une jeep TJ bigfoot
une jeep TJ bigfoot
Message par stephanxj le Mar 11 Jan 2011 - 15:11
empattement: 280mm d'axe en axe
longueur: 400mm
largeur: 270mm
garde au sol sous le chassis: 70mm
garde au sol sous les ponts: 30mm
hauteur max au dessus de la carro: 255mm
une roue levée de 190mm, les 3 autres au sol
angle de croisement maxi: environ 85°
masse en ordre de marche avec batterie et carro: 1.7kg
moteur et réducteur: moteur 55 t intengy
boite: WK
pneus: PROLINE FLAT IRON sur jantes beadlock de CR01
origine chassis: kyosho
origine ponts: WK
servos: tower pro MG995 13 kg
carro jeep rubicon crawler en cours (sur base new bright)
deux photos de la bête quand je l'ai vendu Wink
stephanxj
