hélico qui vole pas droit
Message par corsaire le Mer 23 Mar 2011 - 16:46
voila je sais bien que c'est un fofo de bagnole mais y a pas mal de monde qui a toucher a l'hélico ici
j'ai un bi-rotor in et out door sensé être facile a piloter mais c'est une vraie misère,
je l'ai depuis aout, acheté 2semaine avant mon Slash
mon soucis c'est qu'il veut pas voler droit, il est constamment en auto rotation . j'ai beau régler les trim il veux rien savoir, du coup il est incontrôlable et se crache a tout bout de champ, comment tu veux diriger un truc qui sais pas au départ dans quel sens il est
et après chaque crash je peux recommencer tous les réglages, c'est pénible, y'a pas une solution pour remédier a sa??? je veux bien qu'il se crash parce qu'il est mal réglé, mais en quoi sa le dérègle de se planter Suspect
je voudrais bien en profiter un peu , alors merci d'avance aux âmes charitables
alors c'est l'hélico qui est pourri ou moi qui est 2 pieds gauches au bout des bras
c'est un MODELCO H PLATINIUM
Re: hélico qui vole pas droit
Message par Totorgex le Mer 23 Mar 2011 - 19:33
Retourne a la voiture ... Very Happy
Message par sarsiff le Mer 23 Mar 2011 - 19:34
salut corsaire
perso j'ai deja connu ce genre de petit souci et cela venait de la barre de bel, elle doit etre desequilibrée , car quelques millimetre de trop d'un coté et le vol est quasi impossible ,regle là,ou change là, et ton probleme sera certainement reglé
sarsiff
Message par corsaire le Mer 23 Mar 2011 - 19:55
en langage français STP
c'est quoi une barre de bel Suspect , c'est la "queue" sur laquelle repose le rotor arrière ?????????????
Message par Totorgex le Mer 23 Mar 2011 - 20:00
C'est un bi-rotor donc c'est surement un bug au niveau de l'anticouple !
Parfois il faut reinisialiser le gyroscope , si tu en a un dessus !!
Sa peut venir aussi de ta lipo qui est trop faible , le miens me fait sa et depuis le changement de lipo sa remarche !
Message par ludomoto le Mer 23 Mar 2011 - 20:26
si tu as un gyro dessus essaie de limiter sa reponse tu auras certainement 2 potars a regler dessus, en fait tu as un moteur qui tourne trop vite par rapport a l'autre; avec la doc tu devrais t'i retrouver et pour la barre de bell (pas sure de l'appelation pour un birotor) c'est la barre avec les 2 contrepoids en haut de ton rotor. verifie qu'elle est bien centrée,le mieux c'est avec un pied a coulisse qui fait jauge de profondeur.elle doit etre parfaitement centrée sinon elle vas desequilibrer ton helico.c'est peut etre ça qui t'oblige a revoire tes regleges a chaque crash:elle change de position a chaque fois.
mais de toute façon faut pas oublier que ce n'est pas un monster donc de toute façon apres chaque crash le mieux c'est revision complete de l'engin avant un autre vol ça t'evitera de la prendre dans la g..le ou de casser autre chose.
ludomoto
Message par corsaire le Mer 23 Mar 2011 - 20:28
c'est la lipo d'origine, et je trouve pas qu'elle soit trop faible, elle a pas beaucoup servit
quand au gyroscope je sais pas si j'en ai un dessus, j'y connait rien en hélico, je l'ai même jamais ouvert
j'ai juste changer les pales que j'ai cassé
mais au début il marchait bien , j'ai du tordre un truc lors d'un crash, mais comme je vois rien de casser ou tordu , je comprend pas Embarassed
j'essairai de voir tout sa demain, merci les gars pour votre aide
hésiter pas si vous avez d'autres idées, mais dans un langage clair , SVP, parce que l'hélico j'y connais vraiment rien
le gyroscope je suppose que sa doit être un genre de boitier électronique planqué dans la coque
Message par ludomoto le Mer 23 Mar 2011 - 20:38
corsaire a écrit:le gyroscope je suppose que sa doit être un genre de boitier électronique planqué dans la coque
tout a fait.tu as du avoire une doc avec ton helico regarde si ils en parlent et apres dans la section problemes ils devraient expliquer comment le regler.et surtout verifie que tout tourne bien rond et est bien centré par rapport au rotor;bon courage.
ludomoto
Message par Totorgex le Mer 23 Mar 2011 - 21:10
Tu peut avoir aussi l'entre dent d'un moteur qui a bouger ..donc un force plus que l'autre !
