fabrication d'une station de répparation
Message par darkjohan le Sam 25 Sep 2010 - 21:42
Salut les amis salut
Comme y a fait que pleuvoir aujourd'hui dans le nord cacher sac je me suis mis a la fabrication d'une petite station de réparation pour mon truggy, en même temps sa servira de socle d'exposition cheers
Je vous laisse regarder les photos.
Demain il doit encore pleuvoir, donc je continu demain, reste a fixer le plateau supérieure ( qui serra capable de faire des rotation) et de tous peindre.
Re: fabrication d'une station de répparation
Message par corsaire le Sam 25 Sep 2010 - 21:51
sympa la station de réparation bravo
tu peux indiquer ce qu'il te faut comme matos et les cotes des différents éléments
détaille bien l'assemblage du plateau sup pivotant
Message par glam62 le Sam 25 Sep 2010 - 21:55
+1 excellent travail, c'est quand que tu montes ta boutique de chinoiserie Laughing
Message par h.300 le Sam 25 Sep 2010 - 23:49
comment ça ce fait, tu n'as pas de scie circulaire sans fils RYOBI ??!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ange ...
... mais top
Message par Kid XLR8R le Dim 26 Sep 2010 - 17:10
+1
Du bon boulot ça!!! J'aime les gens qui bricolent des trucs utiles avec ce qui traine dans leur garage!!!
Message par darkjohan le Dim 26 Sep 2010 - 17:59
merci merci, comment sa mes outils? on les vois pas assez bien? mdr
Sur la photo la ont voit que je perce un trou en plein milieu de mon plateau supérieur de façon a ce que la vis de fixation soit libre dans se trou.
Je fixe le plateau en le vissant par le dessus sur le petit plateau fixe du dessous sans trop serrer pour laisser libre en rotation notre plateau sup.
Bon, les 3 suivantes parlent d'elles même. Smile
Sur la prochaine je recouvre les surface de contacte de rotation par un vitrificateur, comme sa le bois serra imperméable si il y a lieu de mètre un peut de graisse.
Et pis la je commence a peindre avec un reste de peinture que j'avais garder.
Message par h.300 le Dim 26 Sep 2010 - 18:05
+1 ou l'art de la récup Wink tu n'as pas un gros roulement a bille qui traine pour ton plateaux tournant ?
Message par corsaire le Dim 26 Sep 2010 - 18:54
champion de la récup' cheers
je pense aussi qu'un roulement dans lequel passe une vis dont seulement la moitié est avec filetage serait mieux
mais c'est déjà du très beau boulot :!: lapin fou
Message par h.300 le Dim 26 Sep 2010 - 18:57
voir un système comme le plateau tournant d'un micro onde siffle
Message par corsaire le Dim 26 Sep 2010 - 19:19
c'est plus compliqué a réaliser :!: mais c'est une idée, le plateau sup serait plus stable,
le risque avec juste une vis au milieu comme ça c'est que le bois finisse par craquer à cause des contraintes
et puis rien qu'avec le poids si tu tourne plusieurs fois dans le même sens la vis va ou se desserrer ou se serrer a fond
l'idée générale est bonne bravo pour moi faut juste revoir l'axe de rotation
Message par glam62 le Dim 26 Sep 2010 - 19:19
Qui branchera sur une prise pour mettre sa voiture en vitrine pour l'hiver Laughing
En tout cas, comme à ton habitude, du très bon boulot.
Message par corsaire le Dim 26 Sep 2010 - 19:27
tir les vitrines
RC roulent par tous les temps :!: :!: :!:
sourire
Message par h.300 le Dim 26 Sep 2010 - 19:34
ouai, mais pas tous le temps Sad
Message par corsaire le Dim 26 Sep 2010 - 19:47
ben si ils sont pas en rade et si les batteries sont chargées et si t'as le temps de rouler............. ben ça fait trop de "SI", j'abandonne............. paix joker sourire2
ok ils roulent pas tout le temps :!: sourire
Message par darkjohan le Dim 26 Sep 2010 - 22:02
bien l'idée du roulement, mai trop dur a réaliser pour un résultat peut étre pas aussi bien que sa Cool .
La quand mon plateau sup est vissé, le poids du truggy est répartie sur le petit plateau. La vis ne subit aucun effort, j'ai essayer sans la vis est le plateau sup est équilibré même avec 4,7kg de mon x2 Very Happy , d'où l'intérêt de poser le plateau pivotant sur un plateau fix d'un diamètre conséquence.
