[RUSTLER] Mesurer la vitesse
Message par lucascds le Dim 20 Mar 2011 - 0:15
Bonjour à tous, voilà j'ai fait un petit montage avec mon compteur de vélo, pour mesurer la vitesse de mon rustler (je sais plus où mais j'avais vu un truc du même genre). Ce tuto marche pour les rustler et peut être les autres vehicules. Et j'ai fait le montage avec les pneus anaconda.
Voici le compteur, que l'on achète chez décathlon pour un vingtaine d'euros :
Je vous explique ce que j'ai fait :
J'ai d'abord pris un petit aimant de cuisine classique que j'ai limé (environ 1mm) :
Je l'ai ensuite collé avec de la super glue, le plus près possible du bord de la roue :
Puis j'accroche le capteur du compteur sur la partie la plus en arrière des bras de suspension arrière avec des sers cable fins:
Et enfin, je fixe le support du compteur sur la partie qui sert à cacher le servo toujours avec un sers câbles, en le décalant au max vers la droite, pour ne pas qu'il gêne le servo :
Et je règle le compteur sur 330mm qui est la circonférence des pneus anaconda au repos. Peut-être qu'il faut mettre 340mm vu que ça centrifuge.
Vue d'ensemble :
Ca marche ! Very Happy
Dites moi ce que vous en pensez ! Smile
lucascds
Re: [RUSTLER] Mesurer la vitesse
Message par corsaire le Dim 20 Mar 2011 - 0:57
j'avait déjà vu une idée du genre quelque part , mais la mon cerveau fait repos donc je sais plus ou scratch
faut tester en run a présent gaz a fond et nous donner le résultat des courses : quelle est la V-max de ton rustler Suspect
parce que je pense qu'il devrait dépasser les 30 km/h facilement quand même Twisted Evil
Message par lucascds le Dim 20 Mar 2011 - 1:01
Oui je pense aussi mais là, j'ai pas accéléré trop fort car vu que la fusée arrière gauche est cassée, ça part en vrille et elle tient juste avec un sert câble. Je testerai dès le réception des fusées rpm.
lucascds
Message par simontiny le Dim 20 Mar 2011 - 3:16
juste une chose qui peut avoir une importance.
Mettre 2 aimants identiques en masse diamétralement opposé. le second suffisamment loin du capteur pour ne pas être détecté ou alors un lest de même poids afin d'éviter les vibrations dûes au déséquilibre..... top
sinon bonne idée....
simontiny
Message par lucascds le Dim 20 Mar 2011 - 9:55
Ah ouais bonne idée simontiny merci
lucascds
Message par minirider42 le Dim 20 Mar 2011 - 9:57
franchement c' es bien ça marche mais je vois pas l' intret de faire autant de bidouilles, quand t' as juste a trouver un gps ( yen a des pas chers, et perso 90%de gens que je cconnais en ont dejà ), le scotcher au chassis et rouler ?
Message par simontiny le Dim 20 Mar 2011 - 10:06
Le plaisir de l'authentique......................... Very Happy
Par contre, étant curieux, je me suis penché sur la question.
Il faut bien mesurer ta circonférence de pneu pour avoir la bonne vitesse. Et éviter les pneus qui centrifugent et faussent les mesures.... Smile
simontiny
Message par lucascds le Dim 20 Mar 2011 - 11:47
Ouais tu a peut être raison minirider mais comme j'avais vu cette idée, j'ai voulu la tester ! Very Happy Mais c'est vrai que ya rien de mieux qu'un gps surtout que j'en ai un. Smile
lucascds
Message par guizmo0_15 le Dim 29 Mai 2011 - 10:23
Bonjour.
simontiny a raison, il faut que tu mette un contre poids identique en face de l'aimant pour limiter le balourd.
Oui c'est bien ça il faut mesurer la circonférence mais c'est pas évident avec le ballonnement.
Moi j'ai fais comme suis: circonférence de la roue a l’arrêt et au maxi (la roue au contacte avec le sol) et j'ai fais une moyenne.
Tu peut contrôler avec un GPS et ajuster s'il y a besoin pour être le plus proche de la réalité.
guizmo0_15
Message par lucascds le Dim 29 Mai 2011 - 22:45
Oui mais depuis, j'ai abandonné Very Happy il faut que je teste avec un gps.
lucascds
