Hobao Hyper ST
Page 2 sur 31 Précédent  1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
Hobao Hyper ST - Page 2 Empty Re: Hobao Hyper ST
Message par Cyril63 le Mer 22 Déc 2010 - 23:03
jason-7601 a écrit:
Et pour mes pneus ( les trous dans les pneus ) es que sa peut se dégradé ?
Si oui comment on peut faire pour qu'il se dégradé peu ?
ICI
avec un emporte piece tu peux faire un trou dans tes pneus mais si tu es pas outillé ou pas sur, oubli
un trou dans la jante suffira
Message par Les fous du volants le Mer 22 Déc 2010 - 23:12
Je me suis servi de troues du chassie pour le fixer, et comme on fond ils uy avaient les ecrous, j'ai remis un plaque pour éviter que mes lipos touchent les ecrous
en fait il protège surtout de la sortie de tes lipos sur les gros choque.
Hobao Hyper ST - Page 2 Imgp3916
Hobao Hyper ST - Page 2 Imgp3917
Les fous du volants
Les fous du volants
Message par jason-7601 le Mer 22 Déc 2010 - 23:19
C'est pas pour faire un trou,
Mais pour voir si c'est grave,
se n'est pas moi qui les a fait mais l'ancien propriétaire.
Message par jason-7601 le Jeu 23 Déc 2010 - 15:18
Les espèces de truc en plastique sa sert a quoi ?
A protéger des cailloux ... ?
Message par Les fous du volants le Jeu 23 Déc 2010 - 15:57
Quel truc en plastique, ce sur les triangles c'est pour protèger des cailloux sur les triangles les amorto les cardans et les axes
Les fous du volants
Les fous du volants
Message par jason-7601 le Jeu 23 Déc 2010 - 17:18
Ok c'est sa que je voulais savoir, je vais en faire aussi Wink
Message par darkjohan le Jeu 23 Déc 2010 - 20:38
si tu trouve une plaque de carbone tu peut t'en faire des top top
Message par jason-7601 le Jeu 23 Déc 2010 - 20:46
Je pensé les faire en fibre ( se que l'on utilise en modélisme bateau offshore )
C'est assez dur.
Message par Les fous du volants le Jeu 23 Déc 2010 - 23:20
Il ne faut pas quelques chose de dur car sa casse
Moi je les ai fais avec un bidon
facile à découper et tu peux en faire plusieur et c'est pas chers
Les fous du volants
Les fous du volants
Message par jason-7601 le Ven 24 Déc 2010 - 10:58
Comment tu les a fixés les plaques sur les triangles car j'ai regardé hier a moins de percé un trou de 1 avec une vis, il y a pas de trou déjà fait ?
Message par Les fous du volants le Ven 24 Déc 2010 - 12:00
Non j'ai fais des trous avec des petits foret, tout simplement
Les fous du volants
Les fous du volants
Message par jason-7601 le Sam 25 Déc 2010 - 21:28
Bonsoir,
Les petites évolutions commence :
Je commencé par remettre la bavette coté accu qui était enlevé car on ne pouvais pas la mettre mais en la recoupant légèrement je l'ai remit proprement.
Hobao Hyper ST - Page 2 Mini_707950HPIM3690
Apres je me suis attaqué au Bac d'accu,
J'ai remplacé la grosse mousse qu'il y avait pas une petite mousse;
Hobao Hyper ST - Page 2 Mini_178219HPIM3683
Hobao Hyper ST - Page 2 Mini_883303HPIM3687
Voila les premiers évolutions
Je vais lui faire un couvre châssis fait maison, des protèges triangles arrière, amélioration de la carrosserie, après on verra se qu'il y a a faire Wink
J'espère commandé l'électronique le plutôt possible.
Voila
Message par jason-7601 le Lun 27 Déc 2010 - 20:16
Je voudrais savoir si ma config est bonne,
Alors,
Moteur : 540 L 2200 kv La
Contrôleur : 150 A + Carte prog La
Li po 4s D'occasion
Pignon 15 sur Ebay
Je voulais savoir pour le moteur c'est bon un L ou XL ?
Es-que ma config est bonne ?
Car je vais bientôt acheter l électronique.
Pour info mon couvre châssis est en cours de confection Wink
Une centrale de réparation est en cours de confection Wink
Message par Les fous du volants le Lun 27 Déc 2010 - 20:21
Moi je suis monté avec un mamba 2200kv, essaie de trouver les caractéristques et prend les mêmes, par contre ne prend pas un gros moteur car il ne passera pas, ton renfort chassie arrière vas te gener.
Moi je suis monté en pignon de 15 et le couronne du hyper 8.5, car celle du st est trop grande
Les fous du volants
Les fous du volants
Message par Totorgex le Lun 27 Déc 2010 - 20:39
Moi j'ai le xerun 2000kv et sa passe nickel pourtant c'est un gros moteur ...
