Hyper TT Revers-76-
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Hyper TT Revers-76-
Message par minirider42 le Jeu 9 Fév 2012 - 19:00
jolie video, et merci pour les mesures Wink
moi même la loire a gelé...
Message par glam62 le Jeu 9 Fév 2012 - 19:05
Sympa la séance sur glace Very Happy
Message par badboy59145 le Jeu 9 Fév 2012 - 20:34
cool la vidéo y roule vraiment partout le TT méme sur la glace top
badboy59145
Message par REVERS-76- le Jeu 9 Fév 2012 - 20:43
En plus sur la glace le moteur ne force pas donc grosse autonomie et c'est moi qui est eu froid avant les lipo !!! (environ 45mn avec une 5000mah)
J'ai pas eu le courage de vider une deuxième lipo par -10° Laughing
REVERS-76-
Message par REVERS-76- le Dim 19 Fév 2012 - 21:34
Depuis deux jours, mon TT à un petit GRAND frère...
Un bon gros summit: son post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et pour pas qu'il soit triste de jalousie je lui est monté une petite coquetterie !
Je suis pas sur que ça soit plus efficace que le plastique mais ça fait plus sérieux (même si c'est pas à la hauteur des porte fusée de malade de Glam made in badboy Smile
REVERS-76-
Message par minirider42 le Dim 19 Fév 2012 - 22:30
si si c' est utile...
Message par jason-7601 le Dim 19 Fév 2012 - 22:37
Jolie le summit, l'aileron de ton TT c'est un proline ?
Message par REVERS-76- le Dim 19 Fév 2012 - 22:52
Non Jason, c'est comme le port salut... C'est marqué dessus Laughing
C'est un 1/8 Ofna!
Merci de me rassurer mini! Maintenant je sais que j'ai pas acheté une option juste pour le plaisir Wink
REVERS-76-
Message par jason-7601 le Dim 19 Fév 2012 - 22:59
Oh le c.. ! Laughing
J'avais même pas vu, merci pour la réponse.
Message par REVERS-76- le Mar 21 Fév 2012 - 20:12
Petite sortie
Au fait, il est de quelle couleur mon TT Very Happy
L'electro assez bien protégé!
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Mar 21 Fév 2012 - 20:52
un bon coup de karcher et y sera comme neuf Laughing
il fait tout petit le TT a coté de ton nouveau jouet
badboy59145
Message par REVERS-76- le Ven 24 Fév 2012 - 14:33
Voilà comme neuf !
J'en ai profiter pour installer des prises bullets 4mm sur les câbles moteur/ESC qui étaient jusqu'à présent soudés en direct.. Et déplacer un peu l'électro.
Le sauve servo était INOP, comme soudé... Donc démontage et la... Plein de sable (mon servo n'a pas aimé la plaisanterie, donc je l'ai changé aussi, c'est un LOW-COST MG996R on les achètent par grappes) Laughing
Donc petite modif pour empêcher un peu le sable de remplir le sauve servo.
Un simple scotch d’électricien autour du ressort. On verra bien !
Avant:
Le bleu c'est pas du frein filet, c'est de la graisse marine Laughing
Après:
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Lun 27 Fév 2012 - 21:26
alor tu en est conten de tes nouveau pneu ?
aurai tu un lien pour tes jante et aussi pour tes pneu si sa te dérange pas merci
badboy59145
Message par minirider42 le Lun 27 Fév 2012 - 21:34
les gladiators sont top... par contre, d' une ça centrifuge, et de deux ils aimlent pas les terrains durs...
donc tu peux oublier le bitume, et comme t' as dit glam sur du trop compact ils tiennent pas
moi dans mon coin ya d ela bonne terre molle dans les bois et de l' herbe... là dessus c' est une tuerie Twisted Evil
Message par badboy59145 le Lun 27 Fév 2012 - 21:40
oui je vien de voir l'info a glam , je vai oublie ces pneu la car le terrain sur lequel je roule est humide en se moment mais super bien drénai donc dé quil seche c'est de la terre dur
badboy59145
Message par REVERS-76- le Lun 27 Fév 2012 - 21:50
les jantes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les pneus gladiator se comportent très bien (je les aient toilés attention sinon galettes) sur le sable, l'herbe et la terre meuble bien collante. Sur la terre dure, j'attend que ça sèche pour essayer...
