Le dark rock crawler MOA maison
Page 3 sur 24 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24  Suivant
Re: Le dark rock crawler MOA maison
Message par darkjohan le Mer 31 Aoû 2011 - 21:18
Twisted Evil oui le pont arrière (avant) Wink est commandé, ainsi que les kit de direction qui vont avec et encore quelque assortiment de rotule pour tester.
Exactement Cyril scratch maintenant on passe au problème de conception des liens (quelle taille, quelle inclinaison, quelle distance entre pont.......). Enfin bon, je ferrai au mieux pour que sa marche ou pour que sa chenille mdr
Reste encore la question des roues Rolling Eyes
Message par MATT le Mer 31 Aoû 2011 - 21:21
il va grimpé aux arbre ton crawler Twisted Evil je cannaissais pas ce type de crawler avec les moteur dans les ponts alors je découvre en suivant ton post et je me posait une question comme tu va avoir deux moteurs tu aura deux contro ou un seul assez balaise pour alimenté les 2? il a l'air assez gros c'est du 1/10 ou 1/8? avec ce systeme tu pourra faire comme chez losi avec le "dig".
Message par darkjohan le Mer 31 Aoû 2011 - 21:26
Avec 2 moteur brushed on peut utilisé un seule variateur, si je met 2 brushless il faut obligatoirement 2 contrôleur.
Avec une radio programmable et les 2 esc brushless on peut faire le dig avec le mixage sur la radio.
Je pence lui mètre 2 ezrun 32T.
Il est en taille 1/10 éme.
Message par h.300 le Mer 31 Aoû 2011 - 21:34
j'aime bien la première, et la dernière de ton lien plus haut Wink mais, celui d'ebay , mieux que vanquish, plus pour scale non ??
pour info, quand ont traduit crawler, ça donne chenille scratch
Message par darkjohan le Mer 31 Aoû 2011 - 21:44
http://store.rc4wd.com/Overdrive-22-Comp-Weighted-Beadlock-Wheels-3-Offset_p_113.html
On les vois sur un crawler sur leur site.
J'arrive pas a me décider véner soit j'achète tout de suite des super jantes, ou j'achète des pas chère pour prendre en même temps les pneus, un bec, des vis, servo...............etc etc non pas sa
Je penche plus du coté des vanquish quand même Very Happy
Message par niko63 le Jeu 1 Sep 2011 - 14:17
salut darko , peu tu me donner ton avis sur ce model
qu'en pense tu ?
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=popup_image&pID=318&zenid=e2baf0ca6f5c5e5eb258893377b15d5c
niko63
Message par bandit1 le Jeu 1 Sep 2011 - 15:23
salut si je peut me permètre pour en avoir un c'est un bon shaffty (moteur central transmition par cardans ) tres solide et tres evolutif au niveau des options https://www.youtube.com/watch?v=_Jdg480s3Ws&feature=mfu_in_order tchin
Message par niko63 le Jeu 1 Sep 2011 - 16:06
ok merci c'est sympa Wink " c'est ta vidéo"
il vaut mieux 1 moteur central ou 1 moteur sur chaque pont car j'hésite , le R1 rock me bote bien , mais avant il faut que je vende mon revo brush.
niko63
Message par glam62 le Jeu 1 Sep 2011 - 16:09
Avec un moteur sur chaque pont c'est mieux, Darkjohan m'avait expliqué pourquoi mais je ne serais te répéter exactement, si il passe quand il rentrera du taff, il te répondra surement Wink
Message par minirider42 le Jeu 1 Sep 2011 - 16:34
ben deja pas de torque twist, ce qui est pas mal, et ton centre de gravité est bien plus bas
sans parler de la fiabilité gagnée vu qu' a pas de cardans
Message par glam62 le Jeu 1 Sep 2011 - 17:20
Oui mais y a aussi un avantage pendant que tu crawles, le fait que tes deux train soit alimenter par son propre moteur, si tes roues avant bloque quelques part, tes roues arrière pourront toujours fonctionné car elles ne sont pas relié aux roues avant.
