Hot Bodies D8 Hara de babin
Message par babin le Sam 19 Mar 2011 - 10:06
Hello à tous,
Voila j'ai tout vendu (bullet, blitz, lipos, moteur, radio...) pour me faire un petit budget 1/8 et presque tout est la.
J'ai donc un D8 hara, un kit RC monster, un combo 2700/120A et des roues qui ne devraient pas tarder.
Je poste juste une photo de la boite et j'en mettrai d'autres plus tard car je sais qu'un membre du forum attend le sien.
Je vais donc lui laisser le plaisir de découvrir.
La boite:
Etape 1: monter la direction:
train avant:
train arrière et diff central:
D8H Brushless Smile
Finito !!!!
Photos de vacances Smile
les muds:
babin
Re: Hot Bodies D8 Hara de babin
Message par micro le Sam 19 Mar 2011 - 11:38
c'est pas bien ce que tu fait la je reste sur ma faim vite la suite des photos
a++
micro
Message par minirider42 le Sam 19 Mar 2011 - 11:46
allez montre, glam il en dejà eu un, ça lui fera pas de surprises siffle
Message par darkjohan le Sam 19 Mar 2011 - 11:50
Oui aller vite montre nous en plus ange
Message par PHIPHI le Sam 19 Mar 2011 - 12:31
en réalité c'est un gros nikko a l'intérieur du carton !!
PHIPHI
Message par glam62 le Sam 19 Mar 2011 - 13:07
Oui montre nous, t'inquiète pas pour moi, en tout cas c'est cool, tu l'as reçu.......alors, douane ou pas douane, et combien si la douane pour voir à quoi m'attendre.
Message par babin le Sam 19 Mar 2011 - 14:20
71 euros de douane, la douane a retenu 299$ de facture sur les 419$.
et je commence le montage cet aprem et photo en meme temps Smile
babin
Message par babin le Sam 19 Mar 2011 - 19:08
bon, j'ai commencé et deja bloqué...
ils ne fournissent pas la graisse pour le pignon qui entraine la couronne du differentiel...
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=z164
ils disent de mettre une goutte alors en faut il vraiment ?
de l'huile de chaine de velo ne peut suffire ?
et j'ai l'impression que le diff tourne à l'envers si je suis le plan. faut il inverser le sens du diff pour un mode brushless ?
babin
Message par Totorgex le Sam 19 Mar 2011 - 20:07
Normalement pas d'huile sur le pignon.... Il parle de sa pour la version thermique ?
Message par babin le Sam 19 Mar 2011 - 20:27
oui sur le pignon qui est attaché au cardan et qui touche la grosse couronne du diff dans la boite.
babin
Message par Totorgex le Sam 19 Mar 2011 - 20:40
Tu parle pas du cardan central ?
Message par glam62 le Sam 19 Mar 2011 - 20:44
Totor, il parle du pignon d'attaque et de la couronne de diff dans les cellules.
Moi j'avais mis de la graisse marine et si il faut mettre de la graisse, pas de l'huile ou autre mais bien de la graisse.
Pour ton diff, normalement y a aucun souci, moi j'avais exactement suivi la notice et même en brushless, ça tourné nickel.
Message par babin le Sam 19 Mar 2011 - 20:46
oki donc j'ai commandé de la graisse...
encore une semaine a attendre.....
babin
Message par darkjohan le Sam 19 Mar 2011 - 20:48
A cette endroit il faut graisser taper ne met pas d'huile mai que de la graisse. (apparemment tu parle de la couronne de dif av et ar avec leurs pignons d'attaque)
Tu peut mettre de la graisse a roulement, multifonction, marine, de mécanique.......................etc etc etc lol!
Message par glam62 le Sam 19 Mar 2011 - 20:48
Erf, fallait pas commandé leur graisse à eux, tu vas dans n'importe quel commerce de bricolage et tu prends de la graisse, moi là j'ai de la graisse qui vient d'un garage, c'est ce que je vais mettre.
Message par darkjohan le Sam 19 Mar 2011 - 20:50
A oui de quelle garage siffle mdr
Tu a de la graisse en vente dans tout les magasin de bricolages.
Message par glam62 le Sam 19 Mar 2011 - 20:57
Je sais pas, le tient peut être mdr
Message par babin le Sam 19 Mar 2011 - 21:02
erf
6euros de perdu et merde....
babin
Message par darkjohan le Sam 19 Mar 2011 - 21:05
Message par babin le Sam 19 Mar 2011 - 21:06
et etrange pour les diff car le moteur n'est pas du meme coté en brushless
un moteur thermique tourne dans quel sens ?
babin
Message par glam62 le Sam 19 Mar 2011 - 21:09
erf
Fallait demandé avant Laughing
Bah écoute, moi j'ai rien changé et ça marchait nickel, pis n'oublie pas qu'avec la carte, tu peux changer le sens de rotation du moteur Wink
Ayant eu le D8 et le D8T, je sais de quoi je parle Wink
Message par Totorgex le Sam 19 Mar 2011 - 21:56
Peu importe de quel cote est le moteur , sur un brushless , comme la TRES bien dit glam , tu peut changer le sens de rotation !
Pour la graisse moi je met de la graisse classique que j'ai acheter en pot a casto est sa marche TRES bien comme sa !
Tu en trouve partout , tu va a bricotruc qui est pas loin de chez toi de mémoire a cote de atacmachin !! Smile
Message par babin le Sam 19 Mar 2011 - 22:07
je suis allé sur le site de bricomachin et y'a pas grand chose....
et merci a tous pour vos reponses Smile
babin
Message par Totorgex le Sam 19 Mar 2011 - 22:22
Va dans le mag , sa m'etonnerais qu'il vende pas de la graisse ...
Message par Manu91 le Dim 20 Mar 2011 - 10:18
Salut, cette graisse est tip-top, résiste à quasiment tout Twisted Evil
http://www.bricorama.fr/579/graisse-marine-750ml/p5149109_r579.html Wink
Message par babin le Dim 20 Mar 2011 - 10:28
ok merci,
personne ne pourrait me montrer l'interieur d'une cellule pour voir la dose qu'il faut mettre ?
je pose des photos cette aprem, je ne suis pas chez moi la...
babin
Message par glam62 le Dim 20 Mar 2011 - 11:51
Tu en mets un peu tout le tour de ta grosse couronne, ensuite tu fais tourner ton diff à la main pour que la graisse se répartie bien, elle se mettra automatiquement sur ton pignon d'attaque.
Message par darkjohan le Dim 20 Mar 2011 - 11:56
Le surplus de graisse sera projeté a l'intérieure de la cellule, donc no soussi Wink
A moins que tu remplis a rabord mdr
Message par glam62 le Dim 20 Mar 2011 - 11:59
Oué, si il en met trop, avec la vitesse de rotation, ça va faire une grosse pression dans la cellule et il va exploser ses roulements Laughing
Message par babin le Dim 20 Mar 2011 - 17:11
Hop graisse trouvée Smile
Photos en page une.
Etape 1:
Monter la direction.
babin
