La fin des étincelles sur les MMM !!!!!!
Message par Remes67 le Dim 25 Juil 2010 - 17:22
Salut tout le monde
J'ai trouvé une astuce pour qu'il n'y ai plus d'arc éléctrique lors du branchement des lipo sur le Mamba Monster
Sur le net j'ai trouvé que certaine personne utilise une resistance pour palier à ce problème
Ne sachant pas ou me fournir en composant éléctronique, j'ai éssayé avec une ampoule de 12 volt en 5 watts (veilleuse de voiture)
Et ça marche parfaitement!!!!
l'arc éléctrique provoqué par le fort appel de courant des condo est transformé en lumiere dans l'ampoule pendant un très court instant
Ensuite il vous suffit de brancher normalement vos lipo et là plus d'étincelles
L'ampoule:
La maniere de brancher l'ampoule (en serie):
En esperant que ça va vous aider
A+
Remes67
Re: La fin des étincelles sur les MMM !!!!!!
Message par glam62 le Dim 25 Juil 2010 - 17:25
Ou tout simplement allumer le contro sans brancher la lipo, tu auras le reste du courant restant qui partira Wink en tout cas moi c'est ce que je fais avec mon Xerun.
Message par Remes67 le Dim 25 Juil 2010 - 17:44
Oui mais sur le MMM L'étincelle est systematique lors du branchement et surtout en 6s
A+
Remes67
Message par Groquik le Dim 25 Juil 2010 - 17:53
Remes67 a écrit:J'ai trouvé une astuce pour qu'il n'y ai plus d'arc éléctrique lors du branchement des lipo sur le Mamba Monster
Une fois que tu as branché l'ampoule comme sur ta photo...
Tu attends qu'elle s'allume ensuite tu la retires et tu branches normalement...
Ou bien tu la laisses branchée et tu branches les fils et seulement ensuite seulement tu débranches l'ampoule...
Parce que là, j'ai un doute scratch
glam62 a écrit:Ou tout simplement allumer le contro sans brancher la lipo, tu auras le reste du courant restant qui partira Wink en tout cas moi c'est ce que je fais avec mon Xerun.
Pour ta technique:
Donc tu allumes la radio pour éviter l'accident,
ensuite tu allumes le contrôleur à vide,
et c'est seulement là que tu branches les lipos...
C'est bien cela...
Groquik
Message par Remes67 le Dim 25 Juil 2010 - 18:04
Je la retire et je branche normalement, les condos n'ont pas le temps de se vider en 3 secondes
Remes67
Message par Groquik le Dim 25 Juil 2010 - 18:08
Ok, merci pour l'explication détaillée Very Happy
Je vais voir pour me préparer cela...
Groquik
Message par Remes67 le Dim 25 Juil 2010 - 18:10
Y'as pas de quoi c'est fait pour ça les forum!!!
Remes67
Message par nerfmemore le Dim 25 Juil 2010 - 18:26
une bonne astuce Wink
moi je me suis fait uen petite frayeur en branchant les 3S la premiere fois sur le revo lapin fou
nerfmemore
Message par Remes67 le Dim 25 Juil 2010 - 18:32
C'est vrai qu'en 3s l'etincelle est assez impressionante!!!!
Remes67
Message par micro le Dim 25 Juil 2010 - 18:52
monsieur remes tu pourrait dire d'ou tu tiens l'info stp?
c'est soit blmania soit rcx team kazeo (fleau et jsr74) Wink
micro
Message par Remes67 le Dim 25 Juil 2010 - 19:15
Pour le coup de la resistance l'info vient bien de blmania et rcx team
Par contre pour le coup de l'ampoule c'est un essai perso car je me suis dis qu'un filament d'ampoule pourrait faire office de resistance
A+
Remes67
Message par glam62 le Dim 25 Juil 2010 - 19:19
Pour Groquik, j'allume simplement le contro, ensuite je l'éteins, je branche la lipo et rallume, par contre, une question, si tu es en dean ça pourrait être la cause Wink
Message par Remes67 le Dim 25 Juil 2010 - 19:21
Je suis pas en dean je suis en PK 5.5mm
Remes67
Message par pchen92 le Dim 25 Juil 2010 - 19:59
est-ce que les étincelles sont dangereuses pour les contros ?
C'est vrai que j'ai même des étincelles en branchant la 3s sur le rusty...
pchen92
Message par Remes67 le Dim 25 Juil 2010 - 20:12
Les avis sont partagés mais beaucoup disent que oui
Remes67
Message par Groquik le Dim 25 Juil 2010 - 20:26
glam62 a écrit:Pour Groquik, j'allume simplement le contro, ensuite je l'éteins, je branche la lipo et rallume
Merci Glam top
pchen92 a écrit:Salut,
Remes67 a écrit:Les avis sont partagés mais beaucoup disent que oui
De toute façon même si ce n'est pas dangereux, créer un arc electrique ce n'est jamais bon satanique
Cette précaution ne coûte rien Very Happy
Donc dans le doute et pour éviter tout risque je vais le faire Wink
Groquik
Message par nerfmemore le Dim 25 Juil 2010 - 20:46
de toute facon + + + = etincelle et je ne pense aps que cela soit nuisible cela pourrait l'etre si les prises etait du caca et cet arc pourrait provoquer la fonte de ce dernier. mais avec les traxxas, dean ou bien pk pas de souci.
en tout cas la premiere fois ca impressionne.
sinon pour pchen pour la petite etincelle lors du branchement cela est du a l'electricite statique ( ou du moins residuel dans le vario ) la nous parlons surtout pour brancher 2 accus en série.
nerfmemore
Message par pchen92 le Dim 25 Juil 2010 - 21:14
Après réflexion, ça ne doit pas être dangereux.
En aéro, certains contro dépassent le 10-12S ( +de 40V !) donc les condos seraient morts depuis longtemps j'imagine<;
pchen92
Message par micro le Dim 25 Juil 2010 - 21:23
merci remes pour l'info je l'ai vu la bas aussi Wink
et oui c'est impressionant mais pas mechant
a++
micro
