Réparation/fabrication tube d'antenne
Message par sharko21 le Jeu 17 Juin 2010 - 20:26
Pour tout ceux qui en on marre de casser des tubes d'antenne, en bricolant j'ai trouver le moyen de faire des tubes d'antennes incassables et gratuits.
Pour cela il faut un vieux spray à vitre(vide de préférence Very Happy) et remplacer le tube d'antenne cassé par le tube souple se situant à l'intérieur.
Si le diamètre de ce tube est trop gros, il faut garder environ 1 cm du tube cassé qu'il faut introduire à moitiée dans le nouveau tube incassable.
Il faut ajuster la longeur du nouveau tube avec la longeur du fil d'antenne(environ2/3 cm doivent sortir).
Un petit tour de scotch ou une goutte de ciano pour que rien ne bouge à la base et un morceau de durite à l'extrémitée inverse du nouveau tube d'antenne pour que le fil d'antenne ne se coupe pas lors d'un passage dos et le tour et joué!
Une photo finish bientôt à l'appuis
En espérant que ce conseil soit facile à comprendre et utile.
A+
Sharko21
sharko21
Re: Réparation/fabrication tube d'antenne
Message par Cyril63 le Jeu 17 Juin 2010 - 21:27
roule en 2.4 et fini les soucis de tube qui casse top
sinon astuce simple et pas chere top
Message par sharko21 le Jeu 17 Juin 2010 - 21:37
Oé c'est pas faut, j'y jette un coup d'oeil de temps en temps sur ces radio, ça à l'air bien plus pratique, mais je vais devoir investir dans une conversion donc pas pour tout de suite malheuresement Sad
sharko21
Message par Totorgex le Jeu 17 Juin 2010 - 21:40
Tu a une super radio cher hk a 15 euros avec récepteur elle marche très bien !
Message par Cyril63 le Jeu 17 Juin 2010 - 21:42
je l utilise et pas de soucis Smile
Message par madrid6 le Jeu 17 Juin 2010 - 21:47
un peu bricolo ton truc avec de la durite et tout Rolling Eyes sinon voila tu achete une 2,4 ou alors tu achete un nouveau tube a 1 dollars sinon sur thetoys ta les tube incassable et anti retournement
madrid6
Message par coyote le Jeu 17 Juin 2010 - 22:05
Incassable et anti retournement...
Si sa marcherais vraiment sa se serais
coyote
Message par Cyril63 le Jeu 17 Juin 2010 - 22:10
madrid6 a écrit:les tube incassable et anti retournement
il met une roulette en bout de tube mdr pour pas qu il reste sur le toit mdr
Message par madrid6 le Jeu 17 Juin 2010 - 22:11
ouai Laughing
madrid6
Message par bome le Jeu 17 Juin 2010 - 22:11
Sa casse au socle qui tient le tube apres quoi Rolling Eyes avec le tube "anti renversement"
bome
Message par Totorgex le Jeu 17 Juin 2010 - 23:05
cyril63 a écrit:je l utilise et pas de soucis Smile
oi aussi une sur le slash et une sur le stampede et nickel elle fonctionne parfaitement !M
Message par pchen92 le Jeu 17 Juin 2010 - 23:33
sharko21 a écrit:Oé c'est pas faut, j'y jette un coup d'oeil de temps en temps sur ces radio, ça à l'air bien plus pratique, mais je vais devoir investir dans une conversion donc pas pour tout de suite malheuresement Sad
Méfie-toi parce que la plupart des contro brushless d'aujourd'hui "bug" et n'accepte que le 2.4ghz après quelques runs ! J'en ai fait les frais y a 1 an et demi et ça m'a forcé à passer en 2.4ghz.
pchen92
Message par jin le Ven 18 Juin 2010 - 1:10
Salut sharko21,
Pas mal ton astuce, fallait y penser top ...
Je suis un adepte de la recup, non pas pour le coté financier mais pour le coté inventif.
Mais c'est vrai qu'avec l'arrivé des radio 2,4ghz "low-cost" et le fil d'antenne (beaucoup) plus courte, l'astuce perd de son interet.
En fait, et ce n'est que de l'humour, ton astuce a 10ans de retard Laughing .
Bye
jin
Message par coyote le Ven 18 Juin 2010 - 6:20
De plus le fils des tube de wd40 est beacoup trop cour non
coyote
Message par sharko21 le Ven 18 Juin 2010 - 13:20
Je vais attendre que ma radio me lache avant de passer au 2.4ghz d'autant plus que ma radio est programmable donc c'est un peu bête de passer sur du "bas de gamme" en sachant qu'elle n'est pas programmable même si c'est plus pratique je l'avoue.
sharko21
Message par coyote le Ven 18 Juin 2010 - 13:25
Tu va devoir attendre très longtemps alors!!!
Perso Mon rustler a une ranger II elle date de plus de 10ans et fonctionne toujours a merveille :LOL:
le jours que tu change de radio je te conseil les 2.4 traxxas!!! De la vraie bombe
coyote
Message par pchen92 le Ven 18 Juin 2010 - 14:21
sharko21 a écrit:Je vais attendre que ma radio me lache avant de passer au 2.4ghz d'autant plus que ma radio est programmable donc c'est un peu bête de passer sur du "bas de gamme" en sachant qu'elle n'est pas programmable même si c'est plus pratique je l'avoue.
