hobao hyper tt 1/10 et HYPER ST PRO léopard
Re: hobao hyper tt 1/10 et HYPER ST PRO léopard
Message par minirider42 le Ven 17 Juin 2011 - 12:24
5000 en 30c ça sort 150a,
ça peut pas venir de là, ya de quoi alimenter un moulin de 1/8
je pense plus a ton contro trop leger pour ce moulin
Message par MATT le Ven 17 Juin 2011 - 12:34
oui je pense que c'est lui qui bride et qui deconne. cyril le contro hk que tu me conseil c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
editer bon, j'avais un autre contro ezrun 60a tous neuf et un moteur ezrun 3900kv( je precise que ce moteur été alimenté par un contro ezrun 35a et ça marchait nikel) je viens de test et meme probleme, ça viendrais pas de ma radio? c'est une hk
Message par MATT le Dim 19 Juin 2011 - 13:48
voila mon probleme, j'en appel aux pro du fofo, HELP ME ange
Message par MATT le Jeu 23 Juin 2011 - 14:33
probleme de contro resolu par un petit contro hk 100a Very Happy . une fusée...
ya pas de calibrage radio?? c'est auto? pour le reglage du contro il faud: le run mode two ou le run mode two2. perso j'ai mis le brake force a 100% et comparé a d'autre contro je trouve que ça freine pas, par contre ça avance Twisted Evil
Message par Totorgex le Jeu 23 Juin 2011 - 15:43
Normalement c'est two2 , et si tu met les freins a fond sa doit freiner fort normalement aussi ....
Tu doit quand Meme faire un calibrage , Meme si il trouve le neutre tout seul !
Message par MATT le Jeu 23 Juin 2011 - 17:15
pour le calibrage radio allumé t'appuis sur le petit boutton tu tien et t'allume l'esc? comme sur la plus part des esc???
Message par Totorgex le Jeu 23 Juin 2011 - 17:34
Je me rappelle jamais ....
Tu regarde en bas de la page il y a la notice !
Message par MATT le Jeu 23 Juin 2011 - 18:52
voila j'ai traduit la notice:
Éteignez l'esc, allumez l'émetteur, appuyez(pressez) et tenez "la clé(touche) de jeu", allument l'esc, poussent l'accélérateur persévèrent dans le point supérieur d'en avant dans deux secondes, attendent pendant une seconde, le système détecte le signal d'accélérateur de Max et fait deux signal sonore qui dénote que l'accélérateur de Max a été confirmé et sauvé(économisé), la traction l'accélérateur persévère dans le point supérieur d'en arrière, le système détecte le signal d'accélérateur de minute, fait deux signal sonore, qui dénote a été confirmé et sauvé(économisé), la sortie la clé(touche) de jeu, mettant fini
moi j'arrive pas a rentré dans le calibrage
Message par minirider42 le Jeu 23 Juin 2011 - 18:57
t' as pas l' original stp,
je peux peut etre t' aider, mais les traductions google, même si ça ressemble a du frnaçais c' est incomprehesible
quand tu dis que t' arrives pas a rentrer dans le calibrage, ton rc se met en marche normalement quand t' appuies en fait ?
siur mon ezrun ça deconnait, fallait appuyer asez fort et avec un bout d' ongle sur le bouton "set" ou je sais pas comment ils l' appellent
sinon ça marchait pas
Message par MATT le Jeu 23 Juin 2011 - 19:01
non je rentre dans les reglage esc, cut off et tous. la le petit boutton fonctionne mais quand j'appuis 2 secondes il se passe rien et quand j'appuis plus longtemps je rentre dans les reglage esc, c'est juste pour les freins sinon elle roule enfin plutot elle vole nickel, meme mieux que mon vorza
editer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par minirider42 le Jeu 23 Juin 2011 - 19:06
la traduction ressemble vraiment a du chinois, mais je me demande si au lieu de rappuyer 2sec sur le bouton, il faut pas simplement attendre 2ec
ou alors mettre la gachette en butée 2sec comme pour n' importe quel calibrage
Suspect
Message par Totorgex le Jeu 23 Juin 2011 - 19:38
Il faut rester apu
Message par minirider42 le Jeu 23 Juin 2011 - 19:43
Totorgex a écrit:Il faut rester apu
Message par Totorgex le Jeu 23 Juin 2011 - 19:49
Il faut rester apuyer tout le long , mais attendre entre chaque manip !
