mon ax 10
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Sam 14 Jan 2012 - 10:14
Si ton tube est bien bloqué ça doit tenir sans problème.
Tu as fait l'autre coté aussi ?
Cette technique est souvent utilisée aux US pour renforcer le pont avant car il en prend plein la tête et aussi augmenter l'angle de chasse.
Normalement ça ne sert à rien à l'arrière.
A toi de faire attention de ne pas le faire tomber de trop haut.
Re: mon ax 10
Message par Cyril63 le Sam 14 Jan 2012 - 10:21
salut TC
sur ton lien moi j ai repéré ca
et je doit dire que j ai bien envie de m essayer au delrin Wink
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Sam 14 Jan 2012 - 10:57
Bonjour Cyril,
Tu ne risques pas grand chose. Un peu de Delrin et de temps. Smile
Attention car celui que tu montres sur la photo n'est pas pour un MOA.
Il va être un peu plus large car il y a une boite de transfert.
Si tu veux des exemples de châssis pour MOA regardes vers les Berg ou XR10.
Sinon si on trouve des photos du mien à plat je peux donner les cotes pour donner une idée mais il faudra adapter à tes ponts, liens...
Il faut juste faire attention à certaines dimensions pour rester dans le règlement.
Pas spécialement pour faire de la compétition mais surtout pour pouvoir rouler dans la même catégorie (Ou à armes égales) que les autres lors de rencontres comme vous faites.
Re: mon ax 10
Message par Cyril63 le Sam 14 Jan 2012 - 11:06
dans un 1 er Temp pour tester je vais concerner mon châssis d origine de bully et essayer de mon construire la partie haute du châssis ( en remplacement de la caro Wink
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Sam 14 Jan 2012 - 14:33
oue j en et mi des deux coter
merci Thierry et la prochaine fois j y ferai attention
cyril tu tes pas tromper de sujet car tes sur mon sujet Laughing
ses pas grave
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Mar 17 Jan 2012 - 17:55
salut tout le monde j attent toujours mon coli avec mais pont negatif
j aurer voulu savoir ou je peut trouver des suspention av,ar,en alu je pence
mais des plus long
sa me direr bien de mettre du losi,bully,et aprer je sais pas
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Mar 17 Jan 2012 - 18:51
Ils font quelle longueur les tiens ?
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Mar 17 Jan 2012 - 23:06
ses des 100mm
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Mer 18 Jan 2012 - 12:47
Tu peux mettre des chapes plus longues si tu veux gagner en longueur.
Le problème c'est que des amortisseurs plus longs je ne sais pas si ça existe et en plus tu vas remonter ton centre de gravité.
Re: mon ax 10
Message par Cyril63 le Mer 18 Jan 2012 - 15:21
c est un éternel insatisfait notre yoann63 Suspect
Very Happy IL VEUX TOUJOURS MIEUX
Re: mon ax 10
Message par h.300 le Mer 18 Jan 2012 - 17:54
c'est la poêle qui ce fout du poêlon non ? Laughing
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 19 Jan 2012 - 2:18
ses vrais cyril je cherche toujour mieu ,(peut etre un peut comme toi non) Laughing Laughing mdr
thiery en faite les suspentions je pence en faite gardé la meme taille,donc si defoit vous avait un bonne idee je suis preneur
merci a vous merci bien
bon sa y est j ai recu mais pont du gmade il sont super beau Twisted Evil
voila quelle que photo de mais pont Very Happy
rl=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=154&u=16864509][/url]
je pence refaire les liens du bas(car je l ais avait reduit) siffle
il et trop haut,je trouve.
A votre avie ?
ps pour info ,la commande ma couter 108§ les ponts et 36§ pour la direction arriere et 18§ de frais de port
j ais passer la commande dimanche soir (15/01/12) recu hier matin(18/01/12) sa a mis 3 jour top top
voici les lien pour ce qui en on besoin
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=339
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=336
et apres je pence metre un chassi de Stealth avec des grosse roue j adore ce chassi mais un peut chere sur ce cite ,si defoit vous aurer les dimension de ce chassi(piece par piece ca serai cool)
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par Cyril63 le Jeu 19 Jan 2012 - 5:58
et ben mon yonann tu fais pas semblant Very Happy
j imagine que tu y a passé la moitié de la nuit , sinon c est vrai qui sont beau ses ponts
PS : oubli pas de remettre un moteur qui avance a plus 2km/H sur le losi de mademoiselle Smile
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 19 Jan 2012 - 10:59
ses sur cyil,j ai du y arreter a 3heure du matin,normal quoi
et le moteur je l ai renvoyer on vera ce qu il vont me dire,et pour la miss je pence prendre un l r p sa ses du bon matos Twisted Evil
ce soir vous aurez la suite Twisted Evil
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Jeu 19 Jan 2012 - 16:45
Jolies ponts ! Twisted Evil
Attention pour le Stealth.
Il y a 2 versions.
Un pour le 1/10 et un autre pour le 1/8 je crois.
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 19 Jan 2012 - 17:16
oue j avais ecouter ca mais je sais pas le quelle prendre
si vous avait une ref;ou un cite pas trop chere sa serai cool
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Jeu 19 Jan 2012 - 17:44
Je ne sais pas où tu peux le trouver.
Je ne connais pas du tout ces châssis et je ne sais pas ce que ça vaut mais il existe 2 versions.
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=462
Je crois que c'est cette version qui reste au format de ton AX10. Enfin ce qu'il en reste... Wink
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=115
Cette deuxième version est immense car c'est pour la catégorie Super Class soit un empattement entre 40cm et 46cm.
