[TOUS] Instaler un dissipateur + ventillateur sur le Velineon
Message par yoyo 03 le Mar 26 Aoû 2008 - 16:50
Bonjour à tous
Comme certains ont pu s'en apercevoir le moteur à tendance à monter en température au bout de quelques runs, surtout avec la lipo 2S/3S.
Voici donc un tuto pour adapter un dissipateur quelconque sur le Véniléon, bien que je pensé que le Novac s'adapterait sans retouche niveau châssis vu sa taille, ce n'est pas le cas, un léger problème inattendu, j'ai donc préférais faire un peut de découpe pour le mettre bien alaise Very Happy .
Il faut déjà dans un 1er temps retirer le moteur pour travailler confortablement, ensuite retirer cette vis qui maintien les 2 parties du carter puis à l'aide d'une scie à métaux ou d'une drémel équiper d'un disque de découpe entailler suivant les traits rouge.
Une fois terminer :
Ensuite vient le problème du dissipateur qui à ma grande surprise et de diamètre plus petit que le Velinéon, alors que le Novak et prévus pour les moteurs de type 540, bref toujours à l'aide de la drémel j'ai découper le dissipateur (juste couper en 2).
Ont peut voir qu'après écartement et mise en place sur le moteur il manquer tout de même pas mal..
Ne pas oublier de mettre de la pâte thermique (après tests de mise en place définitive) entre le moteur et le dissipateur pour favoriser le transfert de chaleur (inclus avec le Navac), en veillant à tourner le moteur d'un quart de tour vers l'avant du véhicule pour augmenter la surface de pose du dissipateur.
Ensuite il suffit de tout remonter et de fixer le ventilateur.
Pour ce qui et du branchement du ventilateur j'ai récupérer un interrupteur d'alimentation d'une veille thermique que j'ai brancher direct sur le récepteur, sinon un simple fil noir et rouge brancher sur la prise "BATT" du récepteur suffit (en respectant les polarités)
En fin de compte le Novak n'est pas plug and play, je pense qu'un Intégy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec dissipateur non fermer ferait plus l'affaire en terme d'intégration.
Sinon le Novak marche parfaitement, plus de chauffe moteur Very Happy
yoyo 03
Re: [TOUS] Instaler un dissipateur + ventillateur sur le Velineon
Message par -Sloozy- le Mar 26 Aoû 2008 - 17:40
Merci, je m'attaque donc au projet , puis ensuite a moi le 35/76 . Very Happy
Par contre je ne comprend pas ce que tu veut dire en disant, j'ai couper le dissipateur en deux, bon, je travaillerais sur le Rusty demain . Espéront que je le brancherais niquel Very Happy
Merci de ce fabuleux tutorial Smile
Merci Oncle Yoyo lol!
-Sloozy-
Message par yoyo 03 le Mar 26 Aoû 2008 - 17:57
-Sloozy- a écrit:Merci, je m'attaque donc au projet , puis ensuite a moi le 35/76 . Very Happy
Je viens juste de monter le 35t (visible sur une photo), mais pas encore tester bounce
Si l'on regarde la photo il manque un bon cm au dissipateur, en fait il ne manque rien puisque c'est juste l'écartement de celui-ci sur le moteur qui donne cette impression, je l'ai juste fendu en 2 quoi.
De rien Wink
yoyo 03
Message par Invité le Dim 31 Aoû 2008 - 10:00
Je profite du topic pour montrer mon montage :
2 ventilos 3racing 5V avec un radiateur semblable au integy montré plus haut, sauf que c'est aussi un 3R. Pour le contro, j'ai vissé dans les ailettes, c'est pas super propre mais ça tient bien.
Sachant que je suis en Spektrum, mon recepteur avait 2 voies libres (CH3 et BATT), j'ai branché les 2 ventilos directement dessus, pas besoin de jouer du fer à souder.
Invité
Invité
Message par yoyo 03 le Dim 31 Aoû 2008 - 10:28
Merci pour ta contribution Swap Wasp Wink , simple question, vue l'emplacement du ventilateur (celui du moteur) tu n'a pas de problème pour la rotation du moteur lorsque tu change de pignons ?
