e-concept cage brushless
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
e-concept cage brushless  - Page 2 Empty Re: e-concept cage brushless
Message par glam62 le Dim 25 Juil 2010 - 21:46
+1 avec Cyril, des réglages du train avant peuvent régler ce problème, dureté de la suspension ou pincement / carrossage, après ne pas oublié que c'est un RTR avec des liquid lambda dans les suspensions ou différentiel, ça aussi ça peut faire la différence Wink
Message par Cyril63 le Dim 25 Juil 2010 - 21:53
Cas du train avant:
Si on a de l’ouverture (cas le plus fréquent), on a plus de stabilité en tenue de cap et moins de directivité en virage et à haute vitesse.
Si on a du pincement, à l’inverse, plus de nervosité autours du neutre mais plus de directivité en virage et à haute vitesse.
Valeur moyenne de l’ouverture train avant : de 0° à 2°
e-concept cage brushless  - Page 2 Cyril610
Message par Totorgex le Dim 25 Juil 2010 - 22:42
Faut que je vois sur la terre se que sa donne , je pense que le train arrière partiras plus facilement en glisse se qui devrais changer son comportement par rapport au bitume !!
Sur la fixation des triangles au dif il donne avec des fixation plus ou moins large pour regler le pincement .
Mais je vais vraiment voir le comportement sur terre avant !!
Sinon merci a tous pour vos commentaire je suis super content !!!!
Message par Totorgex le Dim 25 Juil 2010 - 22:46
une petite derniere a voir en entier !! Very Happy
