hyper 10sc et encore un
Message par deps1 le Dim 9 Jan 2011 - 13:53
donc voici mon hyper 10sc , c'est ma première voiture , je l'ai équipé d'un moteur 5.5t d'ezrun , vario ezrun 60a , pack batterie 2s 5000mah , radio pm3x futaba
ça marche pas mal mais l'autonomie est assez courte malgrès le pignion de 11t en module 1 ( 10min)
j'ai donc commandé un ensemble ezrun 2700kv comme glam62 et passer en 4s avec un pignion de 14t en module 1
pour les diff je suis en 5 devant , 7 au milieu , et 1 derrière
amortisseurs avant en 40w , origine derrière , garde au saol de 25mm a l'avant et 35 a l'arrière ( un peu trop a l'arrière je pense prochain essai 30mm)
et j'attend mes pièces pour monter le kit de direction strc du jammin
les protections dans la carrosserie avec les bavettes en scotch américain protège très bien des projections je les ai découpé dans un pochette en plastique et les aérations en grillage noir jouent très bien leur role
on est 3 a avoir acheté un hyper 10sc et on a attaqué de construire la piste
deps1
Re: hyper 10sc et encore un
Message par Groquik le Dim 9 Jan 2011 - 15:05
Très belle machine que tu as là radio
Et tu peux faire confiance à Glam pour en faire un avion de ton sc Twisted Evil
Groquik
Message par jason-7601 le Dim 9 Jan 2011 - 15:09
Une question : Ton SC10 c'est la version RTR ?
Message par Cyril63 le Dim 9 Jan 2011 - 15:12
voici le 3em sc10 DU FOFO Smile
BELLE MACHINE , tu as peur de rien en voulant rouler en 4S avec le 2700 Smile
Dans quelle coin de l allier es tu ? Smile
Message par deps1 le Dim 9 Jan 2011 - 15:25
je suis a la limite allier puy de dome , les 2 autres collègues sont pour faire simple de montaigut en combraille où la piste est en cours de construction,
en fait je recherche pas mal d'autonomie et un fonctionnement au moins équivalent a l'ezrun 5.5t en 6000kv , donc le 2700 en 4s avec un pignon de 14 doit le faire sans problème lol
sinon oui c'était bien le kit rtr avec moteur brushed , qui n'a pas survécu au 6eme pack batterie charbon hs , et la radio a eu un soucis de portar de gaz qui n'avait plus de point neutre franc , donc j'ai tout changé du kit rtr en 10 pack ,
deps1
Message par h.300 le Dim 9 Jan 2011 - 15:32
belle machine Wink
bientôt des photos de cette piste ?
mets toi sur la carte, avec tes pots, et ta piste, comme ça cyril verra mieux Wink regarde ma signature bounce
Message par cyclone le Dim 9 Jan 2011 - 15:37
belle machine
cyclone
Message par jason-7601 le Dim 9 Jan 2011 - 15:43
Moi je suis intéressé pour avoir un peu plus de photo Very Happy
Message par cyclone le Dim 9 Jan 2011 - 15:54
dacor avec jason on veut plus de photo sinon c'est quoi comme vario???
cyclone
Message par deps1 le Dim 9 Jan 2011 - 16:18
le vario pour le moment est un ezrun 60a , j'ai testé un aéolian 100a , mais mon pack batterie n'a pas assez de décharge , et bientot le 2700kv avec le controleur 120a
deps1
Message par cyclone le Dim 9 Jan 2011 - 16:31
merci pour ta réponse avec ta config que tu a actuellement tu a commien de vitesse de pointe???
cyclone
Message par glam62 le Dim 9 Jan 2011 - 17:26
Belle machine, comme tu l'as dit, j'ai également le 2700 kv mais moi je tourne en 3S avec, je trouves que c'est un vrai missile déjà, pour l'autonomie, je suis à environ 25 min et étant à fond tout le temps, du 4S pourrait être pas mal, mais le surplus de poids me dérange.
En tout cas, hâte de voir ce que ça donne, je pourrais changer d'avis.
Ah oui, une chose, avec le 2700 kv et un petit pignon, tu seras certainement obligé de modifier le renfort de châssis à l'arrière, sinon tu ne pourras pas régler ton entre dent étant donné que le moteur est énorme comparé à ton 5.5T.
