[TOUS] Fiabiliser/Ameliorer les amortisseurs 1/10 TRAXXAS
Message par jin le Mer 2 Juin 2010 - 23:13
Bonjour à tous,
Je me suis rendu compte, aprés seulement quelques accus, que mes amortisseurs (je les trouvais tres efficaces au debut) perdaient de leur efficacité scratch .
Aprés demontage de mes amortisseurs, j'ai trouvé ce qui me semble etre, à mon sens, la cause du probleme Suspect ...
D'origine, les joints toriques ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en anglais) presents dans la partie inferieure de l'amortisseur sont... euh, "plats" dirons nous Laughing .
Regardez la photo ci-dessous pour mieux comprendre.
A gauche, un vrai joint torique en silicone, à droite le joint torique Traxxas
Donc, Voici une façon simple pour fiabiliser (voire ameliorer) les amortisseurs Stock de votre Rustler/Stampede/Bandit/Slash.
Une photo, ça vaux mieux qu'un long discours... regardez la photo ci-dessous, vous allez vite comprendre :
Il suffit de remonter dans le bon ordre, les differents joints toriques dans le bouchon inferieur de l'amortisseur, en veillant à deposer un leger film d'huile silicone à chaque etape.
Une fois les 3 joints inserés, vous remarquerez que ça depasse tres legerement...
Revissez le bouchon inferieur MAIS pas à fond.
Mettez une goutte d'huile silicone sur le filetage du piston, puis inserer ce dernier dans le corps de l'amortisseur.
Une fois le piston remis à sa place, revissez completement le bouchon inferieur.
Pour la suite, procedez comme d'habitude :
-vous remplissez le corps d'huile silicone de votre choix
-vous faites bougez le piston de haut en bas pour faire remontez les bulles
-si vous n'avez de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], vous devrez attendre que toutes les bulles soient eliminées Sleep (le temps varie de 15min à 1h selon la viscosité de l'huile, de la qualité, de la temperature ambiante...).
-et si vous n'avez pas de support pour poser vos amortisseurs à la verticale, faites comme moi (photo ci-dessous)... ça ne coute pas un rond Laughing .
Et pour finir avec le remplissage de l'amortisseur, vous remettez la coupelle de volume constant et revissez le bouchon superieur...
Et voila, c'est fini... enfin presque ange .
Il vous reste à revissez la chappe et à finir de monter le ressort.
Voici une petite astuce (bien connu par les TTistes depuis de nombreuses années) pour visser une chappe sans pince, et donc eviter de rayer l'axe de l'amortisseur.
Il suffit d'utiliser du scotch à la place... je vous laisse decouvrir la technique en photo :
Simple et efficace... fallait y penser, non ???
Conclusion :
Ca fait maintenant plusieurs semaines que j'ai appliqué cette modification sur mon Rustler, et pour le moment, mes amortisseurs restent constants en efficacité.
Ca coute trois fois rien (2 joints toriques en silicone par amortisseurs), vos amortisseurs resteront efficaces plus longtemps et vous n'aurez plus besoin de remplir d'huile à cause d'une fuite ou de changer d'huile car celle-ci s'est degradée à cause d'une mauvaise etanchéité.
Voila... j'espere que ce petit tuto vous a plu.
N'hesitez pas faire un commentaire ou donnez simplement votre avis sur ce tuto, ça fait toujours plaisir tchin .
A bientot
jin
Re: [TOUS] Fiabiliser/Ameliorer les amortisseurs 1/10 TRAXXAS
Message par Cyril63 le Mer 2 Juin 2010 - 23:18
exellent tuto , bien construit et bien expliqué 10
Message par hardtruck le Mer 2 Juin 2010 - 23:34
super tuto,bien détailler,merci a toi.
j'allais me pencher sur ce probleme en fin de semaine,mais plus besoin maintenant Wink je vais simplement essayer ton idée.
hardtruck
Message par clarenceW le Jeu 3 Juin 2010 - 0:37
Excellent tuto........ bounce Une question subsiste néanmoins......Ou et comment se procurer les fameux joints toriques en silicones mentionnés plus haut????? Oui je sais je suis un peu tatillon.... Shocked
merci
clarenceW
Message par jin le Jeu 3 Juin 2010 - 2:29
Merci à vous pour vos commentaires Very Happy .
