Mon 1er Crawler
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Dim 7 Aoû 2011 - 8:09
Salut a tous je viens d acheter sur le bon coin un AX10 suréquipé ça faisai un moment que j en voulais un et la il a tout pleins d options.
axial ax10 équipé combo novak rooster crawler 55t
2 accus lipo 2s 1350 mah
1 accus nimh 1600 mah
telecommande traxxas tq3
il a 4 roues motrice et directrices
options(support servo av ar,cardans acier mip,carrosserie tuber proline,ressort softs,2 ressort dur,rampe d'eclairage fonctionnelle avec led blanche et bleu a l'avant et led rouge a l'arriere
Pour les specialistes du crawler vous en pensez quoi ,achat pour 260Roros
EMMANUEL15
http://www.youtube.com/user/EMMANUELOPEZ15?feature=mhum
Re: Mon 1er Crawler
Message par Cyril63 le Dim 7 Aoû 2011 - 8:46
Et dire que j ai vendu le mien il y a peut
Re: Mon 1er Crawler
Message par stephanxj le Dim 7 Aoû 2011 - 9:29
j'ai exactement le même à la maison Wink
le prix est tout à fait correct, tu as la radio aussi ?
stephanxj
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Dim 7 Aoû 2011 - 10:52
Et oui Cyril je t avai dit que j etait vert quand tu a vendu le tien et pour la radio c est seulement un Traxxas TQ3.
Par contre vous penssez que avec un xerun de 150A ET un MMMen 2200 ca va le faire .
OK je rigole Laughing
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par minirider42 le Dim 7 Aoû 2011 - 12:22
joli, j' adore les crawler, et cette cage "semiscale" est vachement sympa top
tu nous feras des videos dis ? ange
Re: Mon 1er Crawler
Message par corsaire le Dim 7 Aoû 2011 - 13:33
il a une bonne bouille
au moins t'as plus besoin de bricoler Attila pour en faire un crawler
Re: Mon 1er Crawler
Message par hardtruck le Dim 7 Aoû 2011 - 13:47
le prix est plus que correct je trouve...
c'est un bon achat,tu ne seras pas déçue le ax10 est une valeur sur Wink
je te conseillerais de passer tes liens inférieur à l'intérieur du chassis....
hardtruck
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Dim 7 Aoû 2011 - 14:17
Merci pour tout vos conseils et oui comme cela Attila va rester en 5S mais il va me falloire bidouiller une remorque pour que Attila emméne le crawler pour les endroit ou il ne passe pas lui méme.
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par Groquik le Dim 7 Aoû 2011 - 14:26
Je n'y connais pas encore grand chose en crawler Embarassed
Mais je mis met un peu depuis que mon gamin a vu les vidéos du Wraith sur le post du Marsu véner
Mais c'est visiblement un bon modèle et en plus il a l'air bien optionné Twisted Evil
Pour le prix cela a l'air correct...
Met nous une petite vidéo de la bête en action ange
Groquik
Re: Mon 1er Crawler
Message par h.300 le Dim 7 Aoû 2011 - 17:30
il ressemble un peu a mon joujou
et, j'aimerais bien savoir comment ça marche les 4 roues directrices, je voulais me faire ça ce matin, mais, il me manque le support servo ...
sur ma DX3E, comment faire fonctionner ça et brancher ça sur le récepteur ??
et là, j'ai plutôt un gros coup de barre Sleep
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Dim 7 Aoû 2011 - 19:49
Quand je le recevrai je ferai des tof en détail.
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par stephanxj le Dim 7 Aoû 2011 - 21:05
hardtruck a écrit:le prix est plus que correct je trouve...
pour passer les liens inferieur à l'interieur, il faut avoir une plaque de support de boite spécifique qui n'est pas d'origine sur l'ax10
h.300 a écrit:il ressemble un peu a mon joujou
tu branchs tes deux servo sur la même prise du récepteur à l'aide d'un cordon Y, et pour ne pas que quand tu tournes les roues tu te retrouves avec les deux servo qui tournent dans le même sens et donc ton crawler en crabe, ... tu retournes le servo et zou tu as un directionnel avant arriere permanent Wink
stephanxj
Re: Mon 1er Crawler
Message par h.300 le Dim 7 Aoû 2011 - 21:21
et, on peut pas le mettre ailleurs ? pour le faire fonctionner en crabe et en "normal" car, j'aimerais bien faire tourner le volant avec un micro servo et un Y ??
