[TOUS] Instaler un dissipateur + ventillateur sur le Velineon
Re: [TOUS] Instaler un dissipateur + ventillateur sur le Velineon
Message par leraver le Ven 14 Aoû 2009 - 8:19
en 7.2 nimh pas de soucis, pour le moteur
leraver
http://www.laverre.com
Message par Xavier le Jeu 8 Oct 2009 - 16:49
Quelqu'un sait ou je peux trouver un dissipateur en cuivre,
Car l'alu n'est pas très conductible,
Meme si pour nous ça reste efficace,
Merci,
A+
Xavier
Message par leraver le Jeu 8 Oct 2009 - 17:30
Doityourself.
Je pense qu'il n'y a que cela.
leraver
Message par cocoflo le Jeu 8 Oct 2009 - 18:27
pour ma par j'amais vue!
je viens d'en mettre un sur mon mmm avec un muchmore par dessus je vais voir s'il y a une difference! par contre j'ai pas mi de pate thermique....j'en avais pô
cocoflo
Message par Xavier le Jeu 8 Oct 2009 - 18:38
C'est important la pate thermique c'est ça qui fait que la chaleur du moteur passe dans le dissipateur,
Comme sur les pc, on met de la patte thermique sur les processeurs pour faire contact avec les radiateurs,
Je te conseille d'en mettre mais ca dure pas à vie non plus,
A+
Xavier
Message par cocoflo le Jeu 8 Oct 2009 - 18:54
ouai je vais aller en acheter mais ce dissipateur integy ne ma pas l'ai efficasse vue ca conception [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en tout ca j'aai reussi a la mettre sur me mmm2200
cocoflo
Message par Xavier le Mar 13 Oct 2009 - 13:47
Je me pose des questions sur les ventilateurs car moi après 1 run l'intérieur de mon RUSTLER est blindé de feuille de petit caillous de terre etc...
Si je mets un ventilateur sur le controleur ou le moteur il va mourrir en très peu de temps étant donné qu'il va ètre bloqué par des saletés,
Quelqu'un aurait-il installé une sorte de filtre à air ou autre?
Ou vous roulez que sur bitume ou tout terrain très propre?
A+
Xavier
Message par cocoflo le Mar 13 Oct 2009 - 13:49
y'en a qui mette un collant dessus (un bas de femme)
c'est le moins couteux apres tu peux mettre moustiquiaire ou une grille c'est ton choix!!!
cocoflo
Message par Xavier le Mar 13 Oct 2009 - 15:19
ok,
Merci pour les idées,
A+
Xavier
Message par Xavier le Sam 31 Oct 2009 - 21:27
Je reviens au sujet de mon dissipateur en cuivre,
A priori on ne peut travailler du cuivre sur des dimension aussi petite donc voila pourquoi ça n'existe pas, problème avec la méthode de soudure,
Ensuite quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre ça:
et ça:
Si j'ai bien lu ce post les 2 ont déjà était monté par des personnes du forum,
Mais je vois qu'il y a 1mm de diamètre différent (négligeable je pense),
Par contre 5 mm de plus en longueur sur le deuxième,
Tant qu'a mettre un dissipateur faut mettre le plus grand possible est a priori il rentre,
Merci d'avance pour vos réponses,
A+
Xavier
Message par h.300 le Dim 1 Nov 2009 - 10:15
pas génial, j'ai la version silver, le ventilo ne fonctionne pas toujours, il faut le lancer à la main Sad
si j'avais su, j'aurais pris ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
prochaine commande chez eux ... na !
Message par glam62 le Dim 1 Nov 2009 - 11:24
Il n'ira celui là, il est plus long que nos moteur et du coup avec les fils de celui ci, ça ne passera pas, de plus sur le slash tout le moteur n'est pas découvert ce qui fait que même ceux prévu pour ce moteur ne le couvre pas entièrement.
Message par Asterix le Dim 1 Nov 2009 - 13:26
Salut!!!
Si t'as un pote(un bon, un vrai hein!!!!) tourneur/fraiseur rien ne t'empeche de lui demander de t'en faire un!
