[tuto] changer de connectique
Message par coyote le Jeu 5 Fév 2009 - 15:59
Bonjour a tous le monde
en ce moment pas mal de "nouveaux" arrive sur le forum et certain débute dans le monde du modélisme et on peur/craint de bricolais leur VXL
j'ai donc décidé de faire un tuto sur une question qui reviens assez souvent dans tous les domaines...
la prise "traxxas"
cette petite prise est un peut ennuyeux car les chargeur du commerce dont souvent pas d'origine cette prise ni les lipo ou autre accu
la solution est trés simple...
il faut remplacé la vilaine traxxas par du deans par exemple (ou bien acheté un combiné maxamp/hypérion mais bon sa c'est donné a toute les bourses)
pour cela on vas avoir besoin
-une pince a dénudé
-une pièce pour coupé du cable
-d'un fer a soudé
- de l'étain
- une main droite et une gauche
-les 10doights qui vont avec
on dit au revoir a la prise traxxas
on fait faire connaissance la prise deans et le contrôleur
on dénude le fils sur 3mm environ et on rajoute les gaine thermo formable (ne pas oublié cette étape sinon vous serais bon pour repartir du début)
on mais une petite quantité d'étain tout autour des fils dénudé
on mais une petite boule d'étain sur la prise deans
l'étape suivante consiste a unir la prise deans et le cable donc perso je fait chauffé l'étain de la prise deans et je fait coll ensuite le fils bien a sa place de manière a que l'étain soit bien mit uniformément sans avoir de trou
sa devrais ressemblé a sa
on fait pareil de l'autre coté et on remonte jusqu'à bout les gaine thermo formable
ensuite on les chauffe au briquet en gardant une bonne distance histoire de pas brulé la gaine
et on branche a la lipo (bien évidement si le - et le + ne corresponde pas on branche surtout pas!)
et voila on peut configuré l'esc et roulé (mais sa pas besoin de vous expliqué commet faire je vous fait confiance!)
coyote
Re: [tuto] changer de connectique
Message par Cyril63 le Jeu 5 Fév 2009 - 20:34
jolie tuto coyote
perso j adore tes prises deans
anti dérapante .... elles doivent etres super pratique a l usage
Message par coyote le Jeu 5 Fév 2009 - 20:44
ouai exactement c'est vraiment le petit plus qui y fait
coyote
Message par Asterix le Ven 6 Fév 2009 - 10:55
cyril63 a écrit:jolie tuto coyote
Yep, quand elles sont lisses, ca peut etre galere pour les debrancher. Sad
Solution si on a des lisses: quelques stries au disque a tronconner(ou a la fraise) avec la dremel!!! Wink
CU
Asterix
Asterix
Message par yoyo 03 le Lun 9 Fév 2009 - 1:20
Super le tuto Coyote 10
Pour ceux qui veulent faire de même sur un accu regardez cette vidéo >> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] <<, la technique et identique mais quelques précautions supplémentaires sont nécessaire à cause du risque de court-circuit sur une charge alimentée.
ps: Coyote, tu peut mettre tes connections en vente dans la section si tu veut Wink
yoyo 03
Message par Tonylicious le Mer 20 Mai 2009 - 21:37
Si vous voulez voir comment faire pour poser des DEANS, voici un bon vidéo:
Tonylicious
Message par elfred le Jeu 21 Mai 2009 - 8:09
Tony c'est quoi ce produit qui ressemble à de la colle qui est mi sur la prise et les fils avant l'étain??
elfred
Message par Asterix le Jeu 21 Mai 2009 - 9:21
elfred a écrit:Tony c'est quoi ce produit qui ressemble à de la colle qui est mi sur la prise et les fils avant l'étain??
Decapant egalement appele flux..... Wink
Certains etains ont deja du decapant integre...
Marrant, j'utilise la meme technique: pince + elastiques(meme si ils ne sont pas toujours bleus..... :rire: )
CU
Asterix
Asterix
Message par elfred le Jeu 21 Mai 2009 - 9:58
Ok, le tout est de savoir si l'étain à ce composant déjà intégré!
elfred
Message par coyote le Jeu 21 Mai 2009 - 10:02
perso pour les montage de led que j'ai fait j'utilisé de l'étein spécial électronique qui a déjà ce décapant d'intègré
coyote
Message par Asterix le Jeu 21 Mai 2009 - 15:02
Idem pour moi: soudure pour l'electronique et j'ai jamais eu de PB!!!
Si mes souvenirs sont bons Embarassed , l'etain de base souvent utilise en plomberie n'en contient pas.....
En general, c'est ecrit sur l'emballage si il contient du decapant ou non.
