Mon 1er Crawler
Re: Mon 1er Crawler
Message par minirider42 le Sam 20 Aoû 2011 - 11:44
Totorgex a écrit:Faut surtout que les pneus soit bien coller ...
Et faut pas crever !! Embarassed
j' ai pensé exactement la même chose
en voyant la video
je pense que c' est s' embeter pour pas gagner grand chose face a des mousses retaillées ou bi densité comme j' en avais vu kekpart
par contre c' est vrai qu' avec de l' eau c' est pas une mauvaise idée Suspect
Re: Mon 1er Crawler
Message par glam62 le Sam 20 Aoû 2011 - 13:32
Je crois qu'ils sont monté sur des jantes Beadlock, donc pas de souci de collage.
Re: Mon 1er Crawler
Message par h.300 le Sam 20 Aoû 2011 - 13:45
il y a ces jantes avec système de poids qui reste toujours en bas Wink
>> http://store.rc4wd.com/Low-Boyz-22-Weighted-Pendulum-Beadlock-Wheel_p_105.html
Re: Mon 1er Crawler
Message par glam62 le Sam 20 Aoû 2011 - 15:13
Pour le poids, il y a la solution de facilité avec des plombs de voiture 1/1.
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Sam 20 Aoû 2011 - 15:25
Oui vous avez raison sur les forums US il disent de garder la mousse pour une stabilité laterale du pneu sinon avec des billes ou de l eau il ont tendance a se dereber en devers donc la solution la plus simple sera juste d ajouter du poids dans les roues avant avec 70gr par roues ça devrai etre sufisant.
EMMANUEL15
http://www.youtube.com/user/EMMANUELOPEZ15?feature=mhum
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Mer 24 Aoû 2011 - 18:54
Voili voilou
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par Cyril63 le Mer 24 Aoû 2011 - 19:02
salut manu
moi j avait taillé les mousses en étoile et j avait collé 80 grammes dans chaque jante avant de plomb
Re: Mon 1er Crawler
Message par MATT le Mer 24 Aoû 2011 - 20:09
c'est vrai que les mousse ont l'air balaise, il ne devrait plus tombé du toit apres ça
Re: Mon 1er Crawler
Message par h.300 le Mer 24 Aoû 2011 - 21:26
tu as fais les 4 roues, et combien de gr/ roue ? et les retours ? et ... c'est tout Cool
ah si , je me cherche un sauve servo mais, je trouve trop long : http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=26&products_id=191
cilquez sur l'image :
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Jeu 25 Aoû 2011 - 10:52
Non juste les roues AV avec 84gr chacune mais j ai pas encore pu éssayer
acheté ici les plombs livrés en 3 jours http://www.ebay.fr/itm/140574177048?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Pas la peine d avoir un servo saver faut que ca tourne nom de dieu. laisse tomber
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par MATT le Jeu 25 Aoû 2011 - 12:40
il faud quand meme des servo assez balaise, sinon ils crament assez vite. sur mon losi c'est mon 3eme( la c'est un 17 kilos)
Re: Mon 1er Crawler
Message par h.300 le Jeu 25 Aoû 2011 - 12:50
Re: Mon 1er Crawler
Message par EMMANUEL15 le Jeu 16 Fév 2012 - 7:57
Petit besoin d un coups de main les gars ces pieces qui portent les tirants n arretent pas de lacher le pas de vis en plastic ne tiens plus , savez vous s il en existe en acier ou alu pour remplacer.
[img][/img]
EMMANUEL15
Re: Mon 1er Crawler
Message par TC94 le Jeu 16 Fév 2012 - 9:43
Ca s'appelle des chapes ou rod end en anglais.
Ca existe en acier ou alu.
Regardes ici par exemple : http://store.rc4wd.com/Metal-Rod-Ends_c_29.html
Mais tu peux en trouver ailleurs.
Mais je te conseille de rester sur du plastique.
En métal c'est cher et pas spécialement mieux.
Reprends du Axial ou alors du Traxxas.
Les Traxxas sont très solides.
Peut-être aussi que la vis sans tête ne dépasse pas assez du lien pour bien rentrer dans la chape.
Re: Mon 1er Crawler
Message par h.300 le Jeu 16 Fév 2012 - 13:06
rien a ajouter, même vanquish met des chapes traxxas et en vend ...
Re: Mon 1er Crawler