Et puis pour la rotation, bois contre bois sa tourné nickel. Par contre j'espère que le vitrificateur + graisse serra aussi bien vu que le vitrificateur est anti-dérapant men fou
Pour la vis centrale, elle se desserera pas vu la taille et la force de vissage pour la métre lol!
Message par corsaire le Dim 26 Sep 2010 - 22:11
tant mieux si ça tient top
c'est juste que une vis a bois n'est pas vraiment prévue pour devenir un axe de rotation non
mais tu verra à l'utilisation, au cas ou tu pourra toujours faire des modif
en tout cas félicitation applause pour ton ingéniosité :!: :!: :!:
Message par darkjohan le Dim 26 Sep 2010 - 22:17
merci, je ferai ptéte une vidéo pour montré comment y vas trop bien mdr
Pis ces vrai que par la suite rient n'empêche de le modifier si le plateau n'est pas assez satisfaisant ou si g des pièces de micro onde en rab mdr
Message par corsaire le Dim 26 Sep 2010 - 22:27
va pas casser le micro onde exprès quand même non :rire:
Message par darkjohan le Lun 27 Sep 2010 - 15:32
Suite et fin.
J'ai fixé le petit plateau très solidement a la base et enduit de graisse la surface qui a étai peint au vitrificateur.
Je fixe ensuite la plateau pivotant a l'aide d'une vis centrale sans trop serrer pour laisser libre la rotation mai pas trop libre pour ne pas que le plateau ai du jeux.
Maintenant je colle sur le plateau ainsi que sur le dessous du support un morceau de tapis de voiture en caoutchouc a 2,95euros
Et voila cheers comme vous pouvez le voir j'ai assez d'espace pour démonter une des cellules sans a avoir a manipuler l'auto dans tous les sens.
Petit essai d'équilibrage, ok, même bien penché je peut la pivoter sans aucun risque de basculement.
Message par clarenceW le Lun 27 Sep 2010 - 17:40
Tu le commercialise pas par hasard????? Mouarffff je suis preneur...... Smile
clarenceW
Message par corsaire le Lun 27 Sep 2010 - 20:51
bonne idée le tapis antidérapant
c'est vrai qu'il est stable et très pratique, le poids du bois + le caoutchouc en dessous ça aide bien
autre avantage c'est qu'il coute presque rien , les station qui sont vendues dans le commerce coutent une fortune et font pas mieux
petite question , si c'est pas indiscret : il t'est revenu a combien?
c'est juste pour me faire une idée Very Happy
Message par darkjohan le Mar 28 Sep 2010 - 11:36
J'adore cette station, c'est vrai que ceux que je trouvai dans le commerce ne sont pas aussi pratique.
Elle m'est revenu a un total de 2,95euros Laughing le prix du tapis.
Le bois est de récup, les vis aussi j'avais en stock, et l'outillage je l'ai aussi.
J'ai pas fait de plan, l'inspiration me venait en sciant Laughing
Message par h.300 le Mar 28 Sep 2010 - 13:17
ce que tu peut te faire aussi, dans le bas, sur un coté, c'est une plaque de la longueur du coté, sur 5 cm percé de 4 trou au Ø des suspensions pour les tenir droite pour remplir l'huile
un peut comme ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
en tout cas c'est bien pensée, tu peut mettre tes vis ou autre dans les 4 compartiments Wink
Message par darkjohan le Mar 28 Sep 2010 - 14:24
Très bonne idée la plaque support amortisseur, et très facile a réaliser. tchin
Message par nerfmemore le Mar 28 Sep 2010 - 18:02
pas mal dark dit moi combien pese ton support c est pas au gramme près of course Very Happy
nerfmemore
Message par corsaire le Mar 28 Sep 2010 - 18:24
bon adieu la vieille armoire en ruine, j'ai besoin de planches lol!
Message par darkjohan le Mar 28 Sep 2010 - 19:25
je viens de le peser, il fait tous pille 2 kg.
Message par flemar du 44 le Dim 19 Déc 2010 - 19:12
salu tu pourai me dire les mesure de la plan qui est tout endesous et celle du pateau tournant car j ai bien envi d essayer de le réalisé
merci Suspect
flemar du 44
Message par darkjohan le Dim 19 Déc 2010 - 19:49
Salut, elle fait 16 cm de diamètre.
Message par flemar du 44 le Dim 19 Déc 2010 - 21:10
mai c est pour une 1\8 ?
flemar du 44
