Mon nouveau VORZA HPI FLUX RTR
Mon nouveau VORZA HPI FLUX RTR - Page 2 Empty Re: Mon nouveau VORZA HPI FLUX RTR
Message par glam62 le Ven 13 Mai 2011 - 17:50
Franchement pour moi, du 6S dans un buggy, c'est plus qu'inutile, limite avec un moteur à faible KV, mais quand je vois comment mon D8 allume comme un malade en 5S , je me dis que du 6S ce serait vraiment trop, pis je suis maniaque du poids Laughing un buggy à plus de 4 kilo, ouille quand même, faut pas oublier que pendant les gamelles, faut les encaisser les plus de 4 kilo.
Message par Totorgex le Ven 13 Mai 2011 - 19:22
J'ai passer mon lx a Cyril pendant ces vacances il a pas s'empêcher de lui mettre du 6s et quand je lui est demander si sa marchais il ma répondu "whaouhaou"
Mais aussi que le 5s suffisait largement pour un buggy comme le dit glam !!
Message par darkjohan le Ven 13 Mai 2011 - 22:36
Moi je suis en 6s nano 45c sur mon vorza Embarassed
Message par glam62 le Ven 13 Mai 2011 - 22:38
Oui mais ton moteur fait 1600 kv, et surtout, c'est ton électronique récupéré de ton X2, ça t'évite de tout racheter.
Message par EMMANUEL15 le Jeu 19 Mai 2011 - 20:45
Allez je remet mon message au bon endroit .
Pour ce qui est du pignon de 18 et de la nouvelle radio pour attila il sont arrivé aujourdhui et ca marche plutot bien, mais sur l herbe je trouve que ca rame un peut alors que sur le goudron c est impressionat la vitesse a laquelle il monte dans les tours
La ce sont les vieilles video d il y a 2jours
Bon ptit test du Vorza en 6S toujours avec le 15 et bien ca rame toujours et c est beaucoups trops lourd j ai mis 2 3S de 5000mah et j ai eu du mal a mettre la carrosserie.
Du coups j ai enlevé le recepteur du X2 et je l ai mis sur Attila c est trops de la balle Le Savage.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par glam62 le Jeu 19 Mai 2011 - 23:53
Si en 18 dents tu trouves ça encore un peu mou et que tes températures ne sont pas trop élevé, essaye un 20 dents.
Message par EMMANUEL15 le Ven 20 Mai 2011 - 6:29
Avec le suport moteur d origine je peut pas aller au dessus de 18 Sad
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Cyril63 le Ven 20 Mai 2011 - 8:52
je sent que je vais bientot tester un vorza flux Wink
si tu a besoin ou pour tester je doit avoir quelques pignons de taille différentes Wink
Mon nouveau VORZA HPI FLUX RTR - Page 2 Cyril610
Message par Invité le Ven 20 Mai 2011 - 9:42
Cyril63 a écrit:je sent que je vais bientot tester un vorza flux Wink
eu moi aussi j ai des pignons et je connais la route donc oui ,,
non même pas juste histoire de boire un café ...0....
Quelque photos pour ton souci de pignon ,,, des possibilité de modif en vue pour pallier au problème .
Invité
Invité
Message par Cyril63 le Ven 20 Mai 2011 - 10:57
tes pignons sont auX pitch 0.8 et le vorza aux pitch 1 Wink
Message par Les Frérots le Ven 20 Mai 2011 - 11:13
demande a glam son support rc mosnter, mais faudra relever le diff central + support car le refroidissement du moteur du vorza empeche au moteur d etre calé prevoir un rehaussement de 4/5 mm du palier central si tu veux pas changer de moteur. ou encore plus simple, adapte des roues de truggy, faudra un peu raccourcir les bavettes, la tu vas avoir un monstre meme dans l herbe!!!
Les Frérots
Message par EMMANUEL15 le Ven 20 Mai 2011 - 12:00
Merci les gars mais je pense que le pignon de 18 sera sufisant , ensuite je pensse que c est une question de pneus et d accroche , enfin Cyril devrai vous en dire un peut plus Lundi s il a le temps d éssayer de l éssayer avec Attila XL.
Il va falloire que je charge de la lipo pour dimanche.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Cyril63 le Ven 20 Mai 2011 - 12:31
J avais pas l intention de rouler mais je ferait un effort Wink
je peut alors te monter diffèrent type de pneu buggy pour pouvoir tester Wink
Message par Totorgex le Ven 20 Mai 2011 - 12:38
Cyril Va devenir le testeur professionnel du fofo !! top
Message par glam62 le Ven 20 Mai 2011 - 12:47
Je pense à une chose, je crois que ta couronne est une 48 dents, tu peux mettre une 44 dents, je me souviens que sur mon premier D8, j'avais un rapport de 18/44 avec un moteur de 2250 kv et ça marché super bien
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/14825/
editer Je rajouterais que pour les pneus, pour moi c'est badlands, ils accrochent ce qu'il faut et ne s'use pas trop, ou tu peux aussi partir sur ça:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXACCN&P=W
J'ai les même actuellement mais de marque Louise RC et il marche super bien.
