Hyper TT Revers-76-
Re: Hyper TT Revers-76-
Message par glam62 le Ven 4 Nov 2011 - 21:39
Pour ça que sur les lipos j'ai investi sur des hypérion, c'est des 5000 mah en 25C et elles passent nickel dans le bac accus, aucune modif, parce que la place sous la carro est très light, pas sûr qu'en modifiant ça passe Wink
Message par REVERS-76- le Sam 5 Nov 2011 - 9:46
C'est clair des hyperion c'est un investissement Shocked
Je roule pas assez pour les rentabiliser pour le moment...
(1 à 2 pack semaine grand max alors je veux pas mettre trop chère non plus)
A+
REVERS-76-
Message par glam62 le Sam 5 Nov 2011 - 13:31
Oui c'est sûr que le prix fait mal, en même temps leur durée est bien supérieur à des HK, donc tu y gagne sur du long terme Wink
Message par Khaelian le Sam 5 Nov 2011 - 14:15
un ami est passé hier avec une 3S nanotech (annoncée 169mm), elle fait en réalité 152mm et rentre tout juste dans l'hyper TT
il faut choisir entre du "low cost" et les probables soucis qui vont avec, ou mettre le prix et se mettre à l'abris.
encore que, la Graupner d'un ami n'a pas tenu un an et depuis il ne commande que chez HK
personnellement je cherche une alternative aux turnigy et autres zippy qui sont vraiment trop peu fiable. hyperion et autres étant vraiment trop cher pour mon utilisation.
outre les nanotech il y a les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou encore mieux mais plus cher, les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais pour le choix des C, comment connaitre la consommation du combo ezrun 2700kv? il n'y a rien sur le site du fabricant à part les données max de l'ESC.
Message par REVERS-76- le Mar 8 Nov 2011 - 16:07
Le montage du TT avance doucement... Je voulais finir le gros entretient du mini summit pour libérer l'établi !!!
Alors voilà, démontage et cuisson !!!
Je laisse l'eau bouillir durant 25 mn en remuant de temps en temps Laughing
Je voudrais en profiter pour graisser et mettre de l'huile dans les différentiels.
Vous me conseillez quoi j'ai de la 30K et 10K en marque traxxas?
REVERS-76-
Message par glam62 le Mar 8 Nov 2011 - 17:15
Perso j'ai mis 5000 devant, 7000 au centre et 3000 à l'arrière, ça marche bien mais si je devais le refaire, je mettrais 5000 devant et au centre et 2000 à l'arrière, sur mon losi c'est cette config et j'aime bien son comportement.
Message par Khaelian le Ven 11 Nov 2011 - 12:38
bonne cuisine !
tiens c'est marrant je vois que ta couronne est bleue ? elle est en nylon ou en métal ?
Message par glam62 le Ven 11 Nov 2011 - 15:23
C'est une couronne en delrin Wink
Message par Khaelian le Ven 11 Nov 2011 - 15:41
merci je ne connaissais pas, c'est vraiment efficace ?
Message par minirider42 le Ven 11 Nov 2011 - 18:55
logiquement ça fait beaucoup moins de bruit qu' une acier... et c 'est un peu plu solide qu' une plastique...
après moi je prefere largement l' acier... tu peux prendre des pierres... avoir un pignon qui bouge... t' es jamais emmerdé Smile
Message par REVERS-76- le Ven 11 Nov 2011 - 19:47
Une chose est sur c'est très bruyant aussi !!!
Je pensais que l'écart pignon couronne était mal réglé mais rien à faire...
Quand on pousse la voiture, clac clac clac clac clac ...
Suspect
REVERS-76-
Message par glam62 le Ven 11 Nov 2011 - 20:16
La mienne à tenu 2 lipos, depuis remplacé par une acier, pour le bruit, c'est normal, tu t'y feras, c'est le mod 1 qui veut ça Wink
Message par Totorgex le Ven 11 Nov 2011 - 20:27
Moi j'ai toujours la mienne sur mon ste depuis le début et c'est pas phaute de lui en mettre dans le nez au ste !!