Tes ponts ne vont pas aller et rien ne va aller. Les jantes c'est du 4" je crois...
En plus tu vas moins te marrer car tu n'auras pas de véhicule équivalent autour de toi.
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 19 Jan 2012 - 19:36
et si je prend ca ,ses bien juste le chassie il y a pas la boite a pignon(la ou le moteur se place)
et sette boite noir,ses bien la meme que l axial,donc sa me parer bien non Suspect
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par Cyril63 le Jeu 19 Jan 2012 - 19:58
ou toi tu as des projets plein la téte Wink
c est mon bully qui te donne des envies Very Happy
voici ce qui est inclus dans le kit de ton lien
Principales caractéristiques:
Conçu pour des conditions de hard rock de course ramper
Une qualité exceptionnelle et la finition
Usinés CNC en aluminium avions et delrin avec des positions de choc optimisé pour différents set-ups
Noire châssis anodisé
Super lignt Weigt châssis
Facilité d'installation
Empattement - 317mm (12,5 pouces)
Convient poussette Gmade roches R1
Ce qui est inclus
Châssis plaque de 2 x
Châssis couvrent x 1
Plaque Delrin skid centre x 1
78mm noir châssis axe x 4
12,5 mm x 8 entretoise de châssis
Entretoise en aluminium 6.8x5mm x 12
Vis d'installation et de noix
Re: mon ax 10
Message par darkjohan le Jeu 19 Jan 2012 - 20:55
Y est pas mal ce chassie, y a un look super agressif Twisted Evil
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 19 Jan 2012 - 21:04
merci cyril ,a ton avie ,mon porte moteur ,ira sur ce chassi a ton avie,car il y ressenble bien non
petite commande faite se soir chez junfac
ses bizzar ma carte (bancaire)fume blanche mdr mdr
2 x Adjustable Upper Link Mount for R1 Axle (GM51123S) = $27.00 1 x M3 Aluminum spacer 7x5mm (10) (J80033) = $4.50 2 x Hardened Universal cardans (107-142mm) 5mm hole (J90033) = $34.00
ps je veut suivre a la trace se sacrer bully charier charier
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par Cyril63 le Jeu 19 Jan 2012 - 21:29
houa tu fais pas semblant Shocked
tu as commandé le chassis ??
peut être que tu arriveras a l adapter dessus mais sans certitude Suspect
Re: mon ax 10
Message par MATT le Jeu 19 Jan 2012 - 21:40
c'est clair tu fait pas dans le detail
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Jeu 19 Jan 2012 - 23:39
non abuser pas ,des le debut du mois prochain,je commande le chassi avec des pneu large sa va etre trop beau,et finit le petit bully charier charier
non je decone,mais je pence que sa va etre terrible,a mon avi
ps la miss me va taper taper si je le prend tous de suite
bon il et 1h du matin,et j arrive au bout de mais force, fou et de mon travail Sleep
petite photo comme petit souvenir de mon ancien axial qui et devenu un axialgmade Twisted Evil Laughing
vue de l arriere
vue de l avant
vue de l avant
hauteur et de 7cm
vivement le chassie du stealth sa va etre terrible Twisted Evil
il et bien plus large que l origine Twisted Evil
petite diference entre losi et axialgmade
voila un petit resumer de mon bolide qui prend forme, Twisted Evil
jespers que ca vous a plus
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Ven 20 Jan 2012 - 10:29
yoann du 63 a écrit:et si je prend ca ,ses bien juste le chassie il y a pas la boite a pignon(la ou le moteur se place)
Dans le lien c'est bien indiqué : You can use transmission of Gmade R1 or Axial AX10&SCX10.
Et en plus la deuxième photo est bien une boite Axial AX10.
Il semble que le skid soit déjà percé sinon c'est du Delrin donc facile à percer.
Sympa tes photos et l'évolution de ta machine. Smile
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 20 Jan 2012 - 14:56
quand tu parle du Delrin ses juste la plaque en dessou ,est ca existe en alu ou acier
le reste ses pas du delrin ses de l alu ou acier
merci pour le compliment
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par TC94 le Ven 20 Jan 2012 - 15:05
C'est bien la plaque du dessous qui est en Delrin.
C'est elle qui va supporter la boite comme pour ton AX10.
Tu vas démonter la boite sur l'un pour la passer sur l'autre. Smile
Surtout ne change pas cette plaque pour de l'acier ou de l'aluminium.
Le Delrin est très solide et à surtout l'avantage de glisser comme du plastique contrairement au métal qui accroche.
Le reste du châssis est en aluminium anodisé.
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 20 Jan 2012 - 15:23
a ok merci
moi j ai mie de l alu en dessous de mon axial et sa glisse bien Suspect
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par niko63 le Ven 20 Jan 2012 - 18:03
pourquoi tu ne demande pas a ton pote qui te fasse le chassis en carbone siffle siffle siffle
niko63
Re: mon ax 10
Message par yoann du 63 le Ven 20 Jan 2012 - 18:05
je sais pas il me plais bien comme sa
ps envoi moi un lien de ton chassi que tu veut
yoann du 63
Re: mon ax 10
Message par niko63 le Ven 20 Jan 2012 - 18:16
ouuuuullllaaaaa celui que j'avais essayé de faire ??????? Suspect Suspect
sinon c'est celui la qui me plais bien Twisted Evil
http://www.undergroundcrawlers.com/fastbackii.htm
niko63
Re: mon ax 10
