Le dark rock crawler MOA maison
Page 22 sur 24 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Suivant
Re: Le dark rock crawler MOA maison
Message par Cyril63 le Lun 30 Jan 2012 - 22:34
je viens de vérifier sur le mien j ai env 85mm de détente maxi
après j adapte aussi un peut au type de terrain sur lequel je roule
Message par TC94 le Mar 31 Jan 2012 - 8:44
Oui, c'est la 3° photo avec 85 mm. Smile
Pour les autres photos il sera inconduisible.
Il y a les Traxxas Big Bore XXL Ref : TRA #2662 il faut des ressorts très souple.
Souvent ils sont utilisés avec des ressorts de mini T.
Je n'ai jamais essayé.
Il y a les Losi comme moi.
Team Losi 4" Threaded Rock Crawler Shock Set (4) [LOSA5082]
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1449_780/products_id/23170/n/Team-Losi-4-Threaded-Rock-Crawler-Shock-Set-4
Pour les ressorts :
Team Losi Shock Spring 2.75" x 1.4 Rate (Gold) (2) [LOSA5144]
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_1170/products_id/102195/n/Team-Losi-Shock-Spring-275-x-14-Rate-Gold-2
Attention : Les amortisseurs Losi sont vendus par 4 et les ressorts par 2.
Message par darkjohan le Mar 31 Jan 2012 - 18:40
Merci top c'est exactement ce que voulais voir en amortisseur.
J'ai plus gros penchant pour les traxxas avec les ressorts mini-T
Oui la 3éme photos a 85mm me plais beaucoup plus que les autres Twisted Evil
Faut d'abord que je vends quelques bricoles avant d'acheter lol!
Message par darkjohan le Jeu 2 Fév 2012 - 20:06
Donc un pont de vendu + un servo Smile = commande lol!
Pis la j'ai pas encore commandé, je cherche encore des info sur les ressort miniT pour aller avec ces amortisseur la:
Message par Cyril63 le Jeu 2 Fév 2012 - 20:17
surtout ne t amuse jamais a additionner ce que tu as dépensé pour ton super bully , car tu prendrais peur Very Happy
Message par darkjohan le Jeu 2 Fév 2012 - 20:23
mdr a ça non No
Quoi que Rolling Eyes a chaque achat que je fait il y a eu de la vente juste avant Twisted Evil
La j'en ai pour 20 euros les pièces de pont light (du au pont vendu)
et avec le servo vendu j’achète les amortisseur, et comme y reste un peut je peut prendre les ressort Very Happy
Embarassed mais c'est pas toujours comme sa lol!
Message par minirider42 le Jeu 2 Fév 2012 - 20:47
j' ai des amortos de mini t qui sont en livraison, je te tiendrais au jus pour les cotes Wink
Message par darkjohan le Jeu 2 Fév 2012 - 22:05
Merci mini top
TC94, je viens de voir sa: "extra long big bores (4" Traxxas part # 2661)"
Sa voudrai dire que les 10cm sont les référence 2661?
Les tra2662 sont les XXL et pas moyen de trouver la longueur qu'il font Suspect
Si tu peut m'éclairer un peut help help
Message par Cyril63 le Jeu 2 Fév 2012 - 22:19
Xx-long Big Bore
Replacements for Traxxas Big Bore Xx-Long Shock TRA2661, 3762, 3762A, 2662
Mounting point 100mm (4")
Outer diameter: 17mm (at widest point)
Steel Shock Shaft 3.5mm
Spring 1.54mm wire 13 Turn
Can Accept optional Shock boot if need.
Length 105mm (fully extended)
Shock body diameter: 13mm
Long shocks - Big Bore
Replacement Traxxas Big Bore Long Shock TRA2660, 3760, 3760A
length: 90mm (3.54")(mounting point)
Spring 1.54mm wire 10Turn
Can Accept optional Shock boot if needed.
Length 95mm (fully extended)
Message par TC94 le Ven 3 Fév 2012 - 10:37
J'ai trouvé que très peu d'informations et surtout elles sont contradictoires.
D'apres ce qui est dit ici : http://www.rccrawler.com/forum/general-crawlers/319909-big-bore-shock-questions-parts.html
2660 = 3.5" (long)
2661= 3.75" (x long)
2662= 4" (xx long)
Mais ça ne correspond pas aux infos de Cyril.
Comme c'est des pièces Traxxas on doit pouvoir avoir l'info sur notre fofo car ils doivent équipés des véhicules VXL.
Message par Cyril63 le Ven 3 Fév 2012 - 10:47
2662= 4" (xx long) ce qui fait env 102 mm
on est pas trop loin des 105 annoncés sur ce que j ai trouvé Smile
Message par TC94 le Ven 3 Fév 2012 - 11:05
Oui j'avais vu les mêmes informations que tu as donné mais ce qui est bizarre c'est la différence entre les 2661 et 2662.
Et rien n'est clair sur le net.
