!!! The first Offshore rc red traxxas spartan !!!
Re: !!! The first Offshore rc red traxxas spartan !!!
Message par jason-7601 le Sam 8 Jan 2011 - 20:30
yann.07 a écrit:
Points négatifs: il y avait un tuyau du système de refroidissement qui était mal branché. Il prend l'eau par le joint de la coque ou passe l'arbre de transmission. Il vide rapidement les accus: environ 15 minutes avec des Lipo 5200 en 40C toujours à fond.
15 Min ! ! ! C'est énorme pour un offshore. top
Pour la fuite, au joint, la seul solution, c'est de remettre de la colle, au pire tu en met pas mal et sa devrait le faire.
Au niveau de ta transmission, pas de fuite ? Tu a mit de la graisse ou de l'huile ?
Tu a un GPS pour voir a quel vitesse il va ?
Sa serais bien de regardé sa vitesse max, car 80 km/h sa me parais beaucoup.
Il y a moyens de la retournée ? en passant un virage a bloc ou pas ? ( c'est juste un questions pour voir si il a beaucoup de puissance Wink )
A quand la petite vidéo ?
Message par h.300 le Sam 8 Jan 2011 - 21:36
ah ouai quand même affraid belle bête top
Message par madrid6 le Sam 8 Jan 2011 - 21:38
magnifique vivement le mien
en 5s on peut le faire tourner aussi ??
donc au niveau de l'abre de transmission l'eau rentre , et au niveau du capot ??
superbe Very Happy Cool 1er top 10
madrid6
Message par JoKo_O le Sam 8 Jan 2011 - 21:38
Il est grave beau en bleu et j'en revient pas de la taille du bestiaux Shocked
Vivement qu'on le reçoive Sad
JoKo_O
Message par madrid6 le Sam 8 Jan 2011 - 21:51
si moi j'avais deja vu la taille que m'etait construit une maquette en papier pour voir mdr
j'ai regarde un peu sur le net acun autre trouver en france donc tu est le 1er frçais a l'avoir Wink et en bleu donc moi je peux tenter ma chance pour la 1er rouge Very Happy
moi le premier du fofo a l'avoir commander en rouge
donc tu peux creer ton post en mettant si tu veux le premier bleu du fofo et de france (connu je dit bien , parce que il doit yen n'avoir qui sont pas sur des forum)
parce que je veux bien que tu post les photo sur mon post de ton bateau mais la sa me fait des page en plus :p
un conseil creer ton post car celui la a la base c'est le mien sauf si tu veux me le voler mdr tu peux laisser les photo sur ce post Wink et en parler si tu n'a pas le temps de creer ton post jusqua que je reçoive le mien Wink
bonne soirée superbe ton boat Smile lapin fou
madrid6
Message par JoKo_O le Sam 8 Jan 2011 - 21:53
Laughing Toi t'avais rien a faire Laughing
Remarque moi aussi je pourrais en faire une histoire de me rendre compte.
Je go récolté du carton Embarassed
JoKo_O
Message par jason-7601 le Sam 8 Jan 2011 - 21:56
Quand je le voit sa me redonne trop envie de refaire du offshore rc ! ! ! Twisted Evil
Mais bon il faudrait que je trouve cette foutu fuite !! ! ! véner
Message par madrid6 le Sam 8 Jan 2011 - 21:59
quel fuite jason
tu a arrter pour une fuite , et bah repare le vite et va naviguer !! Wink
j'ai des question yann
ya til besoin d'etancheifier le capot au cas ou il se retourne ??
les joint des tuyau de reffroiddsement ne fuisent pas?? les tuyau ne fuisent pas??
le joint de l'arbre de transmission fuit , comme tu dit , donc quoi mettre de la colle de l'huile ??
