hobao hyper tt 1/10 et HYPER ST PRO léopard
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: hobao hyper tt 1/10 et HYPER ST PRO léopard
Message par MATT le Mer 13 Juil 2011 - 23:45
Petite news du hyper st. Il est a la douane et le reste des pièces doivent arrivée bientôt
Message par seboux le Mer 13 Juil 2011 - 23:55
Cool avec ton St. Tu vas rentrer dans une autre dimension dans le monde du rc Cool
seboux
Message par MATT le Sam 23 Juil 2011 - 21:34
ptite news du st pro. il est bien arrivé, bientot des photos, j suis un peut debordé en ce moment. j'ai quand meme pris le temps de le monté, seul galere je me suis planté en commandant le kit de conversion, j'ai pris celui du hyper 9, donc il ne roule pas Crying or Very sad . sinon c'est une tres belle machine et en plus c'est énorme, a vu de nez c'est au moins 7cm plus large que le vorza
Message par seboux le Sam 23 Juil 2011 - 21:42
Faut prendre le kit l hyper 8!!!!! J espere que tu vas pouvoir l echanger Laughing Il est incomparable a ton vorza! Tu vas voir c est un montre Twisted Evil
seboux
Message par MATT le Sam 23 Juil 2011 - 21:45
je sais mais j'en ai vu plein sur la bay et au moment de commandé je m'suis planté. ça fait 15 jours qu'il est a la maison et je viens de voir mon erreur au moment de monté le felin dedans
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 21:27
voilou ptite photo du st apres peinture:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Totorgex le Dim 31 Juil 2011 - 21:42
Super beau !!
C'est les Badlands en 3.8 ?
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 21:46
oui. il sont tous neuf et le reste aussi, j'ai toujours pas reçu le kit de conversion Crying or Very sad
Message par minirider42 le Dim 31 Juil 2011 - 22:01
bien beau avec ces chaussons top
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 22:04
merci encore une petite pour la route:
peinture faite par mes soins Smile
Message par Totorgex le Dim 31 Juil 2011 - 23:12
Tu n'a pas u trop de mal a les monter sur les jantes hobao ?
Message par seboux le Dim 31 Juil 2011 - 23:16
Tres beau Matt Twisted Evil Very Happy
seboux
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 23:17
non nickel, je me suis fait une serie de road rage serie 40 sur jantes de revo la j'ai galeré. mais la ça monte pile poil. faud que je monte les pneu d'origine aussi mais il me manque 2 jantes, il en avait plus en stock chez tower j'ai tous pris
editer merci seb. les truggy sont énorme quand meme, la taille du summit
Message par glam62 le Dim 31 Juil 2011 - 23:26
Salut MAT, j'ai une petite question concernant ton hyper 10TT avec le leopard 3800kv, je crois que tu tournes en 3S avec, as tu déjà relevé la température moteur en fin de lipo ?
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 23:33
oui je tourne en 3s en fin avec des belle temperature exterieur de 25 à 30°c le contro est en général a 40°c en moyenne et le moteur est dans les 70 a 90°c suivant ce que je fait avec, j'ai jamais eu de coupure thermique, comparé a mon rusty au bout de 15 minutes coupure thermique cette apres midi ( il fesait 38°c a l'ombre)
Message par glam62 le Dim 31 Juil 2011 - 23:44
Et tu as un pignon de combien dessus ?
Pour l'instant je vais mettre mon combo ezrun SC8 avec son moteur 2700kv, si ça me convient, il restera tel quel, sinon je pencherais pour le même moteur que toi.
Mais avant d'acheter quoique ce soit, je vais testé ce que j'ai à la maison, surtout que sur mon hyper 10SC je tournais avec le 2700 kv et qu'il me convenait parfaitement.
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 23:46
un 15 dent, j'avais test un 2050kv en 5S dessus et ça deboité serieux
Message par glam62 le Dim 31 Juil 2011 - 23:49
Là avec le 2700 kv, je vais tourner en 3S mais avec un pignon de 20 dents, je descendrais à 18 dents si ça chauffe trop, mais ça devrait aller car sur l'hyper 10SC j'avais un pignon de 18 dents et le moteur atteignait à peine les 60°, donc sur le 10TT qui est plus léger, un 20 dents devrait aller sans problème.