Par contre, si t'en as pas, c'est toujours faisable, mais ca va te couter la peau des nanana ange
Ce radiateur ne vaut rien!!!! cheers
C'est le meme qui est livre avec les combo EzRun 1/8; seules les 4 premieres ailettes sont dans le souffle du ventilo, les autres tu cours derriere et tu souffles...... siffle
Si ils avaient dispose les ailettes dans l'autre sens, ca aurait ete beaucoups plus efficace, mais bon....
Une modif est possible: creuser des sillons dans les ailettes perpendiculairement a celles-ci pour laisser circuler le flux d'air.....
Ce sera mon prochain upgrade..... ange
CU
Asterix
Asterix
Message par Cyril63 le Dim 1 Nov 2009 - 13:39
SINON moi j utilise convertisseur 12V VERS 220V , 100M DE CABLE
ET ENSUITE
position froid pour l été
chaud pour l hiver (pour faciliter les démarages a froid)
bien entendu je court vite pour suivre le traxxas et le ventiler en temp réel
cacher cacher cacher
Message par cyb-cd le Dim 1 Nov 2009 - 20:21
et pourquoi pas du watercooling?
j'ai haluciné quand j'ai vu des supports spéciaux pour watercooling de moteurs électriques.
"B36 for 540 Size Brushless Motor Water Cooling Kit & Free Gift"
:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
disponible ici:
Existe en plusieurs tailles
:cyclops:
il sont fous ces gens beta
Qui se lance? :siffle
cyb-cd
Message par Cyril63 le Dim 1 Nov 2009 - 20:26
C est pour le nautisme Very Happy
existe depuis longtemps
Message par h.300 le Dim 1 Nov 2009 - 20:55
il suffit de mettre une petite pompe pour faire circuler l'eau, et une citerne comme remorque affraid Laughing Laughing mdr mdr mdr :rire: :rire:
Message par Cyril63 le Dim 1 Nov 2009 - 20:59
GENIAL l idéé de la remorque derriere le rusty tchin
quelles glacons et roulage "non stop" top
Message par cyb-cd le Dim 1 Nov 2009 - 21:16
On doit bien pouvoir bricoller la tansmission pour faire tourner la pompe à eau et on fait une carrosserie double paroi en cuivre en guise d'échangeur Very Happy
cyb-cd
Message par Asterix le Lun 2 Nov 2009 - 12:33
cyb-cd a écrit:On doit bien pouvoir bricoller la tansmission pour faire tourner la pompe à eau et on fait une carrosserie double paroi en cuivre en guise d'échangeur Very Happy
Prepare le chewingumm, parcequ'au premier tonneau tu vas pouvoir reboucher les fuites..... noye sourire2
CU
Asterix
Asterix
Message par cyb-cd le Lun 2 Nov 2009 - 22:14
Ben facile, il faut juste utiliser comme fluide caloporteur, un fluide qui durci en présence d'air Very Happy Les fuites sont ainsi autoréparantes cheers
cyb-cd
Message par Xavier le Mar 3 Nov 2009 - 8:36
Je reviens sur ma question:
"Ensuite quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre ça:
et ça:
A+"[/quote]
Personne ne peut m'aider sur ce sujet???
Xavier
Message par cyb-cd le Mar 3 Nov 2009 - 12:31
Ta logique semble bonne.
Plus il y aura d'ailettes et plus la dissipation se fera rapidement.
Par contre le millimettre de diamètre de différence n'est pas négligeable.
Venant du monde du pc et ayant un peu trafiqué les dissipateurs thermiques des processeurs de carte mère et de cartes videos (qui ressemblent d'ailleurs à ça mais à plat), je peux te dire que un espace de 1/2 mm entre la pièce à refroidir et le ventirad, et tu as l'efficacité du refroidissement qui est divisée par10 ou même 100. En effet, cet espace même infime joue le rôle d'isolant.
Pour que ce système de refroidissement soit efficace, il faut un contact étroit sur toute la surface circulaire du refroidisseur.
