Un Hobao Hyper 10 SC et mini ste : promis, j'ai pas copié.....
Re: Un Hobao Hyper 10 SC et mini ste : promis, j'ai pas copié.....
Message par minirider42 le Mar 8 Mar 2011 - 14:14
simontiny a écrit:Ah bonne nouvelle. J'ai commandé le 02 mars des cardans.
Je les ai reçus ce matin.
Extra rapide. C'est bon, je suis paré. Smile
J'attends une lipo 3S 5800mah, jantes, pneu, roulement, boitier de récepteur (j'aime quand les objet sont protégés), et pignons encore.
Je suis bien doté : j'ai de 11T à 18T en continu. Pignon losi. et 2 15T, il y en a un offert.
en prévision : des anacondas sur jantes de jato avant. (merci Cyril)
ben oui, je me suis dis que si des roues de stamp avant rentrent anacondas sur jantes jato/rustler rentrent...........
19 euros les 2, c'est assez imbattables pour le bitume, et en plus ils glissent bien....................
mais l'idée de Cyril me trotte, car j'adore le look de son 10SC stamperisé........ Smile
gaffe avec loes roues avant de jato/rustler, je crois pas que ce soit les mêmes,
yen a qui ont un hexa et d' autres qui ont une encoche pour un roulement
cyril ou totor s' etait fait avoir je crois
Message par simontiny le Mar 8 Mar 2011 - 14:18
Ah? c'est pas un hexa de 12mm?
Bouh, je vais prendre alors les roues de rustler, mais j'ai vu qu'elles faisaient 3mm de moins en diamètre....... (97 au lieu de 100mm)
Décidément sympa ton sc cyril....... Vraiment......
En remontant la carro, ca passait pas?
simontiny
Message par minirider42 le Mar 8 Mar 2011 - 14:26
faudrait verifier lesquelles sont pas bonnes, je voudrais pas te dire une connerie,
mais je sais qu' un memebre avait commandé 4 roues avt traxxas pour faire comme tu dis et s' est retrouvé avec des roues pour roulements et pas pour hexas
Message par Cyril63 le Mar 8 Mar 2011 - 14:31
non ca ne passe pas je suis déja au maxi Sad
c est moi qui a 4 ROUES SANS EXA beta
J EN AI 4 neuves
Message par minirider42 le Mar 8 Mar 2011 - 14:38
tu les a pas revendues depuis ?
parce qu' elles doivent pas t' etre d' une grande utilité là...
Message par Cyril63 le Mar 8 Mar 2011 - 15:47
je vais faire comme simon
je vais finir pas les offrir Very Happy
Message par chriskarni le Mar 8 Mar 2011 - 15:49
a quoi peuvent-elle servir sans exa?
chriskarni
Message par h.300 le Mar 8 Mar 2011 - 15:56
grosse connerie surement : avec un boulon, qui fait la même taille que l'exa, on peut pas le chauffer et essayer de faire fondre le plastique ??
sur un fofo, un gars c'est fais un exa a la dremel, ça ne marcherait pas ??
bon, je sort avant que cyril ne m'assomme cacher
au fait, dèja fini la sieste ? moi j'y vais, ciao Sleep
Message par cyclone le Mar 8 Mar 2011 - 15:57
salut elle serve a être monter comme roue avant sur un 4x2
cyclone
Message par Cyril63 le Mar 8 Mar 2011 - 16:03
cyclone a écrit:salut elle serve a être monter comme roue avant sur un 4x2
en taillant les angles d un exa elle peuvent servir a l avant d un 4X2
Message par cyclone le Mar 8 Mar 2011 - 16:25
A bon moi je croyais qu'il y avait des roulement car sur mon asso 12R5 il y en a...
cyclone
Message par simontiny le Dim 13 Mar 2011 - 17:07
Aujourd'hui, j'ai réussi à me prendre un peu de temps entre deux cartons de déménagement............... J-10 pour l'Isère....... Very Happy
un petit run en lipo 3S 5000mah avec le moteur 3500 kv et pignon 12T
Comme d'hab, content, je m'éclate. Les enfants trouvent qu'il "va vraiment super vite"........ Smile
Deuxième étape : montage du combo esc SC10 et moteur ezrun 2700kv, pignon de 17T (Mon 18T a un soucis)
en 3S : puissant, on sent que la puissance est là, au démarrage ça arrache bien plus que le 3500Kv déjà. Mais pas diabolique (le 3500Kv en 12T tire court, donc arrache bien)
Fin de lipo, passage au 4S (2X2S pour être précis). Alors là effectivement, changement de registre. Sur mon terrain mixte TT et goudron avec gravier, saut................ j'ai pas été à fond......................
La c'est un régal............. les pneus vont pas durer à ce rythme là.............. mais quel plaisir..............
Je suis décidément très convaincu par ces nouveau combo de ezrun, tant en 3500 qu'en 2700kv......................
pour répondre à ceux qui ont eu un problème de demi puissance, il suffit de régler le cut off un cran plus bas, et ça passe comme une lettre à la post....... même avec des 5000mah "bof" 20C..........