CU
Asterix
Asterix
Message par coyote le Jeu 21 Mai 2009 - 17:10
c'est exactement sa Astérix pour la plomberie et chauffage il on pas cette agent
d'ailleurs a l'œil l'étain de plombier a l'air plus gras (de plus l'éteint pour plombier a un diamètre super gros)
coyote
Message par christian 77 le Jeu 21 Mai 2009 - 22:02
60% est le rapport étain/décapant, avec un oeil en bon état, si on coupe le fil bien net dans la tranche, on peut voir l'âme decapant et la circonférence l'étain Wink .
christian 77
question sur la soudure !
Message par djo367 le Dim 16 Aoû 2009 - 19:23
lu,
alors voila prochainement, je vais changer de connectiques pour tous me accus, ESC, charger pour passer au dean's !
je possede de l'etain de diametre 1mm et j'ai l'impression que sa ne suffit pas pour souder les fils de mes accus, de mon chargeur et de mon ESC !
je voudris savoir qul taille d'etain vous utlisez pour souder la connectique de vos accus, ...
djo367
Message par coyote le Dim 16 Aoû 2009 - 20:01
perso j'utilise de l'étain pour électronique
(souvent le plus fin car le gros est destinez au chauffage Wink )
coyote
Message par djo367 le Dim 16 Aoû 2009 - 22:13
lu,
vraiment ce post coyote et tony la video est super !
++ merci les gars
djo367
Message par BOUMBOUM le Mer 9 Juin 2010 - 23:49
bravo Très bon tuto et vidéo
BOUMBOUM
Message par h.300 le Jeu 10 Juin 2010 - 6:30
moi, j'aime pas ce qu'il y a dessous Sad
mdr mdr
Message par Totorgex le Jeu 10 Juin 2010 - 7:00
h.300 a écrit:moi, j'aime pas ce qu'il y a dessous Sad
mdr mdr
tu a retrouver tes lunettes ??
Message par h.300 le Jeu 10 Juin 2010 - 14:08
méchant men fou mdr
Message par EMMANUEL15 le Jeu 10 Juin 2010 - 14:50
Eh ben moi nanana j ai changé toute mes prises contro/accu par des PK 6mm ok je cacher
EMMANUEL15
http://www.youtube.com/user/EMMANUELOPEZ15?feature=mhum
Message par barth le Jeu 10 Juin 2010 - 18:09
salut a tous.... Very Happy
une petite question...
peut on souder des deans sur du cable de 5.5mm ?
car le cable est asser gros par rapport a la fiche dean.....
car je voulais changer les prise de mes lipos...
ou alors faut il laisser les bullets d'origine?
A+
merci
barth
Message par EMMANUEL15 le Jeu 10 Juin 2010 - 18:13
C Est quoi cette lettre du service disjoint Thierry c était celle du Slash j ésper par celle du SC8
EMMANUEL15
Message par nerfmemore le Jeu 10 Juin 2010 - 18:34
manu tu manque d'obervation sur ce coup Wink c est la photo de coyotte Smile
nerfmemore
Message par EMMANUEL15 le Jeu 10 Juin 2010 - 18:40
Bon allez faut que j arrete Gaspard laisse moi dormir la nuit s il te plait mon ptit bout ange
Alors la méme question pour Coyote
EMMANUEL15
Message par JoKo_O le Jeu 10 Juin 2010 - 18:44
EMMANUEL15 a écrit:Bon allez faut que j arrete Gaspard laisse moi dormir la nuit s il te plait mon ptit bout ange
lol! Toi aussi tu es réveillé chaque nuit a chaque heure par des pleurs de bébé (je suis moi même dans ce cas la). ange
JoKo_O
Message par coyote le Jeu 10 Juin 2010 - 18:52
lol: pour ceux qui avait suivi l'histoire de mon esc c'était bien le papier de douane de celui si mdr
coyote
Message par h.300 le Jeu 10 Juin 2010 - 21:02
je voie que personne a répondu à barh
barth a écrit:salut a tous.... Very Happy
A+
merci
pour ma part, j'ai réusii a souder, il faut bien étamer, bien vérifier si ça tien, et surtout prendre le bon thermo qui va bien, le mien était trop petit, j'ai pris du 1cm à plat !! ça rétracte bien Wink
Message par barth le Jeu 10 Juin 2010 - 21:44
merci top
barth
Message par warior68 le Sam 28 Aoû 2010 - 21:36
moi j'ai les mêmes lipos que barth voudrais acheter et je peu dire que j'en ai baver pour mettre du deans !! cable très gros !!! il faudra éffilé mais attention pas trop !!! et bien étamer et rendre un coté plat pour pouvoir souder sans avoir une grosse soudure bien dégeu..le problême avec ses lipos c quand tu coupe et dénude le cable il éclate et resemble a un balais a chiote et c la que tu te dit ...sa va pas le faire mais si tu fait comme siter au dessus sa passe ah !!!pour les gaines thermos il faudra prendre du gros ou tu fait comme moi tu prend le standard tu prend une petite pince tu enfile la gaine par dessus et tu ecarte et le tour est jouer elle se rétractebien par la suite
a+ dans le bus :slash:
warior68