T'es pas tatillon... t'es carrement casse-bonbon ouais !!! lol!
Je plaisante, je te taquine tchin .
Tu peux les trouver dans toutes les bonnes cremeries, tout simplement. D'ailleurs, ça se trouve assez facilement.
=> pour info, il suffit juste de cliquer sur "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]" qui se trouve dans mon tuto... c'est un lien, en fait Wink .
J'en ai profité pour rajouter sur ma 1ere photo, les dimensions des joints Traxxas pour vous aider dans vos recherches Cool .
Dernier detail : meme si vous ne trouvez pas exactement les memes dimensions, sachez que les joints sont suffisamment souples pour s'adapter et "s'ecraser" quand vous remettez le bouchon inferieur et le piston.
Perso, j'ai recuperé les joints des amortisseurs de mon savage 3.5 et ça s'adapte parfaitement.
jin
Message par simontiny le Jeu 3 Juin 2010 - 7:32
Excellent travail !
Avec des tiges en titane et des bouchon alu, on résoud beaucoup de soucis sur les amortisseurs....
simontiny
Message par clarenceW le Jeu 3 Juin 2010 - 9:05
Oups désolé j'ai pas fais gaffe pour le lien......Je voulais pas faire le lourd (trop tard c'est fait... No ) Merci encore pour ce précieux tuto.... top
clarenceW
Message par JoKo_O le Jeu 3 Juin 2010 - 17:54
Cool jin ton sujet 10
Moi aussi je veut rendre mes amortisseurs vraiment amortisseurs quand j'aurais le temps j'achèterai les mêmes choses que toi (ou si l'occasion se présente même changer les amortos).
JoKo_O
Message par jin le Sam 5 Juin 2010 - 0:20
simontiny a écrit:Excellent travail !
Merci à toi et merci aux autres egalement pour vos messages tchin
Par contre, je ne suis pas favorable aux axes titanes tant qu'on a encore les corps plastiques... ces derniers vont casser à cause de la robustesse des axes titanes Wink .
Et pour les bouchons alu... bin, depuis que j'ai mon Rustler, mes bouchons plastiques ne se sont jamais decapsulés Suspect .
Bizarre que ça arrive aux autres scratch
jin
Message par nerfmemore le Sam 5 Juin 2010 - 18:19
excellent tuto jin je ne l'avais a présent pas vu bounce
pour les bouchons le fait que pour toi il ne se deboite pas c est parceque tu fait des saut de crevettes noye
sinon beaucoup d'entre nous on fait généralement la modif tige titane + bouchons alu et a ma connaissance personne n'a déformé, cassé les corp plastique ( peut etre est-ce du au fait que justement l'étanchéité n'est pas parfaite )
tchuss et pour tes jump si tu veux des cours appelle manu ou twister Very Happy lèche fesse
nerfmemore
Message par jin le Dim 6 Juin 2010 - 8:04
Enfoiré !!! lol! lol! lol!
Va falloir que je prouve le contraire maintenant, photo à l'appui ce soir satanique ... (=> aujourd'hui, petit sortie entre "bashers" du coté de Laiz)
Par contre, j'espere que c'est pas payant les cours de "jump" avec Manu ou Twister siffle Laughing
jin
Message par jin le Dim 6 Juin 2010 - 21:15
Bon bin... c'est pas aujourd'hui que vous aurez la preuve que je fais des super jumps de crevette Laughing ...
Le rassemblement a été interrompu à cause d'un orage qui a eclaté vers 13h.
