[tuto] changer de connectique
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [tuto] changer de connectique
Message par warior68 le Sam 28 Aoû 2010 - 21:36
moi j'ai les mêmes lipos que barth voudrais acheter et je peu dire que j'en ai baver pour mettre du deans !! cable très gros !!! il faudra éffilé mais attention pas trop !!! et bien étamer et rendre un coté plat pour pouvoir souder sans avoir une grosse soudure bien dégeu..le problême avec ses lipos c quand tu coupe et dénude le cable il éclate et resemble a un balais a chiote et c la que tu te dit ...sa va pas le faire mais si tu fait comme siter au dessus sa passe ah !!!pour les gaines thermos il faudra prendre du gros ou tu fait comme moi tu prend le standard tu prend une petite pince tu enfile la gaine par dessus et tu ecarte et le tour est jouer elle se rétractebien par la suite
a+ dans le bus :slash:
warior68
Message par leraver le Jeu 9 Sep 2010 - 12:27
Lorque tu coupe a la pince, rien ne t'ampeche apres denudage de ressembler les brins avec les doigts et tourant.
Pour la soudure, j'ai ete obliger pour faire les pack de A123 de me trouver un fer 100w.
Devuis je l'utilise meme pour les soudure de prise.
Pourquoi, simplement car le temps de chauffe est beaucoup plus court, donc moins d'erreur et moin de soudure boule (moche et peu efficace dsl mes cour d'elec resorte)
pour la thermo, il faut mieux utilier de celle adapter au cable.
et pour la reduire, le seche cheveux de madame si l'on a pas de briquet est bien adapté.
leraver
http://www.laverre.com
Message par yoyo 03 le Lun 13 Déc 2010 - 15:54
Pour ceux qui cherche des dean grip pas chère voir chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
yoyo 03
Message par h.300 le Lun 13 Déc 2010 - 17:06
cheers super yoyo, c'est les mêmes que les deanT classique ? enfin, ils peuvent aller ensemble ?
Message par yoyo 03 le Lun 13 Déc 2010 - 17:17
h.300 a écrit:c'est les mêmes que les deanT classique ? enfin, ils peuvent aller ensemble ?
Tout à fait, c'est bien pratique surtout quand on à les mains bien gelé ou bien grasse Very Happy
yoyo 03
Message par h.300 le Lun 13 Déc 2010 - 17:21
ça tombe bien, j'ai plus de femelles ( enfin, je parle des prises ) merci, top
Message par GREG1972 le Mer 6 Juil 2011 - 13:57
barth a écrit:salut a tous.... Very Happy
une petite question...
peut on souder des deans sur du cable de 5.5mm ?
car le cable est asser gros par rapport a la fiche dean.....
car je voulais changer les prise de mes lipos...
ou alors faut il laisser les bullets d'origine?
A+
merci
Bonjour, une question également, chez hobbyking la gaine thermo est vendue avec les appellations AWG précédé d'un chiffre de 8 à 24 apparemment (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) . Quel est le modèle à prendre pour un câble électrique de 5,5 mm???
Merci pour votre aide.
Greg
GREG1972
Message par minirider42 le Mer 6 Juil 2011 - 14:10
mec, 8awg ou 24awg c' est pour les cables, en fonction de leur capacité a passer plus ou moins de courant je crois
la gaine thermo c' est ça
Message par GREG1972 le Mer 6 Juil 2011 - 14:31
minirider42 a écrit:mec, 8awg ou 24awg c' est pour les cables, en fonction de leur capacité a passer plus ou moins de courant je crois
Merci... comme quoi quand on connait rien en électricité cela n'aide pas, surtout en Anglais...
GREG1972
Message par minirider42 le Mer 6 Juil 2011 - 14:36
j' avoue qu' hobbyking quand on sait pas precisement ce qu' on cherche et ou c' est rangé, c' est la grosse galère laisse tomber
Message par Phenix2984 le Mar 5 Fév 2013 - 16:40
Désolé de déterrer mais je suis tombé par hasard sur ce post.
Suite à un problème qu'il m'est arrivé par le passé (soudure qui ne prenais pas) le dean s'est légèrement déformé et la partie métallique à bougé dans le plastique.
J'ajouterais bien de mettre toujours une prise branché au cul de celle que tu soude.
Ça permet en cas de déformation que la prise Dean ne bouge pas, même si on chauffe trop.
Je fait ça a chaque fois depuis et j'ai plus jamais eu de soucis.
Phenix2984
Message par Manu91 le Mar 5 Fév 2013 - 16:46
C'est le mieux pour souder les deans Smile Je le fait automatiquement même si je n'ai jamais fait fondre la dean (touche du bois et de la peau de singe Laughing ), je prend toujours cette précaution Smile
Message par arnaud75 le Lun 2 Sep 2013 - 17:37
chtit question nœud nœud, Rolling Eyes
quel diamètre de la gaine thermo faut il ? j'ai pas mes lipo sous la main.
arnaud75
Message par h.300 le Lun 2 Sep 2013 - 20:55
ça, ça dépend justement de la lipo
plus il y a de mAh, plus les fils sont gros
prends plusieurs tailles, j'ai même du 10mm c'est gros, mais, ça rétrécie bien Twisted Evil
prends du 6, et 8
Message par fanou le Mar 3 Sep 2013 - 23:22
achetes les chez wurth: ils t indique le diametre de la gaine et le diametre mini apres passage au briquet Wink
Message par corsaire le Mer 4 Sep 2013 - 11:48
tu peux mettre un lien vers le site de Wurth STP
Message par Manu91 le Mer 4 Sep 2013 - 12:46
C'est vrai pour Wurth, je plussois !! d'ailleurs mes dernières gaines thermo viennent de chez eux car sur HK il n' y a plus ce que je voulais. Tiens Papy le petit lien qui va bien:
Message par fanou le Mer 4 Sep 2013 - 13:32
corsaire a écrit:tu peux mettre un lien vers le site de Wurth STP
j aurais pu mettre le lien effectivement mais perso, je me sers au taff Wink...