Message par mania26 le Dim 9 Jan 2011 - 18:04
Belle machine ! Smile Et sympas ton montage avec les scotchs !! Wink
Je vais prendre l'idée ! siffle
Avec le 2700kv ezrun, on peut rouler en 2S ou obligatoirement en 3S ?
mania26
Message par flo88 le Dim 9 Jan 2011 - 18:19
ba en 2s tu va te faire chi** 3s ca sera deja mieux Wink
flo88
Message par glam62 le Dim 9 Jan 2011 - 18:25
+1 avec flo88, en 2S tu risques de t'ennuyer sévère, mais en 3S c'est un vrai régale Twisted Evil
Message par deps1 le Dim 9 Jan 2011 - 20:46
pour la vitesse , je n'ai pas mis le gps sur la machine mais je le ferai , ma radio d'origine a rendu l'ame et donc je vai chercher ma nouvelle radio sur clermont demain ( la futaba) je pense un petit 60km:h mais c'est très subjectif
pour le 3s après avoir vu la vidéo de glam62 , c'est vrai qu'en 3s c'est pas mal , mais je n'ai 4 batteries 2 s , donc je vai les coupler et passer en 4s et petit pignon ( meuler le renfort pas de problème , mais merci de l'info ), mon autonomie en 2s avec le 5.5t 6000kv est vraiment faible entre 10et 15min
deps1
Message par glam62 le Dim 9 Jan 2011 - 20:51
3 autres vidéos vont arrivé d'ici peu sur mon post, là j'ai remplacé le pignon de 16 par un 18, je me suis vraiment régalé, l'autonomie n'a pas bougé et ma température était de 41° après un pack de lipo et tout le temps à fond.
Message par deps1 le Mar 11 Jan 2011 - 18:15
aujourd'hui montage du kit direction alu strc avec quelques petites modifs pour que cela passe , mais en tout cas mission remplie a 100% :plus un pet de jeu dans la direction et j'ai gagné un poil en braquage (après drémélisation du diff)
et j'ai reçu mon ezrun 2700kv pfiou y'a une belle bête
deps1
Message par glam62 le Mar 11 Jan 2011 - 20:52
Je t'ai posé la question de l'autre côté, mais vu qu'ici c'est ma deuxième maison, je repose ma question.
Ta modif consiste à raboter la barre ackerman ? il me semble avoir vu ça sur un forum US .
Message par deps1 le Mar 11 Jan 2011 - 20:58
oui il faut rabotté la barre au 2 bouts , et il faut dréméliser la boite du diff, et oui c'est bien la modif des forums us
deps1
Message par Cyril63 le Mar 11 Jan 2011 - 21:01
tres belle piece alu
donne un liens top
Message par glam62 le Mar 11 Jan 2011 - 21:03
Ok, merci de l'info Wink
Moi hier j'ai bricolé sur le mien jusque 1h du matin mdr
Et ce matin, rebelote avant d'aller bosser Laughing
Message par deps1 le Mar 11 Jan 2011 - 21:09
donc il faut ceci :
et cela :
deps1
Message par glam62 le Mar 11 Jan 2011 - 21:14
C'est quand même dommage que STRC n'ont pas sortie le kit pour le hyper 10SC, surtout qu'ils ont sortie d'autre pièce pour ce modèle.
Message par deps1 le Mar 11 Jan 2011 - 21:50
c'est vrai , mais cela s'adapte relativement bien , et perso ce jeu dans la direction ne me plaisait pas , et là c'est tip top
en fait cela devrait être monté d'origine avec la barre
deps1
Message par glam62 le Mer 12 Jan 2011 - 13:04
Salut Deps1,
Dit si jamais tu as le lien du forum US avec la modif du kit de direction du SCTR10, je suis preneur, j'arrive pu à remettre la main dessus Sad
Message par deps1 le Mer 12 Jan 2011 - 14:09
voici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
deps1
Message par glam62 le Mer 12 Jan 2011 - 18:30
Cool t'es un chef, merci beaucoup top
Message par glam62 le Jeu 13 Jan 2011 - 19:50
Salut deps1,
As-tu essayé ton 2700kv en 4S, ton ressenti m'intéresse grandement siffle
Message par Totorgex le Jeu 13 Jan 2011 - 20:08
Pour les possesseurs de 10sc , comme c'est les Meme base que le Ste , mes cardans on une fâcheuse tendance a se tordre et les roulement des fusées avant a se gripper , au cas ou sa vous arriverais pour savoir si c'est un souci sur ses modèles ..!!
