mon ax 10
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Sam 12 Nov 2011 - 21:05
a oue ok
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par Invité le Dim 13 Nov 2011 - 13:43
Salut yoan comme nous en avions discuter le bon compromis serrais de réduire , la largeur de ton châssis et de voir pour un pliage de tes barres de soutient et la ton débattement serra nikel .
Tu gagnera aussi en hauteur de châssis , pour les amorto rempli les normalement avec de l huile adéquat .
Tiens moi au jus pour ton histoire de contro .
Un petit rapport sur ton contro lrp serrai sympa je l 'ai trouver super doux et linéaire .
Invité
Invité
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Mer 16 Nov 2011 - 2:25
salut tout le monde j ai recu ma telecomande 3 voi et je n arrive pas a laisser la direction arriere a la mettre droite elle veut que tourner dans la meme direction que l avant que faire
ses une hk310 f55 2.4ghz 3ch avec le recepteur qui et livrer avec
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par minirider42 le Mer 16 Nov 2011 - 13:00
editer
ah nan en fait jdisais dla merde Embarassed
j' avais mal pige ta question
Re: mon ax 10
Message par h.300 le Mer 16 Nov 2011 - 13:08
pour la HK 310, tu peux pas, il faut retourner sur le menu et mettre off, sur la troisième voie ou un truc comme ça Embarassed
la mienne, avec la troisième voie sur on, ou off, c'est pareil les roues arr, marchent quand même ...
donc, j'ai changé, j'ai pris ça : http://www.punkrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=3
mais pas encore installé avec ma spektrum DX3E
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Mer 16 Nov 2011 - 18:18
salu petite photo de ax 10
nouvelle photo avec direction arrier Twisted Evil
voila les nouvelle de l axial 10 ques ce que vous en pencer
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 16 Déc 2011 - 1:23
salut tous le monde petit souci
je vien de commander une radio kyosho syncro kt-201 3 voix ,pour mon crawler
je ne peut pas regler la 3eme voix comme je veut,quand j apuit sur le bouton 3 eme voi,qui a 3 position, 1 le palognier et a droite,2 le palognier et au neutre,3 le palognier et a gauche
comment puige regler,de manier a que quand je tourne a droite avec le volant, que les roue arriere suivre l avant (en gros se que je veut;ses que les roue av tourne en meme tamp que l arrier)
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par MATT le Ven 16 Déc 2011 - 2:28
il te faud un mixage des voies avant et arriere
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 16 Déc 2011 - 3:12
ses koi un mixage de voix
que veut dire f et g sur le recpteur et telecomande
peut t on trouver le bouton aux,car j ais regarder il y a les troux pour mettre l inter
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 16 Déc 2011 - 19:18
personne peut repondre a ma question Embarassed
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par MATT le Ven 16 Déc 2011 - 20:31
le mixage c'est un parametre dans la radio pour associé 2 voie ensemble. sit tu as un lien de ta radio. sur ma radio la voie 3 est mixé avec la voie 1 et j'ai juste a appuyé sur le boutton poussoir pour changé de mode de direction
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 16 Déc 2011 - 20:40
sur la hk ses marquer( mix )mai kiosho non donc sa marchera pas en gros faut que je met un Y pour les servo
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par REVERS-76- le Dim 18 Déc 2011 - 15:33
Oui le switch 3 positions est réglable de 0% à 120% pour chaque position.
