Proto Buggy Desert
Proto Buggy Desert
Message par bendu73 le Sam 25 Juin 2011 - 20:11
Comme dit dans ma présentation voici un de mes projet en court de réalisation,
c'est un buggy à l'échelle 1/10 brushless.
je vous laisse découvrir le dérouler de sa fabrication sur ce lien (désoler pour la pub
du forum Very Happy ).
Bon je fait appelle a vous (désespérément) pour trouver des cardan Traxxas, ceux que
l'on trouve sur le stamped 4x2 , le slash 4x4 et autre.
J'aimerai aussi savoir le diamètre des fixation de roue ,pour savoir si c'est compatible
avec les roulements de 1/10 piste standard, car il seront loger dans des fusées qui
on ces roulement (deux roulements pas fusée).
merci d'avance pour vos commentaire!
et si vous avez des question Smile
A+ Cool
bendu73
Re: Proto Buggy Desert
Message par h.300 le Sam 25 Juin 2011 - 20:57
salut, je suivais ton projet sur MMT, pas mal du tout j’adhère
regarde d'abord les vues explosé de ce qui t’intéresse, là celui de slash 4x4 ( vue arrière ) >> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu as les dimensions des roulements
sinon, regarde là >> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] > electrique > choisis ton modèle, > donload, > et choisis ta vue Wink
si ceux du slash 4x2 vont, j'ai surement ce qu'il te faut mais pas pour les roulements Sad
je dois avoir des cardans, des noix, alu, ou plastique faut voir si j'ai les vis avec ??!! et des axes de roues, et ce qui est bien avec les cardans des 4x2, si la puissance passe pas, tu peux mettre les anneaux axial pour renforcer au niveau des cardans proprement dit Twisted Evil ils passent pas sur ceux du 4x4, Ø trop gros
Message par corsaire le Sam 25 Juin 2011 - 20:58
6851 et 6852 référence des cardans avant et arrière du slash 4x4
sur slash 4x4
fusée avant : 2 roulements 10x15x4 ( 5119)et 5x11x4 (5116)
fusée arrière roulement en 5x11x4 ( 5116)
en standard c'est des hexa de 12
Message par bendu73 le Sam 25 Juin 2011 - 21:05
5x11x4
voilas c'est sa les dimensions de mes roulement
dans les fusée traxxas il y a bien deus roulements par fusée?
Je veux les cardan complet comme sur l'image.
a oui, est il possible de les raccourcir? sait on jamais!
bendu73
Message par h.300 le Sam 25 Juin 2011 - 21:12
ils coulissent, donc tu peux couper Wink
Message par corsaire le Sam 25 Juin 2011 - 21:14
2 roulement par fusée
1 5119 + 1 5116 a l'avant par fusée
et 2 5116 a l'arrière par fusée
Message par bendu73 le Sam 25 Juin 2011 - 21:18
donc il me faut les cardan arrière!
merci c'est déjà plus claire!
et la je suis ouvert à toute proposition de vente!
pas trop chère car budget serrer ( à 16ans faut dire , on bosse pas encore, du moins la plupart) et vue que sa vaux une vingtaine d'euros neuf.
merci pour votre aide!
j'aimerai aussi savoir l'angle max qu'il peuvent atteindre car si vous regarder bien ya un sacré débattement Very Happy et sa serai bête de la limiter!
bendu73
Message par h.300 le Sam 25 Juin 2011 - 21:24
heu, papy, tu parle du 4x4 ou du 4x2 ?
c'est les mêmes roulement pour le 4x2 et 4x4 ??
