[tous] bloquer le differentiel planetaire
Message par izis le Dim 4 Jan 2009 - 23:01
je vais utiliser mon ancien diff, qui une fois ouvert donne ceci
on coupe deux bouts de trombone de la moitié de la longueur de l'axe d'une planète
bon là c'est pas bon mais j'ai redécoupé après pour que ça rentre
et de placer chaque bout au milieu du triangle formé par l'axe central et 2 planètes
si si y' a juste la place
y'a plus qu'a refermer maintenant
ça bloque les engrenages et il n'y a pas de jeu dans l'axe
izis
http://leclientestroi.blogourt.fr/390293/Cancer-du-neurone/
Re: [tous] bloquer le differentiel planetaire
Message par yoyo 03 le Sam 28 Fév 2009 - 1:50
Merci Izis sourire2
yoyo 03
Message par Cyril63 le Sam 28 Fév 2009 - 12:12
il serrait tres interessant izis de connaitre les differences et surtout le ressenti avec un diff bloquer .
sur le bitume es pas un desavantage ? y a til pas une perte de maniabilité .
Message par toyoyost le Sam 28 Fév 2009 - 14:12
Pour ma part j'ai utiliser la methode d'izis, et je trouve que c'est plus interressant a piloter , plus joueur bon c'est sur que le comportement n'es pas le meme donc la facon dont tu appuye sur ta gachette va changer aussi
Moi je suis pas decu et je ne le debloquerais pas !!!!! bounce bounce
Apres les autre te donneront leur avis je pense
toyoyost
Message par Cyril63 le Sam 28 Fév 2009 - 14:30
merci toyo toujours interessant d avoir des avis partagés et contraires.
d autre sont les bienvenue . top
Message par elfred le Sam 28 Fév 2009 - 16:30
Sutout, surtout ne pas utiliser sur sol dur comme le bitume!!!!! affraid
Ou alors il faut dessérer le slipper avec tous les risques que ça engendre au niveau surchauffe!
Le gain ne sera probant que sur sol meuble ou poussiéreux de manière à ce que ça puisse patiner pour évacuer la surpuissance sans briser la transmission!
Voilà pour la théorie! J'ai hâte de passer à la pratique mais mon différentiel à bille ne rentre pas dans la gear box!! Evil or Very Mad
J'ai dû me planter dans ma commande, quelqu'un a un diff à bille qui fonctionne?
elfred
Message par toyoyost le Sam 28 Fév 2009 - 23:10
Salut elfred,
je l'utilise pas mal sur goudron avec les alias d'origine (pas encore use) avec un rapport de 17/90 et je n'ai pas remarque de chauffe faut juste que je pense a investir dans une wheelie bar car si j'appuie trop fort le rusty est pas loin de se retrouve sur le toit
Le differentiel a bille sa fonctionne comment?
toyoyost
Message par elfred le Dim 1 Mar 2009 - 10:49
Le diff à bille permet de régler la dureté, tu peux choisir d'avoir le comportement d'un diff planétaire, ou en le serrant à mort d'avoir un diff complètement bloqué. L'avantage c'est que tu peux régler ce niveau de dureté, je trouvais ça intéréssant mais je ne peux pas l'utiliser!
elfred
Message par PPman le Mar 3 Mar 2009 - 20:24
salut,
Je reste perplexe quand à l'utilité de bloquer le diff. (je trouve ça un peu suicidaire avec la puissance qu'on à)
Pour avoir testé pas mal de chose, je peux vous dire que je n'ai vu des diff bloqués ou arbres rigides uniquement sur des voitures pistes qui roulaient sur circuit bitume ou moquete avec une grosse accroche. ... et uniquement sur l'avant .
En tout terrain, jamais vu de bloquage de diff ... encore moin sur l'arrière et sur un 4x2 ...
Je pense que le diff du Rusty,stamp,bandit et mal foutu donc peu étanche ...
du coup, la graisse qu'il y a à l'interieur se barre et le diff est très libre.
Bref, je pense qu'il serait + interressant, plutôt que de bloquer le diff, de le durcir en y mettant de la graisse et surtout en fesant en sorte qu'il soit "etanche" ...
Après, y a + qu'a tester avec différentes graisses jusqu'à avoir la bonne dureté qui favorisera l'utilisation que chacun aura à en faire ...
voila, ma ptite réflexion du soir Laughing
amis de la poésie bonsoir !!!
PPman
http://www.ppmanconcepts.com
Message par Cyril63 le Mar 3 Mar 2009 - 20:31
la bible ppman a parlé
perso aussi j ai du mal a voir ce que peut apporter un diff bloqué . durci comme de dit ppman je conçois ...
pourtant j ai un rock crowler et les ponds sont bloqués. mais sur un rusty !
Message par PPman le Mar 3 Mar 2009 - 20:42
lut,
sur un crawler c'est normal, on privilégie l'accroche a tout va (a très basse vitesse) ... du coup, on est pas du tout dans l'optique tenue de route à haute vitesse.
