[rustler] demonter la gearbox
Message par izis le Dim 4 Jan 2009 - 23:31
comme d'hab' , beaucoup de photos en espérant que ce soit assez clair
mon rusty n'a pas grand chose d'origine, il se peut que les pieces sur les photos ne correspondent pas forcement a votre modele
d'abord on retire les cables, les roues puis la couronne et le pignon (dissipateur et/ou ventilo)
ensuite la protection arrière (et la barre antiwheely si vous avez)
on enlève le moteur
puis les suspensions
les biellettes
la rear shock tower
les noix de cardans
les 6 vis sous le châssis
les 5 vis qui tiennent les 2 parties de la gear box
et voila ce que ça donne a la fin
izis
http://leclientestroi.blogourt.fr/390293/Cancer-du-neurone/
Re: [rustler] demonter la gearbox
Message par coyote le Lun 5 Jan 2009 - 0:32
merci beaucoup pour le tutto , maitenant sa me semble plus simple pour voir d ou vien mon clak clak pouris
coyote
