mon dernier joujou "hobao hyper 10sc"
Page 5 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: mon dernier joujou "hobao hyper 10sc"
Message par Totorgex le Mer 7 Sep 2011 - 18:38
Comme si un truc avais frotter , genre une poudre toute fine , j'ai essuyer et sa part tout seul ...
Message par Manu91 le Mer 7 Sep 2011 - 18:55
C'est pas le vernis du bobinage du moteur quand même?
Message par Totorgex le Mer 7 Sep 2011 - 19:33
Message par Manu91 le Mer 7 Sep 2011 - 20:04
Quand tu as ouvert ton moteur, tu as regardé le bobinage dedans? Quand ça chauffe le vernis peu se décoller mais bon ça m'étonnerai que ce soit ça.....
Message par Totorgex le Mer 7 Sep 2011 - 20:10
L'aiment étais entourer d'une espèce de couche plastique ..
Message par Totorgex le Mer 7 Sep 2011 - 20:56
Voilà l'axe
La cage
Et autour de l'axe on voit un peu de se que j'ai retrouver dedans , juste au niveau du roulement
Message par glam62 le Mer 7 Sep 2011 - 21:01
Peut être un roulement de mort ?
Message par Totorgex le Mer 7 Sep 2011 - 21:26
Les 2 tournes très librement ..
Je vais essayer avec un autre moulin pour voir si le bruit vient du moulin , sa elineras déjà sa ..
Se qui est étrange c'est que sa fait comme un accout , un genre de gros clac ..pas facile a expliquer !!
Message par seboux le Mer 7 Sep 2011 - 23:20
Bon demain je te depose un moulin totor Wink
seboux
Message par Manu91 le Jeu 8 Sep 2011 - 9:40
Totorgex a écrit:L'aiment étais entourer d'une espèce de couche plastique ..
Le plastique est partie entièrement?
En tous cas quand je regarde la photo du rotor, je trouve qu'il a frotté...... Suspect
Message par Cyril63 le Jeu 8 Sep 2011 - 9:47
même les moulins ne lui résiste pas Sad
Message par Totorgex le Jeu 8 Sep 2011 - 10:11
Je comprend pas , il a pas plus chauffer que d'habitude , autour des 70degres ...
Sinon c'est normal que l'aiment soit entourer de se genre de plastique ?
Message par Totorgex le Jeu 8 Sep 2011 - 10:43
Sinon Seb a oublier le moulin ... Me reste que un 4282 sa risque de faire beaucoup ...
Je vais surement me rabattre sur un moulin de chez hk ( si le miens est mort ..)
Si vous avez une idée de celui qui irais bien je suis preneur !
Message par Cyril63 le Jeu 8 Sep 2011 - 10:49
en version L le 3000 KV risque de manquer de puissance , je tenterai le 3500 CHEZ HK
Sinon ils ont cette game de produit que je connait pas
edit
je viens de voir qu il sont marqué 11.1V donc 3S Sad
je pense malgré tout qu ils peuvent avaler du 4 occasionnellement
Message par seboux le Jeu 8 Sep 2011 - 10:57
Je vais Lui ramener un 2650kv leopard j ai le meme sur mon sc après il avisera Twisted Evil
seboux
Message par Cyril63 le Jeu 8 Sep 2011 - 11:07
2 OU 3 dents de plus au pignon moteur et roule ma poule Smile
c est tellement pratique d avoir un amis pret a tout pour un dépannage expréss Wink
Message par seboux le Jeu 8 Sep 2011 - 11:15
Moi j ai un pinion de 19 et ca gaz pas mal Smile
seboux
Message par Manu91 le Jeu 8 Sep 2011 - 12:27
Totorgex a écrit:Je comprend pas , il a pas plus chauffer que d'habitude , autour des 70degres ...
70° c'est pas énorme pourtant. Par contre j'ai jamais vu de plastique autour d'un rotor Suspect mais bon peut être que ça existe........ Si quelqu'un à un 2700KV et qu'il veut bien l'ouvrir pour voir siffle
Mais le bruit, pour moi, venait plus de l'AV que de l'AR........ Suspect et si le clac venait du moteur, tu aurai ou un roulement ou une bague de calage de mort, voir même de la limaille de fer dans le moteur fou
Message par seboux le Jeu 8 Sep 2011 - 19:24
Totor m a genereusement passé son sc pour que je change le moulin Smile c est chose faite Smile Essai fait Crying or Very sad c est un truc de dingue Twisted Evil Ca claque toujours et le pire c est que je n ai pas reussi a Cibler d ou venait ce sataner bruit et je peux vous assurez que meme si ce n est pas mon rc, ca m a mis les nerfs a vifs! Crying or Very sad
J en ai bouffer la couronne en plastique véner pendu
seboux
Message par Cyril63 le Jeu 8 Sep 2011 - 19:29
surement un diff Suspect
appuis l arrière de ton SC au sol et lève les roues av en l air
tu met un bon coup de gaz , SI CA CRAQUE c est l arrière
opération inverse pour tester le diff av Wink
il faut commencer par l localiser ce craquement Very Happy
Message par corsaire le Jeu 8 Sep 2011 - 19:30
la vache , sa c'est pas cool du tout, un sale bruit d'origine indéterminée
d'un coté la bonne nouvelle c'est que c'est pas le moteur, mais je comprend que tu ai les boules même si c'est pas le tien
courage voua aller trouver
Message par seboux le Jeu 8 Sep 2011 - 19:44
Bon après bouffer je refaire un test Comme l a dit Cyril Twisted Evil
seboux
Message par Manu91 le Jeu 8 Sep 2011 - 19:49
Je ne suis pas le seul à penser pour un diff Smile Je t'assure qu'il y a un truc qui doit avoir pris un léger jeu ou qui est à recaler. Je verrai bien le pignon d'attaque à l'AV ou le diff qui bouge dans la cellule. Suspect
Message par seboux le Jeu 8 Sep 2011 - 19:58
Je viens de faire le test de Cyril et rien ne claque Crying or Very sad
seboux
Message par Cyril63 le Jeu 8 Sep 2011 - 20:03
appuis le fortement au sol pour pas qu il bouge et un coup de gaz
si cela craque c est le diff central
sinon tu roules jusqu a la rupture ou l augmentation des craquement pour en déterminer l origine
Message par Manu91 le Jeu 8 Sep 2011 - 20:04
Totr a dit ça, si il ne trouve pas il roulera jusqu'à la casse. Car il roule très bien même avec ce bruit, c'est ça qui est bizarre aussi Laughing
Message par Totorgex le Jeu 8 Sep 2011 - 20:13
J'avais déjà essayer , mais sa le fait vraiment que les 4 roues au sol et au premier coup de gaz ..
Message par seboux le Jeu 8 Sep 2011 - 20:56
Bon je viens de tester le sc plaquer au sol et Effectivement le diff central claque Donc plus qu a ouvrir pour avoir la confirmation Twisted Evil
seboux
Message par Cyril63 le Jeu 8 Sep 2011 - 21:04
en prévision
ou complet
ou tu fais comme moi , tu le remplis de pate a modeler Smile
Message par Totorgex le Jeu 8 Sep 2011 - 21:54
Sa intérêt d'être sa , sinon je lui fou le feu !!!!!!!!!
Message par Cyril63 le Jeu 8 Sep 2011 - 22:04
NON
tu me l envoie avant Wink