Pourtant, avant qu'il pleuve, j'ai passé des backflips et quelques petits sauts... et evidemment, aucun photographe à ce moment là je sais pas
jin
Message par le-fou-du-vxl !!! le Dim 6 Juin 2010 - 23:36
jin a écrit:aucun photographe à ce moment là je sais pas
Comme de par hasard ! sourire
mdr Si non je découvre ce tuto à l'instant, bah oui moi je roule en Hpi donc je ne me sens pas concerné par les problèmes comme celui-ci... mdr je trouve ce tuto très clean bien expliqué, et bonne illustrations !
Bravo mon Jin ! radio
le-fou-du-vxl !!!
Message par jin le Lun 7 Juin 2010 - 0:10
Parfois, le hasard fait bien les choses Laughing ...
M'en fout, j'ai des temoins qui ont tout vu sourire2
Merci mon Fou tchin
jin
Message par EMMANUEL15 le Mer 9 Juin 2010 - 14:23
Super tuto Jin , j allais demendé le liens pour les ORINGS top
Sinon bien sur que c est payant les cours de jumps d ailleur demende a Nerf il va bientot booker quelques leçons
EMMANUEL15
Message par EMMANUEL15 le Mer 9 Juin 2010 - 14:26
doublon pri
EMMANUEL15
Message par nerfmemore le Mer 9 Juin 2010 - 14:37
j'espere que d'ici là manu tu aura fait uen vrai piste dans un de tes champ Very Happy
nerfmemore
Message par Cyril63 le Mer 9 Juin 2010 - 15:01
tu déscends en auvergne nerf scratch
Message par nerfmemore le Mer 9 Juin 2010 - 15:15
oui tout debut du mois de septembre ( ca devrait etre arrive le 2 depart le 6 Wink ) je vai aller me reposer en famille chez manu quelque jour Wink
d'ailleur ca serait bien d'essayer de faire une rencontre
après l'auvergne sa sera la vendée, puis la bretagne ( rah la belle famille, heuresement l'ERBE va voyager avec moi Very Happy , j'ai tous l'ete pour le fiabilise ^^ )
nerfmemore
Message par Cyril63 le Mer 9 Juin 2010 - 16:13
ta de la chance de pouvoir etre en vacance au mois de septembre , car pour moi c est impossible Sad
Message par sharko21 le Jeu 10 Juin 2010 - 20:56
Tuto sympa et bien illustré top
sharko21
Message par jin le Jeu 10 Juin 2010 - 23:39
Merci pour vos commentaires, ça fait zizir tchin .
Bon, puisque les leçons de jump sont payantes, je vais faire payer mes tutos alors satanique .
Comme nerf, c'est vrai que ça me tente bien d'aller faire un tour dans le gite de Manu, ça a l'air sympa comme tout Cool ... mais j'ai pas trop les moyens pour le moment No .
jin
Message par misterdmo le Sam 19 Jan 2013 - 15:36
Super tuto !
Vais tester ça très vite ;-)
misterdmo
Message par pascr001 le Sam 19 Jan 2013 - 16:32
Merci, très instructif.... top
pascr001
Message par Invité le Ven 25 Jan 2013 - 6:47
C'est toujours bon d avoir de bonne infos ....... top
Invité
Invité
Message par papa70 le Ven 25 Jan 2013 - 9:08
top Tuto très utile autant niveau des explication que des photos!!!
papa70
Message par AL33 le Ven 15 Fév 2013 - 6:50
+1
Excellent tuto. Ca va, c'est pas moi qui ai déterré le post.
Je m'y attaque ce week-end.
Pour ceux qui sont autour de bordeaux, la SAFIM à bdx nord (vers la base sous-marine) en vend. Attention toutefois à bien prendre des joints "viton" (ou silicone) de couleur (vert, bleu, .......) et pas des joints "nitrile" (latex faits pour l'eau, l'air...) qui sont généralement noirs et se feraient bouffer par l'huile rapidement.
Et au fait puisqu'on est dans les joints, t'en veux ?????
Non personne ?
Ok, je sors..............
AL33
