[TOUS] Instaler un dissipateur + ventillateur sur le Velineon
Re: [TOUS] Instaler un dissipateur + ventillateur sur le Velineon
Message par h.300 le Sam 21 Nov 2009 - 18:13
j'ai le même en silver, il ne tient pas longtemps Sad
mais, pour l'instalation, regarde en 1iere page, ange ange
il faut découper le plastique et laisser le moteur comme il est Wink
Message par Xavier le Sam 21 Nov 2009 - 18:18
Déjà comment ça il tient pas longtemps tu peux préciser le problème, histoire que je fasse de la prévention
Et j'ai bien regardé la première page et moi les fils d'alimentation du moteur sont en plein dans l'axe de la vis qu'il faut virer,
Donc il faut que je tourne mon moteur mais je vois pas comment,
A+
Xavier
Message par h.300 le Sam 21 Nov 2009 - 18:28
je l'ai installé il n'y a pas longtemps, ça fait 15 jours qu'il ne marche plus, en même temps si ça ce trouve ce n'est que le fil Suspect
regarde le mien, enfin, là il était sale affraid
tu vois, les fils sont pile poil au dessus, et ça passe Wink
Message par Xavier le Sam 21 Nov 2009 - 18:57
Merci pour la photo,
Mais c'est plus le moteur Velineon,
Regarde pour moi ça donne ça:
Même en poussant les fils ça rentre pas
A+
Xavier
Message par h.300 le Sam 21 Nov 2009 - 20:09
ah ouai, là je comprends mieux Shocked
bon, il faut couper ces fils et faire une liaison par wi fi ... ange ange
non, je déco..e le fait pas mdr
bon , je ne connais pas ce moteur, il faudrait le sortir pour voir si un autre trou pourrais correspondre
en principe, il y a plusieus trous :
donc, démonter, le tourner, et le remettre, fait gaffe de bien positionner le pignon avec un ruban de papier, pour l'espace entre pignon et couronne Wink + frein filet sur les vis du pignon et du moteur
il n'y a que ça a faire Twisted Evil
tiens nous au courant , @ +
Message par hardtruck le Sam 21 Nov 2009 - 20:32
tu peut le tourner d'un quart de tour,
si tu demonte ton moteur tu verra qu'il y a quatre trous de fixation!
tu as juste a le décaler.
hardtruck
Message par Xavier le Sam 21 Nov 2009 - 20:35
Ah voila la réponse,
Merci les gars c'est cool,
A+
Xavier
Message par hunterjo le Sam 21 Nov 2009 - 21:13
Bonjour, je vais passer une commande de pièces chez tower cette semaine et je veux savoir quelle modèle de dissipateur je suis mieux de prendre entre ces deux modèle pour mon castle 5700KV.
Et si vous trouvez un dissipateur pour brushless 380 montrer le moi car je vais le commander aussi pour mettre sur mon mini e-revo vxl.
hunterjo
Message par Asterix le Dim 22 Nov 2009 - 8:25
h.300, j'adore le cablage de ton moteur(c'est le fil de terre qui m'a fait tilter!!!!)..... top
J'espere quand meme que t'as pris du souple!!!! sourire2
CU
Asterix
Asterix
Message par h.300 le Dim 22 Nov 2009 - 8:51
bein quand ya pas, faut bien mettre quelque chose ange
oui, c'est du souple, piqué sur un four multifonction neuf qui marche pas , lui Wink
Message par Xavier le Ven 4 Déc 2009 - 20:16
Voila mon montage perso:
Alors le ventilo sur l'ESC tient avec des colliers,
Ensuite pour le radiateur moteur je voulais pas découper donc j'ai adapter comme j'ai pu,
Je pense que c'est pas trop mal,
Sauf les fils du moteur qui passe maintenant en dessous de la voiture mais même pas 1 cm de longueur donc je pense que ca va aller,
Et le ventilateur de l'ESC (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUDN1&P=7) c'est un monstre il ventile fort, par contre celui du dissipateur (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWMC9&P=7) on dirait qu'il lui manque des watt il a rien à voir avec celui de l'ESC,
Voila A+
Xavier
Message par Cyril63 le Ven 4 Déc 2009 - 20:36