La solution? A mon avis la même que sur les processeurs: de la pâte thermique Les plus fortunés prendront de la pâte à base d'argent, sinon de la pate thermique de base qui ne ramollie pas trop à la chaleur fera l'affaire. Il faut bien remplir l'espace entre le moteur et le refroidisseur (1/10 de mm?) et il faut qu'il ne reste absolument aucune bulle d'air.
Le transfert de chaleur du moteur au refroidisseur se fera par l'intermédiaire de la pate thermique: efficacité assuré!!!
a+
Cyb-cd
cyb-cd
Message par Asterix le Mar 3 Nov 2009 - 12:50
Les cotes donnees sont a mon avis externes!!!!
Un 540 fait 35mm de diametre, un radiateur de 37 ou pire 38, ne pourrait pas tenir!!!! Wink
Tout a fait d'accord avec toi!!!! Wink
Sauf que contrairement a un proc, un moteur n'est pas plat!!!! Evil or Very Mad
Ces types de radiateur s'enfilent en force sur le moteur, donc si tu mets de la pate thermique, elle se fout le camp quand tu montes le radiateur sur le moteur!!!!! No
Il faudrait pouvoir precontraindre le radiateur en ouverture quand on le monte sur le moteur, mais sans le tordre trops pour ne pas qu'il soit tros large par la suite..... Suspect
Perso, j'ai jamais reussi a avoir un resultat convaincant, mais si t'as une astuce, je suis preneur!!!! cheers
CU l'overclocker.... 🤡
Asterix
Asterix
Message par Xavier le Mar 3 Nov 2009 - 18:22
Merci pour vos réponses,
Pour la pâte thermique je suis au courant, j'ai monté pas mal de pc donc obligé de connaitre,
Mais comme le dit Astérix 2 mm c'est trop de jeu entre le radiateur et le moteur,
Et pour info les moteur Bruschless font 36 mm ce ne sont pas des moteur type 540 (540 = avec charbon),
Le mien fait exactement 35.7 mm,
Mais donc je sais toujours pas lequel choisir en plus comme vous le dites on ne sait pas si c'est des cotes intérieur ou extérieur,
Ce qui peut tout changer,
Mais bon je pense prendre le premier qui est spécifique au rustler,
a+
Xavier
Message par antoine-speed51 le Mar 3 Nov 2009 - 18:34
hey les gens , je suis content qu'on parle de water cooling ... Regardez-moi cette photo d'e-maxx , trouvée sur traxxas.com ... Le gars a fait un petit système très astucieux de water-cooling ... Apparemment , ça a l'air de bien marcher ...
antoine-speed51
Message par h.300 le Mar 3 Nov 2009 - 18:41
trop fort le mec !! et pas mal sa citerne top
du coup je met l'image en grand Wink
Message par Asterix le Mar 3 Nov 2009 - 18:51
Pour du trial, ca peut passer, pour du bash....... siffle
CU
Asterix
Asterix
Message par h.300 le Mar 3 Nov 2009 - 19:04
avec des grands sauts je ne sais pas si les élastiques vont tenir confused confused Suspect
pour pas être gêné par les bulles d'air, je prendrais plutôt de l'eau déshydraté mdr affraid noye noye
ps, j'avais pas vu toutes les photos du gars, il a même fait un radiateur au niveau du pare brise affraid chapeau bas l'artiste tchin
lien des photos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Xavier le Sam 21 Nov 2009 - 18:02
J'ai commandé ça sur tower hobbies:
Mais en regardant vos photos et mon RUSTLER je vois pas comment vous avez fait pour tourner le moteur afin que les fils d'alimentation ne gène pas,
Il y a bien une vis avec un trou oblong qui permet de faire pivoter le moteur mais j'ai pas l'impression qu'on puisse aller jusqu'à ce que j'ai vu sur les photos,
Alors comment je fais pour faire pivoter le moteur est décalé les fils d'alim qui vont me gêner pour installer mon radiateur,
A+
Xavier
Message par h.300 le Sam 21 Nov 2009 - 18:13
j'ai le même en silver, il ne tient pas longtemps Sad
mais, pour l'instalation, regarde en 1iere page, ange ange
il faut découper le plastique et laisser le moteur comme il est Wink
