Mon Hpi Bullet ST Flux
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Mon Hpi Bullet ST Flux
Message par h.300 le Dim 10 Avr 2011 - 22:51
commence par passer par la case présentation Wink [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par lepuma le Lun 11 Avr 2011 - 1:46
sa y est me suis presenter
dsl encore Embarassed
lepuma
Message par lepuma le Lun 11 Avr 2011 - 1:47
d'apres vos experiences
le futur bullet sera t il viable??
ou je v casser a coup sur
lepuma
Message par babin le Lun 11 Avr 2011 - 9:40
Hello,
Je suis un ancien proprio de bullet, et j'avais eu l'idée de le passer en 2700kv mais avec des lipos 3s et pignon de 16.
j'ai tourné deux fois en 3S, je n'ai pas du tout aimé. Trop de puissance. Bullet qui cabre à la moindre accélération et roues qui gonflent énormément. Ca lève tellement le Bullet qu'il ne tient plus la route en pointe...
et je ne pense pas que les noix de cardan résistent à du 4S (elle sont petites...) tu devras les changer très vite. ce n'est pas cher mais c'est chiant...
à refaire, j'aurai pris le 3500kv / 80A avec des lipos 2s nanotech et un pignon de 14 et/ou 15 dents.
ou en 3s avec le pignon 10 ou 12.
babin
Message par lepuma le Lun 11 Avr 2011 - 10:39
ok merci de tte facon v bien voir avec le 10 dts d'origine et un 12 dts
euh c koi une noix de cardan???
dsl mais je debute...
merci
lepuma
Message par babin le Lun 11 Avr 2011 - 11:08
noix de cardan:
et pour le pignon de 12, c'est un 3.5mm pour l'axe.
Le 2700kv a une tige de 5mm. ça ne passera pas.
pour le 2700kv, c'est pas tellement la vitesse le problème (ça on gère avec le temps), c'est plus le couple du moteur.
Il a tellement de patate que même à fond si tu lâche un peu la gâchette et que tu rebalances le jus, tu cabres quand même. ça c'était super lourd.
après on m'avait conseillé de changer de radio pour pouvoir changer la courbe d'accélération.
babin
Message par EMMANUEL15 le Lun 11 Avr 2011 - 12:07
Oui tout a fait daccord avec babin Trops de puissance tue la puissance il faut un vehicule adapté pour encaisser avec un 3500 voir 4000kv et en 2s ce sera largement sufisant et tu cassera beaucoups moins que avec des moulins qui tourne avec moins de Kv mais plus de S 3 ou 4 s.
Reste en 2s et met un KV plus haut c est le meilleur conseil que l on puisse te donner.
A+
EMMANUEL15
http://www.youtube.com/user/EMMANUELOPEZ15?feature=mhum
Message par babin le Lun 11 Avr 2011 - 13:04
le problème est que si Lepuma met le 2700kv sur le bullet, il va voir ce que peut donner un moteur 4 poles et la c'est dur de lâcher, on veut forcement un bolide capable de tenir ce 2700kv Smile
pour moi le résultat est que j'ai revendu mon bullet et mon blitz pour me payer un 1/8 qui va avec le 2700kv.
mais je pense toujours que le bullet est génial, il passe partout et c'est vraiment facile de jouer avec (pas comme le blitz ou c'est beaucoup plus chaud)
et je redis que le combo 3500kv/80A doit être top car on peut jouer en 2s et passer en 3s pour du gros speed. et je pense que le 3500kv doit avoir moins de couple et du coup avoir mon de probleme pour gerer la levée du nez Smile
glam62 m'avait aussi dit que le problème venait du fait de ne pas avoir de diff central.
babin
Message par lepuma le Jeu 14 Avr 2011 - 17:37
bon sa y est g recu le nouveau vario pr le bullet
bon je pense avoir surdimensionné le vario car g pris le ezrun pro 150A
g un 12 dts en 5mm ki devrai arriver fin de semaine
pr finir la carte de prog
une fois tout monter promis je met des photos du bullet
comme radio g une dx3s avec le kit telemetrie
vous en pensez koi??
peut elle gerer la fameuse courbe d'acceleration dont babin parle un peu plus haut???
lepuma
Message par babin le Jeu 14 Avr 2011 - 19:04
Pense a mettre le punch de ton vario au mini, sinon tu vas rout arracher Smile
Tu vas voir que ce sera plus la meme voiture Smile
Ps: su ton vario est trop gros je te l'echange contre mon 120 Wink
babin
Message par darkjohan le Jeu 14 Avr 2011 - 20:01
Oui avec le dx3s tu a la fonction expo sur les gaz, pour diminuer la sensibilité de la gâchette Smile
Message par Totorgex le Jeu 14 Avr 2011 - 20:11
Sa c'est le top sur une radio , je l'ai sur ma futaba et Meme pour la direction ou les freins sa aide pas mal !!
Message par lepuma le Ven 15 Avr 2011 - 1:59
c le throttle punch il me semble??
le reglage vas de 0 a 100%
g mis 20% sa devrait aller
qu'en pensez vous??
c une vrai bombe cette radio
et super precis en plus de sa
lepuma
Message par glam62 le Ven 15 Avr 2011 - 3:15
Sur ma radio HK en commande, je pense avoir aussi ses réglages.