Message par jason-7601 le Lun 27 Déc 2010 - 22:01
Je vais regardé les dimensions Wink
Message par jason-7601 le Lun 27 Déc 2010 - 22:56
Bon voila se que j'ai trouvé :
Mamba max 2200 kv :
Diamètre : 39.98mm
41.78mm ailettes
Longueur : 75.18mm
Xerun 2000 kv :
Diamètre 42mm
Longueur : 74mm
Sur le Xerun et le mamba, la longueur c'est la longueur total axe compris car c'est pas marqué sur les site ?
Et sur HK j'ai trouvé sa :
J'ai sa :
Diametre : 45 mm
Longueur : 83 mm Trop long
Ou
Sa
Diamètre : 36 mm
Longueur : 78 mm
Quel diamètre prend ? 45 ou 36 ?
En sachant que j'ai un petit budget.
Voila
Message par Cyril63 le Lun 27 Déc 2010 - 23:09
le kb 45 a un axe de 6MM et pas facile de trouver un pignon Sad l autre liens risque d étre un peut juste
je te conseil un XL Pour ton st Smile
celui la
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6678
Hobao Hyper ST - Page 2 Cyril610
Message par jason-7601 le Mar 28 Déc 2010 - 13:41
La seul solution pour le pignon sa sera de le repercé en 6 mm.
Et si le KD 36 XL rentre, est va fournir la puissance qui font, ba je part la dessus.
Si il y a d'autre avis, je prend aussi Wink
Message par jason-7601 le Mar 28 Déc 2010 - 14:26
Je regarde pour les accus : l'intérieur de mon bac fait 14 cm de long et 4.4 cm de larg,
Je regarde chez HK mais leurs dimensions sont un peut spéciale :
Exemple : Je part sur du 4S
Je regarde du 3000 mah 20C, les dimensions : 141 x 43 x 27mm
Je regarde du 4500 mah 30C avec Hardcase : 138 x 45 x 44mm
Je regarde du 4000 mah 20C, les dimensions : 147 x 49 x 26mm
Shocked
Le hardcase devrais prend un peu plus de place ?
Et plus il y a d'ampères plus il est grand ?
Avec quoi tourné vous ? en accus ?
Message par webman le Mar 28 Déc 2010 - 16:39
ton moteur consomme combien ?
car ta première lipo délivre que 60 a en continu
ca fait juste non pas sa
webman
webman
Message par Totorgex le Mar 28 Déc 2010 - 17:29
La 2em si c'est la turnigy , c'est celle que j'aisur le St. , enfin pour le 4s !!
Message par jason-7601 le Mar 28 Déc 2010 - 18:01
webman a écrit:ton moteur consomme combien ?
Ba sa serais celui la cyril me la conseillé, donc je pence le prend avec un contro 150 A
75 A :MAX
Message par jason-7601 le Mar 28 Déc 2010 - 22:45
Un question comment vous fait pour calculé les ampères que le lipo délivre en continu ?
Message par webman le Mer 29 Déc 2010 - 9:09
tu multiplies la capacité de ta lipo par le taux de decharge
jason:
capacité lipo = 3000mah = 3 a
taux de décharge = 20c
donc tu multiplies 3 * 20 = 60 a en continu
webman
webman
Message par jason-7601 le Mer 29 Déc 2010 - 14:56
Je vais partir sur du 4S 4500 mah en hardcase 30 C mais je ne vais pas le commandé tout de suite car j'ai déjà 2x 2s 2200 mah 25C - 35 C et 2x 2s 2800 mah 30 C.
Voila
Message par jason-7601 le Jeu 30 Déc 2010 - 23:16
Je voudrais savoir se que vaut cette radio et que fait elle (comme fonction ? ) : La
Car j'avais acheter une zebra 3 pour mon offshore mais en fait pour le pilotage vaut mieux un volant, donc je revend ma zebra pour racheter un radio pas tres cher est fiable, si vous savez se que sa vaut.
Entre la HK 2 voies / HK 3 voies / et celle si quel est la mieux en fiabilité et en réglage, données . . .
Pour info mon moteur et contro devrait être bientôt commandé Very Happy Twisted Evil
Aillant un peu plus d'argent que prévu ( Et oui la neige sa a des qualité, comme le déneigement chez les personnes âgées Twisted Evil )
Je voudrais savoir que faut il acheter comme dimensions de jantes et de pneus ( je vais acheter des badlands sur des jantes Rulux ).
Merci de votre réponse
Message par darkjohan le Jeu 30 Déc 2010 - 23:29
Salut, apparemment c'est une très bonne radio avec tous les réglages des meilleurs radios top
J'en attend une qui arrive charier
Message par jason-7601 le Ven 31 Déc 2010 - 13:41
Et elle fait quoi comme fonction ? ( Sur l'écran, il y a quoi qui s'affiche comme donnée ?)
Message par h.300 le Ven 31 Déc 2010 - 13:52
tu as la même ici : http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805004 livré en 1 semaine
et voici son manuel : http://www.r2hobbies.com/manuals/rcps2805004.pdf Wink
pour l'instant, que des bon retours de cette radio
elle peut être pas jolie, mais l'affichage me plait, celle que j'avais pour l'hélico, on voyait rien Sad
Message par jason-7601 le Ven 31 Déc 2010 - 14:38
La livraison je m'en fout un peut mais c'est plus le prix le lien sur ebay c'est bon aussi ?
