Mise à jour contrôleur Xerun.
Mise à jour contrôleur Xerun. Empty Mise à jour contrôleur Xerun.
Message par glam62 le Lun 26 Juil 2010 - 9:09
Bonjour à tous,
Je créer ce post simplement pour signaler aux possesseur de contrôleur Xerun qu'une mise à jour est disponible sur votre PC avec le logiciel qui était fourni avec.
Je l'ai faite et j'ai remarqué que la voiture était beaucoup plus souple quand on toucher à peine la gachêtte des gaz, avant quand j'accélérai tout doucement, la voiture partait d'un coup alors que là on peu vraiment la y aller doucement.
J'ai découvert ça sur le forum Brushlessmania.
Mise à jour contrôleur Xerun. Empty Re: Mise à jour contrôleur Xerun.
Message par Totorgex le Lun 26 Juil 2010 - 9:29
C'est bête comme quetion , mais tu branche ton contro direct sur le pc et sa démarre tout seul ou faut faire une recherche ?
Le logiciel est installer mais pas encore utiliser !
Message par glam62 le Lun 26 Juil 2010 - 10:04
Tu lances ton logiciel, ensuite tu branches ton contro sur le PC et c'est à toi de faire la mise à jour.
Message par Totorgex le Lun 26 Juil 2010 - 11:06
merci ! top
Message par Cyril63 le Lun 26 Juil 2010 - 11:12
merci glam
effectivement c est le seul reproche que je peut faire avec ce combo
difficile de vouloir avancer de seulement quelques centimetre , car le démarage est plutot brutal top
Message par glam62 le Lun 26 Juil 2010 - 11:19
Oui et avec cette mise à jour tu verras, c'est vraiment un régal Wink
Pour ma part je suis sur windows XP et la version que j'ai actuellement est celle ci: V1.00_100605a_2R
Je crois qu'elle diffère avec windows 7.
Message par Cyril63 le Lun 26 Juil 2010 - 11:21
je fonctionne aussi sous XP et google chrome
Message par Groquik le Mer 22 Sep 2010 - 17:47
Cela fait un petit moment que cette mise à jour existe, mais pour ceux que cela intéresse voici le lien pour la dernière mise à jour:
Bonne mise à jour pour ceux qui la feront...
Groquik
Groquik
Message par Lray86 le Lun 1 Nov 2010 - 8:54
Excusez moi de poser cette question qui doit paraitre évidente, mais comment je fait pour brancher physiquement le xerun sur le PC, je n'ai ni cordon ni prise USB sur le contro et j'avoue que je me demande bien comment faire???
A moins qu'il y ait plusieurs version du contro...
Si vous aviez une photo du contro et/ou du cordon...
Lray86
Message par Totorgex le Lun 1 Nov 2010 - 9:01
Il te faut la carte de programmation !
Message par glam62 le Lun 1 Nov 2010 - 10:21
Tu branches ton contro sur la carte de programmation et tu branches la carte sur le PC.
Message par Lray86 le Lun 1 Nov 2010 - 10:26
OKI je comprends, j'ai la carte de prog ancien modèles (ezrun) donc pas de mise a jour pour moi.... Merci de vos réponses Wink
Lray86
Message par Groquik le Dim 21 Nov 2010 - 21:51
En fouillant sur le site de hobbywing pour trouvé des renseignements sur un combo...
J'ai vue une nouvelle mise à jour (08-11-2010) la voici:
Pour ceux que cela peut intéresser Wink
Groquik
Groquik
Message par deps1 le Ven 28 Jan 2011 - 15:49
la v1.63 est sortie
deps1
Message par darkjohan le Ven 28 Jan 2011 - 16:05
A cool je vais refaire le mien alors Smile
Message par mania26 le Ven 28 Jan 2011 - 22:13
Y'a quoi de nouveau sur cette MAJ ?
EDIT: voila le log !
2011-1-19
Car ESC Database 1.92
New! V3.0_110119STOCK and V3.0_1109119_MOD are released.
Compared with the previous versions such as 0518_STOCK, the 3rd generation STOCK firmware of "110119_STOCK" has the following improvements:
1.Stronger and quicker acceleration, but the temperature of ESC and motor is even lower than before.
2.Boost Timing and Turbo Timing can be adjusted more smoothly, with the precision of 1 degree per step.
3.Turbo Timing and Boost Timing can be composited to be functional together (Total effective timing is 60 degree).
4.Turbo Timing increasing rate (slope rate) is adjustable.
5.Brake Force is changed from 4 options to 8 options.
Traduction:
2011-1-19
Car la base de données ESC 1,92
Nouveau! V3.0_110119STOCK et V3.0_1109119_MOD sont libérés.
Par rapport aux versions antérieures telles que 0518_STOCK, la 3e génération de firmware d'origine "110119_STOCK" apporte les améliorations suivantes:
Accélération 1.Stronger et plus rapide, mais la température de l'ESC et le moteur est encore plus faible qu'auparavant.
Timing et calendrier 2.Boost Turbo peut être réglée plus en douceur, avec la précision de 1 degré par étape.
