le gmade r1
Page 12 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Re: le gmade r1
Message par darkjohan le Lun 2 Jan 2012 - 20:53
Essai en débranchant les 2 servos pour voir.
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Lun 2 Jan 2012 - 20:59
ses moi qui et le gmade de niko et non je vais essayer de les debrancher
mais vous aurer pas les reglage du contro ,le plus preci posible car selui que vous me donner ses pas preci
je vien dy essayer sans servo sa a laire de marcher
mais les servo font deconner l apareil pourquoi alor que celui de l arrier et neuf et ses un savox
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par niko63 le Lun 2 Jan 2012 - 21:07
niko63
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Lun 2 Jan 2012 - 21:11
si je met le Voltage Cutoff sur aucun et que je suis en lipo qu es ce que sa risque
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par darkjohan le Lun 2 Jan 2012 - 21:19
Tu risque de péter la lipo comme le contro ne fera pas de coupure.
Mai pour faire un essai Twisted Evil tu peut, du moment que la lipo est bien chargé et que ce n'est pas un essai trop long pour pas vidé la lipo.
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Lun 2 Jan 2012 - 21:23
je le laisse en 3s alors je veut pas prendre de risque ses pas a moi si je mais un autre servo vous coyer que sa fera pareil et la resistance je peut la trouver cher pcm non ses vere cher moi et je la prenche sur le + du servo
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par darkjohan le Lun 2 Jan 2012 - 21:25
Débranche déjà les 2 prises de servo du récepteur pour voir.
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Lun 2 Jan 2012 - 21:27
j y et fait et sa a l aire de marcher
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par darkjohan le Lun 2 Jan 2012 - 21:29
Et le bec il est bien allumé vert?
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Lun 2 Jan 2012 - 21:31
oui mais il et brancher mais je me sere pas de ses sorti pour l instan
si je le coupe ses peut etre lui qui fait que ca marche pas
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par darkjohan le Lun 2 Jan 2012 - 21:34
La prise du bec avec les 3 fils (maron, rouge, orange) il est branché ou?
Et les 2 prise des servo y sont pas branché direct sur le récepteur?
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Lun 2 Jan 2012 - 21:52
la je vien de bran cher
les 3 fil du bec sur le y (il y a deux fil, rouge noir)
et apres un servo sur chaque sa ses ok mai deja y en a q un qui marche
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par darkjohan le Lun 2 Jan 2012 - 21:57
T'as un des 2 servo qui doit être branché sur la 3éme voie, et la y faut paramétrer la radio.
Programme 12: mix
a mètre sur on
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Lun 2 Jan 2012 - 22:07
oui mai ca je lai fait jk en et une hk 310 je la connai
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par darkjohan le Lun 2 Jan 2012 - 22:17
Donc la maintenant tu est branché comme sur la photo et y a qu'un servo qui marche pas?
sinon tous le reste fonctionne?
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Lun 2 Jan 2012 - 22:37
ses bon tous marche sa fait 5minute que jy fait forcer plus aucun souci
et jais refait les cosse et nikel
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par darkjohan le Lun 2 Jan 2012 - 22:43
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH lapin fou
Ben voila cheers cheers
Bon ben reste plus qu'a faire des belle photos et une belle vidéo de démonstration Twisted Evil
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Lun 2 Jan 2012 - 22:53
bon sa marche nikel
bon
petit souci,avec castel,si on le mais sa marche nickel;
si on le mais pas ,que de probleme ?
pourquoi ?je ne pourer vous dire
je laisse niko de faire sa video
ps apres tous ses pas le mien (donc normal non)
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par TC94 le Mar 3 Jan 2012 - 10:17
Salut Yoann,
Je n'ai pas compris.
C'était quoi le problème ?
Merci.
Re: le gmade r1
Message par niko63 le Mar 3 Jan 2012 - 12:38
cheers cheers cheers top top top applause applause applause 10
super top merci yoann
et egalement 1 grand merci a darko et a TC94 pour leur aide top merci bien
pri pri pri pri pri pri pri pri merci bien
niko63
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Mar 3 Jan 2012 - 12:59
Thierry, le probleme ses deja qu il etait pas du tous regler et que les servo en eux meme ne marcher pas
mais avec le bec sa marche nickel
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Mar 3 Jan 2012 - 13:17
par contre les batteri tombe a 2.88v
et non a 3v vous savais sur quel programe il faut que j aille
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par TC94 le Mar 3 Jan 2012 - 13:19
Ah cool. Smile
Ce n'était pas très grave.
Yapluka ! Twisted Evil
yoann du 63 a écrit:par contre les batteri tombe a 2.88v
Il n'a pas le cut off activé ?
Regardes ici : http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=5004
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Mar 3 Jan 2012 - 13:28
pour l activer tu fait comment car moi je l ai deja mis sur 3s donc les 3 premiere led j ai pas le choix
j ais un testeur hk (un a led et tout petit ) et sa marque n1 3.10v
et apres 2.90v et 2.66v pour la dernier celule sa doit etre bon non
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par TC94 le Mar 3 Jan 2012 - 13:30
Tu peux me donner la tension des 3 cellules stp.
Re: le gmade r1
Message par yoann du 63 le Mar 3 Jan 2012 - 13:47
laisse faire j avais laisser le caste,toute la nuit alumer ;ses pour sa que sa a vider la lipo ,en gros j avais laisser brancher la lipo et le castel et brancher en direct
yoann du 63
Re: le gmade r1
Message par TC94 le Mar 3 Jan 2012 - 14:42
Et zut !
Pour la petite histoire j'ai flingué un lipo comme ça.
Il fallait que je fasse un truc à la maison et je pose ma voiture, je coupe l'inter de l'ESC en me disant je reviens et le BEC ne va pas consommer trop vite.
Je ne suis pas revenu et le BEC à consommé toute la nuit...
Résultat : 1 accu mort et gonflé... tête à claque
Maintenant je vire systématiquement les inters si je peux et je ne laisse plus d'accus dans les voitures.
Re: le gmade r1
Message par darkjohan le Mar 3 Jan 2012 - 18:00
Shocked ou la la, oui attention a ça.
En tous cas je suis comptent que tout fonctionne top
Re: le gmade r1
Message par TC94 le Mar 3 Jan 2012 - 18:18
Ils vont aller tester mais ils attendent le froid sibérien.
Là c'est trop doux.
Je m'explique.
Il y a quelques jours je suis passé au pied de leur spot et ils étaient là. Temperature 4° !!! Twisted Evil
Dimanche je suis repassé et personne, pas un chat. Température 17° et grand soleil... Very Happy
ange
Re: le gmade r1
Message par darkjohan le Mar 3 Jan 2012 - 18:23
Laughing bin alors les mecs batton
Y a pas d’excuse, ce week on veut une vidéo de démo men fou fouet
Re: le gmade r1
Message par Invité le Mar 3 Jan 2012 - 18:44
yoann du 63 a écrit:pour l activer tu fait comment car moi je l ai deja mis sur 3s donc les 3 premiere led j ai pas le choix
Suspect
c'est quoi ca les tension de chaque éléments de ta lipo 3s Suspect
Invité
Invité
Re: le gmade r1