Sinon pour le goudron j'ai les Speed Hawg (j'en vends 4 neufs d’ailleurs)
Et bien sur les pneus d'origines à finir qui sont bien sympas sur la terre sèche !!!
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Lun 27 Fév 2012 - 22:07
ok merci faut que je réfléchisse a sa a font
aurai tu aussi celui des pneu je veut pas me trompé je c'est que toi tu avait eut un souci avec la taille intérieure
badboy59145
Message par REVERS-76- le Lun 27 Fév 2012 - 22:21
Les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
REVERS-76-
Message par Khaelian le Lun 27 Fév 2012 - 23:16
REVERS-76- a écrit:J'en ai profiter pour installer des prises bullets 4mm sur les câbles moteur/ESC qui étaient jusqu'à présent soudés en direct.. Et déplacer un peu l'électro.
j'allais justement "souder en direct" sur le même combo, peux tu me donner les raisons de ton choix pour des connecteurs séparés stp ?
Message par glam62 le Lun 27 Fév 2012 - 23:52
Je dirais, plus pratique quand tu dois démonter que d'avoir le moteur et le contro soudé ensemble, moi aussi je préfère qu'il soit relié par des des PK.
Message par badboy59145 le Mar 28 Fév 2012 - 9:30
merci revers , perso des que mon combo arrive je lui met également des prise pk
badboy59145
Message par REVERS-76- le Mar 28 Fév 2012 - 9:47
J'avais soudé en direct dans un premier temps car je n'avais pas encore reçu les prises... Et comme j'étais impatient de rouler, j'ai soudé !!!
Comme l'a dit Glam, c'est plus pratique pour démonter/nettoyer le TT avec les prises.
Voilà le pourquoi du comment. Wink
REVERS-76-
Message par Khaelian le Mar 28 Fév 2012 - 13:14
ok, merci, je vais commander des PK
Message par REVERS-76- le Dim 4 Mar 2012 - 12:24
Petit run hier... moins d'une minute...
Un petit saut de rien du tous avec une mauvaise réception...
Le triangle en avait déjà prit pour son grade il a fini par lâcher...
Et bien sur pas de triangle en spare... Heureusement paypal est là Laughing
REVERS-76-
Message par micro le Dim 4 Mar 2012 - 13:17
et ben pas top ce mini run il aurait pu attendre la fin de la lipo avant de casser tête à claque
j'ai eu la chance de tomber sur un lot de pieces donc je doit avoir 4 jeux de triangles d'avance sans compter ceux que j'ai vendu.
micro
Message par badboy59145 le Dim 4 Mar 2012 - 13:34
ah mince c'est laid sa quand on part pour s'éclater est que sa dure 5 minute les boule
moi heureusement j'ai acheter une paire avant et arriére que j'ai eut a micro merci bien
badboy59145
Message par REVERS-76- le Dim 4 Mar 2012 - 21:22
La sortie c'est vue emputée c'est sur mais il me restais quand même le gros summit!!!
Dernière édition par REVERS-76- le Mer 14 Mar 2012 - 17:55, édité 2 fois (Raison : rajout de la photo)
REVERS-76-
Message par REVERS-76- le Mer 14 Mar 2012 - 18:06
Salut, petite commande reçue ce matin !
Les pièces détachées pour réparer...
Et les options pour se faire plaisir...
Les pièces alu CNC options:
Stock épaisseur 3mm VS option épaisseur 4mm.
Le 10TT est reparti pour un tour!!!
REVERS-76-
Message par glam62 le Mer 14 Mar 2012 - 18:35
Ah, des options que je n'ai pas, je vais devoir investir alors Laughing tu les as pris ou les options CNC ?
Message par REVERS-76- le Mer 14 Mar 2012 - 19:03
J'ai commandé sur nitrohouse, les frais de ports sont pas cool du tous (30$) mais c'était les seuls à avoir tout en stock et je voulais pas passer 3 commandes sur plusieurs sites pour si peux de pièce...
REVERS-76-
Message par glam62 le Mer 14 Mar 2012 - 20:57
Nitrohouse, j'aurais dû m'en douter, y a que eux qui ont de la belle option pour l'hyper mais comme tu l'as dit, les frais de port font mal Sad
