Post des offshores rc
Re: Post des offshores rc
Message par jason-7601 le Jeu 4 Aoû 2011 - 14:38
GREG1972 a écrit:Bonjour,
J'aimerai acheter un bateau RC pour m'initier et voir si c'est plaisant avant d'investir plus... Que conseillez-vous pour un premier achat (± 300 €). De plus j'ai deux questions qui vont peut-être vous paraître ridicule mais je les pose quand même : Que faire si le bateau se retourne sur une vague par exemple ou lors d'un saut? Je présume qu'il flotte??? Est-il encore possible de naviguer avec jusqu'à la berge si il est retourné??? Comment le récupérer autrement qu'à la nage si il est en panne???
Merci,
Greg
Deja tu souhaite avoir du RTR ou alors a monté sois même.
Il peut se retourné avec une vague ou avec la vitesse.
Oui il flotte a condition qu'il soit étanche bien sur.
Il n'est pas possible de naviguer sur le dos jusqu’à la berge.
Pour le récupéré, ba la recup, soit un autre bateau que tu envoie, sois le bateau gonflable.
Voila
Message par GREG1972 le Ven 5 Aoû 2011 - 7:49
Salut, je pense que pour les débuts un RTR serait plus simple... Mais lequel???
Merci,
Greg
GREG1972
Message par jason-7601 le Ven 5 Aoû 2011 - 10:34
Ou alors montée mais juste a mettre l’électronique.
Quel taille tu veut ? 40 Cm - 1 Mètre
Ton budget 300 €
Le matos que tu a actuellement ? Chargeur, Accu ?
Message par GREG1972 le Ven 5 Aoû 2011 - 13:37
Salut, le budget c'est hors accus et chargeur, non maintenant je sais qu'à chaque fois que j'ai prévu un budget, je l'ai dépassé... Sad Disons que c'est le budget officiel pour madame... Après faut que je m'arrange... Wink. Pour l'instant je n'ai que des accus 5000 mah Lipo en 2S et en Nimh, mais comme je comptais passais en 3S, il fonctionneront peut-être pour le bateau également...
GREG1972
Message par jason-7601 le Ven 5 Aoû 2011 - 14:07
Tu a déjà un chargeur lipo ?
Les 2S 5000 mah combien de C ?
Tu en n'a combien de 2S ?
En taille ? ( 40 cm ou 1 mètre ou entre les 2 ? )
La coque ? ( Catamaran, Mono, Hydro ) Pour de faire une idée des formes va sur HK boat -> Boat ep.
Sait tu ou tu va navigué ? Ton étant est il grand ?
Voila
Message par EMMANUEL15 le Ven 5 Aoû 2011 - 14:36
Salut les gars j ai la meme question que Greg quel RTR pour +ou- 300roros pour les lipos j ai du 5 DU 3 DU 2
Si vous avez des conseils et des liens sur du RTR je suis preneurj aime bien le type de bateau comme le spartan.
Bon j ai trouvé c est ça qu il me faut
Si vous le trouvé moins cher ailleur faite moi signe et surtout est ce que je peut m en servir avec une de mes radio 3 Voies pour les buggy???
EMMANUEL15
http://www.youtube.com/user/EMMANUELOPEZ15?feature=mhum
Message par jason-7601 le Ven 5 Aoû 2011 - 19:38
EMMANUEL15 a écrit:Salut les gars j ai la meme question que Greg quel RTR pour +ou- 300roros pour les lipos j ai du 5 DU 3 DU 2
Pour Emmanuel, chez HK tu a celui la : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre j'ai pas leurs moteur, c'est pas la qualité, mais le Kv Suspect
1400 x 3S ( 11.1 ) = 15540 tr / min negatif il faut environ 35000 tr / min pour avoir une bonne vitesse.
Et puis le moteur hors bord, sa fait vrai mais pas possiblité de passé beaucoup de tr / min.
Pour ta radio oui c'est possible il faut programmé le neutre au milieu et c'est bon, par contre ne pas cherché la marche arrière très souvent il n'y en n'a pas. Après l’accélération se fait comme une voiture.
Voila
Message par h.300 le Ven 5 Aoû 2011 - 19:56
[quote="EMMANUEL15"
est ce que je peut m en servir avec une de mes radio 3 Voies pour les buggy???[/quote]
oui, mais en changeant le récepteur sinon, il faut une spektrum en avion, j'avais une DX6i, je prenais que des BNF...