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 23:51
tu devrait avoir une bonne vitesse de pointe avec un 20 dent
Message par glam62 le Dim 31 Juil 2011 - 23:56
Je pense que oui, et j'aurais une bonne accélération vu le moulin.
Message par MATT le Mer 3 Aoû 2011 - 23:41
ça y est j'ai reçu et monté mon kit de conversion cheers cheers cheers . petit test de nuit, ça envoie du bois Shocked , il leve bien les papatte. premiere essais en 5S pinion de 12. reste quelque reglage a faire. demain test avec un pinion de 15 et toute l'electro bien a ça place
Message par MATT le Jeu 4 Aoû 2011 - 20:54
bon ya du réglage a faire. petit test ( entre 2 averse) j'ai un cardan avant droit qui ce deboite. du coup j'ai mis un peut d'angle de carrossage pour faire renté les cardans plus loin dans les noix, j'ai test un pinion 13 il tire trop court donc j'ai mis un 15. faud que je regarde si il y a plusieurs reglage au niveau des fusées, ça m'ennuis cette histoire de cardans, la noix est deja bien marqué et j'ai roulé 10 minutes en tous
editer le 15 dents passe mais c'est tres juste et mon entre dent n'est pas bon (trop serré). et je trouve qu' il tire un peut cour t meme avec un 15 dents, j'ai encore un 17 et un 19 dents pour les test mais va falloir usiné le support moteur pour les mettre
editer j'ai trouvé des couronnes pour diff spider une 46 dents [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et une 48 dents sur ebay
Message par MATT le Ven 5 Aoû 2011 - 13:05
j'ai fait un petit test sur un chemin en terre pour voir la vitesse de croisiere. avec le pinion de 15 dents ça envoie tres bien, en fait sur la pelouse humide le train avant patiné a fond et du coup elle allé pas bien vite. quelque photo de ma nouvelle tondeuse:
et l'electro en place:
il a fallu que je mette un petit coup de dremel pour mettre le 15 dents
Message par glam62 le Ven 5 Aoû 2011 - 13:27
Comment tu as fixé ton contro sur le châssis, si tu as des photos je suis preneur Wink
Message par jason-7601 le Ven 5 Aoû 2011 - 14:19
Ah une sacré tondeuse la.
Belle carroserrie Wink
Les pneus accroche bien je suppose ? Car je ne tate pour des badlands ou des XTM Suspect Je pense que l'accroche sera la même, après il y a peut de différences, enfin si juste les FDP.
Message par MATT le Ven 5 Aoû 2011 - 14:43
pour le contro je me suis servit d'un trou deja existant dans le chassis et j'en ai refait un a l'opposé plus une mousse double face. je lave la bete et je ferait une photo
Message par seboux le Ven 5 Aoû 2011 - 14:55
Je pense redremel pinion de 17 avec changement DES huiles de diff Et ca devrait Gazzzerr!!! Après l Herbe humide negatif
seboux
Message par minirider42 le Ven 5 Aoû 2011 - 15:27
jason-7601 a écrit:Ah une sacré tondeuse la.
c' est quoi ces pneus ? t' as un lien pour voir ?
sinon j' ai trouvé un truc pratique pour fixer mon xerun, du velcro autocollant d chez hk, ça boge un peu, mais ça tient
j' ai bien sur été très pro dans mes tests, en faisant quelques tonneaux volontaires pour voir la solidité siffle
Message par MATT le Ven 5 Aoû 2011 - 16:12
moi j'aime bien quand l'électro est vissé au chassis. pour mettre le 15 dents j'ai deja mis un coup de dremel, pour mettre un 17 va falloir que je fasse usiné tous le support sinon je met une couronne plus petite. en tous cas pour tondre la pelouse, les badlands sont top ça vole derriere mdr
Message par glam62 le Ven 5 Aoû 2011 - 16:16
Idem, je préfère quand le contro est vissé quelques part, ou au pire je le fais tenir avec un colson Wink
Message par seboux le Ven 5 Aoû 2011 - 19:45
Bah tu as acheter quoi comme support moteur pour mettre un coup de dremel pour mettre ton pinion de 15 Suspect
seboux
