projet conversion kyosho pure ten alpha 3 1/10 thermique en électrique
Message par badboy59145 le Mar 4 Oct 2011 - 21:47
boujour a tous es que des ame charitable pourrai m'aider j'ai retrouver sa
c'est une kyosho pure ten alpha 3 1/10 a la base c'est un un thermique j'ai tout sauf le moteur qui est hs
mon projet serai de la passer en électrique pour du drift sachan que pour toute les modif chassi ou fixation seron faite par moi méme, mais je me pose beaucoup de question comme esque ma télécommande est mon résepteur kyosho peuve aller
est la plus importante quel type de moteur doije métre pour pouvoir utilisé soit des lipo 3s ou alor je peut aussi me servir de nimh 8.4 si c'est sufisan
toute vos info seron les bien venu n'hésiter surtout pas a donné vos avis merci
badboy59145
Re: projet conversion kyosho pure ten alpha 3 1/10 thermique en électrique
Message par micro le Mar 4 Oct 2011 - 22:14
alors pour le modele je ne peux pas t'aider
pour la radio je ne voit pas d'inconvenient
pour ton combo je dirait un ezrun en 4000 kv qui n'a plus rien a prouver
micro
Message par badboy59145 le Mar 4 Oct 2011 - 22:33
merci pour ton info sur le moteur
pour la radio le truc qui m'intrigue c'est que j'ai comparé mes prise cervo de mon rustler est cel de la kyosho elles on le méme nombre de fils mais la forme est un poil différente
badboy59145
Message par badboy59145 le Ven 7 Oct 2011 - 20:57
bon j'ai commancer a modifier tout sa
j'ai crée un moyeu me perméten de métre des pignon de rustler vue que sa se trouve partout en plein de taille différente
et aussi fait le suport moteur qui me reste a finir
sur le chasi avec le pignon rustler
je pense afiiné un peut le suport moteur je le trouve un peut gros
et j'ai une question sur le combo doi je prendre un ezrun avec esc 35A ou celui 60A ?
badboy59145
Message par minirider42 le Ven 7 Oct 2011 - 21:05
a peine gros le support Laughing
il est bien mais je l' aurais plutot fixé au chassis par en dessous en supprimant la partie a plat... comme sur les tt 1/8
ou alors oui, faudrait affiner la base si tu veux garder ce principe Wink
Message par badboy59145 le Ven 7 Oct 2011 - 21:23
j'ai fait une parti plate en dessou vus que a cette emplacement il y avai le mod=teur d'origine est donc un énorme trou comme on le voit sur la premiere photo , mais demain je boss je l'afinerai est réduiré la longueur est un peut la largeur , apré c de l'alu sa pése pas 3 tonne non plus Laughing
badboy59145
Message par micro le Ven 7 Oct 2011 - 21:27
sympa ces petites pieces maison
moi je reduirais le support moteur
pour l'ezrun prends le 60A plus sure que le 35A.
vivement la suite lapin fou
micro
Message par badboy59145 le Ven 7 Oct 2011 - 21:40
Merci pour ton info micro je vai pouvoir commandée
Pour le supor je vai voir si je peut le fixé en 3 point en triangle sa devrai sufir , de toute façon des que sa roule je referai un châssis sans tout les trou inutile
badboy59145
Message par Tristan le Ven 7 Oct 2011 - 21:48
micro a écrit:salut
ou un xerun 80a vu que c'est un 1/8, Very Happy
un 60a sa risque de faire juste ,non. Suspect
Tristan
http://www.youtube.com/user/Titounet2609?feature=mhum
Message par micro le Ven 7 Oct 2011 - 22:11
salut tristan
t'est pas un peu fatiguer ?? Very Happy
c'est ecrit dans le titre 1/10 Wink
@ badboy essai de le faire moins epais sur le support qui cache le trou et oui je pense que la fixation en triangle peu etre pas mal.
micro
Message par badboy59145 le Ven 7 Oct 2011 - 22:14
Ok merci de vos conseil je vous posterai sa demain une foi fixé
badboy59145
Message par Tristan le Ven 7 Oct 2011 - 22:21
Desoler , j'avais pas vu Embarassed ,
Bon ben un zerun 60a suffit alors.
Tristan
Message par micro le Ven 7 Oct 2011 - 22:22
micro
Message par Lray86 le Sam 8 Oct 2011 - 9:19
Félicitation Badboy ! je ne savais pas que tu pouvais réaliser des pièces alu aussi belle, du coup ta conversion risque d'aller vite, tu as déjà résolu le principal problème des conversion home made.
Sinon en effet ton support peut-être largement réduit, du 2 ou 3 mm suffrait à mon avis (regarde sur les autres RC genre slash 4x4, les supports moteur ne sont pas si épais...
Par contre ton choix de te servir de couronnes de rusty me parait étrange, sachant que le pitch 48 est vraiment plus fragile. Perso je serais parti sur une base de couronne de slsh 4x4, en 32p.
En même temps si ça te gave de changer les couronnes plastoc, tu as un kit chez Hot Racing , prévu pour rusty/bandit/slash4x2, qui se compose d'un pignon et d'une couronne en acier renforcé, perso je n'ai plus jamais eut à toucher mes transmissions avec ça.