Message par antoine-speed51 le Sam 25 Juin 2011 - 21:35
Salut, tiens, je te file un lien sur leboncoin, ils sont déjà utilisés, mais ils ont l'avantage d'être vendus avec les noix de cardans alu :
Voilà Wink
antoine-speed51
Message par h.300 le Sam 25 Juin 2011 - 21:53
bon, c'est rapé, j'ai pas de complet Sad
je pensais en avoir en stock, et a force d'en filer a droite et a gauche il ne m'en reste qu'un et demi Sad en plus il manque 2 croisillons
j' 2 noix sans vis ( mis sur les cardans FLM livré sans vis ) 2 cardans d'occasion qui ont morflé , un cardan neuf et un male 2 axes d'occas dont un de tordu et 2 neuf dans leur sachet
désolé je voulais te faire un tout petit prix mais ... je devrais faire l'inventaire de mon stock, en plus j'ai renversé ma mallette, tout est en vrac dedans, et dans mon sac de terrain, tout est éparpillé au fond, mes sachets sont tous déchirés Sad
merci a toi de m'avoir fait remarqué ça Embarassed
Message par bendu73 le Sam 25 Juin 2011 - 21:59
arg désoler de t'avoir déranger pour que tu mette en désordre
tout ton matos...
Il doit bien y avoir un autre membre qui possède une paire de cardan,
j'ai envoyer un message au vendeur sur le bon coin!
bendu73
Message par PapySnake le Sam 25 Juin 2011 - 22:03
PapySnake
Message par bendu73 le Sam 25 Juin 2011 - 22:15
Les cardan du ruster serait bon?
car l'annonce est pas trop mal!
15€ c'est raisonnable avec des noix acier?
bendu73
Message par corsaire le Sam 25 Juin 2011 - 23:27
h.300 a écrit:heu, papy, tu parle du 4x4 ou du 4x2 ?
moi je parle du 4x4, le 4x2 je sais pas
et puis entre moi et papysnake sa va être compliqué de nous différencier
ben oui mister papysnake , moi j'ai droit a papy Boyington , rapport au corsair des têtes brulées Laughing
Message par Cyril63 le Dim 26 Juin 2011 - 1:30
je viens de survoler le post de ton projet en cours et j ai qu une chose a dire
"" top ""
Message par bendu73 le Dim 26 Juin 2011 - 10:17
Merci beaucoup.
il y a aussi la formula 3 mais c'est pas tout terrain donc
sa doit moins vous intéresser! Rolling Eyes
bendu73
Message par minirider42 le Dim 26 Juin 2011 - 10:35
si si, moi ça m' interesse, Very Happy
et comme je te l' avais deja dit je sais plus sur quel fofo (mmt peut etre ?) je suis fan de ton buggy top
Message par bendu73 le Dim 26 Juin 2011 - 11:01
Voilas le topic de la F3 pour ceux que sa intéresse!
et il y a des news pour le buggy!
bendu73
Message par minirider42 le Dim 26 Juin 2011 - 11:58
cool ta f3, j' aime beaucoup l' idée, qui m' avait deja traversé l' esprit mais qui est restée sans suite
par contre elle est microscopique, j' avais les mêmes lipos dans mon mini t, et là elles paraissent enormes comparées a la voiture Shocked
Message par bendu73 le Jeu 7 Juil 2011 - 21:24
héllo!
voilas il y a des new en particulier le rapport du premier test et donc
du montage des cardan ! merci a TORTILLAS59!
serait il possible de déplacer le topic dans " vos rc"
bendu73
Message par h.300 le Jeu 7 Juil 2011 - 21:33
sujet déplacé Wink
alors, ça marche! content pour toi, tu as pu essayer ?
des photos ?
me tarde de le voir tourner cheers
Message par bendu73 le Jeu 7 Juil 2011 - 21:35
Bonjour!
deviner quoi...
j'ai reçu les cardan, et il rentre nickel niveau longueur et tout!donc pour les monter et bien la difficulté ça allait de les fixer
au différentiel , donc mon pote a fabriquer les petites tiges qui irai dans le diff pour aller venir se fixer , le problème
c'était que ces tige même fixer au cardan peuvent ce barrer et donc aussi le cardan puisqu'il est télescopique! donc j'ai
simplement pris un ressort que j'ai couper a bonne longueur et hop dans le cylindre des cardans donc ils sont toujours étirer!