La question n'est pas d'attendre mais d'être contraint de changer de radio (2.4) à cause du contro. C'est pour ça que les 4/5 des personnes de ce forum roulent en 2.4ghz. En AM, les servos frétillent et la voiture fait n'importe quoi dès que la voiture est à plus de 6mètres.
pchen92
Message par sharko21 le Ven 18 Juin 2010 - 14:28
Ouais, je vais quand même attendre quelques signes ou une prochaine commande sur hobby city sourire
sharko21
Message par sharko21 le Ven 18 Juin 2010 - 14:30
Puis vu le prix j'aurais tord de m'en priver, allé zou sa sera sur une prochaine commande Very Happy
sharko21
Message par simontiny le Ven 18 Juin 2010 - 14:46
Boaf, moi j'ai mieux.......
On livre où? Suspect
Incassable et antiretournement Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy cacher sac cacher sac cacher sac cacher sac
------------------------>>>>> cacher cacher cacher
simontiny
Message par le-fou-du-vxl !!! le Ven 18 Juin 2010 - 16:06
simontiny a écrit:Boaf, moi j'ai mieux.......
Mais t'en a pas marre avec tes blagues même pas drôle ???? mdr HUMOUR !!!! mdr
Si non moi depuis le 2.4 c'est la révolution je vous le dit !!!!!!!!!!!!! 2.4 POOOWWWAAAAA !!!!! affraid cheers
le-fou-du-vxl !!!
Message par stephanxj le Dim 16 Jan 2011 - 20:59
tu parles de laquelle radio ?
la Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
stephanxj
Message par sharko21 le Dim 16 Jan 2011 - 21:02
ouii moi je l'ai acheté depuis et tout va bien, rien a signaler
sharko21
Message par airainchoc le Mar 12 Juil 2011 - 18:30
Ca fait un peu deterrage de topic, mais j'utilisait l'astuce de sharko21 en TT 1/8, en fait une simple decoupe du tube d'antenne d'orignie au niveau de la carro, un morceau de durite de 2cm de long, tu enfonce 1 cm sur le petit morceau du tube d'origine (donc pile au niveau du trou dans la carro) et ensuite tu enfonce le morceau restant dans la durite.
De cette maniere, mme en cas de retournement, le tube ne cassera plus, et le jour ou le morceau de durite fatigue, il n'en faut que 2 cm Wink
Astuce a effectuer dès la 1ere utilisation Wink
airainchoc
Message par yoann du 63 le Sam 15 Oct 2011 - 2:37
moi j ai touver le truc facille et po chere
ma thermique j aver prie un sintre pour metre les habilles un fin ten coupe un bou se qui faut sur hyper 8.5 il a un porte antene coller a la boite pour mettre ter pille
tu met un domino en bou tu le glisse dans le trou tu fais sortire le fil antene et tu prend de la gaine retractable tu i met le fille dedan avec ton petit bou de ferail tu chaufe tu le fait 5 6 foit et le tour et jouer
et pour l electrique comme inferno tu fai un trou dans la boite a recepteur tu ouvre le recepteur tu fai un v des 2 coter la ou sort le fill tu commence par faire un tour de scooch ou 2 sur tou le fill ,de la gaine termo tu en mai asser pour que sa se coince dans ta fente pour que sa se coince dan le boitier de recepteur a l interieur de cette boite tu laisse bien du mou pour en qua de toneau sa tire pas dessu et tu la referme avec du scooch en le seran bien et tu fait pareil pour le hau et la ou il y a le trou dans ta boite ten mai sufisament pour que sa se coince dans ton trou pour que sa bouge plus mai nessite pas a en metre pas mal entre ton trou de la boite (porte rececpteur) jusqu en hau et plu de souci et avec cette solution vou ne casserai plus de fille d entene pas bette non Cool
yoann du 63
Message par Bugatti maniac le Sam 10 Déc 2011 - 13:36
photo plize Smile
Message par seb3477 le Mer 15 Aoû 2012 - 21:01
Fil de fer + gaines thermoretractable = antenne incassable (pour le wheeling king du gamin).
seb3477
Message par ludomoto le Mer 15 Aoû 2012 - 22:24
en AM tu dis?je savais pas qu'il existait des radios sur ces frequences ça doit pas etre tout jeune quand meme
perso j'en ais une en bande FM (40/41mhz)et j'ais jamais eu de soucis comme ça,meme a une centaine de metre ça reponds toujours bien le cas risquerait de ce presenter sur la bande des 27 mhz vu qu'elle est aussi perturbée par les lignes a haute tensions mais en 40/41 mhz il n'y as pas de soucis.
mais en tout cas il n'y as pas de contros qui acceptent uniquement le 2.4ghz ,a la sortie du rx ,qu'il soit en 2.4ghz ou en FM le signale sera toujours le meme
a terme je passerait peut etre au 2.4ghz voire meme a l'UHF pour des raisons pratiques avec leur mini antennes mais ça se fera par une conversion de la radio j'ais pas envie de me passer de tous les reglages possibles de la mienne,j'ais pas les moyens d'en racheter une de la meme qualité en 2.4 et parfois la bande FM peut etre pratique (dans les zones a forte couverture wifi )
ludomoto