Message par REVERS-76- le Ven 11 Nov 2011 - 20:50
Au cas ou elle lâcherait je met quoi à la place?
La couronne en acier ofna ref:21037 ou un autre modèle adaptable?
REVERS-76-
Message par Khaelian le Sam 12 Nov 2011 - 21:34
merci pour les infos, sur le modèle que j'ai reçu il s'agit de la couronne en acier.
@ REVERS-76 : il y a quelque temps je suis passé en transmission acier sur le slash 4x4 et j'en suis pleinement satisfait. il faut bien ajuster l'entre-dent et prendre des pignons "hard steel"
Message par REVERS-76- le Sam 19 Nov 2011 - 18:13
Bon ça y est, j'ai monter tout le bazars, reste plus que la peinture (pas encore achetée...)
N’ayant toujours pas reçu mes connecteurs j'ai soudé directement les câbles du moteur à l'ESC.
Le Ezrun est fixé par deux visses, sur une platine maison (on ne voit pas très bien sur les photos mais elle va jusqu'au dessus du cardan central.
Les premiers tours de roue Very Happy
Il y a du monde sous la caro mais ça passe !!!
REVERS-76-
Message par REVERS-76- le Sam 19 Nov 2011 - 18:28
Les premières modifications...
La caro de l'hyper TT protège assez bien l'électronique mais pas assez à mon goût alors voilà une solution Smile
Après un essai dans l'herbe humide et un peux de terre, ça à l'air plutôt efficace. 15mn de run bourin et les T° sont d'environs 40° pour le moteur et pour l'ECS. A surveiller quand même durant les prochains run.
REVERS-76-
Message par REVERS-76- le Ven 25 Nov 2011 - 19:06
La peinture "Work in progress"
REVERS-76-
Message par minirider42 le Ven 25 Nov 2011 - 19:07
tu m' as l' air rudement bien parti top
Message par Fab4343 le Ven 25 Nov 2011 - 19:14
Super ta peinture !! Twisted Evil c'est propre, rien à dire.
Fab4343
Message par badboy59145 le Ven 25 Nov 2011 - 19:51
Original la peinture j'aime
badboy59145
Message par REVERS-76- le Ven 25 Nov 2011 - 19:58
Merci !
Les defauts ils y en a en fait il faut pas regarder de trop prés Very Happy
Maintenant opération STICKEEEEEERS !!!
REVERS-76-
Message par badboy59145 le Ven 25 Nov 2011 - 20:51
en faite c'est vraiment restrin l'espase la dessou j'avai pas trop remarquer
c limite pour tout caser
badboy59145
Message par Audi_R18_24 le Ven 25 Nov 2011 - 21:39
trop belle ta carro Twisted Evil aime
Audi_R18_24
Message par micro le Ven 25 Nov 2011 - 22:26
sympa le melange des couleurs
micro
Message par REVERS-76- le Ven 25 Nov 2011 - 22:39
Les déco sont en place, et je suis plutôt content pour une première foi ! Very Happy
Au début je voulais garder les vitres transparente mais c’est pas top, il faudrait des vitres teintées.
REVERS-76-
Message par minirider42 le Ven 25 Nov 2011 - 23:25
badboy59145 a écrit:en faite c'est vraiment restrin l'espase la dessou j'avai pas trop remarquer
c 'est marrant jtrouve qu' y a du vide comparé au ste Laughing
ça fait chier j' ai pas la place de mettre mon contro sur le servo moi Embarassed
Message par glam62 le Ven 25 Nov 2011 - 23:28
Sympa la deco, pour les vitres teinté, suffit de les peindre en noir mais vu que le dessus de ta carro est noir, ça va pas le faire, après ils font du noir transparent.
Message par Audi_R18_24 le Sam 26 Nov 2011 - 11:50
super beau bravo beau boulot Twisted Evil top aime
Audi_R18_24
Message par badboy59145 le Sam 26 Nov 2011 - 16:27
il est magnifique comme sa beau boulot top
badboy59145
Message par jason-7601 le Sam 26 Nov 2011 - 16:47
Jolie ! !
Sa rend bien ! !