Message par Cyril63 le Ven 20 Mai 2011 - 12:55
Totorgex a écrit:Cyril Va devenir le testeur professionnel du fofo !! top
dit pas les choses a moiter , va au bout de te pensées Very Happy j assure bien pour les réglages des trains roulants siffle
ok je sort cacher
Message par Totorgex le Ven 20 Mai 2011 - 13:19
ok je sort cacher
C'est vrai j'ai rien a dire , après ton test sur mon lx en 6s les roues tourne en ovale et de travers , se qui est vraiment TRES pratique pour faire un créneau ....... Very Happy
Message par Cyril63 le Ven 20 Mai 2011 - 14:10
je confirme ma venue dans ta région pour dimanche
pas pour rouler " quoique si j ai du temps " Very Happy
mais pour un petit café j ai toujours du temps Very Happy
Message par h.300 le Ven 20 Mai 2011 - 19:12
Cyril63 a écrit:je confirme ma venue dans ta région pour dimanche
ben, tu mets ça autour du coup, et roule ma poule ... Mon nouveau VORZA HPI FLUX RTR - Page 2 Gobelet-car-joytoy-paille-2575145250 Wink
Message par MATT le Sam 21 Mai 2011 - 12:27
je confirme moi je vien de monté le pinion de 17 et impossible de mettre plus. soit on agrandit les lumieres de reglage moteur ou ont prend le 2650kv qui est une option pour allé a 103km/h, ou comme glam l'a dit mettre une couronne plus petite et on pourra mettre un pinion plus grand
Message par glam62 le Sam 21 Mai 2011 - 13:47
La couronne plus petite est la meilleur solution, comme déjà, moi j'étais en 18/44 en 5S et ça poussait vraiment bien, maintenant peut être que pour vous c'est pas assez, mais moi malgré le grand terrain ou je roule, je trouvais ça bien suffisant.
Message par MATT le Sam 21 Mai 2011 - 13:57
pour moi avec un pinion de 17 c'est deja bien c'est vrai qu'avec une couronne un chouilla plus petit ça serai top. si on monte de trop on aura peut etre des risque de chauffe
Message par EMMANUEL15 le Sam 21 Mai 2011 - 15:11
Content pour toi MATT alors il est arrivé ce vorza.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par MATT le Sam 21 Mai 2011 - 20:39
oui au top et 130 euros de douanes... sinon avec le pinion de 17 c'est pas mal niveau pointe mais je vais me commandé une trans 18/44 comme conseil glam
Message par h.300 le Sam 21 Mai 2011 - 20:46
wahou Shocked 130 €, ils ont drôlement augmenté non ?
70 € l'année dernière pour mon SC8 ( 5 kg ) Embarassed
Message par MATT le Sam 21 Mai 2011 - 20:53
moi il me rate jamais Crying or Very sad en plus il a fallu que je fournisse la facture. apres pour le prix j'en avais pour 500 euros fdpin, je sais pas si c'est au poid, heureusement que j'avais la ristourne de 200$ chez tower
Message par glam62 le Sam 21 Mai 2011 - 21:01
Comme déjà dis et vu que moi aussi les douanier même bien, la ristourne tower paye ma douane et malgré tout, on est quand même gagnant.
Message par EMMANUEL15 le Dim 22 Mai 2011 - 7:04
Désolé pour la douane c est sur que ca fait plutot mal, par contre Matt un 18 passe c est ce que je viens de mettre sur le Vorza c est bien mieux.
Avec un 44ce serai bien mieuxmais je vais le roder comme ca au bebut Twisted Evil
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Cyril63 le Dim 22 Mai 2011 - 20:01
vorza flux testé Very Happy
machine sympa et bien suspendu Wink
surement quelques photos ou vidéo prendront place
Message par EMMANUEL15 le Dim 22 Mai 2011 - 20:26
Et oui entre 2 averse et une antenne TV j ai réussi a chopper le boss , vidage de quelques lipo avec pour moi le test de son Hyper ST et du mini ST qui avancent tout les deux comme des balles , et qui volent trés trés haut.
Que du plaisir.
Et n oublions pas Attila et le mini
La j ai failli tuer le boss Embarassed
Aller une petite derniere
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Cyril63 le Dim 22 Mai 2011 - 20:43
cool tes vidéos
tout le plaisir était pour moi Wink
2 PHOTOS DU VORZA en action
Mon nouveau VORZA HPI FLUX RTR - Page 2 Pict0065
Mon nouveau VORZA HPI FLUX RTR - Page 2 Pict0066