et la soulagement , sa y est !les cardan sont monter et sa a pas été très difficile on était loin de pouvoir penser que l'on pourrait faire
rouler l'engin qu'a partir de 7h du soir car nous avons rencontrer tout
les problème imaginable passant par la platine servo morte , au contro qui marche une fois sur deux, et au noix de cardan qui patine a
cause des visses d’arrêt qui se dévissait...en gros la misère tout pour retarder le test! du moins entre chaque problème il a du rouler
5mètre a chaque foix Laughing donc après tout sa régler (enfin le controleur marche toujours une fois sur deux, c'est un hobbyking 45A
et d’ailleurs il ne peut pas se régler avec la carte Ezrun c'est nul!!) .
Premier tour de roues:
Ya de la puissance malheureusement on a pas peu l'exploiter au maximum du fait que tout n'est pas fiable car rien n'es parfaitement
fini... en plus de sa le plus gros handicap qu'on a rencontrer était que les pneus se déjantait sans arrêt!
les amortisseur fonctionne comme je le voulais! sa tourne bien ! bonne vitesse de pointe et pas trop mal aussi en accélération malgré
le slipper pas asse serrer et un entre dents trop serrer car a l'accélération le moteur ce cabre (et oui) et le chassie plie légèrement ,
oui en conclusion, je suis super content! la vidéo bientôt!
la pièce de mon pote Martin, qui est super bien réaliser et marche a merveille!!
le ventilateur fixer sur le radiateur moteur, il va surement être efficace car le pauvre moteur chauffe beaucoup car au test il n’était
pas brancher car les câble sont trop court!
voilas tout! salut
bendu73
Message par h.300 le Jeu 7 Juil 2011 - 22:15
Shocked
tu t'en sort bien, mais, si il y a trop de puissance, j'ai peur pour les cardans ... ils ont l'air d'être presque au bout non ?
il réagit bien ? bientôt la vidéo Twisted Evil
il pèse combien là ?
Message par bendu73 le Mar 12 Juil 2011 - 21:22
2kg 300g
non la transmission marche bien!
c'est plutot le train avant qui a morfler car j'ai prend une pierre (grosse)
en allant pas très vite et la porte fusée gauche a casser...
donc nous somme entrain d'en faire en alu!
sinon il marche super bien! mais reste a tester avec des pneu bien coller...
bendu73
Message par h.300 le Mar 12 Juil 2011 - 22:01
je viens de voir ça sur MMT,
a un moment j'ai cru que c'était les cardans ...
mais, ça me rappelle un peux celui là >> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour le poids, ça va, je pensais un peu plus ...
bon courage pour la suite, et vivement la vidéo ... Twisted Evil
Message par bendu73 le Ven 2 Sep 2011 - 16:13
Après bientot un mois de boulot dessus, j'ai enfin des photos pour vous!
le kit déco est posée , le design est de moi Very Happy
feux stop installer sur l'aileron et bien sur ils sont fonctionnelle!pare choc avant fini!
bref les photos:
les renforts en acier car l'alu se tordait :o
l'aileron avec les feux , il faut finir de dégager le blanc de la colle.
par choc 8-)
La déco
Le tout sur ces pattes
je suis super content , car l'arrière j'avais pur qu'il soi vide mais c'est pas du tout le cas!
voilas tout!
il ne me reste plus que les détailles! les fixation des feux , peinture de la carro et l'habitacle
avec les pilotes!
bendu73
Message par minirider42 le Ven 2 Sep 2011 - 16:16
super classe avec la deco, on dirait une bouteille de coca les motifs drunken
Message par domi1205 le Ven 2 Sep 2011 - 16:43
cool, vivement une vidéo du projet roulant Very Happy
domi1205
Message par corsaire le Ven 2 Sep 2011 - 16:54
il a bien avancer, et il a vraiment une bonne gueule
vivement la vidéo pour se rendre compte de ses capacités Smile
Message par h.300 le Ven 2 Sep 2011 - 20:49
top affraid cheers
juste applause