sympa ton montage top
Message par yoyo 03 le Ven 4 Déc 2009 - 20:47
Sympa l'idée des colliers, j'ai jamais testé et je m'empresserai d'essayer Very Happy
En effet le moteur à 180° c'est chaud!, persso j'aurai pas tenter le coup mais le fait de ne pas faire de modifications sur la partie châssis est intéressante Smile , en tout cas tu as intérêt de surveiller de très prêt ton cache moteur Laughing
Le ventilateur Muchmore au même titre que Novak sont de très bon aspirateur mais Integy sa reste du Integy ..... crotte Laughing
yoyo 03
Message par Xavier le Dim 20 Déc 2009 - 17:03
Alors modification de mon montage car les fils d'alimentation passait en dessous du moteur et j'avais peur que ça chauffe trop surtout que je veux passer en lipo 3S,
Voila les photos:
Par contre obligé de couper une partie de la protection moteur RPM:
On a rien sans rien,
A+
Xavier
Message par Cyril63 le Dim 20 Déc 2009 - 17:18
Qu es que tu as mis devant tes ventilos :?:
Message par Xavier le Dim 20 Déc 2009 - 17:23
Une espèce de grille en plastique pour pas faire rentrer trop de merde,
C'est pas optimum,
Tu as d'autres idées peut être?
A+
Xavier
Message par Cyril63 le Dim 20 Déc 2009 - 17:28
j avais essayé mais cela na pas fonctionné
donc je ne met plus rien mais il souffre
Message par Xavier le Dim 20 Déc 2009 - 17:38
J'ai fait une sortie plutôt forte et ça tient,
A+
Xavier
Message par simontiny le Mer 12 Mai 2010 - 14:10
Bonjour à tous
Très intéressant ce tuto. J'ai eu un peu de mal à le trouver, mais j'ai embêté une bonne âme sur le forum qui me l'a indiqué.
Merci Yoyo Very Happy
J'ai un petit truc à rajouter pour ma part (un grain de sel on appelle ça, non? Embarassed )
Perso, je roule en 3S et en 2S....
Problème pour les ventilos.
Je précise, j'en ai un sur l'esc et un sur le moteur à venir.
Comment faire?
Plusieurs options :
- 2 ventilos 12V, et ça marche tout le temps, mais moins bien en 2S. Boaf non
- 2 ventilos 5V en série, idem, même problème. non
- 2 ventilos 5V ET un interrupteur ..... top
Petite manip simple. Il faut avoir un inter 2 positions (3 positions marche aussi) mais surtout bipolaire.
Le top c'est [url=ça : interrupteur linéaire miniature bipolaire][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un petit peu de fil et de gaine thermo pour brancher.
2 positions :
1/ 3S : les ventilos sont en série
2/ 2S : ils sont en parallèles, donc fonctionne à plein rendement.
J'ai fait le test avec un inter que j'avais, ça marche nickel.
Par contre, je branche les ventilos directement sur les câbles d'alimentation de la lipo pour éviter de faire chauffer l'esc.
Je vais de ce pas faire un bout de schéma tout simple pour montrer le montage et je le mettrai en ligne si cela intéresse quelqu'un....
simontiny
Message par Xavier le Mer 8 Sep 2010 - 21:57
Retour sur mon installation,
Alors tout à très bien fonctionné avant que j'essaye les tremplins de la team ORCA (en passant des furieux du saut).
Donc en 2 roues motrices il est très difficile de contrôler son saut, donc beaucoup de réception sur le toit,
Première réception sur le toit, le ventilo de l'ESC ne marchait plus ensuite deuxième réception sur le toit il repart pas mal quand même.
Ensuite les pales du ventilo de l'ESC toute cassé au fur et à mesure et pour finir les colliers ont lâché mais pas bien grave puisque plus de pale sur le ventilo,
Pour le ventilo moteur juste la protection que j'avais fixé par dessus qui a sauté.
Plus grave ma carrosserie a sectionné les câbles d'alim moteur (juste au dessus du différentiel) et j'ai eu trop de chance que les fils ne se touche pas entre eux sinon plus de moteur.
A+
Xavier