Le gyroscope sur le miens est dans le récepteur qui est aussi l'esc c'est se qu'il Appelle un 4#1 !
ma lipo (1s) a fait 4 vole nickel et après bien elle a manquer rapidement de décharge des qu'elle a perdu un peu c'est fini , un moteur s'arrette !!
Lund j'ai mis une 2s dessus on aurais dit un cabri tellement il fesais des bon !!
Message par h.300 le Mer 23 Mar 2011 - 21:50
c'est loin pour moi Sad
la barre de bell, c'est la barre au dessus des pales
regarde si les pales sont dans le bon sens
normalement, pour avancer, le plateau cyclique s'incline un peu pour avancer, donc, regarde a ce niveau si il n'y a pas un truc qui cloche
normalement, il doit y avoir des chappes !! j'en voie pas sur la photo
pour les moteurs, j'y crois pas, il tournerais en rond, si il reste droit, c'est pas les moteur, c'est au niveau de l'axe du rotor pour le mCX, on avais un plateau cyclique en option pour le faire avancer plus vite
mais, je suis désolé, j'ai chercher sur héli4, rien trouvé, ce n'est pas un hélico, mais un jouet Sad
sinon, regarde là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et voila le plateau cyclique du mCX :
avec les moteurs et électronique, c'est un moustique, 28 gr !! regarde si c'est pareil Wink
Message par Totorgex le Mer 23 Mar 2011 - 22:58
Auto rotation sa veut pas dire qu'il tourne sur lui Meme ?
Message par h.300 le Mer 23 Mar 2011 - 23:18
yes, j'avais pas tout lu Embarassed et j'ai confondu avec stationnaire ...
en fait, une auto rotation, pour un hélico, c'est quand il a une panne de moteur en l'air, et, qu'il doit atterrir vite, juste avec la rotation des pales
c'est assez technique il descend assez vite, et a l'approche du sol, il cabre pour freiner et se pose sans bobo, très impressionnant voir, a 7.12mn
et sur des vrais :
alors, papy, regarde si il n'y a pas de saloperies sur l'axe, d'un rotor, cheveux etc..
sinon, les pales sont pas identiques, il n'y a pas des pales pour le rotor A et d'autre pour le rotor B ??
Message par corsaire le Mer 23 Mar 2011 - 23:27
les pales je suis sur qu'elles sont dans le bon sens
Marsu j'ai un montage similaire a celui de ta photo
2moteurs 2plateaux
manuel très sommaire fourni avec , il est question nul par de gyroscope , donc je doit pas en avoir
d'après le plan des il manque pas de morceaux sur le rotor principal
faut que je voit pour l'entre dent
en fait ce qui arrive au mieux c'est pas autorotation alors,
tout l'hélico tourne sur lui même autour de l'axe du rotor, un peu comme une toupie
Message par h.300 le Mer 23 Mar 2011 - 23:41
j'ai édité mon mess.
il y a un moteur qui tourne plus que l'autre, je suppose que le gyro est incorporé dans l'électronique, donc, pour le trouver ...
ah oui, il y a un rotor derrière, regarde comme je disais plus haut, des cheveux sur l'axe, enlève l'hélice, et regarde
mais, je me demande si c'est pas ça qui fait la marche avant et arrière en basculant le corps de l'hélico Suspect ??
tu peux faire des photos sans la carro, de l'électronique ?
