[TOUS] Instaler un dissipateur + ventillateur sur le Velineon
Re: [TOUS] Instaler un dissipateur + ventillateur sur le Velineon
Message par seb51 le Dim 22 Fév 2009 - 13:06
salut,
faut il que je mette aussi un ventilo sur le moteur avec un novak gtb + velocity 5.5 , sur un stampede...?
je ne fait que du loisir avec 5 pack de nimh au pire ... donc arrêt pour changer de pack tous les quart d'heure environ.
je n'ai pas encore vu si ça chauffait fort au bout de plusieurs pack...
seb51
Message par tibo191 le Dim 22 Fév 2009 - 21:05
Pour le integry que tu montre yoyo , pour le fixer il y a des visses ou c'est un autre moyen , car comme sa me parait droit je vois pas comment sa pourait tenir . :?: :?:
tibo191
Message par coyote le Dim 22 Fév 2009 - 21:23
je pense que c'est des visses Wink
coyote
Message par tibo191 le Dim 22 Fév 2009 - 21:30
Ok merci coyote Smile
tibo191
Message par cocoflo le Lun 23 Fév 2009 - 0:06
si c'et le dissipateur integgy ya pas de fisse il se clip sur le moteur!!!
cocoflo
Message par coyote le Lun 23 Fév 2009 - 7:24
je pense qu'il parle du ventilateur sur le dissipateur
coyote
Message par seb51 le Lun 23 Fév 2009 - 13:05
euh....................? y'a personne pour répondre à ma question un peu plus haut ? Crying or Very sad
ou alors je me suis trompé de post? Shocked
seb51
Message par coyote le Lun 23 Fév 2009 - 14:07
oups désolé seb
pour répondre a ta question
perso je trouve qu'il est judicieux de ventilé tous ce qui chauffe pour les bien étre des pièce et surtout pour sa longévité
coyote
Message par cocoflo le Lun 23 Fév 2009 - 16:54
+1 :pirat:
cocoflo
Message par seb51 le Lun 23 Fév 2009 - 19:34
est ce qu'un dissipateur à ailettes peut suffir, ou bien faut il carrément un petit ventilo ?
seb51
Message par Cyril63 le Lun 23 Fév 2009 - 20:01
l efficacité d un petit ventilo est bien superireur a un dissipateur car le ventilo apporte de l air frais .
l ideal etant de combiner les 2 .
Message par seb51 le Lun 23 Fév 2009 - 20:16
merci Smile
je vais y réfléchir... et voir si ça chauffe beaucoup quand je tourne ?
seb51
Message par elfred le Lun 23 Fév 2009 - 22:25
Essayez de mettre un ventirad sans pâte themique sur un processeur, vous verrez si ça sert à quelque chose la pâte thermique!!!
Un radiateur sans pâte thermique sur votre moteur ne va faire que garder la chaleur sur le moteur au lieu de la dissiper car le contact entre les deux matière ne sera pas suffisant!!
Pour ma part le plus efficace est de faire souffler le ventilo dirrectement sur le moteur!
elfred
Message par coyote le Mar 24 Fév 2009 - 7:46
je pense que elfred a raison...
faut testé... Laughing
par contre pas de ventilo directement sur un processeur hein (surtout pas si vous éte adepte du watercoling!!
coyote
Message par seb51 le Mer 25 Fév 2009 - 21:22
bon aujourd'hui, petite sortie dans le jardin (herbe), pratiquement que des sauts et de la ligne droite, et avec 4 pack, ça chauffe un peu quand même...
je vais donc voir pour mettre un dissipateur sur le velocity...
pas évident avec les fils qui sont soudés sur le dessus.
seb51
Message par tibo191 le Mer 25 Fév 2009 - 21:39
Si tu as tourné 4 pack je pense que c'est noemal que sa chauffe un peu Smile
tibo191
Message par seb51 le Mer 25 Fév 2009 - 22:01
oui moi aussi, mais sans expérience sur d'autres moteurs, pas facile de dire si c'est trop ou pas...?
dans mon boulot ce sont surtout des moteurs triphasés que j'utilise... Laughing Wink
seb51
Message par tibo191 le Mer 25 Fév 2009 - 22:06
Ouai c'est vrai , mais du moment que c'est pas brulant tout va bien Smile
tibo191
Message par seb51 le Mer 25 Fév 2009 - 22:14
à l'occase, je prendrais la température de surface du moteur après mes runs...
seb51
Message par elfred le Mer 25 Fév 2009 - 22:51
70 degrés sera un maximum!
elfred
Message par Cyril63 le Mer 25 Fév 2009 - 22:53
sans outils adapté pas facile a mesurer....
Message par seb51 le Mer 25 Fév 2009 - 23:04
j'ai ce qu'il faut... Wink
seb51
Message par cocoflo le Jeu 26 Fév 2009 - 12:56
moi ca chauffe je doit etre pas loin des 70° pourtant tout est nikel ca force pas, rien... si ca pete ben mamba max 4600
cocoflo
Message par coyote le Jeu 26 Fév 2009 - 14:03
je comprend pas pourquoi vous avez les moteur qui chauffe...
moi mon moteur reste glacé... voir limite tiède...
si vous me cherchez...
cacher
coyote
Message par Cyril63 le Jeu 26 Fév 2009 - 18:00
bien vue le montage .
une petite photo avec un peut plus de recul serrait sympa
Message par tibo191 le Jeu 26 Fév 2009 - 19:17
Quelle est la taille de ton ventillo coyote ?
tibo191
Message par Cyril63 le Jeu 26 Fév 2009 - 23:03
c est clair qu il doit refroidir ... mais en meme temp il charge encore le train ar qui a pas trop besoin de surpoid.
Message par coyote le Ven 27 Fév 2009 - 7:03
c'est un ventilo de 6cm alimenté en 11.1v sa arache vraiment!!
sinon pour l'efficacité du ventilo perdre quelque gramme... Laughing
puis si il casse celui la j'ai trouvé le méme model en alu mdr
coyote
Message par Cyril63 le Ven 27 Fév 2009 - 7:19
un ventilo informatique peut etre avec une petite lipo 3s placé a l avant pour compenser . l idéé est bonne et pas chere a réaliser. top
Message par coyote le Ven 27 Fév 2009 - 11:32
c'est exactement ce que j'ai fait
ma lipo de 800mah 3s fait seulement 65gr
coyote
Message par tibo191 le Ven 27 Fév 2009 - 14:53
Tu as trouver ou ton ventillo ?
tibo191