Message par domi1205 le Jeu 1 Sep 2011 - 17:21
heuuu glam, c'est pas le role du diff de faire ce que tu dis ?
domi1205
Message par glam62 le Jeu 1 Sep 2011 - 17:23
Eux, normalement sur un crawler, y a pas de diff central, en tout cas sur son ancien, il n'y en avait pas, à ma connaissance, y a le summit mais avec la fonction pour le bloquer quand tu crawles.
Message par minirider42 le Jeu 1 Sep 2011 - 17:26
si mais ya pas de diff central sur un crawler, d' ailleurs ya souvent pas de diffs du tout (ponts bloqués)
un crawler comme ça n' a même pas de transmission qui relie l' avant a l' arr, donc pour y caser un diff c' est dur Laughing
edit croisé avec glam,
le creeper il a des ponts deblocables, mais sur les autres, c' est tout bloqué d' origine non ?, sinon tu dois pas pouvoir grimper ?
Message par glam62 le Jeu 1 Sep 2011 - 17:45
Je ne sais pas trop, j'y connais rien en crawlers, pour ça que j'avais dit que Dark sera mieux expliquer que moi.
Message par kingpotatoes le Jeu 1 Sep 2011 - 18:08
oui je croit qu'il a pas beaucoup de crawler avec un diff =S parceque quand on voit le comportement d'un crawler ben sa force de partout Very Happy mais sa casser !
kingpotatoes
Message par bandit1 le Jeu 1 Sep 2011 - 18:52
bien sur les crawlers moa sont bien plus efficaces que les saffty mais aussi plus eloigné d'une apparence reel d'un crawlers 1.1 cote fiabilitee cela peut ce discuté car s'ils n'ont pas de cardans, ils ont deux trans(moteurs roulements,pignons,arbres) salut
Message par glam62 le Jeu 1 Sep 2011 - 18:56
Que ce soit à cardan ou sans, les deux ont deux trans, sauf que l'une aura 2 moteur et l'autre un seul avec des cardans, faut savoir aussi que dans les pont de dark, il n'y a pas diff, les ponts sont bloqué d'origine.
Et avant de se lancer, il s'est bien renseigné partout afin de faire une machine très fiable, et d'après ce qu'il m'a dit, le mieux c'est deux ponts avec deux moteur mais c'est à lui d'expliquer son choix, comme je l'ai dit, moi je ne suis pas calé en crawler.
Message par niko63 le Jeu 1 Sep 2011 - 19:38
bon bin y'a plus qu'a attendre darko pour avoir plus de renseignements ange
niko63
Message par bandit1 le Jeu 1 Sep 2011 - 19:47
non les deux n'ont pas deux trans le chaffty a une seul trans central d'ou partent les cardans vers les ponts l'avantage des moa est qu'ils peuvent choisir de se servir des roues av en traction pour eviter le cabrage par exemple etde se servir que des roues ar pour tourner sur place sur un saffty ce systeme existe mais il est mecanique http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=343&zenid=0d90933604fff16b6560a5e33d7cf7ec
Message par darkjohan le Jeu 1 Sep 2011 - 19:49
Oui niko63 le r1 que tu montre a l'aire de bonne qualité et en plus il a un super look, et il a les jantes sur les quelles je louche également cheers
J'ai opté pour un MOA pour le fait d'avoir 2 pont indépendant et pas de tork twist, les autres crawler que j'ai eu me balançait un tork twiste de ouff affraid quand j'avais une roue bloqué, alors que la si j'ai une roue bloqué, l'autre essieu peut continué a tourné (enfin bon faut imaginé un peut pour mieux comprendre mdr )
Alors que un moteur centrale avec une roue bloqué y a plus rien qui tourne, la transmission force, et le chassie se tork twiste a mort.