Timing et calendrier 3.Turbo Boost peut être composées pour être fonctionnel ainsi que (Total calendrier effectif est de 60 degrés).
Timing 4.Turbo taux augmente (taux de pente) est réglable.
5.Brake Force est passé de 4 options à 8 options.
mania26
mania26
Message par Cyril63 le Ven 28 Jan 2011 - 22:21
si elle pouvait perméttre le mode auto detect du 3 ET 5S ce serait génial car actuellement il faut le faire en manuel Suspect
Message par mania26 le Ven 28 Jan 2011 - 22:34
j'ai pas l'upgrade vers la V3 sur le SC8 ! Sad
mania26
mania26
Message par Cyril63 le Ven 28 Jan 2011 - 22:43
dans le doute
je viens de faire la mise a jour de mon xerun Smile
comme il est neuf ca ne peut pas lui faire de mal Smile
Message par mania26 le Ven 28 Jan 2011 - 22:43
Bin apparement c'est pour les Xerun et non les Ezrun ! Smile
mania26
mania26
Message par Totorgex le Ven 28 Jan 2011 - 23:05
Pour les freins sa doit être pas mal sa laisse plus de possibilitter !
Message par Cyril63 le Ven 28 Jan 2011 - 23:09
pourquoi du dit cela
j ai rien observé qui ma sauté aux yeux Suspect
Message par Totorgex le Mer 6 Avr 2011 - 12:58
petite question bête ..
quand on telecharge la dernière mise a jour , elle s'installe automatiquement ou faut le faire manuellement en la sélectionnant dans la liste ?
Message par Lray86 le Mar 24 Mai 2011 - 8:58
Je relance le truc, j'ai enfin eut la fameuse box de prog V2, donc je peut faire les MAJ ....
Mais, je comprends pas, je n'ai que la database 1.17, et il me propose rien d'autre ... pas de 1.92....
Pour l'esc, pareil, je n'ai pas les derniers firmwares.... pas de mode turbo, rien de plus !!!
Donc j'en viens à ma question, y aurait-il plusieurs révisions de l'esc ? le mien est-il trop vieux.
Lray86
Message par Groquik le Mar 24 Mai 2011 - 9:28
Salut Lray salut
Attention cela n'est valable que pour les versions 2 des contrôleurs !!!
Voici la notice pour faire les mises à jour:
Et voici le lien vers la page de la dernière mise à jour:
Tu cliques sur usb link et tu installes le programme que tu as téléchargé...
Une fois que tu as installé le programme (section 1) de la notice...
Tu le mets à jour (section 2)...
Ensuite il faut mettre à jour le boitier de programmation avant de mettre à jour le contrôleur...
Dans le menu Device tu choisis 2 in 1 programme box et tu branches comme sur la section 4...
Tu le mets à jour...
Ensuite tu connectes ton contrôleur toujours section 4...
Dans le menu Device tu choisis ESC et tu le mets à jour...
N'oublie pas de tout rerégler ensuite car les réglages de ton contrôleur sont remis sur mode usine lors de la mise à jour Wink
Normalement tout devrais être bien après cela Very Happy
Groquik
Groquik
Message par Lray86 le Mar 24 Mai 2011 - 9:48
Oki merci de ta réponse,
J'avais bien tout fait, mais en effet ce contro est sans doute une ancienne version.
En regardant dans les fichier d'installation du logiciel, j'ai trouvé le fichier
CAR_ESC_version_control.ini
qui liste les firmwares dispos en fonction de la version matérielle du contro....et on constate à la lecture de ce fichier que le xerun existe dans de nombreuses sous version donnant droit à des firmwares différents....
Dans tous les cas merci et j'espère que ce post pourra servir à d'autre Smile
Et au fait, pour les boulet comme moi Smile il faut alimenter le contro pour faire sa MAJ, l'USB ne suffit pas ... (perdu 1h hier ...) à la différence du mamba max.
Lray86
Message par glam62 le Mar 24 Mai 2011 - 12:45
Le mode turbo c'est pour les contrôleurs dit stock, sur le Xerun 150A il n'y a pas de mode turbo.
Message par Groquik le Mar 24 Mai 2011 - 22:07
Lray86 a écrit:Et au fait, pour les boulet comme moi Smile il faut alimenter le contro pour faire sa MAJ, l'USB ne suffit pas ... (perdu 1h hier ...) à la différence du mamba max.
Oui, il faut alimenter le contrôleur avec ta batterie, c'est mis en shéma à la section 4.2 Wink
Sinon pour mettre à jour que le boitier, ce n'est pas la peine l'usb suffit...
Groquik
Groquik
Message par Groquik le Jeu 29 Sep 2011 - 21:03
Pour ceux que cela intéresse, il y a une nouvelle mise à jour depuis le 21/09/11:
Bonne mise à jour pour ceux qui la feront Wink
Groquik
Groquik
Message par Groquik le Dim 16 Oct 2011 - 11:22
Pour ceux que cela intéresse, il y a encore une nouvelle mise à jour V 1.64 depuis le 11/10/11:
Groquik
Groquik
