mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL
Page 25 sur 28 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27, 28  Suivant
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL - Page 25 Empty Re: mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL
Message par micro le Dim 17 Juin 2012 - 15:07
tiens une photo de ce que j'ai
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL - Page 25 Dscn0818
le grand palonnier noir sa mesure est du trou du servo au trou de la vis 26MM mais tu a de la place pour en faire un autre a 28MM
micro
Message par corsaire le Dim 17 Juin 2012 - 15:21
je vais voir si j'arrive a faire un truc avec ce que j'ai
et si sa marche pas je te recontacte
faut chauffer la dremel Twisted Evil
Message par micro le Dim 17 Juin 2012 - 15:41
ok tu me laisse juste tes coordonnées par mp et je poste ca
micro
micro
Message par Invité le Lun 18 Juin 2012 - 6:22
Wink top aime sa commence a faire un jolie bébé tous ceci tchin
Invité
Invité
Message par corsaire le Mar 25 Sep 2012 - 14:39
yop
détartrage de post Smile
vu que j'ai piqué le combo du bestiaux pour le mettre sur le truggy , jelui en ai recommandé un autre dans la foulée
et aujourd'hui , il est arrivé Very Happy
donc reste plus qu'a installer un jolis contro hobbywing xerun 150A et un beau moteur leopard 4074 de 1400kv
et puis j'ai commandé aussi de quoi m'occuper de cette fichue direction qui me casse les pieds
des roulements pour remplacer les bagues plastiques et donc facilité les mouvement gauche-droite, un servo hitch de 24kg pour avoir assez de puissance pour bouger les grosses roues de baja et un jeu de biellettes de direction réglables pour pouvoir aligné le tout correctement
donc reste plus qu'a attendre le colis de chez liquid avec les pièces de direction, assemblé le tout , paramétré la radio et faire les essais
et puis espérer qu'il arrête de pleuvoir pour rouler encore un peu avant l’hiver Cool
Message par vinci41000 le Mar 25 Sep 2012 - 17:41
car tu ne roule plus a cette saison ?
vinci41000
Message par corsaire le Mar 25 Sep 2012 - 19:24
ben l'électro n'est pas étanche et pour éviter les entrée d'eau dans un SAV , bon courage, c'est pas gagné
et puis electro étanche ou pas , j'aime pas me mettre sous la pluie juste pour dire que je roule
Message par corsaire le Lun 6 Mai 2013 - 13:29
gros détartrage de post
ça fait un bail que mon sav était sur la touche
après lui avoir piquer son moteur pour le 8ight, j'ai bousillé la direction
et le manque de temps puis le mauvais temps ont fait que l'engin a passer l'hivers en pièces dans mon atelier ( ou il fait pratiquement la même température que dehors ( ça caille grave en hivers)
la c'est repartit
le combo est composé de
ESC HOBBYWING XERUN 150A
MOTEUR LEOPARD 4074 1400KV
la transmission est assurée par la couronne 44T stock entrainée par un pignon de 25T histoire de garder une bonne Vmax
La direction est montée sur roulement a la place des bagues plastiques totalement bouffées et mise en mouvement par un bon gros servo HITECH 25kg
et pour avoir assez de patate pour trainer les grosse roues de baja j'ai coller 2lipo 3S HYPERION dans les bacs
et bien sur je pilote le tout avec la FUTABA qui officie aussi sur le Losi
premier essais en 4S ( que ça de charger) j'pensais pas mais même comme ça il lève les papattes avants
le plus important : il est a nouveau opérationnel, direction au poil moteur de fou , le tout pour aller bouffer du terrain bien pourri
LET'S GO RUN !!!!
Message par h.300 le Lun 6 Mai 2013 - 13:36
bientôt une vidéo bounce
Message par corsaire le Lun 6 Mai 2013 - 14:11
ben faut que je demande a mon beauf de me souder les prises sur les lipos
j'ai essayé et franchement la soudure c'est et ne sera jamais pour moi
je deviens fou pourquoi ça teint pas
j'ai remonter les bacs , j'ai encore un peu de jus dans les 2S donc je vais finir mes essais en 4S
y 'a encore un peu de jus dans la cam donc peite vidéo possible en 4S Very Happy
Message par Manu91 le Lun 6 Mai 2013 - 15:10
corsaire a écrit:gros détartrage de post.....
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL - Page 25 Z si ça peut t'aider....
cacher
Content qu'il soit de nouveau sur ses roues !! top
Message par corsaire le Lun 6 Mai 2013 - 15:44
pas assez puissante , ça c'est mieux Laughing
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL - Page 25 327230
après les soudures sur les lipos foirées véner ( c'est pas pour moi) , pas de vidéo car plus de jus dans la cam Sad et comme dit le proverbe jamais 2 sans 3 .........
