Mon "Slede" LCG et mon mini LST cox
Re: Mon "Slede" LCG et mon mini LST cox
Message par bestaflex le Dim 9 Nov 2014 - 23:47
17eur contre 45 a 50 pour les mip.
Apres si on utilise des hex de 12mm c'est un vrai bon plan, par contre pour ceux avec des hex fe 17mm grosse perte de temps pour adapter.
bestaflex
Message par Kid XLR8R le Mar 11 Nov 2014 - 22:30
Ouais, niveau prix il n'y a pas photo!!!
Message par bestaflex le Jeu 1 Jan 2015 - 16:19
je me suis un peu égaré ces derniers temps entre le remise en etat d'un vieux vtt de competition et m'amuser avec ma carabine à air comprimé mais j'ai quand meme trouvé le temps de travailler un peu sur la voiture.
depuis un moment j'en avait marre de la carrosserie qu'elle avait et je voulait lui faire une rollcage. sauf que :
- pour souder de l'acier/alu sans competences et outils c'est mort
- faire imprimer en 3D dans un matériau résistant c'est cher et faut pas se planter sur le modele sinon c'est encore plus cher pour que ça colle sur la caisse.
Au final j'ai fait comme d'hab, bidouillé avec des bouts et piqué des idées. En l'occurence j'avais remarqué que certains faisaient des liens pont pour axial avec de la tige filetée, du tube alu et des chappes traxxas
tada !
reste plus qu'a trouver avec quoi "habiller" la structure sans la cacher.
bestaflex
Message par Kid XLR8R le Jeu 1 Jan 2015 - 17:24
Waow c'est classe ta rollcage!!! Tu as fait des tests de résistance?
Message par bestaflex le Jeu 1 Jan 2015 - 21:48
Merci,
Pour la resistance je peux attraper la caisse par la cage et la secouer dans tous les sens sans que ca bouge ou prenne du jeu mais au final c'est pris sur le chassis sur 3 points x2 (et ca le renforce) et je pense que a limite sera la resistance des chappes mais comme ca coute 3$ les 12 ca devrait aller.
Les montants sont balezes puique c'est de la tige filetée inox 4mm prise dans du tube alu 4-6mm.
bestaflex
Message par Kid XLR8R le Jeu 1 Jan 2015 - 22:05
Oui, comme tu dis c'est les chapes qui cèderont.
Message par bestaflex le Mar 14 Avr 2015 - 13:25
Dans la série, "vous aimez rire ?".
je galère depuis des mois avec ma voiture, tourne à 30-70% de sa puissance pendant un moment puis coupe, puis repars à 100% pendant 10 secondes puis coupe et au final une bagnole qui sous performe grave.
et ce avec :
- l'esc HK120a Xcar changé pour un SC8
- le Tenshock SC401, changé pour un hobbywing 4000kv 4 poles.
mais rien à faire...
Et puis au hasard de mes recherches, c'est juste que les ESC hobbywing n'aiment pas les vieilles turnigy et nano tech, au bout de quelques mois la tension en décharge varie et alors que ça passe sur toutes mes autres caisses avec leurs ESC (y compris mon vieux 150a et un orion de VE8) bah là ça merde avec le LVC et ça micro coupe.
Je m'en suis aperçu parce que j'avais vidé tous mes accus habituels et j'ai du taper dans mes vieux "sans marque" et boum gros retour de la puissance.
mort de rire mais dégouté.
bestaflex
Message par Khaelian le Mar 14 Avr 2015 - 13:58
c'était le défaut typique des nanotech, ça coupe, ça repart, ça coupe, etc...
comme si elles ne supportaient plus les décharges après un certains temps, la tension descendant trop vite,... il faudrait une mesure instantanée pour savoir
et le même symptôme apparaît avec des Turnigy, Zippy...
sur un 2wd en 2S avec combo losi, des Zippy donnaient le même résultat (sur le RC d'un ami)
changement de combo et rien à faire
il place les deux Zippy en 2x2S sur son buggy 1/8è et là, aucun souci !!
Message par bestaflex le Mar 14 Avr 2015 - 14:21
Du coup je me tate pour reprendre des lipo chez hobbyking... après les miennes sont assez vieilles genre 4 ans ou plus mais n'ont pas tant tourné que cela non plus et déjà y'a 1/3 de mes caisses sur lesquelles elles passent plus.
D'autres marques dans les prix HK mais plus fiables ?
bestaflex
Message par Khaelian le Mer 15 Avr 2015 - 0:43
c'est du 2S?
celle-là elle est top pour un prix abordable, connecteur tube, 4S1P, etc...
sauf si tu as une config qui a vraiment besoin de gros "C". mais déjà par rapport à une nanotech y pas photo
Message par Kid XLR8R le Mer 15 Avr 2015 - 13:09
Tiens, j'avais jamais capté que les Nanotechs faisaient ca. Perso j'avais ce problème mais je l'avais attribué à mon recepteur. Et comme tout à fait par hasard j'avais changé les deux en même temps, je n'ai pas pensé aux nanotech.
Sinon pour les marques, je n'achète plus chez HK. J'ai des Kypom, des Gens Ace et des A2pro. Je viens de me commander des Wikd Scorpion pour un gros drone, elles sont pas chers en 6s et beaucoup en sont contents mais elles ne valent pas le coût en terme de prix pour du 2 ou 3S malheureusement.
Message par bestaflex le Lun 11 Mai 2015 - 10:55
des news
dans le désordre, tissu tendu pour l'avant et plaques de plexy sur lequelles j'ai joué avec ma toute nouvelle micro fraiseuse (dremel + table croisée proxxon), pneu a l'arriere pour le lulz.
Viré les pneus de truggy, trop de charge sur la transmission et perte de vitesse et d'acceleration, du coup je cherche des pneus entre le buggy et le truggy : entre 120 et 130mm de diamètre, env. 50mm de large et hex en 17mm.
Me reste plus qu'a trouver comment couvrir un peu l'arrière.
bestaflex
Message par Kid XLR8R le Lun 11 Mai 2015 - 11:19
J'adore!!!
Je me questionne quand même quant à la solidité de l'ensemble en cas de retournement sur le toit..
Message par bestaflex le Lun 11 Mai 2015 - 11:30
curieusement ça tient pas mal, les pièces en plastique donnent pas mal de flex à la structure et ça encaisse en fait.
bestaflex
Message par arnlerouge le Lun 11 Mai 2015 - 11:35
Magnifique ! quel style !!
Comment as-tu fixé la roue de secours ?
Message par bestaflex le Lun 11 Mai 2015 - 11:54
mon fils a cassé un amorto de son nitro circus 1/16 et c'est le pas de vis est le meme que pour les écrous de roue de hex 17mm, un rilsan la dessus pris sur la structure et boum.
bestaflex
Message par GEVAUDAN le Lun 11 Mai 2015 - 12:57
Tu es assez raccord avec le nouveau mad max Smile
En tout cas c'est original.
