LA CAISSE A OUTILS
LA CAISSE A OUTILS
Message par simontiny le Sam 19 Mar 2011 - 21:48
Bonsoir à tous
je suppose au comme tout modéliste, je me pose le problème (et depuis des années) des caisses de terrain.
Quel est l'idéal, comme la faire pour pas trop cher, comme etre pratique?....... véner
Je vous propose de faire un petit état des lieux des caisses......
Je commence
caisse à lipo et chargeur : pratique, pas besoin de bouger le chargeur ou l'alim. L'alim est caché sous la plaque (aéré), la longueur de la prise est calculé pour moi.
J'ai mis un scratch sur le couvercle afin de fixer les cables en place, pour éviter de se prendre la tete à cause du fil qui se coince en refermant.
J'avoue que j'en suis très content.
La plaque est fixé au velcro, ce qui évitent au lipo de bouger. Il y a des compartiment sur le couvercle aussi pour les autres lipos. J'ai une capacité de 15 à 20 lipos.
La caisse à outils et radio. les boites blanches contiennent l'une les outils, l'autre tous les trucs utiles (spares, pignons, gaines thermo, rilsan....)
le bric à brac en haut, c'est le fer à souder à gaz, celui électrique, l'étain, le support.....
La caisse voiture.
Alors là, basique. Une caisse normalisé (CE) empilable avec capot. En gros j'empile les boites de chaque voiture, j'ai aussi des boites plus petites (E revo)
Super pratique pour aller rouler. Un peu encombrant pour les vacances, mais on improvise dans ce cas (pas de boite)
Au fond de la boite, une latte en bois de l'épaisseur de la garde au sol pour éviter de fatiguer les suspensions en appui....
Autre avantage, la boite est en plastique, donc si voiture crado, on la remet dedans et à la maison on nettoie le tout..... et la boite au jet d'eau s'il faut.....
A vous maintenant.............
simontiny
Re: LA CAISSE A OUTILS
Message par Totorgex le Sam 19 Mar 2011 - 21:52
Moi j'ai une caisse en alu pour mes lipos et radio et une autre pour les outils et les pièces !
Message par simontiny le Sam 19 Mar 2011 - 21:54
c'est une boite à b ..... quoi........... Laughing
C'est ce que j'essaie d'éviter depuis des années. Un truc carré qui permettent de tout transporter nickel. Smile
simontiny
Message par minirider42 le Sam 19 Mar 2011 - 22:06
eh ben t' en trimbales du bazar Shocked
perso je fais bien plus light;
dejà avec le mini t, ma boite a pieces fait 12x5cm,
mes lipos, 7x3cm
2-3 outils et roule...
si le spot est pas trop loin, un bon baggy et tout rentre dans les poches...
et la radio et la bagnole au fond d' un sac a dos si je pars en biclou Smile
bon pour le mta par contre le sac a dos est obligatoire, faut trimbaler l' essence et la visseuse ainsi qu' un entonnoir et deux trois conneries (chauffe bougie, outils...)
et si je vais loin, ben sac de sport pour fouttre la voiture dedans avec le reste
mais bon je me vois mal trimbaler 3 valises comme toi Shocked
Message par simontiny le Sam 19 Mar 2011 - 22:10
Je roule pas toujours près de chez moi d''une part et d'autre part mes voitures voyagent entre ma maison (ma vrai) et ma maison de travail à 100 km....
sur le terrain, je fais face à tout Very Happy
simontiny
Message par minirider42 le Sam 19 Mar 2011 - 22:14
ah oui, je pige mieux
j' allais te demander si t' esperais vraiment trouver une prise au fond des bois pour ton chargeur Laughing
m' enfin ça m' empêche pas de penser qu' un bon gros sac de sport et tout rentre sans faire plein de valises
c' est moins bien rangé mais c' est moins chiant a promener ( surtout quand t' es en velo en fait... )
Message par simontiny le Sam 19 Mar 2011 - 22:20
Fait gaffe au vélo, il y a des fous qui pensent à leur envoyer des RC à la tête.... mdr On se comprends........
Et gros malin, le imax est aussi 12V.......... mais c'est vrai que sur ton vélo avec la dynamo, c'est moins pratique....... charier
simontiny
Message par jason-7601 le Sam 19 Mar 2011 - 22:23
Moi quand je part avec ST je prend un sac a roulette avec un boite de tourne vis et la boite lipo et pi c'est partie.
Edit:
Un photo de mon sac :
Message par minirider42 le Sam 19 Mar 2011 - 22:30
simontiny a écrit:Fait gaffe au vélo, il y a des fous qui pensent à leur envoyer des RC à la tête.... mdr On se comprends........
ben vu comment je suis efficace ça risque de fournir aux alentours a 0,03a, donc je peux pedaler toute la nuit pour remplir un lipo...
fou
Message par corsaire le Sam 19 Mar 2011 - 23:22
ben en fait moi pour le moment la valise de transport c'est le coffre de la bagnole avec tout en vrac
en même temps je vais pas rouler loin donc j'emmène qui le Slash la radio et mes 2 accus
j'ai même pas un tournevis avec moi ,si je casse retour a la maison pour réparation. Mais je casse plus en roulant devant chez moi qu'au fin fond de la forêt, va comprendre Suspect
Message par Totorgex le Dim 20 Mar 2011 - 6:58
Je vous ferais une photo du coffre a Seb quand on part rouler ensemble , c'est un vrai déménagement !! Twisted Evil
Message par killcats le Dim 20 Mar 2011 - 7:01
Voila pour la notre
(il y a comme un aire de famille avec celle de Simontiny... Suspect )
voila pour l'intérieur
Alors c'est gros mais comme on run toujours à deux ça ne pose pas de problème pour le transport et je vais faire un cadre sous la boîte avec 2 roues (comme sur les valises de voyage mais en plus gros) et je vais aussi mettre des pieds repliable comme sur les table de camping pour qu'elle nous serve justement de table une fois fermé.
Des photos du montage suivront au fur et à mesure.
killcats
Message par Manu91 le Dim 20 Mar 2011 - 9:31
Shocked Moi je porte mon Slash à la main, j'ai une lipo dans la voiture et l'autre dans une sacoche Twisted Evil
Puis j'ai un petit sac à dos avec quelques pièces d'avances, scotch toilé, Super Glue, frein filet, un fer à souder à gaz, gaine thermo, un peu de connectiques, quelques pignons/couronnes et un peu de visserie.
J'emmène aussi l'huile pour les amorto, le diff et aussi un train de pneus et c'est tout.
Puis comme tout ça tien bien rangé dans mon petit sac, je peux bouger où je veux, passer dans des petits chemins, grimper aux rochers, plus pratique pour une rando RC..... Twisted Evil Wink
Message par le-fou-du-vxl !!! le Lun 21 Mar 2011 - 0:53
Put*n j'ai rien compris à vos histoire !
Pour ma part:
une grande sacoche, quelques outils, les lipos et walou !
ps: j'ai quelques vers en trop dans le piff ! mdr
le-fou-du-vxl !!!
Message par killcats le Mar 22 Mar 2011 - 16:43
Voici la caisse spéciale SLASH d'Alambik :
Et voici le terrain juste après un de ses runs :
killcats
Message par corsaire le Mar 22 Mar 2011 - 17:04
bien le calendrier de l'avant , je veux le même Twisted Evil
aïe aïe aïe vive le bordel quand le nain passe quelque part Shocked
Message par h.300 le Mar 22 Mar 2011 - 22:11
mdr ouai, mais ça c'est pas une caisse a outils, c'est ça caisse de terrain fou
et après il roule mieux ?? tchin
