probleme moteur ou ESc sur losi mini T
Message par poozix le Mer 6 Avr 2011 - 4:55
salut tout le monde comme certain le savent suite a mes questions sur le post de minirider42,je suis en train de mettre en route un mini t,qui est bien entendu passe en lipo 2s et brushless xcelorin 7400 kv...et c est la le blem,
j explique,tout dabord les réglages radio /esc calibres (en principe) cut off regle en 2s avec la carte de prog(impossible de faire reconnaitre l esc par les 2 PC que j ai sous le coude) donc mise en route et en appuyant sur la detente radio et ben bien souvent le moteur fait des bruits bizarroïdes mais ne tourne pas (marche avt ou arriere) si je modifie la pression du doigt il fini par tourner normalement,j ai essaye de jouer sur le timing mais ca change rien du tout,j y comprend rien a ce merdier!!! si quelqu un a une idee geniale je prend,si elle est pas geniale je prend quand meme!!!en désespoir de cause j ai regarde sur hobbyking,j ai bien trouve les esc qui vont sur le 1/18 ,mais pour les moulins je patauge grave dans leur classement!! merci encore de votre aide!! lapin fou
poozix
Re: probleme moteur ou ESc sur losi mini T
Message par bestaflex le Mer 6 Avr 2011 - 10:18
Les vario losi sont pourris, le mien plante avec la radio de base de mon mini et il tient pas du tout les 18A qu'il devrait. Quand j'ai installé mon ezrun 25a j'ai eu l'impression d'avoir aussi changé de moteur.
Eventuellement je suis sur paris et j'ai de quoi faire des tests de ton moteur si tu veux pour etre sur que ça vient bien de lui et non de ton esc.
sinon si tu tiens vraiment a changer le moteur, regade chez tacon sur hobbypartz, j'entend vachement de bien de leurs 2040.
bestaflex
Message par minirider42 le Mer 6 Avr 2011 - 14:05
voila tout ce qui me reste du contro losi
revends le et prends un ezrun, perso le mien même si c' est un v1.1 marche nickel depuis que je l' ai
sinon effectivement les radios ça le fait pas avec le bl, moi j' ai 15m d eportée, faut que j' achete un gt2 mais j' ai pas un rond
verifie aussi tes connections esc moteur, ça peut foirer, moi je sais que j' ai tendance a limer les fils a force de wheelings
Message par poozix le Mer 6 Avr 2011 - 14:52
salut mini,je suis deja equipe en gt2!!! les fils ont l aire ok,ca me gonfle tous ces problemes!! quand j arrive a resoudre un blem,paf y en a un nouveau!!! a ce propos j attends un save servo hitec because j ai reussi a monter rien d autre!!!
poozix
Message par bestaflex le Mer 6 Avr 2011 - 14:54
Je viens de retrouver des palo de 65mg si tu veux mais rien qui ressemble à un sauve servo.
bestaflex
Message par poozix le Mer 6 Avr 2011 - 14:58
sympa ,bestaflex!! je veux bien!!combien tu en veux?vu le bol que j ai mon save hitec va jamais arrive!!!
poozix
Message par minirider42 le Mer 6 Avr 2011 - 15:02
c' est bizarre, quand mon moteur faisait des saccades comme tu dis, j' avais une pk du moteur qui avait sauté, une fois remise ça allait nickel je sais pas
calez vous un rendez vous et teste ton vario et ton moulin avec bestaflex au lieu de t' enerver dessus ?
Message par bestaflex le Mer 6 Avr 2011 - 15:04
Trois millions de dollars...
Non, rien juste si tu veux passer tester ton moteur je t'en file un a ce moment sinon ton adresse en mp et je te la balance par courrier. Moi je suis passé en 82mg avec un spline plus standard.
Pour la suite, les sauve servo par contre aucune idée, je sais juste que le 65mg est pas mal utilisé en aviation et tu trouveras peut être des trucs dans ce genre de mag (je crois que mes palo viennent de fx models)
bestaflex
Message par poozix le Sam 9 Avr 2011 - 5:39
bon ben la suite,ca m a un peu gonfle ces histoires de moulin,et pis sur un coup de colere j ai commande un sidewinder 8000 kv,sur CB racing,au moins avec un 2 eme combo je pourrais tester et enfin savoir ce qui est mort!!! Shocked
poozix
Message par minirider42 le Sam 9 Avr 2011 - 10:01
je suis persuadé que c' est le contro losi qui foire, c' est une vraie merde
sinon pourquoi pas avoir pris l' ezrun 7800kv avec un contro 25a ?
t' aurais été peinard aussi pour beaucoup moins cher que le mamba ?
