Lipo turnigy et Zippy sur Summit
Message par pierem le Mer 3 Aoû 2011 - 12:02
J'ai investi dans des lipo 2S Zippy et des 2S2P Turnigy 5000mAH.
Comme mon summit est d'origine, je voulais savoir si je devais garder les connecteur des lipos et virer les prises traxxax du controleur ou l'inverse.
Les cables des lpos c'est du 5.5, bien plus gros que les cblas d'origine. Je pense que je vais devoir demonter les events arrieres des emplacements lipos pour laisser de la place pour ces cables.
Qu'en pensez vous?
Aplus
pierem
Re: Lipo turnigy et Zippy sur Summit
Message par MATT le Mer 3 Aoû 2011 - 12:07
moi j'ai retaillé la sortis des cables au niveau des fermoires. apres pour les connecteur c'est au choix, j'ai jamais soudé des traxxas je crois qu'ils sont un peut galere. tu as pris un cut-off? le contro du summit n'en a pas d'origine
Message par pierem le Mer 3 Aoû 2011 - 12:38
Je vais recevoir un genre de buzzer mais pas un cutoff. T'as un lien sur un cutoff fiable? Je trouverais ça plus sur, j'ai pas envie de voir mon summit bruler.
pierem
Message par MATT le Mer 3 Aoû 2011 - 12:46
Message par pierem le Mer 3 Aoû 2011 - 15:26
Oui c'est ceux que j'ai pris et j'en ai pris un pour chaque accu
pierem
Message par baccus38 le Mer 3 Aoû 2011 - 17:39
Si j'ai bien compris, en fait il y a une des 2 batterie qui se décharge toujours plus vite que l'autre sur le summit. C'est toujours la meme donc il me semble qu'un seul te suffira.
Pour le reste je sais pas dire j'ai pas encore recu mon summit....
baccus38
Message par MATT le Mer 3 Aoû 2011 - 23:31
oui c'est bien ça
Message par pierem le Ven 5 Aoû 2011 - 9:00
J'ai chargé mes turnigy avec un imax quattro b6 en mode balance.
J'ai selectionné 2s, un courant de charge à 5 A.
Pendant la charge la tension de charge est 8.4v
Les accus ne chauffent pas .
Par contre en mesurant la tension avec un petit appareil mesuré chez HK, je lis 8.4v et 4.2 et 4.2 pour chaque element.
Je flippe un peu.
pierem
Message par MATT le Ven 5 Aoû 2011 - 10:02
pourquoi ta charge est bonne
Message par pierem le Ven 5 Aoû 2011 - 10:30
Ben j'y connais par grand chose, mais on je croyais qu'on devait pas dépasser 3.7V par élément sous peine d'inflammation.
pierem
Message par minirider42 le Ven 5 Aoû 2011 - 12:02
non c' est normal, 3.7 c' est la tension nominale,
chargé tu montes a 4.2 et vide tu est plus ou moins a 3.0 selon les reglages de ton cut off
Message par pierem le Ven 5 Aoû 2011 - 12:11
Ok merci pour l'info, j voulais pas essayer le barbecue au lipo Very Happy
pierem