Sinon je sens que tu roulera avec ton proto avant moi !!!
félicitation encore.
Lray86
Message par badboy59145 le Sam 8 Oct 2011 - 15:39
Lray86 tout dabor merci pour tes compliment sur mon boulot
j'ai déja remédier au probléme du suport moteur voici les photo
je pense que sa devrai etre bon cette foit il fait 5.5mm d'épai
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
sinon pour l'instan je fait le minimum pour quel roule avant l'hiver apré je redémonterai tout pour faire
-un nouveau chassi en alu sans tout les trous inutile
-fusé avant est arriére en alu
-monter les 2 diférenciel sur roulement (actuellement sur bague)
-monter une coque dans le style des voiture de drift
badboy59145
Message par Audi_R18_24 le Sam 8 Oct 2011 - 16:05
quand tu auras fait tous ça elle seras magnifique top aime tes pièces alu sont superbes et un chassie alu ça va être top Very Happy Twisted Evil
mais tant que tu y ais je serais toi je mettrais tous alu (triangle, portes-fusées, ............) mais c'est deje super
bravo Very Happy
t'as de la chance de faire tes pièces alu tout seul en plus ça doit te couter moins cher que de l'ai acheter Laughing
Audi_R18_24
Message par badboy59145 le Sam 8 Oct 2011 - 16:31
je veut pas tout faire allu apré si je tape sa va faire mal
par contre les porte fusées c'est pas une mauvaise idée
moi sa me coute juste du temps c'est mon métier donc la matiere je prend dans des chute qui traine Twisted Evil
badboy59145
Message par minirider42 le Sam 8 Oct 2011 - 16:37
en tout cas cette version est vachement plus sympa...
c' est super ce que tu fais top
tu devrais faire des petites series de tes pieces... convertir ce genre de chassis je pense pas que ca interesse grand monde mais par contre des pieces speciales pour le rustler a mon avis c' est une idée a creuser Twisted Evil
Message par Audi_R18_24 le Sam 8 Oct 2011 - 16:41
oh la chance Very Happy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1 mais il va te falloir du temps Very Happy Laughing
Audi_R18_24
Message par badboy59145 le Sam 8 Oct 2011 - 16:55
pour l'instan je fait que du sur meusure pour moi apré on véra , si vraiment quelqu'un aurai besoin d'un piece particuliére sa peut se négocier Twisted Evil
par contre je cherche un suport de baterie a acheter que je pourrai adapter si vous avez des info je suis preneur
badboy59145
Message par Audi_R18_24 le Sam 8 Oct 2011 - 16:58
par contre la carro de drift je suis moins fan negatif je mettrais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et là je serais fan top ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou encore [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et la je serais carrément fan mais j'en ai pas trouvé aime Laughing mdr Sad
Audi_R18_24
Message par badboy59145 le Sam 8 Oct 2011 - 17:01
je cherche une carro déja peinte j'en est déja faite moi méme mais c long
badboy59145
Message par minirider42 le Sam 8 Oct 2011 - 17:02
il te faut un truc assez petit donc ceux des tt 1/8 c' est pas la peine...
par contre le bac lipo de mon ste pourrait aller mais faut la mettre en hauteur c' est con
vu que tu travailles sans soucis l' alu j' aurais plutot fait 4 coins en alu un peu surelevés pour ventiler ta lipo
c' est pas facile a expliquer mais bon...
comme des petites cornieres qui font un angle droit en gros je sais pas
ca serait classe et suffisant au niveau du mantien vu que c' est une pistarde
après deux petites sangles et c' est cool Smile
Message par badboy59145 le Sam 8 Oct 2011 - 17:28
je voit se que tu veut dire , faudrai peut etre mieu le faire dans de l'ertalon (plastique en français Laughing ) sa serai moin lourd par contre pour les sangle pas d'idéé
badboy59145
Message par badboy59145 le Sam 8 Oct 2011 - 17:35
apparament le support d'accus lossi 8 serai bien mais je le trouve pas Sad
badboy59145
Message par minirider42 le Sam 8 Oct 2011 - 17:44
t' es fou... j' en ai un dans mon tt il est enorme... il passera jamais dans ton chassis Shocked
Message par badboy59145 le Sam 8 Oct 2011 - 17:55
t sur tout le coté oposé au moteur est réservé a la baterrie
sinon g trouver sa
badboy59145
Message par badboy59145 le Sam 8 Oct 2011 - 20:45
sur le net j'ai trouver une photo de ma voiture d'origine sa vous donnera une idée des modif a faire
je l'est remit sur roue est positionné quelque élément histoire de voir si sa passe
pour le servo c'est ok , le recepteur idem , reste un support pour l'ESC a réaliser pour qu'il passe a dessus du cardan central
badboy59145
Message par Audi_R18_24 le Sam 8 Oct 2011 - 21:34
c'est déjà pas mal après avec un nouveau chassie alu, un petit ezrun, des nouveaux pneus, une belle carro et quelques pièces alu ça va être splendide top aime
Audi_R18_24
Message par badboy59145 le Sam 8 Oct 2011 - 22:56
le ezrun a étai commander aujourd'hui donc sa c'est fait , apré je la fait rouler histoire de voir si tout va bien est apré je passe beaucoup de piece en alu
badboy59145