Message par MATT le Ven 24 Juin 2011 - 12:20
parametrage fait, et ça freine. la manip a rien a voir avec la notice. tu reste appuyé, t'accelere, tu relache ça fait beep beep, tu freine, tu relache, ça fait beep beep, et tu lache le boutton de l'esc
Message par Totorgex le Ven 24 Juin 2011 - 12:35
Bin c'est bien se qu'il y a de marquer sur la notice ... Very Happy
Tu a 2 mode de réglage sur la notice , celon le contrô que tu a ! Smile
Message par MATT le Mar 28 Juin 2011 - 10:06
un petit retour sur ce week. le leopard est ultra puissant un cardan coupé nette et j'ai passé 10 minutes a retrouvé la roue. commandé sur la bay 14euros livré la paire. j'espere que le cardan avait un defaut sinon je vais devoir faire un stock. pour info je laisse le vorza sur place avec le hyper tt
Message par Totorgex le Mar 28 Juin 2011 - 11:15
Un cardan , ou une noix de cardan ?
Message par MATT le Mar 28 Juin 2011 - 17:06
juste entre l'hexagone et la roue avant le filetage
Message par Totorgex le Mar 28 Juin 2011 - 18:39
Met des cardans homocinétique , les Meme Que a l'avant !
Message par MATT le Mar 28 Juin 2011 - 18:57
désolé j'avais pas précisé c'est un avant qui a coupé
Message par antoine-speed51 le Ven 1 Juil 2011 - 21:06
Salut Matt ! Belle caisse, ça me fait envie. C'est aussi fiable que le vorza ? Parce que le vorza, je trouve que c'est quand même hyper solide, comparé par exemple au rusty ... Tu dis que ça le laisse sur place, mais tu roules en 6s avec le vorza ?
Salut Very Happy
antoine-speed51
Message par MATT le Sam 2 Juil 2011 - 23:16
sur le vorza je prefere en 5S sinon c'est trop lourd avec du 6S. et meme en 6S je suis pas sur qu'il tienne la distance. mais c'est l'extreme pour le hyper tt ce leopard, le chassis est mis a rude epreuve. c'est du HOBAO alors c'est top. je suis pressé d'avoir sa grande soeur pour voir ce quelle vaud avec un leopard 4282 Twisted Evil
Message par minirider42 le Sam 2 Juil 2011 - 23:27
t' as acheté un hyper st ?
Message par MATT le Lun 4 Juil 2011 - 0:21
je suis en negociation avec madame.... je me serais bien pris un gtp mais comme on voudrais faire du drift on a pris des tamiya. la collection commence a etre importante ya plus ou mettre alors le hyper st va falloir que je sois gentil pour l'avoir lèche fesse
le moteur est deja la donc elle aura pas trop le choix Wink
Message par Totorgex le Lun 4 Juil 2011 - 7:56
Si tu prend un St. , prend une version pro !
Je vient d'en louper un su lbc a 100 euros juste a coter de chez moi ....
Message par MATT le Lun 4 Juil 2011 - 9:33
justement je me demandé quel difference y avait entre le hyper st pro et le st?
Message par seboux le Lun 4 Juil 2011 - 9:39
Le st pro est full options Smile
seboux
Message par Totorgex le Lun 4 Juil 2011 - 9:41
beaucoup de piece en alu , cardan homocinetique ect ...
Message par MATT le Lun 4 Juil 2011 - 11:37
seb t'as un st aussi?
Message par minirider42 le Lun 4 Juil 2011 - 12:28
bah oui, ils achetent tout en double Laughing
ça en fait combien en fait sur le fofo,
cyril, totor, seb et il me semble qu' il y en avait un autre ?
