MON SC8e RIEN QU'A MOI...
Page 20 sur 20 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: MON SC8e RIEN QU'A MOI...
Message par Totorgex le Lun 23 Mai 2011 - 9:35
Il y a de belle bosse tout autour de ton terrain de jeu!!! Twisted Evil
Message par Groquik le Lun 23 Mai 2011 - 11:07
C'est terrible Totor, cette manie que vous avez de toujours vouloir faire voler vos voiture Rolling Eyes
Moi, je préfère voir rouler mon sc plutôt que de le voir en l'air Wink
Mais je vais te monter une vidéo de sauts (que j'ai fais il y a un moment) de mon sc pour te faire plaisir...
Bien sûr rien à voir avec vos vols planés Embarassed
Groquik
Message par glam62 le Lun 23 Mai 2011 - 12:17
C'est pas une mani, c'est juste que pour nous un TT n'est pas fait que pour rouler mdr pour ça il existe des pistes (d'ailleurs je pense sauté le pas, ce sera pour l'hiver Very Happy ).
Sinon pour ta casse, je pense soit à un défaut de fabrication, soit un caillou qui serait venu se coincé à cette endroit et avec la vitesse de rotation, ton cardan à été scié, mais ce n'est certainement pas à cause de la puissance, je n'ai jamais vu de casse semblable sur les RC8/RC8T et pourtant les mecs on une config identique à toi, voir plus.
Message par Totorgex le Lun 23 Mai 2011 - 12:34
Tu sais , un beau petit saut entre 2 bosses avec une belle réception , c'est souvent plus beau que nos saut de bourrin a réception aléatoire !
Message par Groquik le Mar 31 Mai 2011 - 22:04
Bon voici des nouvelles de mes amortisseurs arrières...
Je les ai donc démontés pour changer l'huile et y mettre de la 50w à la place de la 60w...
Et j'en ai aussi profité pour installer les pistons d'option (que j'avais depuis un moment Embarassed) :
Ils 8 trous contre 6 pour ceux d'origine et en plus ils sont bizeautés pour plus de progressivité:
Voici donc le changement à gauche l'ancien et à droite le nouveau:
Résultat de ces changement, rien qu'à la main on sens une grosse différence Twisted Evil
Dès que possible un tour sur le terrain pour voir ce que cela donne et ensuite je verrais pour l'avant...
Là je n'ai plus d'huile pour faire l'avant donc en fonction, je me commanderais de l'huile plus ou moins visqueuse...
Groquik
Message par h.300 le Mar 31 Mai 2011 - 22:26
moi aussi je veux que ce soit plus mou
tu diras ça mais moi j'ai plus de trous ou plus gros, puisque c'est moi qui les ai percé
après tu me diras ça, et le reste d'huile, tu le mets là :
et tu la frottes bien Twisted Evil on ne sait jamais Laughing le petit pourais avoir un cadeau !! tu lui a fais voir la vidéo ?
Message par Groquik le Mar 31 Mai 2011 - 22:32
Laughing Bien trouvé mdr
Donc toi aussi tu trouves que ton SC est trop dur ?
Je pense mettre 40 à l'avant et 35 à l'arrière...
Mais j'attend déjà de voir comment se comprte l'arrière en étant plus mou...
Groquik
Message par minirider42 le Mer 1 Juin 2011 - 19:33
Groquik a écrit:Bon voici des nouvelles de mes amortisseurs arrières...
nomdidiou, il est ou le chiffon entre la pince et le bel amorto alu ??? regle tête à claque
ça serait con de marquer de beaux amortos comme ça juste pour les ouvrir quand même No
sino, je serais toi je testera d' abord avec les pistons option avant de changer l' huile,
car plus de trous, et de l' huile moins epaisse, tu risques de te retrouver avec bien trop mou si tu mets tout en même temps
Message par h.300 le Mer 1 Juin 2011 - 19:38
le connaissant, je pense que les pinces, c'est juste pour tenir la suspat, le temps de la photo Wink
Message par minirider42 le Mer 1 Juin 2011 - 19:39
ah voui, alors il est excusé Laughing
parce que tenir un amorto comme ça pour le devisser, ça merite punition batton
Message par Groquik le Mer 1 Juin 2011 - 21:11
minirider42 a écrit:nomdidiou, il est ou le chiffon entre la pince et le bel amorto alu ??? regle tête à claque
La réponse h.300 l'a donnée:
h.300 a écrit:le connaissant, je pense que les pinces, c'est juste pour tenir la suspat, le temps de la photo Wink
C'est exactement ça, mes chapeaux sont serrés et desserés à la main Wink
minirider42 a écrit:ah voui, alors il est excusé Laughing
Pas de soucis tchin
C'est effectivement une erreur que j'aurais pû commettre, merci de la corriger Wink
minirider42 a écrit:sino, je serais toi je testera d' abord avec les pistons option avant de changer l' huile,
En fait mon SC n'est pas du tout régler comme prévu No
D'origine c'est de la 25w avec des ressorts des ressorts en 3.3 lb...
Et moi c'était de la 60w avec des ressorts en 4 lb donc beaucoup plus dur...
Maintenant je suis en 50w toujours avec les ressorts en 4 lb...
Cela ne devrait donc pas être trop mal même avec un peu plus de trous Suspect
Je te le dirais dès que je pourrais tourner...
Groquik
Message par minirider42 le Mer 1 Juin 2011 - 21:14
ah oui effectivement, je croyais qu' y avai de la 60 d' origine
c' est vrai que ça devait etre raide si y sont d' origine en 25
Message par glam62 le Jeu 2 Juin 2011 - 0:49
50wt ça doit être bien avec les bons ressorts, c'est ce que j'ai sur mon buggy et c'est les réglages de ma notice qui sont ceux du pilote Atsuki Hara.
