MON BLITZ !!! Jeep Wrangler Formul Off-road !!!
Page 4 sur 6 • Partagez •
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
le-fou-du-vxl !!!- expert
Re: MON BLITZ !!! Jeep Wrangler Formul Off-road !!!
Bon bas Bonne Vente !!!
JoKo_O- pro
Dis Max qui disait qu'il ne se séparerait pas de son Blitz
Et change ton titre, ce n'est pas très vendeur:
EN VENTE FORT SALE
part :
EN VENTE FORT PROPRE
Ok, je sort
Je suis déjà partie
En tout cas bonne vente
Groquik- expert
Salut !
Bon, on dirais que j'ai retrouvé l'amour que je portais à Blitz à ses première jours, j'ai roulé un moi sans soucis ! Du bash, j'ai rentré un back flip, mais aussi des réceptions sur le par choque arrière, résultat: un renfort arrière casser seulement dans tout le moi !
Pas de problème de couronne pignon moteur radio.. ah si, le câble du recepteur dessouder... MMhh !! Ça ma bien casser les couilles, à 15 mètre aller le chercher à chaque fois... Mais si non, il va avoir le droit à la résision des 4mois, au programe:
Nouvelle carro
Kit cvd ou noix de cardans neuve
Motor plate (les taraudage de visses du cache pignon sont hs à force de démontages)
recâblage
Changement de châssis
durcissement du diff
4 pneus av/ar car tous déchirer, perdu
Nouveau renfort arrière, et création d'une plaque en plastique souple pour protéger le châssis jusqu'à ce que j'ai de nouveau skid et nouveau par choque pour le faire 100% neuf !
Photos des travaux dans la fin de nuit !
EDIT:
Nouvelle carro
recâblage
EDIT:
AAh, ça fait plaisir...
Comme quoi hpi est plus solide que traxxas ?!
bome- confirmé
Content de voir que finalement ton aventure avec Blitz continue
Met lui de bonnes options et longue vie à lui
Groquik- expert
Salut !
Premières commande passé:
103326 REAR BRACE SET
86871 DIFF SHAFT 10x23 (2PCS)
85212 SLIPPER ACCESS COVER
Commande future:
103365 MAIN CHASSIS
103372 SPUR GEAR 83 TOOTH (48 PITCH)
103374 MOTOR PLATE 3.0MM
et il me restera à commander pneus/jantes carro proline (chevyyy)
Commande future:
103365 MAIN CHASSIS
Super Max
J'espère que tu vas nous en faire un modèle encore plus performant que le ESE
Groquik- expert
Ah bah pas de chance, je le remet d'origine, à part les cardans homocinétique, je ne pense pas mettre trop d'options (carrier rpm et quelques bricole rpm..) puis on vérra par la suite pour QUELQUES pièces alu si les finance me le permettent.
Salut le fou, j'aurais une petite question, serait-il possible que tu mesures ton emplacement pour la lipo L x l x h car sur celui que j'ai l'intention de m'acheter j'aimerais mettre des lipos 3S et plus précisément des turnigy nano-tech en 6000 mah, mais vu la taille des lipos j'aimerais connaitre celle de l'emplacement sur le blitz, merci d'avance
glam62- racer expert
Pas de problème, je te fais ça ce soir !
Pour infos, je l'ai commandé, j'ai pris un ESE.
Dimension:
166.2mm
50.8mm (51 largeur de la lipo, ça passe !
En hauteur désolé mais j'ai plus les fixation d'origine, donc après, tout est modifiables au niveau de la hauteur !
Merci pour les dimensions
Tu as mis quoi comme fixation ?
des plots rallongé alu, tu peux le voir sur les photo
Salut les amis !
BOOOOOOOOOOONNNNNN !! La commande pour Blitz est passé !
Sur Liquide:
2 ea. Yokohama Geolandar M/T Tire S (2) $33.98
1 ea. Servo Standard Bushing $17.99
Sur Tower:
HPI Racing Main Chassis Blitz 1 $17.69
Manque plus que la carro est c'est bon !
Sur Liquide:
Sur Tower:
Manu91- pilote
Il me parait gros pour le blitz non ?
Oui idem, après faut voir si ça passe bien et si ça fait gagné en tenue de route (déjà excellente sur le Blitz
) (si c'est bien ceux là je me suis peut être trompé)
Manu91- pilote
C'est pas trop la largeur qui me gêne, mais plutôt à savoir si en compression maxi, les pneus passent bien sous la carro, car si sa frotte, c'est un peu chiant.