Message par darkjohan le Ven 3 Fév 2012 - 16:03
Donc avec tous se qu'on peut trouver les tra2661 font 3.75" : 9,5cm
Et les tra2662 font 4" : 10,2
Suspect Suspect
Sur cette photo mes amortisseur mesuraient environ 10,.. je sais plus, vu comment les amortisseur sont placé je pence pas baisser plus.
Avec les 4" 2662 j'aurai cette config, pas plus bas mais avec la possibilité de remonté de quelques millimètres en jouant sur les points d'encrage ou les chapes. Du coup je pence me lancer dans les 2662 Rolling Eyes
Message par darkjohan le Ven 3 Fév 2012 - 17:52
Je vien d'avoir confirmation de la part de Francis 63 que les 2660 font bien 3,5".
Donc les cotes sont bonnes:
2660 = 3.5" (long)
2662= 4" (xx long)
Message par Cyril63 le Ven 3 Fév 2012 - 18:36
[quote="darkjohan"]Je vien d'avoir confirmation de la part de Francis 63 que les 2660 font bien 3,5".
j ai eu l occase de rouler avec lui , c est un mec super Smile
même ca caisse 1/1 est a l image de sont berg " impressionnant "
Message par darkjohan le Ven 3 Fév 2012 - 19:21
Sa voiture 1/1 Shocked a l'image du berg affraid j'aimerai bien voir sa Twisted Evil
Message par yoann du 63 le Ven 3 Fév 2012 - 19:39
non sa y resemble pas du tout je croix que ses un 6 cylindre a essance mais je sais plus la marque
yoann du 63
Message par Cyril63 le Ven 3 Fév 2012 - 20:03
de mémoire ca ressemble fortement a ca en 4 litres essence
avec des roues Shocked et des suspensions Shocked
Message par darkjohan le Ven 3 Fév 2012 - 20:27
Shocked punaise!! Shocked j'en veux un!!!!
Sa y est les amortisseurs 2662 sont commandé et aussi un lot de ressort mini t Very Happy
Et j'ai rajouté de ma poche 1,63 euros Very Happy
Message par Cyril63 le Ven 3 Fév 2012 - 21:47
Elle est blanche ca jeep et vraiment elle en jette grave Shocked
1.63 EUROS ca ira pour cette fois Wink
Message par h.300 le Dim 5 Fév 2012 - 10:49
ça y est, j'ai créé mon post, et, j'ai fais de la place ...
encore pardon Embarassed
Message par yoann du 63 le Dim 5 Fév 2012 - 12:29
oue ses ca une jeep blanche en 4litre ses ca cyril,bien jouer Twisted Evil
yoann du 63
Message par darkjohan le Dim 5 Fév 2012 - 13:35
lol! c'est rien fouet
Message par darkjohan le Sam 11 Fév 2012 - 16:10
Punaise Shocked encore une fois surpris par la rapidité des commandes de chez liquid rc Twisted Evil
On peut pas en dire autant de mes pièces commandé chez rc4wd Sad
Les amortisseur big bores 2662 font bien 4" soit environ 10,2 cm.
J'ai remplis les avant avec de la 30wt et l’arrière a la 40 wt.
Je peut juste dire que le look en jette aime et que mon croisement et moindre qu'avant mais déjà très bien et que mon essieux a gagné en souplesse. Le croisement se fait de façon bien plus souple et naturel Smile
Message par TC94 le Sam 11 Fév 2012 - 16:26
C'est beau. aime
Message par Cyril63 le Sam 11 Fév 2012 - 16:40
houa aime
tout simplement magnifique ton ensemble
tes liens supérieurs sont fixés vraiment bas sur ton châssis
Message par MATT le Sam 11 Fév 2012 - 18:57
il a l'air super efficace ton crawler dark et il est trop beau aime , je veut un MOA Crying or Very sad
Message par Cyril63 le Sam 11 Fév 2012 - 19:03
heureusement que tu as pas de rocher chez toi Very Happy
car comme cela tu l abîmeras pas Smile
je déconne , je sait que tu le ferra rouler Smile c est pas fait pour rester sur une étagère un tel joujou Wink
Message par MATT le Sam 11 Fév 2012 - 19:07
c'est clair, qu'il est fait pour mangé du roché. chez moi aussi ya pas de roché, du coup dès que je vois une grosse caillasse je recupere et maintenant j'ai de quoi crawlé dans le jardin
Message par minirider42 le Sam 11 Fév 2012 - 19:13
si vous pouviez voir ce que j' ai sur les bords d loire vous seriez jaloux Twisted Evil
jsuis dans un coin special crawler...
deja ya ca a 10m de chez moi, j' habite la rue parallele au chemin,
de la caillase sur toute la rive, etaleee sur plus d' 1km Very Happy
Message par Cyril63 le Sam 11 Fév 2012 - 19:41
oui il y a aussi " la loire " et nos crawler aime pas vraiment le bouillon Very Happy
Rolling Eyes
perso je préfére un vrai gros rocher , plutot que des cailloux empilés Very Happy
mais si j avais déja cela a porté de main de la maison ce serrait super pour mes essais Wink