Si sa continu ont va faire plus de bruit que les thermique avec nos ventilo Laughing
yoyo 03
Message par Invité le Dim 31 Aoû 2008 - 11:42
Wasp siteuplé Very Happy
Je n'ai pas vraiment fait attention au problème dont tu parles, mais le radia peut se tourner légèrement donc j'imagine que ça doit pouvoir se faire Wink
Tu rigoles pour les ventilos mais ça fait pas mal de bruit en statique quand même Very Happy
Invité
Invité
Message par yoyo 03 le Dim 31 Aoû 2008 - 14:49
Houps Désolé Embarassed , sa c'est l'habitude de swapper les moteurs Laughing
Le Novak aspire tellement qu'il créer un sifflement digne d'une turbine Laughing , j'ai bien un variateurs de tension qui traine mais sa m'en bête de rajouter encore un truc...
yoyo 03
Message par Invité le Dim 31 Aoû 2008 - 19:01
T'embête pas avec un vario, faut les faire tourner a fond sinon ils brassent quedal.
Ptite photo/vidéo pour etayer Very Happy
Devinette du jour, ou est mon récepteur ? Laughing
Invité
Invité
Message par yoyo 03 le Lun 1 Sep 2008 - 22:32
Wasp a écrit:T'embête pas avec un vario, faut les faire tourner a fond sinon ils brassent quedal.
ok, message reçu Wink
Merci pour la photo/vidéo Very Happy , tu as changer de dissipateur ?
Heuuu, j'aurais dit sous le support du contrôleur mais avec une 5000Mah sa risque d'être dur, a moins qu'il soit super miniature Laughing , sinon soit sur le coté gauche vers l'avant ou alors sur le cache du servos.
De ce pas je poste aussi une vidéo :
Houston à vous sourire
yoyo 03
Message par Invité le Mar 2 Sep 2008 - 9:04
Non j'avai toujours prévu de mettre celui la sur le Rusty, pourquoi cette question ?
En effet le récepteur est sous le contro, c'est un spektrum, il passe pile poil et ça m'évite d'avoir des fils partout comme certains Very Happy la 5000 rentre parfaitement dans le compartiment d'origine :P D'ailleurs pourquoi est-ce que tu gardes le support du contro alors que tu l'as mis sur le coté ?
Invité
Invité
Message par yoyo 03 le Mar 2 Sep 2008 - 15:50
Wasp a écrit:Non j'avai toujours prévu de mettre celui la sur le Rusty, pourquoi cette question ?
Non pour rien, je viens juste de voir que c'était le même, je perd la boule sourire
Je serais curieux de voir la place qu'il y a pour le récepteur, à moins que le compartiment soit plus grand que le bandit, mais la 5000 et 8000 ont la même taille sauf la hauteur bien sur (si ta une photo sans la lipo) .
j'ai laisser le support pour le maintien de la lipo et maintenant il me sert aussi pour la fixation du gyroscope, et puis sa ne me donnerais pas grand chose de l'enlever non ?
yoyo 03
Message par Invité le Mar 2 Sep 2008 - 19:50
Bon après avoir roulé aujourd'hui avec le rusty, 2 ptits trucs :
Les pneus d'origine sont merdiques en dehors de l'herbe et du bitume, j'ai pris des Proline Gladiator, et là, ça grip, au point de rendre la voiture sous-vireuse en accélérant... Very Happy
Les amortos... ouch, déboité 2 fois à l'arrière gauche, et chape arrachée sur un autre... à remplacer Smile
Invité
Invité
Message par Invité le Mar 2 Sep 2008 - 22:43
j ai eu le meme soucis d amorto , en roulant sur un parking .
il s est subitement devissé entre le corps et la coupelle du haut : huile par terre et diaphragme perdu !
bizarre ca ....................;
Invité
Invité
Message par yoyo 03 le Mer 3 Sep 2008 - 1:14
Shocked , j'avais même pas percuter le double fond en rehaussant mon support, dommage que le récepteur traxxas soit trop gros Sad , merci pour la photo Wasp.
J'ai aussi eut quelques ennuis de fuite sur les amortisseurs avant après quelques heures, j'ai changer pour des anodisés et pour l'instant sa tient bon.
yoyo 03
Message par Invité le Mer 3 Sep 2008 - 21:05
salut à tous ,
je pense aussi les amortos , tu as pris lesquels yoyo , ( ref traxxas ?)
bonne soirée .
Invité
Invité
Message par yoyo 03 le Jeu 4 Sep 2008 - 0:48
christophe62223 a écrit:salut à tous ,
bonne soirée .
