Roue et pneu pour summit
Roue et pneu pour summit Empty Roue et pneu pour summit
Message par pierem le Lun 1 Aoû 2011 - 15:37
Ayant fait l'acquisition d'un summit 1/10, je cherche des jantes et des pneus adequats.
Ceux d'origine sont bien mais fragile quand je roule un peu vite sur le gravier.
Comme je n'y connait rien sur la nomenclature, y aurait t'il un tuto sur le forum ainsi que des bonnes âmes pour me recommander des marques?
pierem
Roue et pneu pour summit Empty Re: Roue et pneu pour summit
Message par Invité le Lun 1 Aoû 2011 - 17:56
SA va dépendre de quelle style de terrain , de roulage et comment tu veut rouler . Wink
Invité
Invité
Message par MATT le Lun 1 Aoû 2011 - 18:13
pour le summit, les jantes et les pneu sont en serie 4.0 . tu peut aussi mettre des roues de truggy 1/8 , ils sont en 3.8
Message par range le Lun 1 Aoû 2011 - 18:26
ou puis je moi aussi trouver un ensemble pneu jante pour la boue .
on m'en a conseillez sur un autre post mais je ne trouve personne qui en vend
range
range
Message par MATT le Lun 1 Aoû 2011 - 19:03
ça depend si tu fait du trial ou du tt?
Message par range le Lun 1 Aoû 2011 - 22:21
trial tt un pe Embarassed u enduro
range
range
Message par MATT le Lun 1 Aoû 2011 - 22:29
il te faud des campons pas trop souple, les trencher de chez proline on l'air bien ou sinon les moab ( ne pas les prendre en version xl)
Message par baccus38 le Ven 16 Sep 2011 - 20:56
je profite de ce post car j'ai un de mes pneus d'origine qui se decolle negatif
Vous pouvez me dire comment on recolle ca? avec quelle colle? et si une colle "casto-y-a-tout-ce-qui-fo" convient.
merci
baccus38
baccus38
Message par JoKo_O le Ven 16 Sep 2011 - 20:59
baccus38 a écrit:"casto-y-a-tout-ce-qui-fo" convient.
No Casto c'est castoche ! Twisted Evil
Roue et pneu pour summit 205834
JoKo_O
JoKo_O
Message par minirider42 le Ven 16 Sep 2011 - 21:03
ben ecoutes c' est simple, tu cherches a coller un pneu, tu vas donc acheter de la colle... a pneus
ou toute cyano de bourrin, style super glue ou la cyano d' hk (plus forte que la superglue pour ma part et pour le prix d' un tube de super glue, t' as limite un litre de colle chez hk...)
Message par Invité le Sam 17 Sep 2011 - 18:05
un lien mini comme sa op il peu commander
Invité
Invité
Message par range le Lun 19 Sep 2011 - 17:04
MATT a écrit:il te faud des campons pas trop souple, les trencher de chez proline on l'air bien ou sinon les moab ( ne pas les prendre en version xl)
Pour quoi pas la version xl ?
range
range
Message par pjpetit le Lun 8 Avr 2013 - 0:19
Bonjour
Je viens d'investir dans un summit doccasion et un des pneus est crève c'est à. Dire que la mousse est hs à cause de leau qui a stagne dedans je recherche des mousses dites waterproff
Les jantes du summit sont bien des tailles 40 je crois
Ou je peux trouver ça
Sur proline?
pjpetit
Message par MATT le Lun 8 Avr 2013 - 7:05
salut,
pas besoin de changé les mousses, il te faut faire des petit trou de 2/3mm dans les pneus pour faire sortir l'eau. (4/5 trous sur le tour du pneu suffisent) la force centrifuge s'occupera de faire sortir l'eau Wink
Message par pjpetit le Lun 8 Avr 2013 - 7:46
Ok
Mais la mousse est complètement foutu donc faut que je la change
Donc je recherche de la mousse étanche
pjpetit
Message par oops le Lun 6 Mai 2013 - 13:58
Tu peux éventuellement monter des jantes/pneus compatibles Summit. Donc voici deux exemples provenant de chez Hpi. Sachant que le Summit possède des hexagone de roue en 17, de nombreuses jantes sont compatibles.
PNEUS PHLATLINE sur JANTES BLAST
Roue et pneu pour summit Img13010
PNEUS GOLIATH sur JANTES BLAST
Roue et pneu pour summit P1010712
Et que pensez-vous des roues/pneus Gmade ? Ceux que l'on peut gonfler !
Faut t'il prévoir les rustines Gmade ?
Roue et pneu pour summit Gt_air10
oops
oops
Message par ponpon38 le Jeu 30 Avr 2015 - 22:48
Bonsoir à tous
Oui je sais je fait un sacré déterrage de post Embarassed
Je souhaiterais savoir si vous connaissez un ou plusieurs modèles de jante BeadLock en haxa de 17mm pour mettre sur un Summit(dimension 3.8 ). Car j'ai beau chercher je ne trouve pas grand chose, ou sinon c'est du 2.2 au plus grand...
Donc si vous avez des liens je suis preneur  Smile
ponpon38
ponpon38