Ne t'en fait pas, je verrais bien ça quand j'aurais la carro, au pire, je la surélève ou bien je découpe de quelques mm les passages de roues !
Salut !
Allé hop, pneus et servos reçu, manque châssis !
Salut les gars !
Bon, Blitz est remonté à neuf ! Je l'ai retiré de la vente pour l'instant car cotés finance, ça à l'aire de s'arranger !
Une petite commande passé il y a quelques jours:
Traxxas Pinion Gear 48P 25T
HPI Racing Spur Gear 83 Tooth 48 Pitch Blitz
HPI Racing Body Mount Set Blitz
Voilà, il ne manque plus que la carro !
Salut les gars, toutes les dernière commandes sont arrivées ! J'ai trouvé un bon rapport pignon couronne, 25/83...
Pour faire claire, j'ai pas pu le pousser à fond, je ne suis pas sûr de pouvoir mener la bête après tant de temps sans le piloter, depuis aout quand même ! Je suis juste... sur le cul... épaté... les sensation sont énormes, le moteur et à peinne chaud, le vario pareil ! Y a juste la direction qui ne va pas, faut que je mette la mains sur mon palomier spécial Blitz ! Enfin ce rapport m'a changé Blitz j'ai l'impression de tourner dans du beurre, c'est hyper soft, enfin non c'est violant, mais au niveau des doigts c'est plus la même ! Dure à expliquer... Ce soir je pars runner avec, et une fois que j'aurais fait les quelques pack de Blitz, je prend HSP direction les rocher avec la lipo 5.8a 2s 25c, je vais en mettre du temps pour la vider !!
Bon si non j'ai une nouvel carro pour Blitz, je l'ai "bricolé" puis "adapté" et au final... C'est magnifique !!! Et je crois même qu'elle sera définitive ! Je poste les photos dans la soirée ou dans la nuit, je vais voir en fonction de mon emplois du temps de la nuit.
pffouuuuuuuuuu !!!!!!!!!!!!!!! je vient de remonter tout ton post depuis le début
, j'ai découvert les aventures extraordinaires d'un Blitz et de son propriétaire
dommage y'a des photos qui ont disparu
mais le blitz est visiblement une très bonne machine, avec tout ce que tu lui a fait subir, t'arrive encore a le remettre en état de marche
t'es très doué pour les crash test , mais encore plus pour les remises en état
ben j'attends les photos du "phœnix"
le-fou-du-vxl !!! a écrit:Salut les gars, toutes les dernière commandes sont arrivées ! J'ai trouvé un bon rapport pignon couronne, 25/83...
je vois que je suis pas le seul a etre a 2 a l' heure la journée et a me reveiller la nuit
sinon c' est quoi ct' adaptage de carro ?
minirider42- pilote
J'ai hâte de voir les photos avec la carro
Je te souhaite une bonne année avec ton Blitz
Après une petite absence sur le fofo me revoila...
Et je m'aperçois que tu continus avec ton Blitz
Allez met nous vite des photos et une vidéo
Groquik- expert
Salut les gars, excuser moi pour l'attente des photos, mais je n'arrive pas à remettre la main sur le câble pour brancher ma caméra !!
Si non, hier soir y a eu un "crash" ?? Enfin pour faire court, il y a eu une perte de radio, Blitz a accéléré à bloque et il est parti en cacahuète, y a un pneu qui a centrifugé et c'est déchiré et une fixation de triangle a lâché durant le tonneau... Donc à mon avis, il y a une couille dans le potage, je vais tester avec une autre radio pour voir si le problème ne viens pas de là ! Ma mère rentre du taf à 19h, pas moyen de l'avoir au tel avant donc pour les tofs je vous demande un peu de patiente !
(C'est elle qui l'a rangé dans mes affaires sans me le dire !!)
» MON BLITZ !!! Jeep Wrangler Formul Off-road !!!
» Mon Savage X 4,1 Jeep Wrangler
» Nouveau chez Axial : 2012 Jeep® Wrangler Unlimited Rubicon Kit
» jeep wrangler rallongée dans le 31
» Jeep Wrangler Unlimited Rubicon kit de Marcogti
Page 4 sur 6