Message par poozix le Sam 9 Avr 2011 - 14:35
parceque je suis pas patient pour 2 ronds!!! mes dernieres commandes a hK ont traine pendant un bon bout de temps,en commandant en france,ca devrait arriver en moins d une semaine
poozix
Message par minirider42 le Sam 9 Avr 2011 - 14:50
ezrun c' est pas hk c' est ebay Wink
sinon oui en france, normalement c' est 48h, donc en 3 jours ça le fait si ils sont rapides
Message par poozix le Sam 9 Avr 2011 - 16:41
je connais la boutique,ils sont plutot rapide mais la poste c est autre chose!!!
poozix
Message par bestaflex le Dim 10 Avr 2011 - 10:30
minirider42 a écrit:je suis persuadé que c' est le contro losi qui foire, c' est une vraie merde
Ce que j'ai, tourne nickel chrome
bestaflex
Message par poozix le Dim 10 Avr 2011 - 14:30
comme dit plus tot, j ai rien contre Ezrun mais pas envie d attendre!
poozix
Message par poozix le Jeu 14 Avr 2011 - 16:44
sidewinder bien arrive!!! mais comme prevu pas le sauve servo hitec,il est parti des states le 30 mars,ca devient inquietant....
poozix
Message par minirider42 le Jeu 14 Avr 2011 - 18:22
j' ai une commande de thetoyz qui traine depuis le 23, mais le tracking indique bien qu' elle est partie
tu peux au moins tester tes moteurs et contros non ?
Message par poozix le Jeu 14 Avr 2011 - 19:08
oui,j ai fais un test rapido,il semble que vous aviez raison,le contro losi semble etre en cause...
poozix
Message par poozix le Mer 27 Avr 2011 - 16:49
salut les gens,jojo la pouasse a encore frappe ,je viens enfin de recevoir un save servo qui devrait etre compatible,je vais pour monter tout ca,donc je branche la batterie et centre le servo sur le neutre...ok pour l instant ca roule,je bidouille ,le servo a bouge un peu,je rallume radio et esc et surprise le moteur tourne tout seul comme si le trim radio avait bouge(c est pas le cas),je continu mes bidouilles et le meme phenomene se repete 2 fois a l allumage (pb regle en jouant avec la trim) au 3 eme allumage l esc crame!!! j ai les boules,entre l esc losi foireux d origine et le sidewinder qui avait l air de fonctionner et qui me crame dans les doigts juste le jour ou le mini T aurait pu etre totalement fonctionnelle y en a marre!!! Sad
je sais bien que le sidewinder devrait etre pris en garantie,mais ca va trainer combien de temps encore?! negatif vous aviez raison j aurais du prendre un ezrun!!! d ailleurs si vous connaissez des boutique rapide qui en font ,je prend!!! a defaut je commanderais sur la bay.....merde et merde et encore merde ,y en a marre !!!!on devrait inventer des RC avec moteur a elastique,au moins ,tu changes l elastoc et c est repartit véner
poozix
Message par minirider42 le Mer 27 Avr 2011 - 18:50
a mon avis ça vient du fait que tous ces contros que t' as cramés sont des 18a, et ils doivent ere un peu limite
avec l' ezrun 25a tu devrais pas ere emmerdé vu que j' ai un des moulins qui tire le plus de courant dans cette categorie et que ça tient très bien depuis au moins 50 runs
Message par poozix le Mer 27 Avr 2011 - 19:36
je sais pas,le sidewinder a crame a l allumage!!!de toute facon j ai commande le combo ezrun+ carte pour 40 roros sur la bay,comme ca j aurais 2 moteur en rab et un esc...
poozix
Message par minirider42 le Mer 27 Avr 2011 - 19:39
t' as bien pris le combo avec le 25a et pas le 18 ???
Message par poozix le Jeu 28 Avr 2011 - 5:47
oui oui , c est cela meme,le 25 A avec le moulin 7800kv
poozix
Message par minirider42 le Jeu 28 Avr 2011 - 10:47
cool ça va envoyer top
pour te donner une idée de comment ça peut marcher en 3s...
(video de pschen92 mais je l' ai pas retrouvée sur le fofo)
Message par poozix le Jeu 28 Avr 2011 - 14:39
ok je viens de jetter un oeil,ca depote!!!mais moi je serais en 2s....
poozix