CASSE sur le SAVAGE, le palonnier tout neuf cassé en 2 au bout de 5minutes
je comprenais pas pourquoi le monstre s'obstinais a aller tout droit , ben j'ai compris quand j'ai regarder en dessous
vais fouiller mon bordel j'en ai un en alu , en espérant qu'il tienne
bonne nouvelle quand même, il a pas rouler longtemps mais suffisamment pour voir ce qu'il a dans le ventre
sauts : nickels, un vrai caillou, il vole et retombe sur ses roues , pas sur de faire encore des flips avec
franchissement: t'as rien de plus difficile a passer que de l'herbe haute et humide ???
tenue de route : impressionnante, a fond sur 2roues dans les courbes
comportement général:
direction hyper réactive, mais tourne comme un camion
broute un peu a faible gaz , mais bon c'est un BL sensorless et c'est pas fait pour
puissance hallucinante même en 4S il fait des beaux wheeling a la demande
Message par darkjohan le Lun 6 Mai 2013 - 17:30
Smile cool, des nouvelles du savage, j'ai parcouru le poste y a pas longtemps pour revoir un peut t'es belle roues de baja Twisted Evil
Message par corsaire le Lun 6 Mai 2013 - 18:07
Merci, ça fait plaisir, je kiffe ces roues. Porline badlands sur jantes proline desperado, cest pas le plus grand diamètre, les pneus sont très bas mais sa arrache à mort, je joue à la tondeuse à chaque démarrage, c'est le pied
iil roule de nouveau, j'ai changer le palonnier par l'autre fourni avec le servo, j'ai retrouver celui en alu mais j'ai pas la vis pour le relier à la biellette, cest une vis avec un tout petit diamètre j'en ai des tonnes mais toutes trop grosse.Pas cool
toi aussi tu a un sacré monstre avec des belles jantes, le orange claque bien, c'est top
Message par glam62 le Lun 6 Mai 2013 - 18:08
Les pneus hostile sont pas mal non plus sur les jantes de Baja Twisted Evil
Message par corsaire le Lun 6 Mai 2013 - 18:17
je les connais pas ceux la tu a une photo par hasard ?
mais vu que les badlands sont neufs pour le moment je garde comme ça , et c'est impec' pour moi vu que ou je roule,mais pour plus tard pourquoi pas
dès que mes 3S sont prêtes je vais tester un bon terrain Twisted Evil
Message par glam62 le Lun 6 Mai 2013 - 19:59
C'est les mêmes que ceux monté sur le losi à Dark, sauf que lui c'est des faux hostile mais il marche bien et ils sont pas chère comparé aux vrai.
Message par corsaire le Lun 6 Mai 2013 - 20:22
ok , c'est vrai qu'ils ont une sacré gueule Shocked et il feront surment aussi bien que les badlands
Message par darkjohan le Lun 6 Mai 2013 - 20:26
Vous parlez des pneus la siffle
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL - Page 25 Snv30518
Message par glam62 le Lun 6 Mai 2013 - 20:34
Sont top tes pneus Dark Cool
Message par corsaire le Mar 7 Mai 2013 - 0:14
Ouaip super gueule
Message par corsaire le Mer 8 Mai 2013 - 16:33
voila de quoi alimenter le leopard Twisted Evil
4 HYPERION 3S 5000mah 35C du coup ça fait 2paires pour avoir le 6S
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL - Page 25 P1010044yj
galère pour souder, les soudures sont moches ( heureusement qu'on les vois pas Laughing )
le scotch c'est normal , ma gaine thermo est trop short niveau diamètre alors j'ai improvisé
c'est mes premières soudures sur lipo, du coup j'ai même pu tester ma station de soudage siffle
reste plus qu'a les charger Smile
je sens qu'au premier run je vai rigoler satanique
Message par darkjohan le Mer 8 Mai 2013 - 21:01
aime des hyperion!!! je bave sur les hypérion en se moment lol!
Message par corsaire le Mer 8 Mai 2013 - 21:32
J avais pas le choix c'est les seules que j'ai trouvé qui rentrent dans les compartiments sans forcer et qui soient pas des bas des gamme
Message par glam62 le Mer 8 Mai 2013 - 21:53
Nous on galère pour en trouver en stock, moi je cherche des 6S en 4000mah 25C, toute les boutiques ne les ont pas en stocks, j'en suis à me demander si hypérion ne vont pas arrêter leur lipo.
Message par h.300 le Mer 8 Mai 2013 - 22:02
Message par Cyril63 le Mer 8 Mai 2013 - 22:36
Ta cassé la tirelire Twisted Evil
j ai jamais eu d hyperion mais j aimerais en avoir une pour essayer Twisted Evil
mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL - Page 25 Cyril610
Message par corsaire le Mer 8 Mai 2013 - 22:58
J ai encore les premieres que. Jai prises pour le slash,, pas mal de charges dans la gueule et toujours aussi efficaces
celle que jai la viennent du Danemark direct de chez hyperion, y a un petit délais d attente mais t à le choix sur toute la gamme
si je retrouve le lien je le mets ici
Message par corsaire le Jeu 9 Mai 2013 - 2:04
trouvé
c'est le catalogue hyperion direct
http://hyperion-world.com/products/type/19
liste des revendeurs en France
http://www.hyperion-eu.com/dealers/?dealer_region=161
pour commander direct chez eux
http://www.hyperion-eu.com/products/
Message par corsaire le Jeu 9 Mai 2013 - 23:33
soyez indulgents, l'herbe était plutôt humide ( c'est peu de le dire) , le temps gris et moche donc pas trop envie de bouger trop loin, le terrain pas assez grand pour mettre les gaz, et le rc trop ingérable dans tout ça ,du coup j'ai fait ce que j'ai pu siffle
le run en 6S du "petiot"
Message par Cyril63 le Ven 10 Mai 2013 - 0:10
sympa ton montage , les ralentis aussi Wink quelques seconde de pose supplémentaire quand tu d écrit ta machine laisserai le temp de lire Smile
en mettant les watts tu peux presque atterrir sur le balcon , voir méme directement dans la maison ( oubli pas d ouvrir porte et fenêtre ) lapin fou
ps , j ai un bon coiffeur a sourcil si tu veux mdr muet