Message par lepuma le Ven 15 Avr 2011 - 14:33
dites moi puis je voir la tension de mes lipo directement sur la dx3s??
si oui comment faire
merci
lepuma
Message par minirider42 le Ven 15 Avr 2011 - 18:27
tu dois pourvoir avec la telemetrie, mais je crois que c' est en option et cher
Message par lepuma le Ven 15 Avr 2011 - 19:06
ben g prix le kit telemetrie avec la sonde temp
la sonde rpm
le boitier en plastique avec l'interupteur
et avec g un Y mais je c ps a koi il sert
v un peu me renseigner
si qq peut m'aider ou me donner un lien merci d'avance
lepuma
Message par darkjohan le Ven 15 Avr 2011 - 19:53
Je croie que le Y sert a prendre la tension au niveau du récepteur Suspect
Ça sert surtout au thermique pour voir la tension du pak de réception.
Message par lepuma le Ven 15 Avr 2011 - 20:02
ok moi sa me concerne pas dc
me faut juste trouver comment voir la tension de mes lipo sur ma dx3s
j'espere que c faisable
lepuma
Message par minirider42 le Sam 16 Avr 2011 - 11:39
ah effectivement j( avais entendu parler d eça , mais ça doit etre pour les packs de reception
je sais pa ssi ça existe pour verifier celle des lipos, tu peux peut etre bidouiller un truc qui se brance sur la prise d' equilibrage mais ça devient compliqué
Message par lepuma le Dim 17 Avr 2011 - 19:15
voici comme prevu une photo du bullet avec l'esc 150A et le 2700kv
on vois la lipo 4S qui depasse largement du receptacle batterie
lepuma
Message par lepuma le Dim 17 Avr 2011 - 19:19
vue de profil droit
lepuma
Message par lepuma le Dim 17 Avr 2011 - 19:22
lepuma
Message par minirider42 le Dim 17 Avr 2011 - 19:24
il est enorme ce contro, presque aussi lage que le chassis affraid
Message par lepuma le Dim 17 Avr 2011 - 19:57
c clair j'avai pas idée qu'il etait si gros vu ke g tout commander sur ebay.com
la je dois ouvrir ma transmission arriere je dois avoir qq chose dedans ki coince
vu ke g jamais demonter qq pourrais me dire si c compliqué a demonter et ouvrir??
je viens aussi de me rendre compte que g un roulement a bille qui est mort a l'arriere
g commandé sa en uk verrai quan sa arrive pr le changer
g fais qq essai cet aprem
sa pousse tres fort meme tous les reglage au mini
g peut etre vu gros en 4s
verrai une fois que toute les reparation auront ete faite
lepuma
Message par minirider42 le Dim 17 Avr 2011 - 20:01
meuh non, si la transmission tient c' est que c' est pas trop puissant
après non, sortir un diff c' est pas bien compliqué, quelque soit la machine
y' en a ou c' est un peu long, mais si tu fais attention a ce que tu demontes ya pas de pb pour tout remttre après
Message par lepuma le Dim 17 Avr 2011 - 20:24
j'espere qu'en la demontant j'aurai pas de mauvaise surprises
genre dents cassé ou autre
ce qui est chiant c les pneu qui gonfle des que je gaz un peu trop vite
une astuce pr palier a sa??
lepuma
Message par minirider42 le Dim 17 Avr 2011 - 22:06
decolle, toile avec du scotch armé et recolle
Message par babin le Dim 17 Avr 2011 - 22:32
punaise si ton Bullet tient le 4s chapeau Smile
et pour le contro moi j'avais mis le SC8 et c’était parfait. la c'est juste énorme Smile
mais bon qui peut le plus peut le moins.
j'avais dit qu'en 3S les roues gonflaient énormément et ça gène pour piloter le bullet.
mais un toilage doit tout arranger. je ne l'avais pas fait.
j’étais en 15 dents et toi tu es en 10 ?
ça doit donner a peu prés la même chose. mais tu dois avoir une super autonomie ?
et pour vérifier les diff, tu as pensé à de l'huile de diff pour leur refaire une santé ?
babin
Message par lepuma le Dim 17 Avr 2011 - 22:58
alors g pas eu le temps de tourner une lipo
pb de roulement a bille avant de commencer
apres mes diff doivent avoir qq souci car en forte acceleration seul mes roues avant fonctionnent c pr sa ke je veux demonter un peu pr voir ce que je peux changer ou renforcer pk ps mettre de l'huile mais g ps celle ki faut
mon pinion c pas un 10 mais un 12dts
par rapport au roues je suis interessé par le voilage c koi exactement???
lepuma
Message par glam62 le Dim 17 Avr 2011 - 23:15
En 4S tu feras tout sauf t'amuser, déjà que Babin avait du mal à le tenir en 3S, alors en 4S, j'imagine même pas, pour ton souci, peut être ton diff de mort, j'avais vu qu'ils étaient plutôt fragile sur le bullet.