Mai c'est par ce que je voulais un pur crawler, quand je ferai un scale ce sera avec un seule moteur et transmission centrale pour le réalisme Smile
Message par niko63 le Jeu 1 Sep 2011 - 20:15
scratch fou oullala tork twist, what is it?
en faite il faudrais 1 crawler comme je t'ai mis sur la photo avec 2 moteurs la sa serait le top.
moi sa serait pour m'amuser dans ma cour
je n'y connais pas grand chose c'est pour sa Embarassed
niko63
Message par corsaire le Jeu 1 Sep 2011 - 20:40
je croit que le tork twist c'est la capacité qu'a le chassis de se vriller ( se tordre) pour que la "cabine" reste horizontale ( ou presque)
Message par minirider42 le Jeu 1 Sep 2011 - 20:49
c' est plutot que le chassis penche d' un coté sous l' effet du couple du moteur Wink
Message par darkjohan le Jeu 1 Sep 2011 - 20:51
1er yesssss!! c'est exactement sa top j'arrivai pas a trouver les bons mots mdr
Message par corsaire le Jeu 1 Sep 2011 - 20:52
tu as surement raison , moi les crawler j'y connais rien
je sais que tork twist désigne le fait que le chassis se déforme mais pourquoi je sais pas exactement
bon si darkojo confirme je m'incline Very Happy
Message par minirider42 le Jeu 1 Sep 2011 - 21:04
a la base je crois que le terme vient des us, ou les caisses gonflées se deformaient sous le couple du moulin (t' as vu la culture generale là.... Cool )
mais le terme doit pas etre exactement le même pisque je trouve rien là dessus Suspect
on le voit sur cette photo, le chassis se deforme, ya la roue avant gauche qui lève alors que les 3 autres sont par terre
http://www.google.fr/imgres?q=dragster+start&um=1&hl=fr&client=safari&rls=en&biw=1024&bih=776&tbm=isch&tbnid=yYePEhhKBVBajM:&imgrefurl=http://stories-etc.com/acceleration.htm&docid=jbewUqPw9KdrsM&w=800&h=532&ei=ttdfTsrvBMqr-gadsfmSAg&zoom=1&iact=hc&vpx=334&vpy=292&dur=50&hovh=183&hovw=275&tx=159&ty=123&page=4&tbnh=134&tbnw=190&start=50&ndsp=16&ved=1t:429,r:5,s:50j' arrive pas a trouver d' autre photos avec des caisses presque normales, y' en a plein dans les bouquins a mon frere, mais là je trouve pas
Message par darkjohan le Jeu 1 Sep 2011 - 21:15
Bon sa y est encore une commande de passé Smile
Pneus hot bodies rover
Bec castle 10A
Amortisseurs HR 120 mm
Servo savox 1256TG 20kg
Cool
Si sa intéresse quelqu'un je vais vendre les 2 amortisseurs HR 100mm, un peut trop court pour mon projet.
Message par niko63 le Ven 2 Sep 2011 - 16:57
j'hésite, que prendre !!!!! Suspect Suspect
aidez moi help help help help
moteur central ou moteur sur chaque pont fou
niko63
Message par minirider42 le Ven 2 Sep 2011 - 17:04
moi j' aime bien quand même avec le moteur dans le chassis, ya un coté plus vrai mais pas scale pour autant que j' aime bien, et pis iça coute moins cher pour faire mumuse dans le jardin
par contre si tu cherches les perfs pures, un comme dark est plus conseillé Smile , mais moi rien qu payer 2combos ça me fait pas bien envie pour juste faire le couillon de tps en tps
Message par niko63 le Ven 2 Sep 2011 - 17:21
allez rien que pour les yeux siffle
https://www.youtube.com/watch?v=TqC_mw2GQzQ
il me fait bien envie Twisted Evil
mais il faut que le revo parte :go:
niko63