Par contre, même défaut que sur l'esc "petit modèle", il faut réduire le timing pour avoir un fonctionnement rond...... 11,75 pour le SC8 + 2700kv, et 9,75° pour le sC10 avec le 3500kv
De toute façon, c'est un mal commun à pas mal de réglage usine, même chez castle création semble-t-il..... Wink
On ne prête pas assez attention à mon avis en usage loisir au réglage du punch, de l'expo et du timing, mais faites des essais, vous verrez que les résultats sont très convaincants, et varient énormément d'un réglage de timing à l'autre....... Cool
en tout cas ezrun, pour 110 euros, combo d'enfer en 4S............
Par contre résultat du run en 4S........ Crying or Very sad Embarassed
Mauvais serrage ou écrou de roue nylon fatigué............; hexa arrondi et jante hs............... super.............
bien entendu, j'ai les deux en commandes Very Happy .............. plus qu'a attendre.................... en attendant.......... plus voiture....... negatif
simontiny
Message par glam62 le Dim 13 Mar 2011 - 18:15
Encore une personne satisfait du 2700 kv, ça fait plaisir Smile
Message par minirider42 le Dim 13 Mar 2011 - 18:50
video video video !!! bounce
ce combo a l' air sympa, posé sur un hyper 10 tt ou même un 4x2 ça doit envoyer bien comme il faut affraid
sinon simon je sais pas si t' as vu le message mais j' ai bien reçu les caches couronnes, encore merci
Message par Cyril63 le Dim 13 Mar 2011 - 19:40
oui en 3S il a rien d impressionnant mais en 4 il oblige a beaucoup plus de prudence Smile
Message par Groquik le Dim 13 Mar 2011 - 19:43
Super pour ton hyper top
Heureusement que tu déménages en ce moment comme cela ton manque de rc ne se fera pas trop sentir Wink
Groquik
Message par simontiny le Lun 14 Mar 2011 - 0:14
Manque de RC? pourquoi?
J'ai un mini trophy (a vendre d'ailleurs) et un mini revo et un rustler qui traine. Et comme en plus j'ai un combo qui traine lui aussi.............
Pour couronner le tout, j'ai reçu l'approbation du ministère des finances pour l'achat d'un nouvel engin : la question : LX1E ou Mini STE?
les deux me plaisent............
Et puis avec un peu de chance mes beadlock vont arriver.......... Cool
simontiny
Message par Cyril63 le Lun 14 Mar 2011 - 5:57
SI LE MINISTERE des finances donne sont accord , dépeche toi avant qu il change d avis
LX1E ou Mini STE? pas facile de les comparer l un est un 1/8 L AUTRE 1/12 Smile
Message par Totorgex le Lun 14 Mar 2011 - 6:29
C'est vrai que les 2 sont quand Meme différent ...
Tu donne pas le prix de 1 mais des 2 ...
Message par simontiny le Lun 14 Mar 2011 - 8:02
c'est vrai que c'est pas le même style, ni même échelle. C'est justement là tout le problème. Car j'adore les deux, chacun dans son style........
Je pense que je vais pencher pour le mini ste, pour avoir un truggy.......
Le LX1, on verra plus tard........ Very Happy
simontiny
Message par Cyril63 le Lun 14 Mar 2011 - 8:32
Pour toi l avantage du mini reside dans le faite qu il a 80% de pieces commune avec ton 10SC .
c est pas negligeable
Message par simontiny le Lun 14 Mar 2011 - 8:56
Ca fait partie des critères. DU STOCK A REVENDRE.......... Very Happy
simontiny
Message par Groquik le Lun 14 Mar 2011 - 19:26
Super d'avoir autant de choix pour s'amuser top
Et profite de l'accord du ministère des finances pour commander ton futur projet Twisted Evil
Groquik
Message par simontiny le Sam 19 Mar 2011 - 12:43
Bon, décision prise. J'ai acheté le Mini STE de SEBOUX...................
encore un STE.......
j'ai fait une commande de pièce utiles : pneus, jantes bead lock, triangles, des pièces alu pour le mini ste.......
Cool
maintenant j'attends le colis................. hein Seboux..................... Smile
simontiny
Message par seboux le Sam 19 Mar 2011 - 13:14
Si la poste est ouverte cette après midi je te l envoi sinon ce sera lundi
seboux
Message par Cyril63 le Sam 19 Mar 2011 - 13:30
prevoit des cardans avant que tu passeras a l arriere Smile
Message par simontiny le Sam 19 Mar 2011 - 13:31
J'en ai acheté 6 à taiwan chez eric-hobby sur ebay. 10 euros les deux, livré en 3 jours. Very Happy
prévoyant je suis......
simontiny
Message par minirider42 le Sam 19 Mar 2011 - 14:14
les beadlock c' était ptet pas une bonne idée, quand je vois ceux de mon frère, qui sont collés pour que le pneu se barre pas, je vois pas l' interet de payer des jantes beaucoup plus cheres et qui sont en plus plus lourdes si c' est pour devoir y decoller comme avec des roues normales
sinon c' est cool pour le ste mais j' avais même pas vu l' annonce, tu l' as eu pour combien ?
Message par Cyril63 le Sam 19 Mar 2011 - 15:16
simontiny a écrit:J'en ai acheté 6 à taiwan chez eric-hobby sur ebay. 10 euros les deux, livré en 3 jours. Very Happy
donne un lien Smile
Message par minirider42 le Sam 19 Mar 2011 - 15:34
je sais pas exactement ce q' il faut pour le ste mais vla la boutique
Message par Cyril63 le Sam 19 Mar 2011 - 16:15
EFFECTIVEMENT
les prix sont intéressants et les frais de port sont plus que raisonnable Smile
