un nouveau short course mon hyper sc10
Page 21 sur 24 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
Re: un nouveau short course mon hyper sc10
Message par Cyril63 le Sam 25 Juin 2011 - 11:42
aprés 2 ou 3 essais j ai l impression qu une partie de l huile a foutu le camp car mon diff est tres gras a l exterieur Sad
Message par minirider42 le Sam 25 Juin 2011 - 11:57
ptetre que le joint en papier est fatigué ?
si c' est ça tu dois pouvoir en refaire un avec du canson epais, comme on fait en thermique
suffit de prendre exemple sur l' ancien de de t' en faire un tout neuf
Message par EMMANUEL15 le Sam 25 Juin 2011 - 12:16
Normale ta pas de joint Very Happy
EMMANUEL15
Message par Totorgex le Sam 25 Juin 2011 - 12:21
Tu a rouler en 4s ?
C'est peut être le trop plein du diff quand tu la refermer , il y a un espace entre la couronne et le diff quand tu le referme !!
Message par Cyril63 le Sam 25 Juin 2011 - 12:56
SI SI manu il y a bien un joint en papier qui est pas sur la photo
il semblait même en parfait état
j ai pas trop rempli mais c est vrai que les serrages ce font sur du plastique j ai peut etre pas osez trop serrer Sad
Message par seboux le Sam 25 Juin 2011 - 13:07
Si tu veux cyril tu as totor pour les serrages Laughing
seboux
Message par Totorgex le Sam 25 Juin 2011 - 13:50
Ma spécialité , le pignon !!! Very Happy
Tu a une petite George au niveau de la couronne et quand tu referme de l'huile se met dedans , sa doit être sa parceque le joint est quand Meme bien large !
Message par h.300 le Sam 25 Juin 2011 - 14:13
ou les joints toriques qui sont mort ??
Message par Cyril63 le Sam 25 Juin 2011 - 15:52
PEUT ETRE UN PEUT DE TROP PLEIN Wink qui s échappe par cette george de mise a l air libre
pour l instant je suis pas inquiet Very Happy
Message par h.300 le Sam 25 Juin 2011 - 16:03
sinon, une petite citerne sur le toit et un tuyau jusqu'au diff et roule ma poule ... Laughing
Message par Totorgex le Sam 25 Juin 2011 - 17:45
De toute façon il n'y en avais pas avant , alors un peu , peut de barrer !!
Message par Cyril63 le Jeu 8 Sep 2011 - 9:18
reprise de ce post qui a presque 2 mois 1/2 sans message malgré de bon run cette été en vacance Smile
hier soir j ai eu envie de tester une nouveautée , "verrouillage du diff central"
plusieurs soluce s offre a moi soit un verrouillage permanent au risque de pas être satisfait ( remplissage du diff avec de l époxy ) mais impossible de revenir en arrière après Sad
soit non permanent en remplissant le diff de pâte a modelé, option que j ai choisi pour pouvoir effectuer quelques testes et revenir en configue origine si je suis pas satisfait Smile
apres un petit run vite fait sur terrain facile mes premières impressions sont plutot bonnes
je vais attendre quelques runs pour être plus précis sur mon ressenti Smile
Message par Totorgex le Jeu 8 Sep 2011 - 10:13
Pourquoi tu veut le bloquer ?
Sinon tu a quoi comme moulin déjà sur ton sc ? Very Happy
Message par Cyril63 le Jeu 8 Sep 2011 - 10:23
PERSO je trouve qu il mouline trop de l avant et malgré le changement d huile dans le diff c est pas top et en plus c est pas vraiment étanche car mon diff etait encore vide ce qui explique qu il mouliné de l avant
j ai le xerun 2700KV , le meme que toi je croit et je trouve ce moteur super Smile
Message par Totorgex le Jeu 8 Sep 2011 - 10:41
Moi aussi je le trouvais super ..
Message par darkjohan le Jeu 8 Sep 2011 - 17:22
Je sais pas si la pâte a modeler va tenir longtemps Rolling Eyes il me semble qu'a un moment elle va se faire malaxer et ne plus être efficace.
Si c'est le cas une foi j'avais bloqué un dif avec de la colle chaude de pistolet a colle, sa a bien tenu et quand j'ai voulus la retirer sa c'est très bien retiré.
Message par Manu91 le Jeu 8 Sep 2011 - 17:33
darkjohan a écrit:.........Si c'est le cas une foi j'avais bloqué un dif avec de la colle chaude de pistolet a colle, sa a bien tenu et quand j'ai voulus la retirer sa c'est très bien retiré.
+1 avec Darkjo, j'ai utilisé aussi de la colle à chaud pour les diff du T-Maxx, les deux sont "spoolé" et ça tient bien. Puis il est vrai que c'est facile a enlever par la suite. C'est mieux que la patte bi-composant qui est galère à virer, ça devient du cailloux après Very Happy
Message par glam62 le Jeu 8 Sep 2011 - 17:48
Pour le diff central, perso j'ai mis la couronne acier et pas de souci de fuite Wink
Message par Totorgex le Jeu 8 Sep 2011 - 18:01
Moi je rajoute de la pâte a joint bleu et pas de Souci !
Message par Cyril63 le Jeu 8 Sep 2011 - 19:20
tres bonne idéé pour la colle a chaud
je vais vider quelques lipos avec ma patte a modeler surtout pour voir si le comportement de mon sc me convient , ensuite je prendrait une autre solution
ce qui est cool c est qu il faut a peine 10 MIN pour démonter le diff central complet Very Happy
Message par h.300 le Jeu 8 Sep 2011 - 19:25
ben ouai, c'est pas un savage Laughing cacher
Message par corsaire le Jeu 8 Sep 2011 - 19:38
et oh , du calme taper
il sorte bien les diff sur les gros, faut juste savoir quelles vis faut enlever et il est dehors très vite aussi Twisted Evil
Message par Totorgex le Jeu 8 Sep 2011 - 19:57
Enfin quand Cyril dit 10mn , c'est remonter !! Smile
Message par corsaire le Ven 9 Sep 2011 - 14:52
bon c'est vrai que c'est un peu plus long sur un savage
sauf que personne a tilter ya même pas de diff central sur cette grosse bête Laughing
Message par Cyril63 le Mar 27 Sep 2011 - 20:27
petite casse hier avec yoyo sur la piste de BMX DE VICHY
un triangle ar Rolling Eyes
pas grave , je préfére ca a un contro qui brûle Wink
Message par h.300 le Mar 27 Sep 2011 - 20:32
Cyril63 a écrit:petite casse hier avec yoyo sur la piste de BMX DE VICHY
ah, quand même ...
même en contro, tu as le stock Laughing
tient, viens faire un tour là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai besoin de toi help help
Message par Cyril63 le Mer 28 Sep 2011 - 9:58
petit run dans la rosé matinale
je suis pas sur d avoir eu une bonne idéé siffle beta
Message par Manu91 le Mer 28 Sep 2011 - 10:36
Bon courage!!!!!! Twisted Evil Laughing
Message par seboux le Mer 28 Sep 2011 - 11:04
Ah oui pas mal tant qu il y qu un seul rc a nettoyer ca va encore Twisted Evil
seboux
Message par gregory1601 le Mer 28 Sep 2011 - 12:22
bon courage pour le nettoyage Laughing
peut etre qu'un bon coup de compresseur pourrait deja enlever un max
gregory1601
Message par h.300 le Mer 28 Sep 2011 - 13:03
c'est une voiture ou une tondeuse radio commandé ?? !!! Suspect mdr