Tu t'imagine bloqué sur un caillou avec une seule roue en l'air ... avec un diff, bein y aurait que la roue en l'air qui tournerait.
Bloquer le diff en crawler permet de faire tourner les 4 roues quoi qu'il arrive et donc de toujour pouvoir avancer ... qu'il y ait une ou trois roues en l'air Wink
PPman
Message par izis le Mar 3 Mar 2009 - 20:43
j'ai pas encore fait de photos de mes petits soucis de cardans la semaine dernière, mais peut être demain si j'ai le temps
aprés je vous ferais mes commentaires sur les sensations avec le diff bloqué
ca se discute
y'a du bon et du moins bon
izis
Message par coyote le Mar 3 Mar 2009 - 20:50
j'attends sa avec impatience izis j'ai justement le diff blocké dans ma caisse a outils... je me tate encore a la monté
coyote
Message par izis le Mar 3 Mar 2009 - 21:14
c'est encore dans le coffre de ma voiture dans le garage au sous sol
j'ai la flemme de tout remonter depuis dimanche, c'est dire !!
izis
Message par elfred le Mar 3 Mar 2009 - 22:39
Le diff à bille est pour moi la solution qui contente tout le monde, j'ai hâte de tester ça!
elfred
Message par leahpar26 le Dim 12 Juil 2009 - 22:32
perso , j'ai un autre truc pour durcir le differenciel sans le bloquer et sans le rendre étanche !
en fait, je met un petit joint torique entre les deux engrenages centraux. une bonne couche de graisse pour lubrifier et que ça ne chauffe pas trop.
ça durcie le diff donc je garde de la motricite, mais il n'est pas bloqué.
cela fait une diziane de pack que je passe et le dif commence juste a redevenir un peut trop libre (le joint doit etre bouffé). je trouve que c'est un bon compromis. et en plus c'est parfaitement reversible et sans risque pour le différentiel.
désolé pour le detterage de post mais si ça peut en aider quelques uns
leahpar26
Message par Cyril63 le Dim 12 Juil 2009 - 22:36
aucun soucis pour le "detterage" c est fait pour cela un post .
toute les idéés ou nouvelles experiences est bonne a prendre .
merci pour ton test qui a l air plutot concluant top
Message par elfred le Lun 13 Juil 2009 - 0:56
Et d'autant plus intéressant que je viens de fusiller mon dernier diff à billes! Evil or Very Mad
J'ai essayé le MIP et le Traxxas et les deux couronnes n'ont pas résistés! batton
Ta solution mérite d'être essayée, bravo pour l'astuce!! pompgirl
elfred
Message par Xavier le Ven 16 Oct 2009 - 10:59
C'est cool toutes ces idées,
Mais moi je trouve l'idéée pas mal de bloquer le différentielle pour du tout terrain,
Après la meilleur solution serait de pouvoir le débloquer quand on veux,
Mais en terme de comportement ça doit ètre pas mal, car on a souvent les roue en l'air sur nos TRAXXAS donc le différentielle fait souvent sa loi,
Je continu de rouler un peu normalement car j'ai pas encore tourné beaucoup est j'essayerais de bloquer mon différentielle pour rigoler,
Mais si il y a des retours hésitez pas savoir ce que ça donne, mais sur bitume ça doit devenir dangereux en virage,
A+
Xavier
Message par Asterix le Ven 16 Oct 2009 - 17:46
Comme tu dis:"pour rigoler".....
Pour faire du trial, OK!!!
Sur terrain accrocheur, ca peut se faire!!!
Sur terrain glissant, pas GLOP!!!!! Wink
CU
Asterix
Asterix
Message par Cyril63 le Ven 16 Oct 2009 - 20:18
je confirme
j ai testé cette été scratch
j ai pas etait convaincu par le résultat (ni yoyo d ailleur )
mais bon a chacun sa conduite
et a chacun de juger
pour moi globalement ca apporte rien sauf une déterioration du comportement
Message par le-fou-du-vxl !!! le Sam 17 Avr 2010 - 23:06
Salut !
Moi je le déconseille tout simplement, j'ai pété des cardans sur mon premier slash, sur ma tt01 ça ma fait des problèmes... à l'atterrissage de certain saut, la roue qui touche le sol en premier se bloque, le diff bloqué continu de faire tourné les roues (force centrifuge) et là, le cardans pète au niveaux de la noix tir
le-fou-du-vxl !!!
Message par EMMANUEL15 le Mer 21 Avr 2010 - 20:29
Bon pour le diff sur un de mes slash il est bloqué et ce n est que du bonheur il tourne super bien et pour monter des talus il y a toute la puissance , leS 2 problémes c est moins de stabilité en ligne droite a fond et les hexagones de roues qui on tendance a bouffer la jante si les ecrous de roues se desserent, je vai d ailleur bloquer le 2em slash aussi grace a un spool de chez hot racing car mon diff a rendu l ame sur réception de saut.
EMMANUEL15