merci Wink
madrid6
Message par jason-7601 le Sam 8 Jan 2011 - 22:42
Ba une fuite dans mon Petit F1 de 36 cm
Aller un petite photo Wink
Le problème c'est que je ne c'est pas ou se situe la fuite Sad
Je ne c'est pas si sa viens du caisson de retournement ou autre Sad
Mais bon des que les jours assez chaud reviennent, je mit remet, j'ai des idée pour recollé tous et avoir le moins de fuites ou pas de fuite Wink Twisted Evil
Madrid pour le capot, pence au sujet que je tes donné Wink pour le scotch, perso j'ai du blemderm, hé ba je peut te dire que sa tiens ! Sa tiens tellement que j'arrive a enlever un peu ma deco Sad mais bon l'essentiel c'est que sa soit étanche Wink
Et la colle c'est pour la fuite au niveau du tableau arrière, l'huile ou la graisse selon se que tu a dans la main, c'est pour mettre dans le tube de transmission, pour ne pas abimer trop le flex et que le tube de transmission ne chauffe pas ( tube d'étambot, on dit comme sa dans le jargon Wink )
Message par yann.07 le Dim 9 Jan 2011 - 0:42
Bon pour la fuite un peu de silicone sufi, pour le refroidissement pas de problème il faut juste bien vérifier que tout est bien brancher correctement. Pour la transmission j'ai mi de la graisse mais comme c'est un câble souple ca fait comme une visse sans fin du coup la graisse est pousser vers le bas donc le mieux et de mettre un graisseur automatique il y en a sur eBay je c'est pas si je peu mettre un lien.
Pour la vitesse ca va assez vite mais je peu pas dire a combien il va, mais c'est vraiment maniable je suis aller un peu brusque avec la direction et il c pas retourner même sur des petite vague.
Le capot à des petites rigoles et l'eau s'écoule par derrière du coup pas d'entre d'eau pas la.
Voila quelque photos du capot.
yann.07
Message par yann.07 le Dim 9 Jan 2011 - 0:43
et voila pour la fuite
yann.07
Message par bestaflex le Dim 9 Jan 2011 - 9:34
sinon tu peux pas trouver un joint spi de meilleure qualité ?
bestaflex
Message par madrid6 le Dim 9 Jan 2011 - 10:28
ok merci yan c'est nikel sa
ok ok je mettrais du blemdem ou du scoth de hockey et sa enlevera ma peinture aussi sur le spartan ??
donc sur le jointde la colle
et ou la graisse je ne comprend pas Embarassed
madrid6
Message par yann.07 le Dim 9 Jan 2011 - 11:46
La graisse c'est sur le câble dans le tube en laiton.
Tu a raison bestaflex un joint de meilleure qualité ca serai mieux je pense.
yann.07
Message par yann.07 le Dim 9 Jan 2011 - 11:52
Pour la fuite j'ai mi du silicone ca colle mai tu peu toujours l'enlever.
yann.07
Message par cyclone le Dim 9 Jan 2011 - 12:09
les bateu sa coule le mien avait coulé au fond de la piscine... et il a fallu plongé pour le récupéré bon s'etait un jouet
cyclone
Message par yann.07 le Dim 9 Jan 2011 - 12:59
Le spartan ne peut pas couler au fond même remplis d'eau, il y a un bloc de polystyrène sur tout le devant de la coque qui lui sert de flotteur.
yann.07
Message par jason-7601 le Dim 9 Jan 2011 - 14:04
Un petit exemple pour madrid ou pour les autres qui n'ont pas compris l'histoire de colle, graisse, huile . . .
Alors pour faire simple : Le tube d'étambot ( de couleur jaune / or ) il faut mettre de l'huile ou de la graisse ou WD40 ( selon se que vous avez dans les main )
Sa sert a étanchéifier ta transmission pour évité que l'eau ne remonte a l'arrêt et de ne pas l'abimé.
C'est comme de l'huile que l'on met dans un Diff de voiture, sauf que la c'est dans un bateau Wink
Pour la colle sa sert a faire un joint pour que l'eau ne rentre pas dans le bateau.
Message par JoKo_O le Dim 9 Jan 2011 - 14:08
Merci jason pour l'explication, j'ai du WD40 et du Silicone donc nickel.
Sinon l'esc fait combien de A ?
