SC8e de chez team associated ( the first ) 2
Page 16 sur 16 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
SC8e de chez team associated ( the first ) 2 - Page 16 Empty Re: SC8e de chez team associated ( the first ) 2
Message par h.300 le Dim 21 Avr 2013 - 19:39
oui, les gros trous au dessus
Message par glam62 le Dim 21 Avr 2013 - 19:59
Ok, par contre, si je réfléchi aux fonctionnement avec les gros trou en haut, la compression doit être plus rapide et la détente plus longue, donc pour toi, tu te serais trompé de sens, Dark aussi à fait en sorte que la détente soit plus longue afin d'éviter une remonté trop brusque de son RC lors d'un atterrissage lors d'un saut, ou c'est moi qui n'ai pas compris le sens de ta phrase.
Par contre, après avoir commandé, j'ai vu des avis négatif sur ces pistons, il frotterait à l'intérieur des corps d'amorto et ferait sauter l'anodisation.
Message par h.300 le Dim 21 Avr 2013 - 20:09
ben, regarde mon schéma, les gros trou en haut, quand tu passe sur une bosse, le piston monte, l'huile qui est en haut rentre dans les gros tous, et pousse le joint sur les parois pour ralentir la monté du piston ...
une fois la bosse passé, l'huile en bas, passe par le petits trous et le piston descend plus vite
c'est pas clair ?!!
Message par glam62 le Dim 21 Avr 2013 - 20:43
Disons que moi je pensais que l'huile qui sortait par les joints faisait que plus d'huile passait par le piston, donc il comprime rapidement.
Message par h.300 le Dim 21 Avr 2013 - 20:47
SC8e de chez team associated ( the first ) 2 - Page 16 Dscf0410
non, regarde, les gros trous débouche sur le joint torique, l'huile pousse le joint contre la parois et freine le piston
Message par glam62 le Dim 21 Avr 2013 - 21:06
Oui je vois bien, je les ai les pistons Laughing par contre, je vois que beaucoup préfère que la détente se fait plus lentement pour éviter le sautillement, là encore, ça me perturbe.
Message par h.300 le Dim 21 Avr 2013 - 21:19
ben, j'ai vu plusieurs sons de cloches aussi, j'ai fait ce choix, mais tu peux faire le contraire
comme ça on comparera
pour l'instant, je trouve un peu dur, j'ai pas encore réglé les ressorts, et voir a changer l'huile ( 45 ) par de la 30
Message par h.300 le Jeu 25 Avr 2013 - 14:14
hier j'ai reçu mon Tbone, gratos cheers
Message par TC94 le Jeu 25 Avr 2013 - 14:16
Bon appétit !
Message par darkjohan le Jeu 25 Avr 2013 - 18:29
top punaise sa doit faire plaisir.
J'aimerai bien qui en font pour mon lst Sad
Message par h.300 le Jeu 9 Mai 2013 - 14:10
sortie hier, avec ca33110et doum, mais le Tbone intérieur a cassé ...
petite vidéo