Message par Groquik le Jeu 2 Juin 2011 - 10:43
minirider42 a écrit:ah oui effectivement, je croyais qu' y avai de la 60 d' origine
Oui, c'est vrai qu'il est un peu dur, mais maintenant je vais y remédier un peu Twisted Evil
glam62 a écrit:50wt ça doit être bien avec les bons ressorts, c'est ce que j'ai sur mon buggy et c'est les réglages de ma notice qui sont ceux du pilote Atsuki Hara.
Oui, c'est le soucis, car il faut que je trouve un point de comparaison pour voir comment le régler...
Là tout seul, je galère un peu véner
Mais je ne désespère pas d'arriver à équilibrer huile et ressort...
J'ai trouvé les setups de RC8T (c'est se rapproche le plus au niveau poids et taille), pour le SC8 il n'y en a pas Sad :
http://www.teamassociated.com/setupsheets/RC8T/
Je pense donc descendre à 40w devant et 35w derrière en fonction de la manière dont il réagit...
Comme cela, je serais entre les 25 d'origine et mes 60 du départ et cela devrait être bon pri
Groquik
Message par minirider42 le Jeu 2 Juin 2011 - 15:17
et les z' americains y disent quoi ?
ya pas mal de sc8 sur le fofo schrtcourse us quand même, et pour les reglages chassis tu peux aller fouiner du coté d ceux qui sont en thermique aussi...
Message par corsaire le Jeu 2 Juin 2011 - 16:30
Groquik moi aussi j'ai ramer pour regler les amortos du slash, ben j'ai fait des essais, et pas mal d'essais , mais tu verra tu va y arriver
Message par Groquik le Jeu 2 Juin 2011 - 22:41
minirider42 a écrit:et les z' americains y disent quoi ?
Vu que j'ai un peu de mal avec la langue des Ricains, j'évite de trop fouillé sur leurs fofos entre les mots techniques et leurs argots fou
Et pas de soucis, oui je sais que le fumant est identique à mon nucléaire...
corsaire a écrit:Groquik moi aussi j'ai ramer pour regler les amortos du slash, ben j'ai fait des essais, et pas mal d'essais , mais tu verra tu va y arriver
Oui, il faut que j'essaye plusieurs possibilité et je trouverais bien celui qui pour moi sera le mieux Twisted Evil
Merci Thierry, je vais m'y coller...
Toi, tu comptes régler le tien comment ?
Groquik
Message par corsaire le Jeu 2 Juin 2011 - 22:43
par chèque ......................
Message par h.300 le Jeu 2 Juin 2011 - 23:27
JC, j'ai pas regardé, j'ai fais juste une recherche google Embarassed mais, j'y jetterais un oeil Wink
Message par Groquik le Lun 6 Juin 2011 - 22:09
Marsu, j'ai regardé les liens que tu avais posté et j'ai remarqué que les réglages de la version RTR ne sont pas du tout les mêmes que ceux de notre version Shocked
Voici à Gauche la version RTR et à Droite notre version (kit):
L'huile des difs est en 5000 partout contre 10000 pour nous...
L'huile des amortisseurs est 40w partout contre 25w pour nous...
Et les ressorts arrières sont 4lb contre 3.3lb pour nous...
Et les barres anti-roulis sont des 2.8mm (or) contre 2.2mm (noire) pour nous...
La biellette supérieur qui va sur la fusée arrière et fixée sur le trou le plus haut et sur le plus bas pour nous...
Les amortisseurs avant sont fixés aux trous les plus loins et au plus près pour nous...
Je pense que je vais voir tout cela de plus près Suspect
Car à mon avis, ils se sont rendus compte que les réglages n'étaient pas top sur les notres et ils les ont améliorés pour la version RTR qui est sortie après la notre...
Qu'en pensez-vous ?
Groquik
Message par h.300 le Lun 6 Juin 2011 - 22:41
?? faut voir pour quelle genre de piste
ça joue, et puis le pilote aussi tout dépend de la piste, nature du sol, et du pilote
bon, en tout cas, comme il est ça va Wink
Message par glam62 le Mar 7 Juin 2011 - 2:43
Je dirais plutôt que les réglages de la version RTR sont....bah des réglages de version RTR, c'est du réglage basique pour les novices qui débute et qui ni connaisse rien, d'ailleurs, tu leurs donnerais 2 voitures réglé différement, je ne suis pas sûr qu'il verrait la différence.
Sur la notice de mon D8 actuelle, les réglages sont différent de la notice de mon ancien et malgré tout, aucun des 2 me convient, je vais faire comme pour le 1er, opter pour un réglage perso qui m'avait donné entière satisfaction sur le vieux D8.
Message par Groquik le Mar 7 Juin 2011 - 20:59
h.300 a écrit:?? faut voir pour quelle genre de piste
Ca vient de la notice du Kit RTR donc ce n'est pas une notice d'un pilote...
C'est comme pour la notre, elle est dans la notice...
glam62 a écrit:Je dirais plutôt que les réglages de la version RTR sont....bah des réglages de version RTR, c'est du réglage basique pour les novices qui débute et qui ni connaisse rien, d'ailleurs, tu leurs donnerais 2 voitures réglé différement, je ne suis pas sûr qu'il verrait la différence.
Moi non plus, je ne suis pas sûr d'y trouver une grande différence Embarassed
glam62 a écrit:Sur la notice de mon D8 actuelle, les réglages sont différent de la notice de mon ancien et malgré tout, aucun des 2 me convient, je vais faire comme pour le 1er, opter pour un réglage perso qui m'avait donné entière satisfaction sur le vieux D8.
Je vais essayer de faire un mix avec les 2 notices pour voir Wink
Groquik
