Hyper TT Revers-76-
Re: Hyper TT Revers-76-
Message par REVERS-76- le Jeu 5 Avr 2012 - 20:29
Les cloches mon apportées un petit cadeau en avance !
Mais c'est pas du chocolat Laughing
Un petit Savox SC-1258TG pour remplacer mon servo low-cost mou du genoux
12 Kg sous 6v
0,08 s pour 60°
Pour le TT ça devrait le faire Twisted Evil
REVERS-76-
Message par micro le Jeu 5 Avr 2012 - 21:27
elle sont sympa les cloches chez toi Very Happy
micro
New SAVOX SC-1258TG
Message par REVERS-76- le Sam 7 Avr 2012 - 11:31
Voilà le petit SAVOX est installé et marche plutôt bien !
Par contre c'est mon premier servo digital, et c'est assez bruyant je trouve (Apparemment c'est normal sur se type de servo, c'est la recherche permanente du neutre)
Y'a plus qu'à faire un bon run de test Wink
REVERS-76-
Message par micro le Sam 7 Avr 2012 - 11:48
mon servo aussi fait ce bruit mais c'est normal
tu va voir comment c'est agreable un servo qui reponds aussi bien et vite ca change ta facon de conduire apres
micro
Message par glam62 le Sam 7 Avr 2012 - 11:53
Oui le bruit est normal, surtout sur le savox, le neutre est très sensible mais rien d'inquiétant, tu verras, c'est un servo tip top Wink
Message par badboy59145 le Sam 7 Avr 2012 - 12:08
c'est tout bon sa y a plus qu'a le testé en codition extréme Very Happy
mais bon vue le temps qu'il fait Crying or Very sad
badboy59145
Message par yoann du 63 le Sam 7 Avr 2012 - 19:07
Savox et une très bonne marque en servo , moi j ais sa pour mon gmade en 20 kg il fait du bruit au neutre , ce que j ais fait
Tu prend le palonnier la visse qui tien la direction tu lui laisse un peut de jeux et tu Vera il le fera moin , même plus du tout
yoann du 63
Message par REVERS-76- le Sam 7 Avr 2012 - 19:13
Merci de vos retours top
REVERS-76-
Cardan en pièce détachées!!!
Message par REVERS-76- le Mar 15 Mai 2012 - 18:49
Petit problème avec un cardan CVA avant...
Donc petite commande de OFN21116
De toute façon il pleut... laisse tomber
REVERS-76-
Message par glam62 le Mar 15 Mai 2012 - 19:12
Ah oui, ça faut les démonté et y mettre une goûté de frein filet Wink
Je dis ça, mais je l'ai pas encore fait Embarassed
première leçon de pilotage
Message par REVERS-76- le Sam 19 Mai 2012 - 20:00
Toujours à fond a arracher les cardans alors j'ai décidé de changer la donne avec les gosses !
Quelques plots de chez decath... Et première leçon de pilotage !
On fait moins les malin et ça va moins vite !!!
REVERS-76-
Message par wad le Sam 19 Mai 2012 - 20:24
Super spot pour les marmots! ça risque rien top
wad
Message par domi1205 le Sam 19 Mai 2012 - 20:28
mdr revers-76, effectivement le mien à 15 ans je vais peut-être faire pareil du coup.
domi1205
Message par tretu le Sam 19 Mai 2012 - 20:38
C'est bien d'aller tous droit c'est plus meilleur bien,surtout si y a des obstacles après la voiture fait l'étoile de mer Cool
et sa sent tous de suite la maitrise
tretu
Entretien Hyper TT
Message par REVERS-76- le Lun 21 Mai 2012 - 15:21
Voilà, le set de réparation des cardans CVA est arrivé et bonne nouvelle c'est livré par quatre et non par deux comme sur la photo !
Donc réparation effectuée
Par contre, lors de la dernière sortie, le TT normalement très agile avait tendance à tirer tous droit dans les virages.
Je trouvais le comportement un peu étrange. Je me suis rendu compte en remontant les cardans que le différentiel arrière était bloqué... Crying or Very sad
Donc démontage et nettoyage en règle:
Et le coupable, une des grosse bevel gear cassée sur la face arrière:
J'ai inversé la gauche et la droite en attendant de recevoir un kit OFN21003.
Ca tient, pourvu que ça dure !
Suspect
REVERS-76-
Message par Totorgex le Lun 21 Mai 2012 - 16:39
Je doit être à ma 4ème sur mon 10 sc ....