Re: Mon 1er Crawler
Message par stephanxj le Lun 8 Aoû 2011 - 10:38
pour ça il te faut un émetteur récepteur 3 ou 4 voies suivant ce que tu veux monter, mais sur une deux voies pas possible Wink
stephanxj
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Lun 8 Aoû 2011 - 11:03
Ouai moi je veut pas faire le crabe , je veut juste un crawler qui crawl en ligne droite , et puis il y a aussi des boitiers speciaux qui te permettent d inverser la commande des roues ar.
Si tu pouvais mesurer tes roues sur ton Wraith ainsi que les hexas pour savoir si ca pourrai se monter sur l AX10 car j ai l impression que les tiennes sont plus grande.
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par stephanxj le Lun 8 Aoû 2011 - 12:24
tu inverses juste le sens du servo sur son support pas besoin de boitier
stephanxj
Re: Mon 1er Crawler
Message par h.300 le Lun 8 Aoû 2011 - 12:55
j'ai une radio 3 voies, DX3E Wink
Re: Mon 1er Crawler
Message par stephanxj le Lun 8 Aoû 2011 - 19:31
donc c'est bon tu peux mettre deux servos sans soucis Wink
stephanxj
Re: Mon 1er Crawler
Message par MATT le Lun 8 Aoû 2011 - 20:52
tu peut allé sur crawler france pour choppé des info. sur le miens j'ai taillé la mousse des pneu et assouplis au max la suspension pour faire des transfert de masse sur les obstacles
Re: Mon 1er Crawler
Message par h.300 le Lun 8 Aoû 2011 - 21:09
j'y suis déjà, et même sur un fofo ricain, je ne sais pas si je le ferais, il me faudrait une radio programmable pour faire tout ce que je veux ...
au final, je ferais rien Embarassed
Re: Mon 1er Crawler
Message par corsaire le Mar 9 Aoû 2011 - 17:48
tient Marsu , des liens pour des accessoires
http://store.rc4wd.com/ que tu connais
ou alors
http://www.tcscrawlers.com/Scale-Accessories-winch-luggage-racks-bumpers-etc-p-1-c-313.html
http://www.tgndistributing.com/crawler/scale-accessories.html#1
y'a des trucs sympa sur le 2eme lien comme un pack de 6 par exemple tchin
Re: Mon 1er Crawler
Message par hardtruck le Sam 13 Aoû 2011 - 12:23
il suffit de tailler le skid d'origine...
hardtruck
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Dim 14 Aoû 2011 - 15:46
Bon toujours pas reçu grace au grand depart du week end les camions de la poste ne roulent pas le 13 et le 15 aout donc peut etre Mercredi il arrivera, bon sinon je commence a me renseigner , comment on fait pour lutter contre le Tork-twist qui fait que le couple du moteur incline le vehicule sur un coté.
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par h.300 le Dim 14 Aoû 2011 - 15:53
c'est donc comme ça que ça s'appelle Suspect il me fait ça aussi Sad
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Dim 14 Aoû 2011 - 17:37
Tiens j ai trouvé ça pour eliminer le TORK-TWIST Thierry, meme si la voix du mec donne l impression qu il est completement stone.
Durcir l amortisseur AR derriere le chauffeur et la solution la plus courament utilisé en mettant des cales ou spacers
Ensuite rajouter 150GR ds chaques roues et mettre la batterie si possible sur le pont avant.
Et surtout pour l eliminier completement reduire au maxi la courbe des gaz car c est a ce moment la que le phenomene aparait ce n est pas un crawler pour rien il faut y aller tout doucement sans accoups.
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Mer 17 Aoû 2011 - 13:43
Bon toujours pas de crawler ggggrrrrrrrrr enfin bon il est au centre de tri a clermont fd
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par darkjohan le Mer 17 Aoû 2011 - 14:46
Zut!! j'attends de le voir!!
En attendant j'ai ressortie mon creeper Cool
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Jeu 18 Aoû 2011 - 11:21
Ca y est reçu ce matin c est super symps une video et un test cette aprém.
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par corsaire le Jeu 18 Aoû 2011 - 11:57
il a l'air bien gros aussi
reste a voir la vidéo
Re: Mon 1er Crawler
Message par h.300 le Jeu 18 Aoû 2011 - 12:51
top , tu penseras a moi, fais des photos des détails Wink
et, j'attends la vidéo Wink mais là, fini la vitesse ...
Re: Mon 1er Crawler