Message par h.300 le Ven 5 Aoû 2011 - 20:03
Message par madrid6 le Sam 6 Aoû 2011 - 18:56
bon je vais appeller a yann qui a se modele et a jason qui connais bien
j'ai donc un controleur turnigy 180 amp le meme que yann
avec un moteur leopard 1500kv je crois je sais plus (mdr faut que je mis remette a la rc ^^)
et comme j'ai vendu pas mal de modele je dois me reprendre une 3 eme radio eurgle je pense reprendre le meme modele mais il sera uniquement pour mon offshore ( car dx3s pour mon losi eight t ou mugen mbx6t) eurgle ben pour offshore?)
la question est niveau lipo , je me met en 5s ou en 6s pour ce off shore? j'allais prendre celle ci que j'ai deja eu
et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
donc j'aimerais soit deux 3s ou une 2s et 1 3s ou alors plus tard j'acheterais une autre 3s pour faire 6s bref en 5000mah
j'ai regarder les nano tech , j'aimerais en prendre les 45c et 90c en pointe ou alors les 35c et 70c en pointe , ce n'est pas trop pour mon controleur il va pas claquer ? je gagnerais en chauffe des lipo et en autonomie ou non ?
je pense mettre du 5s et plus tard du 6s mais je me mefie je prefere mettre moins que le controleur accpete parce que defois sa pete et j'ai vraiment aucun argent en plus Wink
merci @+
madrid6
Message par minirider42 le Sam 6 Aoû 2011 - 19:35
pour la decharge des lipos, le faitqu' elles aient plus de c, ne te fera pas gagner en autonomie,
par contre si tu compares a des lipos un peu justes, tu peux avoir un gain a peine sensible de patate, et un gain considerable au niveau d ela chauffe (depusi que j' ai une lipo qui donne 200a et un moteur qui prends 140, ma lipo est froide a chaque run
edit, ça ne claquera pas ton contro, le moteur si il consomme 150a, prendra ses 150a point barre, le truc c' est d' avoir un poil de marge
Message par madrid6 le Sam 6 Aoû 2011 - 19:45
ouai donc c'est bon meme si je met du 200 c en pointe (meme si sa existe pas?)
madrid6
Message par yann.07 le Sam 6 Aoû 2011 - 20:50
Pour les accus le mieux que j'ai trouvé c'est ça
Ça chauffe un peux, 50 degrés après 20 min
Après pour du 6S ou 5S, moi j'ai du 6S depuis quelque temps, j'ai du tourner environ 5 à 6 heurs le plus souvent au maximum du régime et ça marche toujours. Mais pour combien de temps encore ?
Si tu peu le testé avec du 5S teste le et tu voies si tu a la puissance que tu veux si non bien mais lui toute la patate avec du 6S
( Et si tu prends se contrôleur oublie surtout pas un Ubec )
selui la est trés bien
yann.07
Message par madrid6 le Dim 7 Aoû 2011 - 10:45
ok j'ai deja tout monter depuis longtemps j'ai mon ubec et tout t'inquiete Wink
pour les lipo je vais prendre les naanotech pas les meme que toi ,je vais prendre du 50 90c sa ira?
madrid6
Message par yann.07 le Dim 7 Aoû 2011 - 13:47
pour les lipo en 50 90 C ça ne va changer que le pris je pense Rolling Eyes
en plus il n'exist pas en 6000 ??
yann.07
Message par madrid6 le Dim 7 Aoû 2011 - 17:10
on moi je veux du 5000 et elle ne sont aps plus chere enfin 2 dollars peut etre et au moisn j'ai de la marge avc 90 c en pointe
alors 35c 75c ou 50c 90c la quel pour els autres??
madrid6
Message par yann.07 le Dim 7 Aoû 2011 - 18:28
ok ok Smile
C’est vrais que ça fais de la marge je pense que c'est mieux, moi je préfère les 6000 pars-que je suis comme un gamin quand j'ai commencé à m'amuser je veux plus m'arrêter donc plus ya d'autonomie mieux c ( pour moi ) Wink
yann.07
Message par madrid6 le Dim 7 Aoû 2011 - 18:30
enfin si je trouver des 6000mah je prendrais les 6000 je voulais jsute savoir pour la decharge si sa fesait pas exploser le contro ^^
madrid6
Message par madrid6 le Dim 7 Aoû 2011 - 20:16
desoler du double post donc je pense prendre des 6000 mah en 25 50c comme sa je durerais 20 minute c'est sa? donc en 6s je cramerais rien , j'ai bien envie de tester 6s ^^
madrid6
Message par yann.07 le Dim 7 Aoû 2011 - 21:58
Alor le tau de décharge,
Tu peu mettre plus mais le contrôleur lui ne prend que se qu'il a besoin donc même des lipo qui t'envoie 800A si ton contrôleur fait 360A en brurst il prend 360A max
La ou il fau faire attention c'est pour le voltage la tu peu pas mettre plus satanique
Moi j’ai du 6S pour l’instant ça marche mais mes lipo donnent 300A en brurst
et oui environ 20 min avec 6000 Twisted Evil
yann.07
Message par jason-7601 le Dim 7 Aoû 2011 - 22:04
yann.07 a écrit:Alor le tau de décharge,
Avec le Genesis ou le Spartan ?