JoKo_O
Message par jason-7601 le Dim 9 Jan 2011 - 14:28
J'ai oublier de le dire, pour le WD40 un application avant d'aller a l'eau car le WD40 sa sèche Wink
Jaosn
Message par stephanxj le Mer 12 Jan 2011 - 10:41
Salut et bienvenu à toi salut
stephanxj
Message par madrid6 le Mer 12 Jan 2011 - 12:34
stephane je n'est pas un psot de presentation , mais jsute mon post ou j'attends mon spartan et yann a poster ses photo pour voir comment il est , d'ailleur il est magnifique
merci
merci pour cette accueil stephane Wink Very Happy mdr
bonne journée
edit desoler j'avias pas vu que j'avais mi deux message d'affiler :s
madrid6
Message par madrid6 le Mer 12 Jan 2011 - 12:49
salut Wink
voila enfaite je viens de comprendre pourquoi on dit que l'eau salée sa detruit l'electronique a cause du refroidissement par eau
donc le seul soucis et le refroidiisment et les vis qui rouille mais a l'exterieure il ya en na pas beaucoup juste de l'alu pour le gouvernail donc pas de soucis sur l'alu
donc si je met mes lipo et mes cable hors de l'eau salée dans un ballon etc
et que je met du wd40 avant et apres l'avoir rinsert a l'eau lciare sjute apres est ce que je peux abimemr autre chose a par les joint a la longue
sinon est ce que je peux debrancher le circuit de refroidissment quand je vais naviguer dans l'eau salée c'est rare
pas de chauffe sans ou mettre un ptit ventilo dans ce cas
et rebrancher dans l'eau douce ou alors proteger le circuit de la palque electronique par du plastic dip pour pas que le sel puisse toucher l'electronique non??
merci Wink
madrid6
Message par stephanxj le Mer 12 Jan 2011 - 13:06
oups !
m'a gouré comme dit mon petit de 2 ans Embarassed
stephanxj
Message par bestaflex le Mer 12 Jan 2011 - 14:08
Alors :
- L'eau de mer c'est abrasif, meilleur moyen d'abimer le gel coat de ton bateau (sa finition lissée)
- l'alu s'oxyde, juste beaucoup moins vite et moins spectaculairement que le fer. par contre attention que l'alu ne soit pas en contact constant avec un autre métal sinon ça peut aller très très vite (oxydoréduction)
- L'eau salée est mauvaise pour l'électronique car très très conductrice donc rends les court circuit encore plus faciles.
- Pour le refroidissement c'est juste que le sel risque de boucher les tuyaux, comme le cholestérol bouche une artère.
Bref si tu penses que la coque ne va pas s'abimer, que l'alu ne touche pas d'autre métal, que tu es bien étanche question electro et surtout que tu rinces très longuement et proprement : ça ira.
bestaflex
Message par jason-7601 le Mer 12 Jan 2011 - 14:25
Mettre tes lipo dans un ballon ne sert a rien si le bateau est étanche.
Pour l'eau salé, je pence qu'il faut oublier le refroidissement.
Et bien sur tout rincé a l'eau clair Wink
Modif : +1 Bestaflex
Message par madrid6 le Ven 14 Jan 2011 - 23:05
ok donc le probleme serais le gel coat
donc je peux debrancher les tuyau
- pour l'alu je ne vois pas pourquoi il toucherais d'autre metal ??et si je le rince bien il ne s'oxidera pas??
l'eectronique proteger aucun probleme ??
donc si je met un filme plasticque par dessus le gel coat ou si je rajoute du gel coat une fois celui ci abimer ??
je pense pouvoir naviguer dans l'eau saler de temps en temps jespere sinon j'ai deja plusieurs endroit
je me poser la questions sur le lac de saint philibert de grand lieu mais c'est un reserve protger avec beaucoup de pecheur donc on oublie Wink
madrid6
Message par bestaflex le Sam 15 Jan 2011 - 11:04
pour moi l'eau salé c'est juste des emmerdes pour rien
Y'a vraiment du gel coat ? parce qu'autant sur les bateaux en fibre et les planeur je sais mais là je pense que c'est juste le plastique de la coque qui est lisse, pas sur que tu puisse le relissé et cas de souci
bestaflex
Message par madrid6 le Sam 15 Jan 2011 - 11:38
a voir finalement je n'irasi pas dans l'eau saler j'ai reperer une tonne d'endroit grace a google map relief eau Wink
madrid6
Message par badjo10 le Sam 15 Jan 2011 - 15:42
Tu le reçois quand ton Spartan normalement?
badjo10
Message par madrid6 le Mar 18 Jan 2011 - 12:15
alors la :s
en stock bientot normalement , une fois en stock sa met 1 semaine pour arriver Wink
madrid6