Message par corsaire le Mer 23 Mar 2011 - 23:49
les photos sans carro se sera pour demain
et je croit bien que l'électronique c'est ce qu'a dit totor du tout en 1
le rotor arrière d'après ce que j'ai compris permet d'avancer et de reculer
il ne tourne pas en permanance, uniquement lorsque je veux donner une direction a l'hélico
Message par h.300 le Jeu 24 Mar 2011 - 0:04
je pense bien que tu vas pas faire les photos ce soir, il est tard Sleep
mon mCX me manque en ce moment ...
pas rapide, mais bien j'ai un picoo z qui traîne au dessus du bureau mais je sais pas si il marche, mais pas aussi bien que le blade
mais, j'ai plus de télécommande et plus de lipo ... quand je serais plus riche ...
le vrai hélico me manque aussi, mais, trop cher ...
allez, bonne nuit
Message par corsaire le Jeu 24 Mar 2011 - 0:08
pour les photos faut que j'arrive a enlever le cockpit, il doit rester une vis quelque part que je trouve pas, en plus faut une loupe pour les trouver
verrait ça demain, plus envie de bricoler
editer
cockpit enlevé
l'électronique , c'est bien du tout en 1, un circuit imprimé avec le branchement de la lipo, les branchement moteur , l'antenne
Message par ludomoto le Jeu 24 Mar 2011 - 15:08
regarde si tu trouve 2 petits potards sur ton module.si il y as ça c'est certainement les reglages d'un eventuel gyro
ludomoto
Message par corsaire le Jeu 24 Mar 2011 - 16:23
je vais déjà essayer de le sortir sans tout casser, je comprend pas trop ce montage on dirait que c'est collé Suspect
Message par yoyo 03 le Jeu 24 Mar 2011 - 17:10
Je ne pense pas que l'électro soit réglable directement sur l'hélico, conception façon picooz...
Je verrai plus une ou 2 dents manquante sur une des couronnes ou comme là dit Sarsiff un décentrage de la barre de belle.
yoyo 03
Message par corsaire le Jeu 24 Mar 2011 - 17:50
effectivement rien pour régler sur électronique
les couronnes ont toutes leur dent , a voir donc pour la barre
Message par coco250 le Sam 12 Mai 2012 - 22:01
bonjour jai le meme elico que le tient il est bien stable. mais il na aucune direction il ne recule pas et navence pas il ne peut que tourner sur lui meme radio
coco250
Message par corsaire le Sam 12 Mai 2012 - 22:38
coco, ce truc sa doit bien faire 1an qu'il a plus voler
il traine sur une étagère plus pour faire beau qu'autre chose
y a tout le rotor principal qui part en sucette, les pales du haut tiennent plus parce qu'un pin reste pas en place, la grosse barre a contrepoids me fait un coup du même style
le rotor de queue est tordu
les barres sur le coté qui vont de l’arrière sous les moteurs vers le milieu de la queue se sauvent toutes seules
je sais même pas si la lipo est encore sauvable depuis le temps qu'elle a plus été chargée
et j'ai définitivement renoncer aux engins volants, faut rien me demander la dessus
encore une petite chose, t'es prié de te présenter: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Turrican08 le Dim 13 Mai 2012 - 6:26
Salut a tous .
Bon , ce truc est un jouet , je pense que tout le monde est d'accord .
Les réglages sont trés limiter voir inexistant , le gyro est éléctronique ( sur la platine) et pour l'anti-couple il n'y en a pas ( principe du bi rotor ) .
Tu a eu le conseil plus haut de réinitialisé le gyro , moi je dirais recalibre le .
Tu trim a fond pour corriger ton stationnaire , tu pose ensuite tu débranche ta lipo de ton hélico sans étindre la radio ni couper l'hélico avec l'interupteur si il y en a un , tu attend 5 seconde et tu rebranche ta lipo ( toujours interupteur sur on si il y en a un et radio allumer ) et refait un essai .
Turrican08
Message par Turrican08 le Dim 13 Mai 2012 - 6:38
Un pro de l'autorotation , c'est du grand art aime :
[youtube] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [/youtube]
Turrican08
Message par corsaire le Dim 13 Mai 2012 - 10:33
Turrican , j'ai laisser tomber
de toute façon j'ai pas vraiment d'endroit ou le faire voler
trop grand pour l'intérieur , il s'est pris les mur , le plafond les meubles .........
et pas assez puissant pour l'extérieur, une petite brise et il part dans la mauvaise direction, je l'ai même déjà récupéré sur le toit
Message par Turrican08 le Lun 14 Mai 2012 - 5:50
Ha ! ok
Turrican08