Salut tof
La ref et #4760 (pour l'avant), ils sont fournis avec l'huile silicone, de quoi faire 3/4 pleins chacun, par contre les ressorts ne pas fournis mais tu peut récupérer les anciens sans problème.
bonne nuit
yoyo 03
Message par Invité le Jeu 4 Sep 2008 - 20:41
En parlant d'amortos, je suis le seul à les trouver carrément trop longs pour le Rusty ? On est bien loin des triangles à plat... :/
Invité
Invité
Message par yoyo 03 le Dim 7 Sep 2008 - 1:26
Wasp a écrit:En parlant d'amortos, je suis le seul à les trouver carrément trop longs pour le Rusty ? On est bien loin des triangles à plat... :/
Dans un sens c'est pas plus mal quand ont vois la fragilité de certaines pièces, et puis c'est un TT aussi, par contre pour du tarmac c'est pas l'idéal, mémé durcit à mort c'est pas encore sa.
yoyo 03
Message par cocoflo le Mer 12 Nov 2008 - 19:42
voila moi j'ai monté un integy
tres simple a monter. Faire la decoupe comme sur la photo et il se clips sur le velineon. ensuite j'ai legerement tordu les 2 tiges de BATT comme ca pas besoin de changer de prise et en avant ca marche.
cocoflo
Message par -Sloozy- le Mer 12 Nov 2008 - 20:00
Moi je vien de terminer mon montage . J'ai fait comme coco sauf que j'ai souder les fils du ventilateur sur Les deux polarité de Batt, le ventilateur ventile pas mal mais il faudrait le remplacer a l'avenir . Pour l'instant tout va bien j'ai encore tourner 1h cet apres midi, seul problème : Le variateur qui se met a clignoter rouge lent alors que la batterie est pleine .
J'en est tirer la conclusion que cela arrive quand on tire a fond, j'ai donc arreter de tirer a fond sur la gachette et j'ai pu runner tout le temps, ce problème était due a la chaleur du moteur .
-Sloozy-
Message par cocoflo le Mer 12 Nov 2008 - 20:15
Tiens bizard j'ai fais tourner mon rustler dans la maison avec batterie pleine charger depuis 1h et en 3 min il clignotais rouge comme toi sloozy. j'ai eteint rallumé et hop ca remarche nickel.Madame a geulé pas de voiture dans la maison non donc j'ai arreté
Par contre je trouve que le ventilo est un peu faiblare pour des grosses chauffe donc d'accord avec sloozy a remplacer...
cocoflo
Message par nicov le Jeu 13 Nov 2008 - 16:32
Salut Cocoflo,
quelle est la ref de ton dissipateur Integy : C22470 ?
la pate thermique vient avec le kit Integy ?
nicov
Message par cocoflo le Jeu 13 Nov 2008 - 17:34
salut nicov
j'ai pris celui la C22470GUN
Par contre pas de pate thermique fournie avec mais je pense pas que ca soit necesaire....
cocoflo
Message par nicov le Jeu 13 Nov 2008 - 17:44
Donc si je vois bien, ils livrent une équerre qui permet de déporter le ventilo , mais toi tu l'as monté direct dessus. Ca me plait bien tout ca Very Happy
nicov
Message par cocoflo le Jeu 13 Nov 2008 - 17:58
oué je prefere .je vois pas a quoi sert le deport. le ventilo ne serai pas assez puissant a mon avis pour refroidire aussi loin du moteur... puis on risque moins de casse comme ca...
cocoflo
Message par -Sloozy- le Jeu 13 Nov 2008 - 20:05
Moi aussi j'ai enlever l'équerre de déport, et pour la pate thermique j'ai mis celle du novak que j'avais précedement acheter, je vien de remplacer le ventilateur par un Novak 5v, ca tourne beaucoup plus vite, je test cela demain en rentrant des cours , je vais prendre des vidéos, ne vous inquiéter pas Laughing
-Sloozy-
Message par cocoflo le Jeu 13 Nov 2008 - 23:20
c'est vraiment necessaire la pate thermique?
Tu la pris ou le ventilo nova stp sloozy?
cocoflo
Message par -Sloozy- le Ven 14 Nov 2008 - 16:27
J'avais pris le même qu'a Yoyo, cherche dans Motor Heatsink sur Rc planet, et tu va trouver le novak for 540motor .
Edit : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-Sloozy-
Message par seb121314 le Ven 6 Fév 2009 - 19:35
bonjour je voudrais savoir pourquoi wasp tu ne branche pas ton ventilo sur le vario scratch
auffaite moi aussi je veut en faire un fait maison mes jais une question a quelle endroi faut que le mette,ou c'est le mieux? Suspect :?:
seb121314
Message par seb51 le Dim 22 Fév 2009 - 13:06
salut,
faut il que je mette aussi un ventilo sur le moteur avec un novak gtb + velocity 5.5 , sur un stampede...?
je ne fait que du loisir avec 5 pack de nimh au pire ... donc arrêt pour changer de pack tous les quart d'heure environ.
je n'ai pas encore vu si ça chauffait fort au bout de plusieurs pack...
seb51