Super pour un DIG mais pas pour le steering Embarassed
REVERS-76-
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Dim 18 Déc 2011 - 21:32
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 12 Jan 2012 - 17:33
salut a vous bon gros souci je vien de casser le pont avant Embarassed
niveau de la fixation de la fuser de roue
es ce que vous savai la dimention des roulement av a l interieur (selui qui tien la fuser ,et il y en a deux ,un exterieur et un a l interieur)
j ai bien envie de prendre un pont en alu des que j en trouve un je vous y ferai voir
je pence prendre un pont en alu soi,de berg,losi,gmade mais ou es ce que je peut trouver sa en alu
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par h.300 le Jeu 12 Jan 2012 - 20:26
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 12 Jan 2012 - 20:34
il et beau et pas chere mais je n ai q un moteur et je pence en garder qu un pour le moment
la je me tente par un losi car il sont vraiment plat
mais je ne le trouve pas en alu,meme en plastique Embarassed
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par MATT le Jeu 12 Jan 2012 - 20:37
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 12 Jan 2012 - 20:50
pas mal matt il est compler
mais sur un autre cite a par ibay car j ai besoin de deux troix truc en meme temps
j avas vue sa mais je sais pas si ca va etre bien
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=336
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par MATT le Jeu 12 Jan 2012 - 21:02
demande a niko ça doit etre les meme que le R1, pour les pont losi ils sont preseque introuvable complet (sauf ebay)
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 12 Jan 2012 - 21:06
oui ses ce que j ais vut
est es ce que il passera mieux avec ses pont car il et plus plas que le mien non
a votre avie des pont de gmade sur mon axial sa serait bien ou nul
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 12 Jan 2012 - 22:15
bon commande passer cher junfac 2 pont du gmade avec direction arrier
a mon avie sa va mieu aller que l origine Twisted Evil
et sa ;sa vaut qu oi
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=256
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Ven 13 Jan 2012 - 14:06
yoann du 63 a écrit:salut a vous bon gros souci je vien de casser le pont avant Embarassed
Je n'ai pas bien compris ce que tu as cassé...
Tu l'as cassé comment ?
Pour les roulements regardes dans le manuel il y a tout le détail des pièces mais je te déconseille de les acheter chez Axial.
Le prix doit être...
Rien... C'est beau si tu gardes tes voitures sur une étagère ou si tu veux dépenser de l'argent inutilement. Wink
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 13 Jan 2012 - 15:20
sa avait l aire d etre pas mal sur la video aprer comme tu dit sa doit etre inutile mai bon ses pas mal quand meme falait y pencer
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 13 Jan 2012 - 16:36
https://www.youtube.com/watch?v=ffwFaqN5Yyk&feature=youtu.be
petite video de mon exploi
la petite photo souvenir
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Ven 13 Jan 2012 - 17:53
Ah oui, quand même. Shocked
C'est plutôt rare de casser comme ça.
J'ai vu la vidéo de l'exploit et il suffit qu'il tombe mal et voila le résultat.
Ceci dit quand je me met dans des situations identiques je reste à coté pour le rattraper en cas de chute.
Même un pont alu, si il tombe mal, risque de casser aussi.
Pour les ponts AX10 il y a cette solution aussi : http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?p=110161#p110161
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 13 Jan 2012 - 19:17
j y et monter a paket de foit la haut mais se moment la j etait de l autre coter de l abre
ses pas mal se tube acier je vais essayer dit reparer en attendant les pond de gmad
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 13 Jan 2012 - 23:59
Thierry.sa y et j ai fait comme ta dit sa a l aire de tenir
maitenant on vera sur le terrain merci bien
yoann du 63
reparation de pont pour crawler
Message par yoann du 63 le Sam 14 Jan 2012 - 2:19
merci a tc94
grace a lui j ai put reparer mon pont axial merci bien merci bien
grace a un tube inox de la dimention de vos pont de crawler
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par Cyril63 le Sam 14 Jan 2012 - 9:27
SYMPA cette réparation
ps / 3 messages de suite , tu vas te faire allumer . tu es plus novice sur le forum , utilise la fonction editer
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Sam 14 Jan 2012 - 10:14
Si ton tube est bien bloqué ça doit tenir sans problème.
Tu as fait l'autre coté aussi ?
Cette technique est souvent utilisée aux US pour renforcer le pont avant car il en prend plein la tête et aussi augmenter l'angle de chasse.
Normalement ça ne sert à rien à l'arrière.
A toi de faire attention de ne pas le faire tomber de trop haut.
Re: mon ax 10