Message par yann.07 le Dim 7 Aoû 2011 - 22:13
Le genesis tu pense que la forme de la coque va changer quelque chose ?? Rolling Eyes
Petite question au passage ou on peu trouvé un câble de transmission en 4 mm fiable j'ai des transmissions ou la parti souple et serti avec la parti rigide c'est bien mais les mienne c'est de la merde vraiment
Si vous avez un lien pour une bonne transmission je prends même cher
yann.07
Message par jason-7601 le Dim 7 Aoû 2011 - 22:29
yann.07 a écrit:Le genesis tu pense que la forme de la coque va changer quelque chose ?? Rolling Eyes
Jolie l'autonomie, non sa change rien enfin c'est pas le meme comportement.
Ba tu a Hydro & Marine mais c'est pas donné,
Puis tu a MHZ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et se site la ou il y a pas mal de truc: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voila
Message par madrid6 le Dim 7 Aoû 2011 - 23:01
okok donc lipo 6000mah 35c 50c commander les meme que yann
comme sa bonne autonomie j'espere que sa chauffer aps trop en 6s et avec c'est lipo
sinon je charge a 5A avec mes 6000mah je suis aps obliger de prendre des chiffre rond comme 0.5 c ou 1c ou 0.25 c et non 0.32c donc charge a 5APM ou 3AMP
merci
madrid6
Message par yann.07 le Lun 8 Aoû 2011 - 13:36
moi je les charge toujour a 5A (ou 1 C pour tout les autre)
Pour les liens vous n’avez pas de lien directe c'est complique avec les cote qui sont pas toutes métriques. negatif
Bon si c'est complique pour vous aussi tempie
yann.07
Message par yann.07 le Jeu 11 Aoû 2011 - 20:43
Bon du coup j'ai acheté une transmission de spartan
C’est vraiment le top. Wink
yann.07
Message par ludomoto le Ven 12 Aoû 2011 - 13:48
voila un pote m'a donné une coque nue de off shore en ABS (certainement une chinoiserie de crotte ) et j'aurais voulu savoire si ça genais que je postes des photos ici histoire d'avoire quelques conseils pour la remettre naviguante pour pas trop cher (il y as plus rien a l'interieur)
d'avance merci
@plus ludo
ludomoto
Message par jason-7601 le Ven 12 Aoû 2011 - 15:04
Pas de soucis ludo, donne nous quelque info sur la coque, taille, catégorie ( cata mono hydro )
Message par jason-7601 le Ven 12 Aoû 2011 - 21:02
Comme moteur et controleur tu a quoi ?
Car je le vois bien en 4S avec moteur 2000 kv
Peut tu me donné la taille de l’hélice ?
Message par ludomoto le Sam 13 Aoû 2011 - 13:27
en moteur j'ais rien et pour l'instant en controleur je n'ais que le mamba max pro (100A en continu; 600A en pointe si mes souvenirs sont exactes ,il prend jusqu'a 6S) que je montes sur mes chassis terrestres donc je sais pas si il vas etre adapté pour ce genre d'utilisation et en helice il y a ça:
dans son plus grand diametre elle fait 38mm et les pales font environ 14mm dans leur plus grande hauteur apres pour le pas je ne sais pas,il n'y as aucune indiquation dessus.mais bon si il faut la remplacer c'est pas trop un probleme vus que ça doit pas etre trop honereux.
sinon tu penses que le gouvernaille vas etre bon ou il faut que je prevoie d'en acheter un ?
apres 4S et 2000kv ça vas pas etre un peut trop pour une coque en plastique?et d'ailleur comment on monte les moteurs sur un bateau?en directe sur l'arbre on il faut prevoire un genre de transmission?
en tout cas merci de prendre du temps pour me repondre
@plus ludo
ludomoto
Message par jason-7601 le Sam 13 Aoû 2011 - 14:09
Je pense quand 4s sa serai pas mal, Pas trop de tour / min car vu que c'est une coque en plastique. 2000 kv ou 1800 kv serai pas mal.
Le moteur c'est direct sur l'arbre pas de pignon et de couronnes sur les bateaux.
Pour le gouvernail je pense que c'est bon. Il faudra juste renforcé le Tableau Arrière.
Juste une remarque, ton cardans risque de pas tenir. Prend un metal.
Voila