Message par glam62 le Lun 21 Mai 2012 - 17:50
Vous avez pas de bol, moi j'ai jamais eu ce soucie sur mon hyper 10TT.
Message par Totorgex le Lun 21 Mai 2012 - 18:47
C'est par se que on lâche les chevaux , nous !! Laughing
Sa vient du terrain aussi je Pense , nous c'est très accrocheur !!
Message par REVERS-76- le Lun 21 Mai 2012 - 18:56
Et oui avec une conduite fillette on casse rien Laughing
Je rigole bien sur, j'ai vue tes vidéos Glam et tu n'amuse pas la galerie avec la gâchette ça c'est sure !!! Toujours à fond top
REVERS-76-
Message par Totorgex le Lun 21 Mai 2012 - 19:22
J'ai u une fout l'avant et 1 fois le centre , je pensais à une huile trop dur , mais j'ai 2 fois l'arrière depuis qui est beaucoup plus fluide ..
Message par REVERS-76- le Lun 21 Mai 2012 - 19:56
Je viens de mettre de la 10K dans les trois diff, J'avais que de la 10K ou de la 30K sous la main.
Le central était vide même pas graissé (d'origine)
Les deux autres avais juste un peux de graisse.
REVERS-76-
Message par minirider42 le Lun 21 Mai 2012 - 20:05
bizarre j' en casse pas de ça... jamais de soucis avec a trans d' ailleurs a part les cardans qui vrillent un peu Rolling Eyes
Message par glam62 le Lun 21 Mai 2012 - 20:32
Moi quand j'avais eu le miens, j'avais tout démonté, viré leur graisse de merde et mis de l'huile, mais pas trop épaisse, je crois que j'avais mis 7000 devant et au centre et 3000 à l'arrière.
Message par sonic le Lun 21 Mai 2012 - 22:39
glam62 a écrit:Ah oui, ça faut les démonté et y mettre une goûté de frein filet Wink
pense a le faire Wink
sonic
Message par REVERS-76- le Jeu 31 Mai 2012 - 19:09
Bon run cette aprem' ! 3 Lipo de vidées (sans rien casser)
Par contre j'ai du enlever la caro à cause de la chauffe:
80° à L'ESC et coupure thermique 2 à 3 foi par lipo (c'est galère)
moteur 57°...
J'ai mis le punch au mini (Ce qui reste encore très puissant !!!)
Et j'ai essayé plusieurs configues de Timing (mini, maxi, moyen), j'ai pas vue de grandes différences sauf peut être au mini avec un peu moins de gouache.
Je vais peut-être remplacer le pignon de 20t par un 18t ou 19t de toute façon j'arrive pas à être à fond plus de 2 secondes.
Et puis investir dans une caro qui respire mieux !
Voilà
REVERS-76-
Message par glam62 le Jeu 31 Mai 2012 - 19:11
Tu as quoi comme moteur déjà dessus ?
Mais c'est vrai que le contro ne respire pas bien sous la carro, c'est confiné à l'intérieur Sad
Message par REVERS-76- le Jeu 31 Mai 2012 - 19:39
J'ai le 2700KV pourtant...
REVERS-76-
Message par glam62 le Jeu 31 Mai 2012 - 19:49
Bizarre, quoique, moi aussi avec la carro d'origine il chauffait pas mal, mais avec la carro du cox c'était beaucoup mieux car bien plus d'air qui circulé à l'intérieur.
Message par REVERS-76- le Jeu 31 Mai 2012 - 20:14
Autre problème,
Rien à voir (je pense) mais je trouve le frein vraiment faible...
J'étais à 75% je suis passé à 100%...
Même en freinant à fond les roues ne se bloquent pas, il y à bien un frein moteur mais pas violant...
J'ai aussi recalibré la radio au cas ou mais rien y fait...
Sinon j'ai résolut mon problème de sous-virage en augmentant l'ouverture sur le train avant Very Happy
P'tite vidéo: (Rigolez pas trop, piloter et filmer en même temps c'est pas évidant...) Laughing
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Jeu 31 Mai 2012 - 20:20
c'est bizar moi aussi j'ai le méme combo avec un pignon de 20 et j'ai pas se probléme , pourtant a mon dernier run j'ai vidé 4 lipo sur 3h de temps elle tienne environ 30 35 minute chacune et aucune chauffe
badboy59145
Message par glam62 le Jeu 31 Mai 2012 - 20:53
Pour tes freins, c'est pas normal, moi j'étais réglé sur 25%, ça freiné juste ce qu'il fallait sans bloquer les roues, si je mettais 50%, j'avais tendance à faire un front flip sur le freinage
